Prečo je problém ozvučiť tvrdší rockový koncert?
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 20:20:58    Predmet: Prečo je problém ozvučiť tvrdší rockový koncert? Odpovedať s citátom
Rád by som tu vypočul názory skúsenejších ľudí na túto tému a pochopil, prečo sú (rockové) koncerty naživo neposlúchateľné.
Dosť často navštevujem rôzne (väčšie či menšie) rockové koncerty a nestačím sa diviť, ako zle sa dá koncert ozvučiť. Dokonca sa sám na sebe čudujem, že na tie koncerty vôbec chodím. To sa fakt nedá rozumne ozvučovať vo veľkom?
Väčšina tých "lepšie" ozvučených akcií má ujačané výšky a basy, ktoré udierajú až do brucha. Tie horšie hrajú len výšky. Chápem to, že vo veľkom štadióne to môže byť výkonnoste aj polohou pošlucháča problém. No včera som bol na koncert DT vo Forum Karlín v Prahe a potom, ako som videl fotky z predošlých akcií, som mal dosť veľké očakávania. Musím však priznať, že ozvučenie bolo asi jedno z najhorších, čo som kedy absolvoval. Tu je fotogaléria http://www.forumkarlin.cz/cs/fotogalerie/, kde je vidieť, že akustikou miestnosti to asi nebude. Odhad nemám najlepší, ale samotná koncertná sieň je odhadom o niečo väčšia, ako plavecký bazén. Povedzme 80x40m. Je to nereálne, aby sa takáto miestnosť rozumne (rozumný akustický tlak a rozumná kvalita) ozvučila? Kde to celé viazne? Výkonu majú PA systémy dostatok. Vidím to dobre, že čím vyššie frekvencie, tým menej výkonu a opačne? Takže v podstate tlačia výšky na maximum a aby to nebolo úplne ochudené, tak tam pridajú aj nejaké basy, no stredy totálne chýbajú. Je to asi aj preto, lebo ucho je na stredné pásmo najviac citlivé a tak pre veľké skreslenie, toto pásmo radšej orežú.
Akustiku neriešme, tá je daná. Takže kde je pes zakopaný?
Je problém v reprákoch? Sú PA repráky až tak diametrálne odlišné od Hi-Fi reproduktorov?
Je problém v zosíkoch? Sú PA zosíky až tak diametrálne odlišné od Hi-Fi zosilňovačov?
Je problém vo zvukároch? To sa mi nechce veriť. Veď aj hluché poleno musí po rokoch skúseností aspoň priemerne počuť.
K rozdielu PA a Hi-Fi systémov by sa možno mohol vyjadriť pán Bunta.
Ďakujem, za všetky vecné komentáre, ktoré ma/nás dostanú bližšie k tomu, aby som bližšie pochopil, čo sa vlastne na koncerte so zvukom deje.
Naposledy upravil Soaron dňa Št február 09, 2017 13:26:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 20:49:46    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč to umí Roger Waters, včetně velké video show?
Stačí maličkost, dát do akce dost peněz, pak je možné cokoliv.
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 20:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Watersa som ešte v živote nebol, tak že sa k tomu nedokážem vyjadriť. Zámerne som uviedol včerajší metalový koncert, lebo u kapiel (Waters a spol), ktoré hrajú pomalšiu nie tak tvrdú hudbu, je tento problém menej patrný.
