Headamp TPA6120 by Velký Bobo and L.V.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2013 21:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Embarassed No jasně že píšu bludy, dělám teď něco s fety a už se mi o nich i zdá Laughing
Omlouvám se za dezinformaci.
Ono je to skoro jedno, extrémně velké zesílení nebo strmost kdekoliv je problem...
Martin
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 06:09:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý "holý" PN prechod bude detekovať, aj preto by som radšej zvýraznil toto,
Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli
Všetko sa dá aplikovať dobre a zle, dajú sa využiť dobré vlastnosti a potlačiť vplyv tých horších a presne rovnako sa dajú zvýrazniť blbým návrhom obvodov okolo OZ všetky nectnosti..Filtre na vstupe, tienenie, správne zemnenie a návrh DPS sú riešením. Spoliehať sa len na vyššiu odolnosť Jfet vstupu, a preto akceptovať zase iné nevýhody, nie je jediné riešenie..
tom666
Založený: 08 december 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 07:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre zaujemocov o stavbu je k dispozicii niekolko tychto PCB. Moznost dodania aj s osadenymi SMD a TPA. Rozmer dosky je 10cm x 10cm. Ostatne info dodatocne cez SS.
Naposledy upravil tom666 dňa Po júl 29, 2013 09:53:03, celkom upravené 2 krát.
durii
Založený: 28 máj 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 09:11:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem,
BV napísal:
Filtre na vstupe, tienenie, správne zemnenie a návrh DPS sú riešením. S tym sa da len suhlasit. A hlavne co sa tyka DPS , nie je nutne aby boli "krasne uhladne učesane" cesty a zalamovat ich na 2-3 miestach , ked sa da potiahnut aj oblukom ako napr http://www.shine7.com/audio/bpre.htm (k comu sa priklanam, aj ked sa ta konkretna DPS da urobit aj inak a mensia s kratsimi spojmi)
Na vstup LM dam VF filter a pojde to cele do hlinikoveho obalu od stareho SATkonvertoru SHARP Idea
Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681
ALMA!
Založený: 23 február 2010
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 14:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Provedení spojů pro audio plynulými oblouky je určitě lepší řešení než lomenými spoji. I co se týče ne-narovnaných součástek. Jeden z konstruktérů to takhle už kdysi řešil a na nejmenovaném foru sklidil jen posměch a výčítky za sprasený plošný spoj a nezarovnané součástky. No co už, každému se nezavděčíš Very Happy
staffy
Založený: 19 november 2011
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 15:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nelomené spoje(neoblúkové) nemajú žiadne opodstatnenie v audio technike - iba ak vzhľad. Na také frekvencie, kde by sa to mohlo prejaviť sa zatiaľ audio nechytá.
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 16:33:30    Predmet: Odpovedať s citátom
ALMA! napísal:
A proč ?
Křivejma čárama jsem dělal tištáky před 40 rokama, když jsem dělal motivy transotypem, lepící páskou a rovně mi to nešlo, teď to používám aspoň od 300MHz výše pro impedanční vedení, jaký to má doložitelný význam pro audio ?
ALMA!
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 10:37:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkrátí se tím cesty signálů a případné parazitní kapacity. Ideální by bylo postavit dva referenční přístroje. Jeden by byl řešený lomenými spoji a druhý zaoblenými a pak poměřit.
Danhard nebude se mnou zřejmě souhlasit, možná mě i označí za diletanta Very Happy . Navíc je to Off topic !
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 11:12:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No, jde o to, jestli se tim zakulacenim zlepsi vyjmenovane vlastnosti o procenta, zmenou technologie - jinak tlusta cara Smile o desitky procent, nebo mnohem lepsi topologii navrhu o stovky procent Laughing
durii
PríspevokZaslal: Pi júl 19, 2013 11:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Neslo mi o zlepsenie vlastnosti o percenta tym, ze zaoblim spoje Smile
Ci sa to prejavi, alebo neprejavi na parametroch neviem, ale myslim, ze ich to nezhorsi
PríspevokZaslal: Pi júl 19, 2013 11:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom se nebavim, jen mi zduvodnete, proc je to "pro audio urcite lepsi reseni" ?
Treba ten tistak co si sem daval je roztahanej jako krava, to je taky za ucelem nejlepsiho reseni ?
durii
PríspevokZaslal: Pi júl 19, 2013 15:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikde som nenapisal "pro audio urcite lepsi reseni" ,
napisal som co sa tyka DPS , nie je nutne aby boli "krasne uhladne učesane" cesty a zalamovat ich na 2-3 miestach , ked sa da potiahnut aj oblukom ako napr www..... k comu sa priklanam, aj ked sa ta konkretna DPS da urobit aj inak a mensia s kratsimi spojmi.
PríspevokZaslal: Pi júl 19, 2013 17:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Reagoval jsem na hlášku nějakého ALMY, nemám nejmenší chuť se dohadovat o tom kdo co řekl a neřekl. Jestli je tam nějaké zásadní vylepšení, které odůvodníte (krom toho, že se na to někomu líp dívá), tak sem s tím, jinak s tím jděte do háje Rolling Eyes
Nezajímá mě, co se komu líbí, ale jestli to má nějaký konstrukční význam.
