DIY all-in-one pro neskalního hifistu bastlíře
PríspevokZaslal: Pi február 03, 2017 14:16:36    Predmet: DIY all-in-one pro neskalního hifistu bastlíře Odpovedať s citátom
Připravuji projekt většího all-in-one, podstatně komplexnějšího, než krabička http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23954 (zdrojáky https://github.com/pavhofman/plabs-player , stavba https://github.com/pavhofman/plabs-player/wiki ) . Mělo by to být kompletní řešení pro neskalního hifistu.
Základní díly už mám nakoupené, budu testovat varianty.
Rád bych se vešel s díly základní verze do 7 tis. Kč. Kdyby se chtěl někdo přidat, rád přiberu do party, více hlav víc ví a občas i levněji nakoupí.
Zadání:
* Internetové rádio, streaming online služeb (spotify, google music, atd.)
* Přehrávání audio souborů z USB flešky
* Přehrávání audio souborů z interního diskového storage (2 x 2.5" HDD max. 2TB), ukládání souborů, dostupné pro ostatní PC (samba)
* Digitální vstupy (toslink, coax) - tedy externí DAC. Bez podpory DSD.
* Analogový vstup
* příp. CD/DVD mechanika (možnost i ripování CD na interní storage). CD-audio, CD/DVD-data
* Koncový analogový zesilovač alespoň 2 x 50W s ochranami.
* Ovládání - 4,3" TFT displej, dotyková tlačítka, otočná regulace hlasitosti
* DO s displejem a otočnou regulací hlasitosti
* Skříň rozdělená na digitální a analogovou část kovovou přepážkou
* Vzhled jako komponenta - hladká nerez skříň, boky dřevěné - do obýváku.
Plán:
Digitální část a analogová zcela odděleny v samostatných sekcích, každá má vlastní napájení (digitální část má adaptér bez PE vodiče, tedy plovoucí - odpadá problém se zemní smyčkou - ověřeno u malého rádia). Spojeny jen kostrou u zvukovky.
PC
Tenký pasivní klient HP T5740 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23815 s přidaným SATA portem (možno 2 x SATA disk 2.5" 2TB (raid1)). Filesystém read-only, vypínání bude jen uspání do paměti - rychlý následný start.
http://www.ebay.de/itm/HP-ThinClient-T5740-Atom-1-66GHz-2GB-Flash-2GB-RAM-ink-Adapter-Standfus-ohne-OS-/252716618941
Komu by stačil 1 disk, stačí levnější Futro S900 http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Futro-S900-ThinClient-AMD-1-2GHz-CPU-2GB-DDR3-RAM-keine-mSATA-HDD-/142017687738
Kdo by nechtěl vůbec vnitřní disky, stačí nejlevnější Futro S450 za 10 EUR http://www.ebay.de/itm/ThinClient-Fujitsu-Futro-S450-2-1GHz-AMD-Sempron-200U-1GB-DDR2-RAM-512MB-Flash-/192009075767
Já zřejmě použiju ten HP T5740, protože už jej mám.
Všechny varianty PC jsou už v plechové krabičce - další stínění.
SW - OS linux voyage 32bit, na interní 2GB IDE flešdisk se vejde s rezervou. Přehrávač - mopidy https://www.mopidy.com + vlastní řídící soft rovněž v pythonu, bude vycházet z malého rádia viz ten github.
Všechna tato PC mají PCI slot (do HP je potřeba dokoupit riser za cca 14USD (http://www.ebay.com/itm/322374086757 + 8USD doprava - mám jeden na cestě). Sloty jsou bez napájení +12/-12V, které stejně dodám vlastní.
PC umístěné u zadní strany skříně s vypáleným obdélníkovým otvorem, aby byly jeho zadní konektory dostupné. Na přední stěnu vytáhnout jen power tlačítko a možná ledku disků.
Disky
Buď přímo do PC (futro), nebo nad (HP). Uchycení na gumu. Výměna po sejmutí předního/horního krytu. Software by mohl monitorovat SMART a včas hlásit problémy na displej.
DAC, SPDIF
Celou konverzi zajistí zvukovka ESI Juli PCI. Dnes je bazarová k sehnání okolo 1500Kč.
