grizz Hifi obsluha
Založený: 27 január 2017 Príspevky: 16
Zaslal: Pi január 27, 2017 17:12:24 Predmet: Fostex PM0.3 vs. ine aktivne mini monitory |
Ahoj mám doma creative gigaworks t20, rozhoduju se zda pořídit fostex pm0.3, pomohl bych si tím? (Možná bych časem i dokoupil zvukovou kartu).
Děkuji za odpověď
Naposledy upravil grizz dňa So január 28, 2017 20:17:06, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi január 27, 2017 17:31:36 Predmet: |
Tak zavisi od toho za aku cenu. Ale v podstate ano. Tie Creativy su take male chrcitka, takze tie Fostexy by mali mat lepsi zvuk ale nevyuzijes ich pravdepodobne naplno, pokial pojdes z onboardy, co mas v PC. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11531 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi január 27, 2017 18:27:29 Predmet: |
int. zvukovka by mohla stacit i pre tie fostexy |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 19:46:32 Predmet: |
co se týká zvukovky našel jsem jenom kolem 2000 Kč
ASUS Xonar U5
nebo
Creative SOUND BLASTER OMNI Surround 5.1
pod cenou sem našel jenom ty obyčejné
AXAGON ADA-HP
Otázkou je jestli se ty drahí vyplatí pro repro za 3500 Kč a nebo jestli ten levný axagon v něčem pomůže? |
Zaslal: Pi január 27, 2017 19:52:04 Predmet: |
Pokud máš PCI slot, ESI Juli dnes stojí už 65 EUR https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-esi-juli/k0. Právě o jedné z nich vyjednávám, chci ještě trochu slevu. A půjde pořád dolů, protože PCI porty mizí...
Můžeš využít i symetrické výstupy, pokud zvolíš zesík, co je má. |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi január 27, 2017 21:07:35 Predmet: |
Tu som nasiel na bazosi Xonar ST za 2300,-
https://pc.bazos.cz/inzerat/70487314/Zvukova-karta-Asus-Xonar-Essence-ST-PCI.php
Lepsia o cosi je verzia STX. Ja som za svoju dal asi pred rokom 100€ cize cca 2700 CZK _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa So január 28, 2017 22:43:05, celkom upravené 1 krát. |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 21:23:46 Predmet: |
to jsou všechno integrované, já bych chtěl spíše externí |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Pi január 27, 2017 21:28:28 Predmet: |
Povedať, že STX je lepšia je hlúposť. Zvukovo sú to identické karty. Natívne je to PCI karta, čiže STX verzia má navyše PCI-e prevodník a teda vyššiu latenciu. Ak človek nemá na doske PCI slot musí voliť STX. Nevýhoda ale môže byť, že STX nepodporuje prídavny H6 modul - chýba jej konektor. H6 modul podporujú ST a STX 2...
Navyše tie Fostexy budú pre ňu urážka. S takými chrastítakmi môžeš ostať pri integrovanej... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598
Naposledy upravil Jeykey dňa Pi január 27, 2017 21:33:34, celkom upravené 1 krát. |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 21:32:08 Predmet: |
Jeykey - a co by jsi vybral ty z těch třech jak jsem psal? A co se týká toho fostex repro, bude znát rozdíl ( tyhle vs t20) i s tou integrovanou? Zvukovou kartu chystám koupit až někdy v průběhui poloviny roku. |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 21:37:26 Predmet: |
miero napísal: | int. zvukovka by mohla stacit i pre tie fostexy |
takže sou ty fostexi nekvalitní? Abych je nekoupil a nebylo to stejné jako ty co mám teď |
Zaslal: Pi január 27, 2017 22:12:43 Predmet: |
o to az tak nejde, ale take male repro nahlas hrat nebudu, a teda dynamicky rozsah lepsej zvukovej karty sa nevyuzije
dalej napriklad, v tych repro je integrovany nejaky lacny zosilnovac triedy class-d, co samo o sebe uz znizuje kvalitu reprodukcie, hlavne vyssich frekvencii