ythren
Založený: 26 október 2016
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 21:23:21    Predmet: Odpovedať s citátom
forum karlín nazvučit jde byl jsem tam na Steva Wilsona
většinou je problém ve zvukaři. nevim jestli je to tím že to prostě neumí nebo na to serou, jestli mají celou dobu jenom na hlavě odposlechové sluchátka, kde si to nějak namixují a na to jak to reálně zní kašlou, že zesilovače limitují a je to přebasované, tak že nejde slyšet nic jiného. fakt nevim
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 21:45:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie vždy je dobré hnať zosilňovače na plný výkon, to je celý problém .Menej je niekedy viac Very Happy Dobrý zvukár musí mať VŽDY svietiace žiarovky v bedniach Very Happy Keď má 10 KW tak naplno!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy a potom máš dynamiku v pr..li
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 22:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron: hodne zalezi aj kde si stal. obvykle je dobre zacat v mieste kde je zvukar. Smerom dozadu budes mat viac basov a naopak
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 22:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja ked nazvucujem mensie koncerty, tak mam hlavne problem, ze intrepreti su uplne hluchi Sing Drums Guitar
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Sennheiser HD 25-C II
SET03: HTPC + ASUS Xonar Essence STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 22:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Na "standardní" rockové koncerty chodím kvůli většinou příšernému zvuku minimálně. A když už, tak mám s sebou vždycky špunty nebo alespoň vatu do uší. Osobně jsem zažil jen jediný "elektrifikovaný" koncert, kde se mi zvuk opravdu líbil:
http://musicserver.cz/clanek/53689/melody-gardot-smetanova-sin-obecniho-domu-praha-26-7-2016/
Paradoxně jediné snesitelné rockové koncerty bývají u nás na náměstí, když tam jedna z najatých firem přiveze aparaturu s Line Array bednami:
Když kdokoli přiveze "klasické" PA bedny, tak je to skoro vždycky neposlouchatelné. Jako laik samozřejmě nevím, jestli jsou Line Array bedny lepší principiálně, nebo je to jen proto, že jejich provozovatel zkrátka nešetřil - tedy že za stejné peníze by to mohlo hrát podobně dobře i při "klasickém" řešení. Ale "empirickou" zkušenost mám takovouto.
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 22:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
praca zvukarov je velmi dolezita, ale aj dobre reprobedny mozu pomoct
... napr. https://www.kv2audio.com/cz/reference.html
... https://twitter.com/KV2Audio
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 00:29:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže takto. Stál som aj na kraji aj pred zvukárom a bolo to úplne jedno.
To že je zvukár hluchý, to sa mi nechce veriť. Ak nejaká kapela precestuje polku sveta, tak predpokladám, že si aspoň dokáže zaobstarať schopného človeka. Berte to takto. Je to človek, ktorý z toho žile. Je to jeho práca. Vás by zamestnávateľ tieť nedržal, keby ste svoju prácu robili na hovno.
Predpokladajme teda, že zvukár to vie. Kde ešte môže byť problém?
Čisto teoreticky, ak ja dokážem doma so svojou aparatúrou vyčarovať akustický tlak 110dB a to pri postačujúcej kvalite, tak s nekonečne veľa aparatúrami dokážem v postačujúcej kvalite ozvučiť nekonečne veľký priestor. Ja však nepožadujem na koncerte Hi-Fi kvalitu. Mne by častokrát stačilo aj to, ak by bolo počuť spev. Toto je pri tvrdšej muzike na koncerte nonsens.
Kozousch: na margo Melody Gardot. Ak hrali DT nejaký "slaďák", tak sa to dalo počúvať. No akonáhle trošku pritvrdili a hlavne akonáhle začal hrať Petrucci na gitare rýchle riffy, tak sa to celé zlialo dokopy a spevák bol prehlučený gitarou. Ja si myslím, že toto, čo ja popisujem je všeobecný problém tvrdšej živej muziky. Otázkou teda zostáva, prečo sa to nerieši?
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 01:27:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak nejake merania z Fora Karlin boli prezentovane na prvom AKELi, myslim ze to bolo od Soningu (pripadne SonSatu?)
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=218738#218738
Video z prednasky je kdesi dostupne... ale asi bolo len za poplatok.
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 08:20:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Na koncertě Melody Gardot se nehrály jen slaďáky. Byly i "vypalovačky", současně hrálo mnohem víc nástrojů než hraje u typické hard rockové/metalové kapely a nahlas to bylo taky dost - tak na hranici toho, kdy už začínám uvažovat o použití špuntů či vaty do uší.
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 08:27:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron a kde si na DT stal ? Lebo kamos bol na rovnakom koncerte a naopak si zvuk pochvaloval...a to videl ako hard fanusik live DT asi 20 x .
vlado.ba
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 08:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW chodim na koncerty pravidelne uz skoro 30 rokov a vposlednom case je dobry zvuk v BA v MMC a prekvapujuco aj v Aegon arene. Smile Vzdy sa snazim stat pred mixakom a ak zvukar nie je hluchy, tak to vacsinou byva dobra volba. Preto aj vzdy chodim na statie na plochu - mozes sa pohybovat a hladat subjektivne najlepsi sound.