PCI slot bude z plechové skříně PC vytažený kabelem https://www.aliexpress.com/item/Reliable-32-Bit-Flexible-PCI-Riser-Card-Extender-Flex-Extension-Ribbon-Cable-PCI-male-to-female/32715575289.html nad PC tak, aby digitální část Juli byla ještě v PC sekci a skrz přepážku do analogové sekce vedly jen headery pro analogovou část. Karta bude přidělaná k zadní stěně skříně (nespojovat kostru) tak, aby TOSLINKy IN/OUT procházely vypálenými otvory. Cinche SPDIF IN/OUT budou přidělané k zadní stěně a vytaženy koaxiály naletovanými rovnou na vývody kulatého konektor Juli (tedy nepoužije se nepraktický breakout kabel juli)
Analogová část Juli bude na druhé straně příčné přepážky v analogové sekci. Mezi pin headery digitální a analogové části bude vložená extenze (jen 2 headery sletované rovnou k sobě), která přivede napájení +/-12V do Juli. Toto prodloužení I2S linek o cca 1cm by předpokládám nemělo mít vliv na jitter.
I analogová část Juli bude chycená ke skříni tak, aby cinche ANA IN/OUT byly dostupné na zadním panelu.
Výstupy Juli zřejmě consumer-level cinche. Zkusím jí přinutit současně generovat i balanced output, ten by se možná hodil do koncáku - viz níže
SPDIF vstup - využije se funkce monitoru SPDIF vstupu v Juli, má i vlastní regulaci hlasitosti. Je to napřímo do DACu, bez CPU. Přepínání ovládacích prvků zvukovky řídícím softwarem.
Volume control
V prvním kole bude regulace hlasitosti driverem přímo v Juli. Ve skříni ale ponechám místo na relátkovou regulaci dle https://theslowdiyer.wordpress.com/tag/relay-attenuator/
Analogový vstup
Do skříně rovnou nechám vypálit otvory na vstupní cinche. V prvním kole se ale použije analogový vstup Juli (bude stejně zvenku dostupný) a přes zapnutou funkci monitoru na výstupy, opět s regulací hlasitosti. Sice to jede přes AD/DA převod, ale parametry Juli jsou dobré. Přepínání ovládacích prvků zvukovky řídícím softwarem.
Pokud by byl potřeba vstup bez Juli, vyžadovalo by to implementovat regulaci hlasitosti a přepínač vstupů. Plán s tím bude počítat, v prvním kole ale realizovat nebudu.
Koncové stupně
Hledal jsem kvalitní digitál, ale běžně dostupné mají dost velké zkreslení při vyšších výkonech. Přitom nejsou o mnoho levnější než ještě výkonnější analogové zesíky.
Na cestě je na testování 2xLM3886 http://www.ebay.com/itm/172274154282 . Chci s ním zkusit i symetrické výstupy juli do můstku (+ fixní zeslabení z +4dBu na vstupní -10dBu).
Moc se mi líbí nízkonákladový ale vynikající http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/294834-cfh7-amp.html , (ve variantě se zdvojenými výstupními FETy CFH9), cenově srovnatelné s LM, výkonově i parametrově jinde.
Nebo některý z hotových modulů od LJM na ebayi, třeba MX50x2 http://www.ebay.com/itm/LJM-Audio-MX50X2-Power-amplifier-kit-base-on-X-A50-2-channle-kit-/272049021568 . Na diyaudio.com je o jednotlivých modulech od LJM spoustu diskusí.
Ochrana repro
Modul s UPC1237 např. http://www.ebay.com/itm/DC12-24V-AC10-18V-UPC1237-10A-Relay-Speaker-Loudspeaker-Protection-Board/182256234707
Zdroje
Digitál
PC má vlastní class2 adaptér bez PE vodiče - umístěné v digitální sekci. Bude stále napájený - vypínání pomocí uspání do paměti (to se mi osvědčilo u předchozího projektu). Všechna potřebná napětí pro arduino/TFT 5V/3.3V jsou již na desce.
