Převodník JDS Labs ODAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 15:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 PMA
Neporadíte, kde sa dá nájsť ten servisný manuál? Nejako som neuspel (na nižšie modely bez problémov).
Pošlu mailem..... aha, ale je to taky jen na DacMagic, ne na Plus.
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 15:57:20    Predmet: Odpovedať s citátom
... Současně z CD přehrávače Toslinkem do DAC a z DAC výstupu do symetrického vstupu preampu. ...
Často je zmiňováno, že USB je lepší než Toslink (kvůli jitteru). Pokud má uživatel v plánu používat DAC primárně přes USB, nemohlo by porovnávání v tomto zapojení DAC znevýhodňovat? Jestli to tak ale opravdu je, fakt nevím, takže to prosím neberte jako kritiku vaší metody, ale spíš jen jako mojí laickou úvahu. Případně pokud jste na tom DacMagicu Plus porovnával přehrávání přes USB s přehráváním přes Toslink, tak třeba víte, že v tom rozdíl není ...
Jinak já když jsem porovnával USB DAC s CD přehrávačem, tak jsem si pouštěl tytéž skladby z FLACu na PC a z CD v CD přehrávači.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 16:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozouch : tento Dac eliminuje jitter jak z usb tak z SPDIF. To je právě ta výhoda! Já ho používám k CDP i NTB a obojí hraje super. Podívej se na měření PMA ve vláknu CA Dacmagic Plus
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 16:32:12    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Dík ...
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 18:51:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jasnap napísal:
ako to ten DAC robi z hladiska synchronizacie hodin?
jasnap
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 21:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlépe se podívat na stránky Cambridge Audio. Stručně - filtr(32 bit Analog Devices DSP) před DACem upsampluje vše na 24 bit/384 khz a za použití vysoce sofistikovaných matematických metod přepočítá tvar signálu v časové oblasti a pošle to DACu bez jitteru.
Blíž to vysvětlit neumím, bo neovládám polynomiální interpolci křivek.
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 21:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten DacMagic Plus je na trhu uz mozno aj 5 rokov! Kde ste vsetci boli? To musel prist PMA a pochvalit ho, aby si ho niekto dalsi kupil? :-))
Tym nechcem povedat, ze to nie je dobry DAC, ale je to cele dost vtipne, napr. keby nebolo PMA, tak mozno doteraz pocuvate CD :-)
jasnap
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 21:57:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero a proč si ho nepochválil ty, když se v DACech vyznáš dobře ? Very Happy Já se před pěti lety teprve začal rozhlížet, kam postoupila technika za 20 let, co jsem se nevěnoval hifi.
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 22:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
preco? ja som si bastlil iny DAC a o hotove vyrobky som sa nezaujimal :D ... teraz spatne sa na to divam, ze to mozno bola chyba ... tolko 'strateneho' casu ... ale zas nieco (pre mna vlastne asi neuzitocneho) som sa pri tom i naucil :)
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 22:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jasnap napísal:
Stejně to neřeší základní problém. Když budou hodinové frekvence zdroje signálu a vlastního převodníku rozdílné, tak dřív nebo později data v bufferu přetečou, nebo budou chybět. Tohle řeší jedině PLL smyčka, která pověsí hodiny převodníku na vstupní signál SPDIF. Fakt si neumím představit, jak by tohle mohl sebefikanější sw. nahradit ?
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 22:40:49    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, USB audio pri ktorom si prevodnik pyta od pocitaca dalsie data ... uvazovana situacia nenastane ... ak prehravas hudbu zo suboru .... pri zivom streamovani vysielania z internetu, je situacia samozrejme ina a tam to nastat moze
PríspevokZaslal: Št január 26, 2017 23:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. ale niekto tu písal, že eliminuje jitter aj cez SPDIF. Inak aj stream je bufferovaný. Nie je to síce to isté, ako prehrávanie lokálneho súboru, ale aj tam je nejaká časť streamu prednačítaná.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 07:28:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A jéje - to zas bude nadávek, že hifisti zase teoretizujou místo aby poslouchali ... Laughing
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 09:11:00    Predmet: Odpovedať s citátom
eliminacia jitteru po SPDIF, netusim ako to robi DAC v Dacmagicu, ale u DACov od ESS je sposob eliminacie naznaceny v tejto prezentacii, a podrobne popisany v odkazovanom patente:
- http://www.esstech.com/files/4614/4095/4305/about-jitter.pdf
a praktickeho hladiska na ES9018 to funguje zhruba tak, ze v zavislosti od nastavenia nasobku DPLL nekvalitny opticky SPDIF signal (z TV) vypadava, alebo nevypadava :D
jasnap
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 13:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V SPDIF jdou hodiny zároveň s daty. Co když Dacmagic visí na nich a přepočítává jen odchylky od zprůměrované frekvence-jitter?