Pro staré návrhové systémy a pro vykreslování Gerbrem byly nějaké obloučky akorát komplikace.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 07:35:27    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Osobně si myslím, že Trotonovi stále něco nedochází, čímž nemyslím pravopisnou stránku věci...
Neviem, co mi sice nema dochadzat, ale treba aj pracovat a zrovna vcera a predvcerom som absolutne nemal cas sledovat a riesit zabomysie vojny. Hlavne, ked sa potrebujem sustredit na veci, ktore pri chybe hrozia pruserom.
Toto vsetko samozrejme pojde prec.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 19:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Ne jenom výstřelový šum, ale měl jsem 2 kusy od výrobce zcela nefunkční, co se mi stalo snad vůbec poprvé. O to ale až tak nejde, jde spíš o typickou vlastnost - extrémní detekci VF na zbytečně strmých fetových vstupech. Intermodulační produkty které se objeví v audiopásmu jsou v extrémních případech slyšitelné pouhým uchem. Třeba jednoduchý test s GSM mobilem tohle spolehlivě ukáže. Ne každý chce poslouchat bzučení z beden (v horším případě v nahrávce) když někomu v místnosti zvoní telefon (v paneláku klidně u sousedů), ty nové potvory posílají data každou chvíli.
Jsou obvody, které jsou při správném návrhu zcela imunní vůči takovému VF poli a třeba konkrétně TPA6120 problematický není, tak mi přijde škoda zabíjet to mršbou typu 4562 a jejími klony.
OP275 není žádný zázrak, ale je v tomto furt lepší než LMka...bohužel
Silnou náchylnost na indukci rušení u LM4562 můžu potvrdit na základě osobní zkušenosti, ruší mobil - ono známé "tikání" , ruší pravděpodobně i sousedova wifina. Co dalšího nevím Smile
Situaci se podařilo díky odborné radě vyřešit - díky Martine Smile - momentálně není patrné ono "tikání" mobilu ani pokud mám volající mobil 10cm od desky nezavřené do krabice (slitina hliníku).
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: So december 26, 2015 14:14:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, našel jsem doma téměř osazenou desku. Chybi mi doosadit pár elytů a OZ,. Přes veškerou snahu jsem už nenašel schéma. Dá se nškde sehnat ?
jmd
PríspevokZaslal: So december 26, 2015 14:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Urcite to mam doma, ale dostanem sa k tomu az v polovici 01/2016. Snad sa dovtedy niekto ozve skor.
rotr
PríspevokZaslal: So december 26, 2015 14:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd: pravděpodobně mi to tady leží 3-4 roky, 3 týdny nebudou nejmenší problém, díky předem
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: So december 26, 2015 20:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A hele, on žije! Very Happy Snažil jsem se ti už koncem léta dovolat a psát, ale nějak jsi neodpovídal Smile budeš si to teda rozcházet pro sebe a nebo mi to přenecháš, jak jsme se domlouvali? Smile
PríspevokZaslal: St december 30, 2015 18:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: Jestli chceš TépéÁčkovej sluchátkáč na téhle desce, je k mání můj kousek, já už mám něco jinýho Smile
Fotky tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=140494#140494
ALMA!
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 10:47:15    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Sry za opožděnou reakci. Ano, staré návrhové systémy možná měly potíže. A vůbec nejde o to, že se na něco lépe dívá. Není důvod se hned hněvat. Více odkaz a příloha odkud jsem čerpal.
http://www.ikonavs.com/OptimisedForAudio.pdf
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 13:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
" This upsets the transmission line characteristics, especially the distributed capacitance and self - inductance, resulting in the reflection. "
Máš představu, na jakých frekvencích se to může nějak projevit ?
Asi ne Rolling Eyes
JeF111
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 14:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem tomu nechtěl věřit ale třeba borci v EZU mi tvrdili že u spínaných zdrojů a PWM regulací to taky má určitý vliv.
No ale zdravý rozum mi říká že když budou hrany aspoň v řádu desítek ns tak na to zvysoka (_i_) ...
Martin
ALMA!
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 14:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel nemám představu na jakých frekvencích se to může projevit. Takže se tím už nebudu zabývat.
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 14:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Stovky megaherzov. Inak to iste je v prirucke od TI:
- http://www.ti.com/lit/ml/sloa089/sloa089.pdf (Circuit Board Layout Techniques)
JeF111
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2016 14:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
No jsou to řádově stovky MHz, takové harakiri jsou běžně k vidění třeba na počítačových deskách.
Pokud na té desce s TPAčkem chcete něco opravdu vylepšit tak dejte do zpětné vazby SMD odpor, klidně velkej ale bezvývodovej. Tohle reálně zlepší stabilitu.
Martin
vma
Založený: 15 september 2009
PríspevokZaslal: St marec 22, 2017 09:21:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tento headamp a napájam ho z AC adaptéra 2x15VAC. Uvažujem, že by som vyletoval v ňom zdrojovú časť a použil externý zdroj ktorý mám pre Dispre 2x15VDC.
Chcem sa spýtať, či tento headamp niekto napájal 15V zdrojom, prípadne, či je vhodné znížiť napätie na 12V a napájať Dispre z 12V zdroja. Chcel by som mať tento zdroj pre oba headampy. Ďakujem za rady.
Strana 10 z 10