dalsi problem co tam vidim, je ze zosilnovac je len v jednej bedni, to znamena ze druha bez zosilnovaca ma iny vnutorny objem, a teda kazda bude hrat inak ... a nepredpokladam, zeby to korigovali digitalne
a vsimni si, aky konektor sa pouziva na prepojenie druhej reprobedny .. klasicky 3.5mm sluchatkovy jack ... snad tam bude prilozeny kabel, v ktorom nebude tenucke lanko, ake sa pouziva na signalove kable
prikladam vlastnu skusenost, mam nieco podobne alesis m1active 320 ... tie sice maju usb vstup ... ale ... i po pripojeni na kvalitny dac hraju uplne rovnako
je mozne, ze tie fostex budu na tom o chlp lepsie, ale zazrak neocakavam
doporucujem nekupovat tieto, ale este nasetrit na nieco lepsie ... napriklad JBL LSR305 ... pozor, predavaju sa po kusoch a teda cena je 2x vyssia
ale ak to je uz moc, tak neviem co by som ine poradil ... ked tak kupit nieco z druhej ruky ... mrkni napr. na midi.cz ... aha, napr. tieto: http://www.midi.cz/inzerat/176810/tapco-s5-aktivni-studiove-monitory/ |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 22:18:03 Predmet: |
miero - díky za odpověď. dát za repra 7000 je zas moc., doporučil bys něco okolo 3500 Kč? |
Zaslal: Pi január 27, 2017 23:07:36 Predmet: |
mozem ti predat moje Alesis M1 Active 320 USB ... kolko by si dal? |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Pi január 27, 2017 23:26:38 Predmet: |
spíše bych chtěl nové. Ale otázka je jestli najdu náhradu. Vypadá to že za tu cenu nic slušnýho nenajdu. |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi január 27, 2017 23:34:24 Predmet: |
Jeykey napísal: | Povedať, že STX je lepšia je hlúposť. Zvukovo sú to identické karty. Natívne je to PCI karta, čiže STX verzia má navyše PCI-e prevodník a teda vyššiu latenciu. Ak človek nemá na doske PCI slot musí voliť STX. Nevýhoda ale môže byť, že STX nepodporuje prídavny H6 modul - chýba jej konektor. H6 modul podporujú ST a STX 2...
Navyše tie Fostexy budú pre ňu urážka. S takými chrastítakmi môžeš ostať pri integrovanej... |
http://www.stereophile.com/content/asus-xonar-essence-ststx-soundcards-measurements _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi január 27, 2017 23:51:29 Predmet: |
grizz napísal: | spíše bych chtěl nové. Ale otázka je jestli najdu náhradu. Vypadá to že za tu cenu nic slušnýho nenajdu. |
mas vela moznosti:
Marantz Studio Scope 3
Tascam VL-S3
Numark N-Wave360
M-Audio AV32
Mackie CR3
Alesis Elevate 5
a tebou uz spomenute Fostexy _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: So január 28, 2017 12:15:04 Predmet: |
moses napísal: |
a tebou uz spomenute Fostexy |
ty bych hnedka bral ale prý nejsou tak dobré - viz výše
Ale ty studio scope 3 se mi docela líbí... Jestli jsou kvalitní tak bych k nim mohl přikoupit i lepší zvukovku, jestli budou mít dobrý rozsah? |
moses Hifi expert
Zaslal: So január 28, 2017 14:50:08 Predmet: |
Najlepsi udavany rozsah maju Alesis Elevate 5. Celkom dobre boli hodnotene Mackie CR3 a niekto ich riesil pred casom aj tu na Slovanete. Treba si popozerat vlakna tu na Slovanete a aj ine fora, skusit google a najst nejake recenzie alebo porovnania a pripadne skocit si do nejakeho obchodu/studia aj nieco vypocut. Myslim, ze vyber je slusny. Co sa tyka tej zvukovky, tak miero mal tiez pravdu - moze postacit aj onboard. Ja by som ti oporucil si to najprv poskusat a pripadne casom, ked budu financie navyse, si zohnat nejaku lepsiu - kludne aj internu (Xonar, Juli@) alebo nejaky DAC... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: So január 28, 2017 15:15:33 Predmet: |
ok, díky |
Zaslal: So január 28, 2017 17:57:42 Predmet: |
grizz, upravil by si prosim predmet svojho prveho prispevku (t.j. i celeho tohoto vlakna)? nech je nazvu vlakna jasne o com je a bude uzitovny i v buducnosti?
