Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Henri Hifista - zaslúžilec
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: Ut február 07, 2017 14:16:02 Predmet: |
Zkušenosti se zesilovači od "Jožiho" ze zosilovace.eu, mám a to pozitivní. Tento modul bez děličky jsem použil do basového komba pro mého syna. Hraje na něj cca 2 roky a problém žádný. Při zadávání vstřícný přístup, ochota úprav dle požadavků ( jinak orientovaný chladič, změna konektorů, vypuštění děličky). Mohu jen doporučit.
Basstl Hifi expert
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut marec 07, 2017 15:51:42 Predmet: |
To bude sub k 1518 do DSP a multisubu?
Basstl Hifi expert
Zaslal: So marec 18, 2017 15:48:45 Predmet: |
Nebude ani DSP, ano mutlisub... zatím.
Bude to sub k DK.
Už mám vyřešenej i zesilovač.
Pořídil jsem starší Hypex DS 4.0
227.63 KB |
171 Time(s) |
248.41 KB |
187 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne marec 19, 2017 20:31:14 Predmet: |
Tak jsem se konečně pohnul.
Teď už by to mělo jít rychle.
213.17 KB |
199 Time(s) |
197.23 KB |
193 Time(s) |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: Ne marec 19, 2017 21:31:23 Predmet: |
Cool! Cista praca
Zaslal: Po marec 20, 2017 14:52:44 Predmet: |
Basstl: Elipsu vytvoris z navrstvenych 3mm MDF platu?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po marec 20, 2017 15:46:54 Predmet: |
První 2 vrstvy budou z prořezávaný MDF.
Finální odýhovanou vrstvu budu zkoušet.
Mám 3 možnosti - 3mm MDF, překližka, flexibilní překližka.
75.99 KB |
178 Time(s) |
25.81 KB |
192 Time(s) |
Zaslal: Ut marec 21, 2017 09:06:59 Predmet: |
Taky jsem o tom uvazoval u B2, ale bylo by to jen na oko a zadny prinos pro zvuk a pevnost kisne.
BTW neprijemne je ze temi elipsoidnimi tvary jen prostorove bedny rostou, u toho subu je to markantni, protoze objemove nejlepsi (nejmensi) je kostka.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 21, 2017 10:12:21 Predmet: |
Když pominu náročnost návrhu, pracnost výroby prototypu a dražší materiály oproti hranatý bedně, tak už jsou jenom pozitiva.
Na bedně bude o 2 hrany (spoje) míň.
Dýhování a následný broušení by mělo bejt o dost jednodušší.
Klenutá ozvučnice je akusticky i pevnostně lepší a navíc to líp vypadá.
Nejnáročnější bude lepení.
Nudný hranatý bedny umí skoro každej.
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut marec 21, 2017 10:38:53 Predmet: |
Čelo bude finálne spis design VMA nebo 1518?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 21, 2017 12:15:21 Predmet: |
Čelo bude spíš 1518, akorát nebude CNC.
Radius R25, R32, nebo R38 (kolik se vejde) + lak.
Zaslal: Ut marec 21, 2017 13:10:01 Predmet: |
Basstl napísal: | Čelo bude spíš 1518, akorát nebude CNC.
Radius R25, R32, nebo R38 (kolik se vejde) + lak. |
Ad celo 1518 - kdybych to delal dneska od nuly znovu, tak bych ten PA basak co vypada osklive zcela zakryl pruzvucnou tkaninou asi tak jak to maji JBL M2.
Ten basak je matny a strukturou to neni zrovna designovy skvost na ukazovani.
U subu bych se reprakem taky nechlubil a schoval bych ho bud do podlahy, nebo taky za pruzvucnou tkaninu s rameckem.
....kdyz uz se tady resi ty designove tvary a jak to bude/nebude krasne na pohled
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut marec 21, 2017 14:15:09 Predmet: |
U basáku se mi nelíbí ta pěnová příruba a ta bude schovaná rámečkem.