Analog - koncáky
Mám na cestě spínané zdroje 2 x 24V 150W http://www.ebay.com/itm/252714948149 , chci je vyzkoušet a změřit s nimi celý řetězec. Nedávno jsem si s podobným hrál, reguloval velice přesně, ale chování a rušení jsem tehdy neřešil. Je mi jasné, že pro spojení do symetrického zdroje z nich budu muset odstranit odrušovací kondenzátor http://electronics.stackexchange.com/questions/216959/what-does-the-y-capacitor-in-a-smps-do , ale ukostření vždy jednoho z výstupních vodičů by to mělo nahradit.
Pokud by z nich lezlo moc velké rušení, pak lze jít i do toroidu, na ebay.de je jich spoustu za rozumný peníz. Např. tenhle echt deutsch 2x28V + 4x10V 500VA za 1200Kč s dopravou domů http://www.ebay.de/itm/Ringkerntrafo-500VA-2x28V-4x10V-Trafo-Ring-/201780420670 z laboratorního zařízení rozhodně postačí.
Ale rád bych zkusil ty spínané zdroje, jak to s nimi bude vypadat, přeci jen vyjdou znatelně levněji.
Zdroje spínané 5V relátkem z PC - při usnutí se vypínají.
PE připojená na kostru skříně = analogová zem.
Spínané zdroje budou mít ještě vlastní sekci s přepážkou, příp. toroid asi ne.
+/-12V pro Juli
lineární +/- regulátory ze zdrojů pro koncák. Juli má vlastní regulátory, takže to není tak kritické. Zřejmě deska http://www.ebay.com/itm/LM317-LM337-Adjustable-Voltage-Regulator-Power-Supply-Bare-PCB-Board-For-Preamp-/182195915358 . Možná postačí i obyč. 7812/7912.
CD mechanika
Upravená 5.25 mechanika z PC, chci udělat vysouvání vodorovného CD nahoru z horní plochy skříně zpřevodovaným krokovým motorem a řízené arduinem, díly na to jsou na cestě.
Ale lze použít standarní výsun dopředu, s nalepeným nerezovým čelíčkem. Nelíbí se mi nekultivovaný chod šuplíku. Šlo by celkem snadno a levně vrazit před ten motůrek výsuvu opět arduino a pohyb zkultivovat zrychlením/zpomalením v koncových polohách.
Umístění v digitální sekci, napájené z PC.
Ovládání
LCD - 4.3" TFT LCD řízené arduinem mega, princip stejný jako u toho malého rádia, software by z něj vycházel.
Tlačítka - obdélníkové dotykové plošky zalepené zevnitř přes plošňák do roviny se skříní, vypálené ze stejného nerezu, cca 1mm mezera mezi skříní a dotykovou ploškou, zalitá nějakou pryskyřicí. Snímání TTP226 https://www.aliexpress.com/item/TTP226-8-channel-Capacitive-touch-switch-digital-touch-sensor-module/32467502881.html
Hlasitost - rotační enkodér do arduina https://www.aliexpress.com/item/1PCS-FREE-shipping-Rotary-Encoder-Module-Brick-Sensor-Development-for-Dropshipping-KY-040/32717950141.html . Těžký knoflík z nerezu (bohužel drahé Smile ). Chtěl bych jej udělat opět v rovině se skříní, po dotyku vyjede, sám zase po sekundě bez doteku zajede do roviny skříně. Ale to už je blbůstka, když není co dělat Smile
Celé řízené/zobrazované arduinem, komunikace sériovým portem do PC (osvědčilo se mi u malého rádia). Celé ovládání bude v digitální sekci, napájené z PC.
Dálkové ovládání
Defakto duplicita hlavního ovládání (TFT, dotykové snímače, rotační enkodér na hlasitost), bezdrátový sériový port do PC https://www.aliexpress.com/item/HC-12-SI4463-wireless-microcontroller-serial-433-long-range-1000M-with-antenna-for-Bluetooth/32712860013.html
Napájené 3,7V Lipo baterkou z číny + nabíjecí modul https://www.aliexpress.com/item/1pcs-1A-dedicated-lithium-battery-charging-pad-charging-module-lithium-battery-charger-TP4056/32709366716.html
Krabička DO zatím nevím, ale horní plocha určitě nerez s vypálenými otvory na ovládací prvky, aby s tím bylo co nejméně práce.