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 13:46:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Adaptivní resampling - ASRC - hardwarový (v ESS) nebo softwarový (pulseaudio - module-combine-sink , netjack - kokkinizita.linuxaudio.org/papers/adapt-resamp.pdf ). Umí přemostit dvě domény s nesynchronizovanými hodinami tak, že přepočte vzorky z jedné do druhé. Takže časový jitter na jedné straně přepočítá na zkreslení přesně časovaných vzorků na straně druhé.
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 13:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Z popisu na stránke CA
And a unique timing system buffers audio data to almost eradicate digital jitter.
blesk666
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 14:10:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ATF mali predsa ale aj starsie prevodniky od CA co by znamenalo ze uz davno by neplatilo ze USB prenos je jedina cesta ako minimalizovat Jitter? alebo ak sa to tyka az ATF2 sme si toho doteraz nevsimli? ATF2 tiez nie je nijaka horuca novinka. Ani Lubo Gregor ani Casea ani dalsi ked preferovali USB? to sa mi nejak nezda. Neni to ATF2 "inovativne" len pridanym bufferom na vstupe pred pevodnikom? co vyuzivali uz aj ine firmy
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 20:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrně se mi nepodařilo přesně popsat, o co jde. Teď vůbec neřeším jitter. Představte si, že vstupní data jsou naprosto čistá, jenom hodinový kmitočet se liší od správného, takže data jdou pomaleji, než by měla. Když tohle bude přehrávat DAC s naprosto ideálními hodinami, tedy i správnou frekvencí, data v poměrně malém bufferu dojdou a následuje výpadek, dokud se buffer zase nezaplní. A opačně, při vyšším kmitočtu zdroje se bude buffer postupně zaplňovat, až přeteče.
Takže pořád nechápu, kde převodník vezme chybějící data, nebo co udělá s daty, která jsou navíc ?
Samozřejmě pořád se bavíme o SPDIF. USB je něco jiného, tam si může převodník načítat data podle potřeby.
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 20:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
SPDIF a adaptivní USB jsou principielně úplně stejné, ani jedno nemá zpětnovazební řízení.
Adaptivní resampling převádí data mezi hodinovými doménami. Takže na vstupu máš trošku pomalejší třeba i kolísající hodiny a na výstupu úplně přesné. Zpoždění je minimální, nepoužívají se buffery, ale měří se vstupní a výstupní frekvence a průběžně adaptivně se tomu přizpůsobují parametry převzorkovacího algoritmu.
Defakto se při ASRC v DACu mění časová chyba amplitudově přesných vzorků za amplitudovou chybu časově přesných vzorků. Údajně to chyby snižuje, ale samozřejmě je nelze odstranit úplně.
V DACích (ESS) se přitom hned resampluje nahoru pro oversampling.
Před lety jsem na jedné diskusi četl parádní jednoduché vysvětlení algoritmu ASRC, ale zaboha to už nemohu najít. Holt kdyby si člověk vedl poznámky...
blesk666
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 23:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
chyba mi v tomto zamysleni sa este alternativa s tym ked do DAC-u posleme z napr obstaroznej CD mechaniky cez SPDIF hudobne data s vysokym jitterom. DAC ho sice teoreticky nezhorsi ale asi ho neznizi
PríspevokZaslal: So január 28, 2017 12:28:01    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Adaptivní resampling převádí data mezi hodinovými doménami. Takže na vstupu máš trošku pomalejší třeba i kolísající hodiny a na výstupu úplně přesné. Zpoždění je minimální, nepoužívají se buffery,..
Nepoužívají se buffery
Výborně, takže si představ, že si pustím CD s plnou délkou 72 minut. Pomalejší hodiny transportu způsobí, že data bude posílat 72 minut 5 vteřin.