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 08:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som už písal:
Soaron napísal:
... Stál som aj na kraji aj pred zvukárom a bolo to úplne jedno.
Nikoho názor neberiem, no že by bolo ozvučenie dobré, to ani náhodou.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 09:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
V sobotu večer jsem byl na koncertě Warhaus.Celkem malej prostor kavárny Kafe v lese v Krymský ulici.O cédéčku kapely by se skoro dalo říct, že je opravdu výborně nahraný.Jenže zvuk na koncertě hnus !
Samozřejmě jsem si stoupnul blíž ke zvukaři, v naivní představě, že tam bude zvuk dobrej.Ne, nebyl.Uječený, slitý.Pak sem zkusil jít úplně mimo, na stranu za sloup a bylo to trochu lepší.Míň ječení na středech, víc basů.
Znovu bych už nešel.
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 09:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
hehe, kafe v lese ... na koncerty sa nechodi kvoli zvuku, ale kvoli kapele ... taky koncert tam kapely "Krasne nove stroje" ... kde bolo skoro viac hudobnikov na podiu ako ludi na parkete bol super, i ked zvuk teda nic moc :)
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 11:59:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jo - většinou by bylo lepší, kdyby kapely hrály na koncertech pantomimu a muziku si člověk pustil doma ...
moses
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 12:59:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Alebo by mali vsetci vlastne sluchadla ako na Silent disco Very Happy
Jurasato
Založený: 30 január 2014
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 18:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero to asi trefil. Byl jsem na The Winery Dogs v Majestic Clubu v Blavě a seděl jsem úplně nahoře uprostřed v jakési V.I.P. zoně. Hlava mě bolela dva dny. Tam nahoře příšerné. Dole to bylo úplně něco jiného. Byl jsem hlavně zvědavý na Mika Portnoye a kupodivu to byl právě on, kdo byl tím "do počtu". Ale jinak zábava super.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 18:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi z 1000 zvukarov je jeden hifista keby to bolo naopak možno by to bolo nepatrne iné.
Skoro každý tlačí výkon a kvalita ide do kopru.
X premenný priestor, každá kapela zvukový aparát vždy iný a ako píšem akusticky povačšine nevhodný priestor bez možnosti uprav.
Použivaju sa v uzavretých povačšine malích miestnostiach nevhodné tlakové drivery na stredovýšky. A samozrejme ked to vreští treba kompenzovať spodok čo to dá nech je cítiť ten tlak aj na hrudi.
Na koncerte kapela má iný štýl muziky stravovania a pitia atd ako pri nahravaní CD.
Je to viac o pocitoch euforii a niekedy aj o podporných látkach.
Niekedy je to zvukorovi fuck ako to nazvučil alebo priebežne dozvučil počas koncertu. Cool
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 19:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Toto je dôležité....
Zažil som zvukára kt. zvučil 100 Múch, bola to open air akcia,
viem na akých ale skutočne brutálne hrozných búdkach sa hralo....
Po pol hodine mi padla sánka...
Úplne prirodzený zvuk,nič mi nechýbalo,nič nepískalo v ušiach..
Zažil som aparáty od veľahlasných značiak,btw. spoemenuli sa aj tu na fóre...
Radšej som sa zvrtol a išiel preč....
Osobne, zvukár by mal mať rád hudbu, mal by ju mať napočúvanú aby bol ako tak v obraze...
Počul som live DnB sound od zvukára kt. zvučí štand. rock a pod...
Hammer
Počul som zvukára myslím že to bol asi syn Fedora Freša v Bombure v BR,
spoločne s Fermátou, opať žiadne prehnané tlaky zvuk výborný,
pritom hral na RCF 322, bežná búda....
Atď...
PS.Myslím si ešte, že dosť často chýba obecenstvu akýsi typ skreslenia,možno také to pískanie v uśiach..
Inak hodnotia zvuk ako keby nemal "gule"....
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 19:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak podľa týchto domienok, ktoré tu každý píše, je to len a len na zvukárovi. To sa mi nechce veriť, že sa po svete touto profesiou živia hluché polená.
S komentárom, že zvukár má byť hifista sa úplne nestotožňujem. Ja nechcem na koncerte High-End. Takže z takéhoto pohľadu to s Hi-Fi nemá nič spoločné.