Skříň
Až jako poslední, aby bylo možné v QCADu nakreslit finální verzi a nechal vypálit z nerezu v http://www.idilna.cz/ . Představa - Dvě ohnutá nerezová Lka (předek + hořejšek, zadek + spodek), boky dřevěné (mořený/lakovaný buk). Chladiče umístit dovnitř nebo na zadní stranu, to ještě nemám úplně promyšlené.
Chci přední i horní strany skříně úplně hladké, bez vyčnívajících ovládacích prvků, včetně dotykového tlačítka pro power button PCčka. Ale to už je zase na každém.
Velikost - standardní 43cm, do menšího se to všechno asi nevejde.
Odhadovaná kalkulace:
PC vč. systémového flešdisku - 500 Kč
ESI Juli - 1500 Kč z českého bazaru či ebay-kleinanzeigen.de
Koncový zesík vč. ochran - 1000 Kč
Zdroje pro analog - 800 - 1500 Kč
Displej/ovládání - 500 Kč
DO - 800 Kč
CD mechanika (upravená) - 500 Kč
Skříň - 1000 Kč
Datové disky - nepočítám
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2017 21:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak FS Futro S550 za 15 eur má na desce vedle slotu na CF kartu (IDE) i přípravu na 4 SATA konektory. Je pěkně vidět, jak symetrické linky TX/RX vedou do jižního mostu SB600, který dle dokumentace opravdu umí 1 x IDE a 4 x SATA. Sice nejsou osazené linkové kondenzátory, ale 0402 pod mikroskopem horkovzdušnou páječkou snad půjde. Zajímavé je, že zrovna na téhle desce jsou všechny tak, že je k nim docela přístup. I když by se asi houby stalo i bez nich (jen propojky), protože jsou i na druhé straně linky v disku.
Vezmu ty 10nF kondenzátory ze SATA linek mrtvého disku a vyzkouším, SMT SATA konektory mám už od minula. Ale myslím, že není důvod, aby to nefungovalo.
64-bit PC se 4x SATAII na datový raid5 či raid10, CF na systém, 1GB RAM v ceně a PCI slotem na kvalitní zvukovku, kvalitní adaptér a pořádná plechová bedna za 15 euro, kterých je plný ebay, to by odpovídalo zadání. I CD mechanika by nepotřebovala USB-SATA konvertor (i když ten stojí 50 Kč).
Ale je fakt, že tahle úprava by šla sotva dělat bez mikroskopu.
PríspevokZaslal: Ne marec 05, 2017 22:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, takze sa to podarilo a 4x SATA bezi?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne marec 05, 2017 23:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Peknej projekt. Akorat si tak matne vybavuju, ze Julča neni zrovna kamaradka s rezimy spanku. Kdyz jsme ji mel v htpc v roli D/A prevodniku, tak byla tak 75% pravdepodobnost, ze se po zapnuti kompu ze spanku spravne "probudi" i Juli@. Nejhorsi je, ze pri tom prechodu do spanku hodi do analogovych vystupu takovou slupku, ze pri primym spojeni se vstupem koncaku to malem urve repro ze zavesu, pripadne aktivuje DC ochranu. Ta podpora spanku/hibernace je u ni nulova a vyrobce se s tim ani netaji. Vyresil to az upgrade na SSD disk, kde upavani ztratilo vyznam a nakonec jsem si ji nechal jenom jako merici kartu. Kazdopadne pripojeni analog. vystupu Juliny primo na koncak bez regulace hlasitosti je trosku loterie...
PríspevokZaslal: Po marec 06, 2017 06:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: Bohužel jsem ještě otestovat nemohl, zatím jsem letoval jenom ty kondenzátory. Ukázalo se, že mám nesprávné SATA konektory (mám kombo 7+15 do toho HPčka, chtěl jsem to zkrátit, ale jsou female). Správné SATA konektory jsou teprve na cestě z Číny. TME má jenom úhlové, potřebuju svislé. Zajímavé je, že je na celém ebayi měl jen jeden prodejce, asi se v retailu opravdu moc nenakupují Smile
Naposledy upravil dustin dňa Po marec 06, 2017 07:00:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po marec 06, 2017 07:00:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico: Díky. Suspend/resume je věcí ovladače. Linuxový by to měl umět, podpora tam napsaná je http://lxr.free-electrons.com/source/sound/pci/ice1712/juli.c#L487 . Pokud by probouzení nebylo spolehlivé, stačí před usnutím jako poslední akce z jádra odstranit modul snd_ice1724 (driver karty) a po probuzení jej jako první akci opět nahrát. Mám to takto na mém původním rádiu s tabletem http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19619&sid=498c3f6ef72d6e50323ab01175512b3c , kde je taky PCI zvukovka s Envy24 (ice1724).