Převodník se zcela přesnými hodinami by ale měl ukončit reprodukci přesně za 72 minut. Kde vezme těch posledních 5 vteřin, když je transport ještě nedodal ?
PríspevokZaslal: So január 28, 2017 13:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak znovu - ASRC přepočítává vstupní vzorky na vzorky pro výstupní hodiny. Takže bude hrát úplně stejně dlouho jako vstupní signál, jenom vygeneruje jiný počet vzorků (o jiné hodnotě).
PríspevokZaslal: So január 28, 2017 14:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Umím si to představit v datové podobě i pro zcela rozdílné vzorkovací frekvence. Prostě se několika sousedními vzorky proloží hladká funkce (nejspíš polynom) a ta se navzorkuje výstupní frekvencí, která může být libovolná.
Ale co mi to pomůže v reálném čase, když vstupní frekvence bude šmajdat (to je ten jitter) a já to převzorkuju na výstupní dokonalou frekvenci DACu, nicméně s respektováním té kolísající vstupní frekvence. Jenom si ten jitter přenesu z časování do amplitudy vzorků, to nic neřeší.
Abys mi rozuměl, já nepochybuju, že to nějak funguje a podle výsledků měření i dost dobře. Jenom se snažím pochopit (zjistit) JAK ? to funguje.
Podle mě to není možné v reálném čase, musí tam být nějaký buffer jako u PLL smyčky, který vyrovnává výkyvy v rychlosti datového toku. A délka toho bufferu omezuje mezní frekvenci, od které se bude ten jitter potlačovat.
Ještě jinak, jestliže bude datový tok z transportu pomalejší, ASRC se tomu přizpůsobí a nějak to přepočítá. Když se skokem frekvence zvýší, musí se tomu přepočet přizpůsobit, ale né skokem, protože to by se ta chyba přenesla beze změny na výstup. Takže se bude pomalu přelaďovat, aby to nebylo slyšitelné. A v tu chvíli potřebuje vyrovnávací paměť (buffer)) kam si bude přebytečná data ukládat, nebo při opačné změně je bude z bufferu rychleji odebírat.
PríspevokZaslal: So január 28, 2017 15:03:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je to celkem rozumně popsané. http://hifiduino.blogspot.cz/2009/06/how-asynchronous-rate-conversion-works.html Zjednodušeně je to oversampling na obrovský násobek, přičemž se vybere časově nejbližší vzorek. Používají se optimalizované algoritmy s lookup tabulkami, díky kterým se spojí oversampling a výběr vzorku tak, aby se nemuselo počítat všechno. Proto to zvládá běžný hardware.
Každá firma v tom bude mít své úpravy.
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: St február 15, 2017 23:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zo "srandy" som kúpil prevodník, ktorý spomínal Joshua: http://www.ebay.com/itm/SA9227-PCM5102A-32BIT/321846448345, dnes mi to došlo a musím sa priznať, že to je za tie peniaze bezkonkurenčné, nepodarilo sa mi to zatiaľ "rozchodiť" na 24bit, ale aj na 16 bit je to dobré. Kúpil som to bez "kapoty": http://www.ebay.com/itm/191993493820?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, lebo som nevedel, ako rýchlo to skončí v smetiach, nech to je čo najlacnejšie. Počúval som to väčšinou na sluchátkach, ale zvuk, ktorý z toho "lezie" je dobrý. Počúval som zatiaľ len pár vecí, ale je to použiteľné na normálne počúvanie. Zrejme to "strčím" do nejakej "plechovky" a v kontajneri to neskončí. Inak mám stx2 a bbdac od tomasa-t.
PríspevokZaslal: Ut január 24, 2023 20:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PítrsPraha napísal:
Soaron:
Baví mě pozorovat a sem tam vypíchnout nejzářivější příklady toho, kdy se LJM povýšenecky pedantsky káravě vymezuje vůči ostatním aniž by si uvědomoval, že těmi slovy dokonale popisuje sám sebe.
Je to známý princip: s čím máme problém u ostatních, to je ve skutečnosti naším problémem. Jako pes zuřivě štěkající na svůj obraz v zrcadle.
https://zdravi.euro.cz/leky/narcisticka-porucha-osobnosti/ Smile
https://www.psychotesty.psyx.cz/texty/histrionska-porucha-osobnosti.htm
Strana 6 z 6
