mrba Hifi expert
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 02, 2017 12:38:03 Predmet: |
mrba napísal: | Úvodný popis mi pripomína trochu customworks, žeby niekto skladal z modulov do peknejšej krabice? |
Zaujímavé, dúfam že to za tie prachy aj tak dobre hra.(no uznávam ma tam relatkovu regulaciu hlasitosti... ) Stretli ste sa už niekto s touto značkou? Zaujimala by ma totiž cenotvorba takychto slovenskych malovýrobcov. Nedávno sa tu písalo o tom neskutočne drahom slovenskom koncaku. A teraz toto. Neviem možno sú za tym roky vývoja, meria a hra to famózne ? Za cca 1900 eur sa dá už kúpiť slušný DAC aj keď s digi-regulaciou. Ale môže to byť aj spomínaná skladačka- podobne case som videl od Číňanov na e-bay a moduly môžu byť kludne od customworks(ten slogan je naozaj podobný) ,alebo aj odtiaľto: http://jlsounds.com/products.html
AK 4495S(-6) v drahších DACoch moc často nebýva( ESOTERIC DAC, Gryphon Mikado CD/DAC ),–hra celkom slušne už v zapojení podľa datasheetu Napr. customworks dac1, alebo aj dyi projektoch od chlapcov z http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=322827#p322827 Ale ta jednoduchosť zapojenia ho aj dosť limituje oproti zapojeniam napr. AD1955 (Berkeley Audio Gredaudio, Sroll... Cambridge Audio ) kde dosť záleží od schopnosti konštruktéra/programátora.A DACy od Sabre, to je uplne iná designova kapitola (...Gryphon Kalliope DAC ) |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Št marec 02, 2017 18:08:55 Predmet: |
to miero: ty si fakt googleman píšem to v dobrom
Inak ten Dac podľa môjho názoru je predražený 1898 € za DAC od neznámej firmy je už dosť....a zvlášť ak to je toto v peknom ale drahom obale... _________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: Št marec 02, 2017 19:03:33 Predmet: |
Myslím že môžeš napísať že to skopírovali od Customworks, ani si nedali tu prácu aby to poriadne preložili z češtiny. |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št marec 02, 2017 19:09:25 Predmet: |
Ahojte.
Ano po dohode a dovolenim customworks je to DAC 1 full od chalanov spolu s prepinanim vstupov a relatkovou regulaciou hlasitosti v mojej skatulke. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Št marec 02, 2017 19:29:52 Predmet: |
parada, velmi pekne spracovane a usetri to jednu skatulu! :-) |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Pi marec 03, 2017 00:06:19 Predmet: |
Jak se přepíná mezi digitálními vstupy? |
Zaslal: Pi marec 03, 2017 09:21:25 Predmet: |
Relátková regulácia hlasitosti umožňuje ovládať aj DAC 1.
Chalani majú na to interface.
http://www.customworks.cz/predzesilovac-1/relatkova-regulace-hlasitosti
DAC used (Připojení DACu): V případě, že chceme k tomuto řízení připojit i náš D/A převodník
DAC 1 a ovládat jeho vstupy, zatrhněte v této kolonce Yes (Ano). Analogový výstup z DACu je pak
přiveden k čtvrtému vstupu modulu relé – tento vstup je možné tímto rozšířit až o čtyři digitální
vstupy na DAC 1. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
50MHz Hifista
Zaslal: Pi marec 03, 2017 20:23:56 Predmet: |
dhaman napísal: |
přiveden k čtvrtému vstupu modulu relé |
Analogový výstup je přiveden na vstup, OK, to chápu.
citácia: |
vstupy na DAC 1. |
Nechápu jak se digitální vstupy připojí na analog. Mezi jednotlivými digitálními vstupy, S/PDIF, OPTICAL, USB se přepíná přes analogový vstup? |
Zaslal: Pi marec 03, 2017 20:28:59 Predmet: |
Ok asi som to napisal ako madar.
Relatkova regulacia je prepojena s DAC a vysiela riadiace signaly na prepinanie digitalnych vstupov. Takze regulacia vysle signal DAC aby nastavil napr. vstup 1.
Vystup za dac je potom pripojeny na 4 analogovy vstup. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Zaslal: Pi marec 03, 2017 20:54:27 Predmet: |
50MHz Hifista
Zaslal: Pi marec 03, 2017 21:17:23 Predmet: |
Jo, tak to jo potom, díky za vysvětlení. |