šeďour
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 09:51:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi si špatně pochopil co je high end...to jen o extra materiálech (cizokrajný dřeva, mramor, karbon) a o přestřelený ceně, ne o zvuku.
Nevím, proč by zvuk na koncertě nemohl bejt ve kvalitě hifi ?
Parkrát se mi poštěstilo a takovouhle kvalitu zvuku jsem na koncertě zažil.V uzavřeným prostoru např. v Akropoli, v Arše (kde prý mají špičkovej aparát - jedna paní povídala - ale asi jo).
Ve venkovním prostoru jsem výbornej zvuk slyšel víckrát.Tam samozřejmě hrajou roli menší problémy s akustikou, ale i tak to není úplně běžný.
Ale překvapení je pro mě to, co píše Miero...že na koncerty se nechodí kvuli zvuku, ale kvuli kapele.
Řekni mi prosím, co jako mám mít z kapely, když je zvuk hnusnej ? Jako, že je vidím na živo ?
Možná půjdu příště raději na striptýz Laughing
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 10:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
šeďour napísal:
... Parkrát se mi poštěstilo a takovouhle kvalitu zvuku jsem na koncertě zažil. ...
Ešte by si mohol napísať, čo to bolo za kapelu, alebo aspoň aký žáner. Lebo ak to nebol hard rock alebo metal, tak sme tu už párkrát písali, že u "slaďákov" väčšinou problém nebýva.
Na margo toho, či napísal miero: z väčších zahraničných kapiel okrem vystúpenia nič nemáš. Nabehnú 10-20 minút po oficiálnom začiatku koncertu a minútu po koncerte sú už preč. U malých klubových koncertov to je potom iná káva. Tam si s kapelou môžeš po koncerte kľudne aj pokecať pri bare.
Martas
Založený: 17 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 13:14:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chce někdo slyšet ozvučení koncertu v kvalitě hifi, pak doporučuju brněnské Sono. Blíží se to poslechu doma z dobré aparatury.
Pro mě 2 zásadní výhody:
-hraje to dobře, ať stojíš kdekoli
-nemám pocit devastace uší, pískání apod, což mám většinou po halách či klubech
Viděl jsem tam mj. Stromboli, Scofielda, Druhou trávu, B-side band s Dykem a vždycky paráda.
Trošku zvláštně tam díky tou zatlumení hraje symfonická hudba, ale na tu moc nechodím.
Pokud někdo má zkušenost, jen tak pro zajímavost, co na Sono říkáte?
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 13:32:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Spätne som opravil názov témy na "Prečo je problém ozvučiť tvrdší rockový koncert?", aby bolo jasnejšie, že sa jedná o tvrdšiu muziku s elektornickými nástrojmi.
Martas: všetko, čo si vymenoval, sú umiernení interpreti, tak že by zneli dobre aj na pondelkovom DT koncerte.
moses
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 13:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si myslim, ze to nie je iba problem zvukara. Ako som uz pisal vyssie, tak interpreti byvaju hluchi. Tiez ich uz musim velakrat brzdit, pretoze casto chcu podmaz nenormalne vysoko a potom o nieco neskor pindaju, ze mam zdvihnut aj ich lebo sa nepocuju...
vlado.ba
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 14:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Ale muzikanti maju alebo svoje odposluchy alebo dokonca stuplove sluchadla a nemaju sancu pocut zvuk v sale. Napr. posledny koncert PRIMAL FEAR v MMC vypadol zvuk a nebolo pocut spevaka Ralfa Scheepersa a on dalej nic netusiac spieval ako o zivot...on sa pocul. Laughing
mato
PríspevokZaslal: Št február 09, 2017 19:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Ale muzikanti maju alebo svoje odposluchy alebo dokonca stuplove sluchadla a nemaju sancu pocut zvuk v sale. Laughing
Hej, presne takto, muzikanti v princípe nemajú riešiť spomenuté...
Pokiaľ sa nezvučia z pódia sami...
Bez odposluchov...
Ak napr. portebuje počuť spevák do odposluchov viac bicých, zvukár mu to "šlahne" tam....
Aj to som zažil keď kapela mala problém so "synchrom" pretože do in earov mal ísť podĺa "zvukára" akýsi "click"...
