Zaslal: St február 01, 2017 13:00:43 Predmet: Vzdáleně řízená analogová regulace hlasitosti |
Hledám vzdáleně (tj. digitálně) řízenou analogovou regulaci hlasitosti, rozumná kvalita za minimální náklady. Nejlevněji mi vychází binární reléový attenuátor, ale tam je určitě slyšet přechod o stupeň např. z 01111 na 10000. Šlo by mít dvě sady, vždy si ji přednastavit a pak teprve na ni přepnout výstup. Jenže to by chtělo přepínání výstupu v nule - žádný rozumný čip jsem na to nenašel. Kromě starších click-free ssm2402, ssm2404, které ale nepřepínají v nule, nýbrž mají pomalejší náběh. To bude při přepnutí určitě stejně slyšet. Navíc by potřebné dva čipy vyšly na 300 Kč.
Takže jsem se vrátil k duálnímu potenciometru. Klasický motorový alps se mi moc nelíbí, protože bych stejně musel řešit řízení motoru a hlavně měření natočení - snímač tam není kam dát.
Zatím nejlevnější mi vychází nemotorový Fake Alps http://www.ebay.com/itm/1pc-Japan-ALPS-RK27-Volume-Log-Potentiome-ter-Dual-Audio-2-gang-/391190319166 otáčený osvědčeným zpřevodovaným krokovým motorem http://www.ebay.com/itm/272154951199 (síly má dost), destička řízená arduinem.
Motor -> spojka 5mm/3mm http://www.ebay.com/itm/2-3-4-5-6-7-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-Rigid-Coupler-Motor-Connector-/162309255642 -> osička 3mm s ploškou ze starého poťáku -> snímač natočení http://www.ebay.com/itm/Mount-Motion-Position-Sensor-Module-SV01A103AEA01R00-Board-/351931123112?hash=item51f0bac5a8:g:iAoAAOSw44BYTntB -> další spojka 3mm/6mm -> Alps.
Celkové náklady (s arduinem, ale to poslouží i dalším funkcím) cca 520 Kč.
Celá řídící část (krokáč + snímač) by byla umístěná ve stíněné sekci počítače (napájené jeho zdrojem), z ní by koukala jen osička a alps by byl v analogové sekci, hned přímo u analogové části Juli a koncáků - minimální vzdálenosti, odstíněné od digitálu.
Na nic lepšího/levnějšího jsem nepřišel.
Fake Alps má souběh srovnatelný s originálem - viz https://tangentsoft.net/audio/atten.html |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5946 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St február 01, 2017 16:33:12 Predmet: |
citácia: | rozumná kvalita za minimální náklady |
MAS6116
Spínanie v nule, jednoduché ovládanie, dosť "slušné" parametre, stačí pridať jeden lepší dvojitý OZ. Pár kusov mám, cena cca 5EUR. |
Zaslal: St február 01, 2017 17:25:32 Predmet: |
Díky moc za tip, ta čísla v datasheetu jsou opravdu parádní. Jen jsem se pokoušel na netu najít dodavatele s cenou a nikde nic. Někde zmiňují http://www.profusionplc.com , ty jej na eshopu již také nemají. Německý distributor těch Finů Ineltek má crashnuté mysql v eshopu http://www2.ineltek.com/shop/index.php?language=en , asi jej moc neudržují. Viděl jsem, žes ten čip zmiňoval před pár lety na diyaudio.com. |
Zaslal: St február 01, 2017 17:31:25 Predmet: |
Používam to doteraz v A300SE ako p2p náhradu za WM8816, ktorý sa prestal vyrábať. Mám nejakú zásobu. Profusion už dodáva len balné množstvo (reel), 1000ks. Prípadne skúsiť vzorku od výrobcu ,alebo tu. PGA2310 splní požiadavky rovnako, ešte sa ušetrí OZ.
Naposledy upravil BV dňa St február 01, 2017 17:57:01, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St február 01, 2017 17:42:26 Predmet: |
A máš prosím vyzkoušený nějaký srovnatelný (mírně horší, i o řád je pořád vynikající ), který by byl běžně dostupný? Připravuju si takový větší all-in-one projekt a nechci do něj díly, které nejsou běžně dostupné, příp. se musí žádat o vzorky. Rád bych, aby byl snadno replikovatelný.
Doma mám několik PGA, už jsem tu i rozdával, ale do těch se mi nějak nechce, to už bych raději ten potenciometr (i když je to technicky možná horší, nevím).
Nebránil bych se ani přepínači (tomu zpřevodovanému krokovému motoru je to jedno, natočí se opakovaně na libovolný úhel), ale to už leze do peněz a víc než 27 pozic stejně není běžně dostupných.
Jo, asi je tahle mechanická cesta hodně velký pravěk. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: St február 01, 2017 18:28:57 Predmet: |
Díky, ale to už je raketa - 600Kč/čip. To nepasuje do konceptu
Koukal jsem na další LM1972, BD3460 (cca 100Kč), ale má to vše dost malé vstupní napětí. Rád bych využil ten peak studio-level výstupu 7V (+20Bu) a zeslaboval až za atenuátorem. Pro externí vstupy (budou normální consumer-level) bych rád ten fixní "zeslabovač" přemostil třeba relátkem, celkem nic to nestojí.
Nevím, asi zůstanu u pasivu. Zde píšou, že tomu RK27 nenaměřili zkreslení http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/292703-thd-n-passive-preamps.html |
wju Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Št február 02, 2017 15:23:21 Predmet: |
Ten solo vypadá pěkně, jenže čip, pár pasivních součástek za 66 EUR + 17 EUR doprava. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 02, 2017 15:54:54 Predmet: Re: Vzdáleně řízená analogová regulace hlasitosti |
dustin napísal: | Nejlevněji mi vychází binární reléový attenuátor, ale tam je určitě slyšet přechod o stupeň např. z 01111 na 10000. |
Môžem ťa ukludniť, ale pri dobre urobenej relátkovej regulácii je počuť jedine zmenu úrovne signálu a žiadne pazvuky. Mám SPX 2010 s relátkovou reguláciou a všetko je OK. Žiadne problémy som si nevšimol. |
Zaslal: Št február 02, 2017 16:00:16 Predmet: |
Super, díky, to zní zajímavě. Jakou konkrétní máš? |
Zaslal: Št február 02, 2017 16:00:40 Predmet: |
sorry, jsem slepej |
Zaslal: Št február 02, 2017 16:03:01 Predmet: |
SPX 2010 - google mi nic nenachází. Díky za info. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2637 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št február 02, 2017 16:55:04 Predmet: |
Díky, nakonec jsem to našel. Mrknu tedy na ta relátka, to je samozřejmě nejjednodušší a také nejlevnější. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št február 02, 2017 19:17:40 Predmet: |
Já mám tohle a taky nepozoruju žádný lupání při změně hlasitosti. http://twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
Koupil jsem od něj jen desku na relata a položku v eshopu pojmenovanou FW, přišel rovnou naprogramovanej Attiny (myslel jsem že pošle bináry) tak jsem si sosnul náplň a zazálohoval, destičku na ten i2c/bin s attiny jsem si už udělal sám, vyšlo to na babku. |
Zaslal: Po október 07, 2019 18:45:47 Predmet: |
dustin, ako si dopadol? teraz pozeram, ze to co si si vybral, je zalozene na dizajne od TPA, ktore mam to doma, a ktore ma problem s indukovanym brumom 50Hz do signalu. |
