jedny stlpy pre 2.0 a 5.1
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál
egres
Založený: 01 október 2009
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 14:59:12    Predmet: jedny stlpy pre 2.0 a 5.1 Odpovedať s citátom
je nejakym sposobom mozne zapojit na jedny stlpy aj stereo posluch (stereo integrac) a zaroven ich vyuzivat aj v 5.1 zapojeni (AV receiver). Bedne Canton Chrono.
je teoreticky mozne pripojit kazdy zosik naraz zvlast repro kablami (pouzit bi-wiring na reprakoch)? Ak ano, sprasí to nejako zvuk?
dakujem
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 15:44:16    Predmet: Re: jedny stlpy pre 2.0 a 5.1 Odpovedať s citátom
Pokud spojíš výstupy dvou zesilovačů "natvrdo" a někdo omylem zapne oba zesilovače, tak můžou oba zesilovače skončit v elektroodpadu. Takže takto to pravdu nedělej.
1) Buďto použij nějaký přepínač - ale takový, který má jen volbu A nebo B, ale neumožňuje přepnutí A + B:
http://www.hifi-audio.cz/prepinac-aq-32-2x-zesilovac-1x-repro-p1463/
2) Nebo pokud má AV Receiver Pre-out, můžeš to zapojit takto:
egres
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 16:18:23    Predmet: Odpovedať s citátom
integrac je Marantz PM 6005. Kde tam prosim zapojim ten AV receiver?
AV este nemam vybraty, takze nieco od Marantzu, nech to aj ladi. Splni svoju funkciu aj NR1506/1607 alebo treba ist do rady SRxxxx?
Pri pocuvani 5.1 treba mat zapnuty aj integrac? Zvuk je v tom pripade mozne ovladat iba AV rec.?
dakujem
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 16:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre Out AVR Receiveru lze připojit i k libovolnému linkovému vstupu integrovaného zesilovače. Např. AUX. Integrovaný zesilovač musí být samozřejmě zapnutý.
Zesilovač je vhodné přepnout do módu Direct (to většina slušných integrovaných zesilovačů umožňuje).
Jediné, na co je nutné dávat pozor, je poloha Volume na integrovaném zesilovači. Já osobně bych postupoval takto:
1) AV Receiver bych vyresetoval (provedl tovární nastavení)
2) U AV Receiveru bych ručně nastavil konfiguraci reprobeden (5.0, 5.1, 7.0, 7.1)
3) Pustil bych si testovací signál a nastavil na integrovaném zesilovači polohu Volume tak, aby přední bedny hrály stejně hlasitě jako zadní. Tuto polohu Volume bych používal i nadále v multikanálovém módu.
4) Nyní bych asi zkusil použít autokalibraci AV Receiveru. Mě osobně její výsledky nikdy neuchvátily a používal jsem vždy nastavení ruční, ale jiné AV Receivery můžou mí autokalibraci provedenou lépe.
5) Při běžném multikanálovém provozu by se tedy na integrovaném zesilovači vždy nastavila poloha Volume použitá při kalibraci, přeplo by se na Direct a zvolil se příslušný vstup.
Výhoda tohoto zapojení je, že se při stereo provozu obchází AV Receiver. Většina levnějších AV Receiverů totiž zvuk více či méně degraduje. Takto jsou všechny zdroje stereo zvuku zapojené přímo do integrovaného zesilovače. Přes AV Receiver jsou jen zdroje multikanálového zvuku.