V linuxu je to jednoduché, akce prováděné při usnutí/probuzení můžeš přidávat včetně speficikace pořadí formou skriptů v příslušném adresáři (např. https://wiki.archlinux.org/index.php/pm-utils#Creating_your_own_hooks ). Samozřejmě to trošičku prodlouží probuzení, ale jsou to celkem řádově sekundy.
Nejčastěji se to s tím driverem dělá u wifin, opravdu spolehlivé obnovení připojení po resumu to často potřebuje.
Tico
PríspevokZaslal: Po marec 06, 2017 20:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jó, tak to uz je jina liga Smile My lehce pokročilí BFU Widlí jsme se mohli jenom modlit a vztekat se, kdyz to nenabehlo. Akorat jsem tenkrat vyexperimentoval, ze sance na znovuprobuzeni Juliny se vyrazne zvetsi, kdyz je pred usnutim nastavena na 44/16, tak jsem v davkovym souboru pro usnuti mel programek na prehrani kratkyho zbluňknutí v 44/16 Smile
PríspevokZaslal: Po marec 06, 2017 22:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Usnul, jak když ho do vody hodí. Žbluňk.
PríspevokZaslal: Ut marec 07, 2017 08:58:26    Predmet: Re: DIY all-in-one pro neskalního hifistu bastlíře Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Doma se mi válí dva zbytečné 40-pin IDE Flash Moduly Transcend s kapacitou 1GB. Mají ale přímý IDE konektor. Vypadají takto:
https://www.aliexpress.com/store/product/Industrial-Transcend-128MB-40-Pin-IDE-Flash-Module-FLASH-Disk-DOM-2-interface/705413_2051244276.html
Pokud by se ti hodily třeba na pokusy, tak ti je pošlu. Samozřejmě zadara. Poštovné platím.
P.S.: dost smělý projekt ... Shocked
PríspevokZaslal: Ut marec 07, 2017 09:32:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji ti moc za podporu. Bohužel 1GB už je na současný linux málo. Většina S450ek se prodává s 1GB CF, tak jsem se snažil voyage do toho namačkat. Po přesunu apt a dpkg keší do ramdisku se to povedlo, ale je to opruz a přidávání dalšího softu je zbytečně komplikované. Dnes to chce min. 2GB (i x86 audio distribuce daphile vyžaduje 2GB), takže nejlépe koupit levnější futro bez karty (mívají 512MB RAM, ale to stačí) a přikoupit z Číny za pár dolarů 2 - 4GB kartu.
Mimochodem právě dorazily S900ky, budou ve firmě na firewall. Mají výkonnější CPU, jsou znatelně úspornější (adaptér 20V/2A má rozměry pouhých 8 x 3.5 x 2.5 cm, samozřejmě galvanicky oddělené bez PE vodiče), mSATA + SATA konektory (+ další 2xSATA na desce k zapájení), PCI i PCI-e x1 slot. Zajímavých možností je spoustu.
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 20:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska dorazily SATA konektory, vyzkoušel jsem hned jeden přiletovat. Nebylo to tak složité, ale...
SATA řadič jižního mostu SB600 se bohužel vůbec nevypisuje v lspci, pouze IDE řadič. Tak jsem se podíval do datasheetu - bohužel vyžaduje ještě další součástky (minimálně extra krystal 25MHz) a aktivaci. Nic takového na desce osazené není. Plošky na to asi budou vytažené (proč by jinak vytahovali všechny SATA porty), ale tohle už u BGA čipu nenajdu. Bios to samozřejmě neinicializuje. To by ještě možná šlo zařídit přes setpci při bootu linux (jako to přepnutí T5740 do AHCI režimu, to je stejný princip), ale v kombinaci s chybějícími součástkami je to zbytečně komplikované.
Vyzkouším přidat další dvě saty do Futro S900, to má sata řadič aktivní již biosem (nepoužívá PATA) a také dva neosazené porty na desce. Cenově je to jen o nějakých 15 euro dražší a má navíc nižší spotřebu.