Ostatní chci aby bylo vidět.
Zaslal: St marec 22, 2017 17:52:42 Predmet: |
Kdyz vidim zminku o velkych radiusech, potreboval bych pujcit na den frezu R25mm, nema to nekdo v Brne z bastliru?
Nechci kupovat na jedny bedny novou frezu, nemel bych pak pro frezu vyuziti a jen by na to sedal prach v dilne.
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 22, 2017 19:58:00 Predmet: |
Panebože ty nemáš tři stovky na frézu ?
Jirko, ekvalizaci použiješ tu co je v tom submodulu ? Nekoukal jsem úplně podrobně, ale to bude uzavřenka ? Už víš co bude za reprák ? Já se chystám na minisub a nakonec minimálně na počáteční ladění použiju miniDSP když už ji mám, s SUB pluginem to umí všechno to co bych analogově řešil tak osmi operákama
Zaslal: St marec 22, 2017 20:26:21 Predmet: |
Bartoli:
Ano, je tu zástup lidí, kteří právě tobě něco půjčí.
Basstl:
Hezká čistá poctivá práce. Ne jako nějaká modelařina...
Basstl Hifi expert
Zaslal: St marec 22, 2017 20:27:50 Predmet: |
Petře, bude to BR. Reprák si ještě nejsem úplně jistej.
Buďto B&C 15NBX100 co bude v 1518, nebo 15TBX100 co jsem měl v RpM, nebo nejlevnější varianta 15PS100.
Použiju vexli v modulu. Časem asi vyzkouším DSP.
Fréza R25 není za tři stovky, ale není to ani nic nezaplatitelnýho.
Pro někoho kdo má doma první a druhý nejlepší bedny na světě by to neměl bejt velkej problém. Navíc je docela drzý po tý špíně co tu na všechny nakydal se ptát na zapůjčení frézy...
https://www.uni-max.cz/radiusova-freza-vyduta-l-635-32-12r254/d/
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Št marec 23, 2017 12:40:46 Predmet: |
jasne unimax ten mi uplne usiel dikes za dobry tip do buducna na R32 dikesko
Zaslal: Pi marec 24, 2017 12:37:47 Predmet: |
To ale Basstle zrovna nejsou jednoucelove basaky co sednou nejlip do subu....
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 21:11:28 Predmet: |
Práce na SW pokračuje.
Nakonec jsem ještě přidal 2 žebra kvůli lepšímu upnutí předřezaný MDF při lepení.
214.52 KB |
180 Time(s) |
231.17 KB |
174 Time(s) |
245.61 KB |
159 Time(s) |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 21:35:00 Predmet: |
Umělecké dílo....jsi frajer.
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 23:04:39 Predmet: |
Taky se mi to moc líbí, paráda. Jenom by mě u takovýchto konstrukcí vždycky zajímalo, jaké výrobní zařízení má autor k dispozici. Jestli to není tajný...
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 23:12:32 Predmet: |
Na tuhle konkrétní ozvučnici jsem nepoužil nic co by neměl běžnej kutil doma.
Stolní kotoučová pila, maflík, přímočarka, vrchní frézka, vrtačka, hromada svorek.
Vlastně stačí udělat přesně jedno žebro. Ostatní už se zkopírují kopírovací frézou s ložiskem.
S finálníma bednama 1518 bude o dost míň práce. Většina dílů bude vyrobena na CNC.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 20:41:30 Predmet: |
1. vrstva nalepená.
238.9 KB |
171 Time(s) |
238.69 KB |
146 Time(s) |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 20:46:38 Predmet: |
Ty vole! Tolko stuzidiel som pokope este nevidel...
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 21:51:19 Predmet: |
Moses: neumíš cist? to má prý běžný kutil doma:-)
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 21:55:07 Predmet: |
No... nie som bezny kutil