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 19:15:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Marantz NR1506 front pre out má, takže by měl být použitelný:
http://manuals.marantz.com/NR1506/NA/EN/fig/Conne%20Front%20Sp%201506U_DRDZILjnmuzajg.png
Marantz NR1607 sice má konektory označené jako front pre out, ale manuál se o jejich použití nezmiňuje. Zmiňuje jen pre out pro zónu 2, což je něco jiného. Takže zde nevím. Před případnou koupí to rozhodně ověř:
http://manuals.marantz.com/NR1607/EU/EN/fig/Conne%20SP%205.1%201607N_PCIRILsysjuavr.png
PríspevokZaslal: St marec 08, 2017 21:11:33    Predmet: Re: jedny stlpy pre 2.0 a 5.1 Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Přesně takhle to mám, nestalo se mi že bych si zapl svoje DPA a k tomu multikanál současně. Neříkám že to není nebezpečné, ale lze to tak udělat.
egres
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 09:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem za odpovede,
ak to zapojim podla schemy, bude stereo zvuk nejako sprasený? aj keby bol nahodou zapnuty AV receiver (a integrac mal navoleny iny vstup - napr. CD), dochadza tam k nejakemu "ruseniu" signalu?
takze na integraci budem musiet vzdy manualne nastavit "default" hlasitost a ked budem chciet stisit zvuk filmu, musim stisit aj AV receiver a aj integrac.. takze 2x dialkove ovladanie.. zena sa opat potesi Rolling Eyes
NR1506 vs SR5011/SR6011 - tu sa oplati priplatit si za SR radu? Alebo na filmy 5.1 bude stacit aj NR? Ziadnu disko s tym robit nechcem, na hudbu bude 2.0
dakujem
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 09:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Oba zesilovače musí mít na svých výstupech odpojování výstupních svorek relé (tedy ve vypnutém stavu se odpojí relátkem svorky od vnitřní elektroniky) a nesmí NIKDY dojít k situaci, že se zapnou oba přístoje současně - a to ani pokud je navolený jiný vstup.
Pokud by k tomu náhodou došlo, platí scénář který popsal Kozousch.
egres
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 09:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ved mam mat pri filmoch oba zapnute, ako Kozousch pise
..."Integrovaný zesilovač musí být samozřejmě zapnutý. "
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 10:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix ale píše o variantě, na kterou ses ptal v prvním dotazu - tedy kdy jsou reprovýstupy AV Receiveru a integrovaného zesilovače připojené k reprobednám současně. Toto může fungovat do okamžiku, kdy někdo omylem nezapne oba přístroje současně. Toto je podle mě vhodné možná tak do brlohu starého mládence, ale do prostředí, kde se vyskytují ženy a děti ani omylem.
Toto řešení bych byl ochoten akceptovat v součinnosti s jedním z těchto opatření:
1) Výše zmíněný přepínač reprovýstupů
2) Síťové přívody AV Receiveru a interovaného zesilovače zapojené přes dvoupolohový nebo třípolohový přepínač, který by vyloučil možnost zapnutí obou přístrojů současně (třípolohový by navíc umožnil oba vypnout):
Já píšu o variantě, která je na tom obrázku výše. Při ní naopak musejí být zapnuté oba přístroje. V této variantě reprovýstupy propojené "proti sobě" nejsou, takže k destrukci dojít nemůže.
Co se týče ovládání hlasitosti: při přepnutí na multikanálový provoz nastavíš hlasitost na integrovaném zesilovači jen jednou - a to na nějakou fixní hodnotu, kterou jsi použil při kalibraci. Pak už budeš hlasitost ovládat jen a pouze ovladačem AV Receiveru, protože pre out AV Receiveru je "zpřažený" s regulací hlasitosti AV Receiveru (pre out je výstup z předzesilovače AV Receiveru).
Stereo nijak "zprasené" nebude. AV Receiver je ze stereo provozu vyloučen (viz obrázek).
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 10:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem do obrázku doplnil popisky vstupů a "směr toků signálu":
egres
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 10:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, chapem, dakujem
variant pre-out je najschodnejsi, uz len zene vysvetlit, ze tie 2 dialkove ovladace sme mali odjakziva Shocked
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Št marec 09, 2017 16:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
K tým prepínačom I-0-II
Mám tak bedne napájané striedavo dvoma zosikmi.
Prvé prepínače s deklarovaným prechodovým max 30 miliohm neráčili spínať pokiaľ sa hodne nepridala hlasitosť.
Iné kúpené šlapú na 100%.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Multikanál Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