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 21:16:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdo si hraje, nezlobi :-)
njn, ale skoda
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 21:20:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to tak nevadí, protože ta S900 jde poslední měsíce výrazně cenově dolů, už je dnes za 20 EUR http://www.piospartslap.de/Fujitsu-Futro-S900-ThinClient-AMD-12GHz-CPU-2GB-DDR3-RAM-keine-mSATA-HDD . Té věřím, že bude chodit, protože ze 4 SATA portů má 2 ofiko používané (SATA, mSATA), tudíž nevidím důvod, proč by ty zbylé dva neměly fungovat. Vyzkouším a dám vědět, kondenzátorů a portů mám dost. Aspoň se to pořádně naučím pájet Smile
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 21:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
este sa mozes podivit, co bol niekto iny ochotny skusat: http://spritesmods.com/?art=t5325_satapex&page=2 :-)
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 21:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda Smile Obzvláště ten hack s PCI-e slotem. Pěkné je, jak jsou tahle sériová rozhraní jednoduchá a jak snadno se s nimi pracuje.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 22:20:58    Predmet: Odpovedať s citátom
este sa mozes podivit, co bol niekto iny ochotny skusat: http://spritesmods.com/?art=t5325_satapex&page=2 Smile
Ty vole! Tak to je uz ina uchylacina! Shocked
PríspevokZaslal: St marec 15, 2017 23:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže Futro S900 za 20 euro http://www.piospartslap.de/Fujitsu-Futro-S900-ThinClient-AMD-12GHz-CPU-2GB-DDR3-RAM-keine-mSATA-HDD bez problémů akceptuje přidané dva SATA porty - tedy má celkem 4. Zítra v práci změřím rychlost na SSD, doma mám jen starší HDD, které to dalo na max (2 x HDD + 1 x SSD mSATA).
Objednám tedy další na původní určení, protože tenhle kousek půjde do all-in-one. 4GB mSATA za pár dolarů na systém, 2 x SATA RAID mirror na data, 1 x SATA CD/DVD mechanika nebo třetí disk a mechanika přes USB adaptér.
PríspevokZaslal: Št marec 16, 2017 13:12:02    Predmet: Odpovedať s citátom
4 x SSD -> současné čtení 100MB/s každý. To by šlo.
Interní napájení disků:
* 4 x SSD OK vše čtení najednou
* 3 x SSD + 5.25 DVD mechanika OK vše čtení najednou
* HDD 2.5 i 3.5 už to v kombinaci s velkou DVD mechanikou neutáhne, chyby čtení, ale komp běžel stabilně. Celkem se to dalo čekat, ten konektor je původně určen na provoz jednoho 2.5" HDD.
Závěr - z pohledu přenosové kapacity to S900 stíhá zcela v pohodě. Pro napájení HDD a DVD bude potřeba externí regulátor na 5V, 12V z 20V adaptéru PC, spínané relé 5V z PC, náklady několik desetikorun.
Takže další krok je změřit parametry celého řetězce - S900 -> Juli do PCI slotu -> její analogová část napájená externím zdrojem +/-12V -> 2 x LM3886 napájené +/-24V spínanými zdroji -> 8/4ohmy 100W měřicí odpory, měřeno přes dělič druhou Juli v PC napájeném UPSkou. Vše už je doma, kromě DPS na ty +/-12V regulátory z hlavních +/-24V zdrojů.
Jsem docela zvědavý, jak to měření dopadne.
PríspevokZaslal: Št marec 16, 2017 13:59:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem to PC načetlo i 6TB disk, takže rezervy datového prostoru je opravdu dostatek.
PríspevokZaslal: Pi marec 17, 2017 12:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Externí regulátory pro disky/DVD mechaniku budou jednodušší, než se zdálo - https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-Adjustable-Buck-Converter/1879561651.html?spm=2114.13010608.0.0.RVhBYJ , místo relé se využijí ENABLE piny regulátorů MP1584 řízené děličem navěšeným na 5V z PC. Celkový náklad na dva regulátory (5V, 12V) činí 10Kč.
PríspevokZaslal: Pi marec 17, 2017 12:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
snad nebudu rusit zvukovu kartu. a to ich zapojis do spolocneho zdroja ako MB?
