Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št február 09, 2017 09:04:52 Predmet: PCIe->USB karta s externym napajanim |
http://www.ebay.com/itm/142231016381
citácia: | Bus-powered mode and no external power required for most of peripherals |
pisu sice, ze ma fungovat i bez napajania, no na ODAC som musel pouzit externy zdroj
17.16 KB |
96 Time(s) |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1248 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št február 09, 2017 09:34:16 Predmet: |
myslim ze na lab. zdroji bol odber 5mA ... a ked som meral voltmetrom napatie na pinich molex konektora, tak tam boli len nejake milivolty
mrba Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2017 10:04:32 Predmet: |
max. prud do molex konektoru zo zdroja
mrba Hifi expert
Zaslal: Št február 09, 2017 10:06:21 Predmet: |
PCI-e nemá 5V ve sběrnici, jen 3,3V a 12V. Dle těch fotek to vypadá, že 5V z molexu jde rovnou přes filtrační trafo a 0 ohmovou propojku na USB konektory. Na desce je vidět nějaký regulátor, ale nepřečtu, co je zač. Tipuju si, že pro správnou funkci musí být ten molex připojený.
Bus-powered mode může znamenat bus = usb, nejen bus = PCI-e.
Zaslal: Št február 09, 2017 10:08:06 Predmet: |
jj, nefunguje s tym ani mys
dustin, diky za vysvetlenie :)
Naposledy upravil miero dňa Št február 09, 2017 10:10:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št február 09, 2017 10:09:21 Predmet: |
miero napísal: | a ked som meral voltmetrom napatie na pinich molex konektora, tak tam boli len nejake milivolty |
To je přívodní konektor, ne výstup.
Zaslal: Št február 09, 2017 10:10:58 Predmet: |
jasne, tym som chcel napisat akurat ze tam nie je 5V ... proste to nema regulator na 5V :)
Zaslal: Št február 09, 2017 10:17:38 Predmet: |
5V jde ze zdroje PC do toho molexu.
Zaslal: Št február 09, 2017 10:25:12 Predmet: |
jj, takze namiesto 5V zdroja z PC ide tam strcit nejaky lepsi linearny regulator pre 5V
akurat rusenie z USB zbernice tam bude stale, ale zas moze byt mensie nez z MB, ak tam bude zapojena napr. len zvukova karta
Zaslal: Št február 09, 2017 10:43:52 Predmet: |
Pokud na tom integrovaném USB řadiči bude navěšená jenom zvukovka, bude provoz stejný, jako s tou externí kartou. Pokud bys jeden řadič mohl DACu dedikovat (je to vidět v lsusb -t, ale to znáš) a u DACu přeštípneš 5V drát v USB kabelu a připojíš si mezi GND a 5V kabel do DACu vlastní zdroj, tipuju si, že nepoznáš rozdíl mezi integrovaným řadičem a touhle kartou. Ale je to jedno, ta karta stojí jedno polední menu.
Zaslal: Št február 09, 2017 10:52:04 Predmet: |
Ten regulátor asi OK, ale jako zem bych vzal tu na výstupu USB karty. Mezi zemí PCI-e karty a zemí u zdroje PC bude pěkný bordel, už jsem se párkrát takto napálil.
Pokud bych měl řešit kvalitu, určitě bych použil externí plovoucí (třída 2 bez PE) zdroj, klidně i SMPS adaptér do zásuvky 9-12V a vyčistit to na 5V rozumným regulátorem. Příp. nízkovýkonový trafoadaptér 12V bude stát podobně (nebo ho máš v šuplíku, ještě nedávno byly běžné), tak klidně ten místo pulzního, pro dobrý pocit.
Zaslal: Št február 09, 2017 10:58:07 Predmet: |
jasne, diky za rady :)
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 09, 2017 13:45:41 Predmet: |
bola by hanba, keby ten x-krat drahsi iphone nehral lepsie nez odac :D