napr. "Fostex PM0.3 vs. ine aktivne mini monitory"
diky |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Po január 30, 2017 14:10:57 Predmet: |
miero napísal: | dalsi problem co tam vidim, je ze zosilnovac je len v jednej bedni, to znamena ze druha bez zosilnovaca ma iny vnutorny objem, a teda kazda bude hrat inak ... a nepredpokladam, zeby to korigovali digitalne |
A neni náhodou jedno jestli má zesilovac jenom jeden? Třebas AQ M 23 má také jenom jeden zesilovač a nebo Creative Sound Blaster E-MU XM7 Bookshelf Speakers má jeden zesilovač zvlášť pro oboje. A jakto že je ta cena teda tak vysoká? |
Zaslal: Po január 30, 2017 14:22:59 Predmet: |
keby ho mal vonku v externej skatulke, tak nepoviem nic ... ale nema |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 30, 2017 15:03:45 Predmet: |
grizz napísal: | A neni náhodou jedno jestli má zesilovac jenom jeden? Třebas AQ M 23 má také jenom jeden zesilovač a nebo Creative Sound Blaster E-MU XM7 Bookshelf Speakers má jeden zesilovač zvlášť pro oboje. A jakto že je ta cena teda tak vysoká? |
Nie je to jedno. Lepsie studiove monitory maju kazde vlastny integrovany zosilnovac aj s korekciami. Tie e-mu su klasicke regalovky - to je proste uplne iny princip. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Po január 30, 2017 16:13:13 Predmet: |
přemejšlel jsem že kdybych si nechal ty co mám tak bych časem koupil ty "AQ M 23" - ty na tom teda dobře nejsou?
Potřeboval bych spíše repro kde bych mohl kolečkem upravit výšky, aby byli výraznější.
Jinak co se týká toho zesilovače v jednom eshopu mi říkali že je to blud. Pokud jde o to tak ty fostexi budou hrát lépe než martanz scope 3.
Chci to jenom na poslech ne na reprodukci nebo mixování.
Naposledy upravil grizz dňa Po január 30, 2017 16:46:15, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 30, 2017 16:24:07 Predmet: |
Nechapem, co je blud. Vsetky repra v tej cenovej hladine maju zosilovac iba v jednej bedni. Aj Martanz scope 3. Tak teraz nerozumiem o co ide... _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
grizz Hifi obsluha
Zaslal: Po január 30, 2017 16:43:07 Predmet: |
citácia: | Jestli je zesilovač v jedné bedně nebo zvlášť je úplně jedno to psal někdo nějaké bludy. |
Když si psal to o těch fostex že maji zesilovač jen v jedné bedně tak sem to pochopil že jiné maji zesilovač v každé, takže to zas jako nevýhodu brát v téhle cenové kategorii brát nemůžu.
(předchozí správu jsem musel poupravit špatně sem to napsal.)
Otázkou teda je jestli mám zvít fostex nebo si nechat gigaworks a o vánocích koupit AQ M 23 nebo něco jiného (v podobné ceně.) |
Zaslal: Po január 30, 2017 16:59:35 Predmet: |
nie je to jedno ci je zos. len v jednej bedni, vysvelenie vid vyssie
resp. ak nezmensili vnutorny objem i tej druhej, tsk to bude vadit/pocut
Naposledy upravil miero dňa Po január 30, 2017 17:21:56, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 30, 2017 17:16:21 Predmet: |
a pisal som snad, ze je to jedno? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po január 30, 2017 17:20:25 Predmet: |
jau, grizz citoval nieco bez kontextu a spojil som si to s tebou, pardon |
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 30, 2017 17:25:41 Predmet: |
hej, lebo ja pisem stale bez kontextu _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