PríspevokZaslal: Pi marec 17, 2017 12:33:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Takových spínaných zdrojů je na desce několik. Budou navěšené na 20V/2A adaptéru PC, který pojede pořád. Celé AIO se bude vypínat uspáním PC, to se mi osvědčilo. Takže tyhle pomocné zdroje se vypnout přes ENABLE feature, hlavní zdroje pro zesíky se vypnou relátkem na primáru, opět řízené 5V z PC.
Analogová část juli bude mít vlastní napájení ze zdrojů analogové sekce, země DIGI a ANA budou spojené jen 0V piny v pinheaderu mezi digitální a analogovou sekcí juli - tj. bez zemních smyček. ANA část juli bude navíc od PC a své digi části odstíněna, v samostatné sekci spolu s koncáky. Počítač ponechám v původní plechové bedně (namontované bez dotyku s kostrou AIO), v té by byly umístěné i 2.5" disky na data a ty pomocné regulátory. Takže tam bude dvojité stínění.
ANA zdroje chci dát do třetí sekce, pomocné lineární stabilizátory +/-12V pro ANA část juli dám přímo k juli. Juli má pro tyto větve své vlastní regulátory, takže by kvalita přídavných stabilizátorů nemusela být kritická (zatím to bude klasika LM317/337 http://www.ebay.com/itm/182195915358 ).
Zapa
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 20:16:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin, neskúšal si v tom Futre S900 nejaký väčší MSATA SSD ako 4GB? Podľa výrobcu by tam mohol ísť až 16GB, len neviem či to ide v každej verzii. Tie pridané sata porty si tam akým spôsobom "piklohnil"? Je na to potrebné nejaké veľké "čarovanie"?
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 20:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád přemýšlím, jak to postavit co nejlépe za co nejméně.
Mám už koupený stereo modul LM3886 i 2 spínané zdroje 24V/6A, dohromady za cca 35 dolarů, zatím dělám na měřicích odporech s děliči pro balanced měření http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/199005-balanced-soundcard-interface-power-amplifier-distortion-measurement-4.html#post3735528 Teprve s nimi se budu moci podívat na kvalitu těch zdrojů a změřit celý řetězec s gainclony.
Nicméně mi přijde, že tohle není správná cesta. LMko má limit 4ohmy do +/-28V. Mohu je dát paralelně (stačí přesné hodnoty zpětnovazebních odporů), za 10 dolarů dokoupit druhý modul. Jenže stejně začnu narážet na proudové limity těch zdrojů + náklady na chladiče (pár stovek)
Jestli by nebylo lepší zkusit vysoutěžit za rozumný peníz třeba http://www.ebay.de/itm/Grundig-FineArts-V3-Stereo-Vollverstarker-DEFEKT-ehemals-Top-Gerat-/201859493534?hash=item2effc36e9e:g:yO8AAOSwWxNYzwg4 či http://www.ebay.de/itm/harman-kardon-HK-680-Stereo-Vollverstarker-DEFEKT-ehemals-Top-Gerat-/361932215998?hash=item5444d756be:g:pkQAAOSwzgBYzwgv#rwid a použít z toho vše, co půjde. Minimálně trafa, zdroje, obvody na primáru, chladiče, bižutku . A k tomu koupit nějaké vyzkoušené moduly od LJM s dvojitými tranzistory na výstupu, aby se ty proudy využily, třeba l12-2 http://www.ebay.com/itm/L12-2-120W-120W-8ohm-2SA1186-2SC2837-CLASS-AB-power-amplifier-kit-by-LJM-/272220024205?hash=item3f6193ed8d:g:bwkAAOSwiYFXGaxD
Třeba ten HK680 má kompletně dvojitý zdroj - pro každý kanál jeden. Na druhou stranu má zase zbytečně rozložitý chladič, narozdíl od toho grundigu. Ale takovýchto nabídek nefunkčních zesilovačů je na ebay.de spoustu.
No nic, jdu vrtat chladiče.
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 20:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapa: Mám tam mSATA 16GB, konkrétně http://www.ebay.com/itm/122308596350 . Ale na AIO tam dám jen 8GB nebo 4GB, tenhle půjde na firemní firewall do raidu mirroru ještě s jedním kvůli spolehlivosti. Větší nemám, nezkoušel jsem.
SATA porty https://www.aliexpress.com/item/10-Pcs-Per-Lot-SATA-Type-A-7-Pin-Straight-DIP-Male-Connector-For-Hard-Drive/2027536779.html jsem přiletoval shora na zalité díry. Zkoušel jsem díry vyčistit a porty prostrčit skrz, ale na to nemám vybavení a nechtěl jsem desku zničit. Stačí ostrý hrot pájky, SMD pájecí pasta s cínem a nějaká lupa. Používám https://www.aliexpress.com/item/1-0X-1-5X-2-0X-2-5X-3-5X-Adjustable-5-Lens-Loupe-LED-Light/32765197690.html a je s tím docela dobrá práce.
Pastu je třeba nanášet stříkačkou s hrotem https://www.aliexpress.com/item/50Pcs-Useful-New-Hot-sale-High-Quality-SMT-SMD-PCB-Solder-Paste-Adhesive-Glue-Liquid-Dispenser/32692228225.html
Nevím, zda by ty brýle stačily na linkové kondenzátory 0402 ( konkrétně http://www.ebay.com/itm/252687246997 ), ty jsem dělal pod stereomikroskopem horkovzdušnou pájecí stanicí. Ale asi by to taky šlo jen s brýlemi. V každém případě to chce dobrou ostrou pinzetu, protože ty kondenzátory skoro nejsou vidět - opět čína za pár dolarů.
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 21:18:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Horkovzdušnou stanici mám tu nejlevnější https://www.aliexpress.com/item/858D-ESD-Soldering-Station-Hot-air-rework-station-LED-Digital-SMD-Solder-Blowser-Hot-Air-Gun/32676197152.html a na tohle bohatě stačí, jsou k ní náhradní díly i mraky různě tvarovaných nástavců pro smd čipy (už ne tak levných Smile )
Zapa
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 21:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin ďakujem za reakciu, tuším to skúsim kúpiť cez ebay (S900). Mám doma jeden msata 16GB, ale nejak som ho nikde nepoužil a zostal mi v šuplíku, teraz by som ho mohol využiť. Mne by v podstate stačil ten jeden msata + jeden klasický sata port. Spraviť z toho prehrávatko pre syna.
Zapa
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 21:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte jedna otravná, je niekde na internete obrázok tej základnej dosky aj s popisom, čo sa na nej nachádza? Nejako sa neviem dopátrať. Našiel som nejaký manuál, ale nie je to v klasickom pohľade z hora a nedá sa v tom veľmi orientovať.
PríspevokZaslal: Ut marec 21, 2017 23:56:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlevnější S900, o kterém vím, je http://www.piospartslap.de/Fujitsu-Futro-S900-ThinClient-AMD-12GHz-CPU-2GB-DDR3-RAM-keine-mSATA-HDD , poslat po Německu do https://mailboxde.cz a jimi poměrně levně do Čech.
Slot mSATA a 1x SATA je už rovnou na desce, není potřeba nic dodělávat. http://www.piospartslap.de/bilder/produkte/gross/Fujitsu-Futro-S900-ThinClient-AMD-12GHz-CPU-2GB-DDR3-RAM-keine-mSATA-HDD_b2.jpg
Napájení SATA disku je bílý konektor SATA power, nejjednodušší je ustřihnout ze starého zdroje část vedení s konektorem na disketovou mechaniku (to je on) s female molexem a do toho strčit standardní kabelovou redukci molex - SATA.
Tady je ta úprava popsaná https://strangerinberlin.wordpress.com/2016/11/16/bastelprojekt-fujitsu-futro-s900-mit-25-hdd/
Zapa
PríspevokZaslal: St marec 22, 2017 13:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to ešte včera riešil na ebay, nejaký nemec to tam ponúkal s možnosťou návrhu ceny, ktorú som ochotný za to dať. Ponúkol som mu sumu aj s poštovným 39,90€, ktorú akceptoval. Už som to zaplatil, som zvedavý či to bude spĺňať moje predstavy. Je to t. klient s 2GB ram + zdroj.
Naposledy upravil Zapa dňa St marec 22, 2017 17:15:01, celkom upravené 1 krát.
Strana 1 z 5
