tabletsanei Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2017 Príspevky: 18
Zaslal: Ut marec 28, 2017 10:00:49 Predmet: Vyber sietovy stereo AVR k stlpom Magnat Quantum 505 |
Vyberam AVR s funkciami pre stereo stlpy Magnat Quantum 505 160/300W 4-8 Ohm.
Pouzitie primarne na hudbu
Na AVR pozadujem:
LAN RJ45 konektor (pripadne wifi)
DLNA
USB konektor na citanie mp3 a flac z usb klucu/disku
Bluetooth
TV vstup (opticky vstup alebo HDMI) - aby to prehralo zvuk aj z novych filmov 4k, DTS, Dolby,....
DLNA
Internetove radia
FM radio
Displej
Korekcie basy a vysky
Moznost ovladania cez aplikaciu v mobile
Moze byt aj bazar, ktory si nazivo vyskusam.
Cena co najnizsia.
Repro ma vzadu 4 svorky (bi-wire?) alebo moze to byt aj bi-amp?
Kable mam 2x4mm svorky.
Da sa vybrat trebars Yamaha R-N402 ale davat 450e mi pride uplne zbytocne.
Pocuvat sa bude na nizkej hlasitosti, takze nejake vykony netreba. Mam rad taky bumcink zvuk.
Nejake tipy na nieco lacnejsie?
Naposledy upravil tabletsanei dňa Ut marec 28, 2017 15:15:44, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 10:38:02 Predmet: |
IMHO chces toho moc, resp. mozno nieco asi najdes ale vysledok moze byt dost neisty :D |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 12:04:46 Predmet: |
Do 300 Euro se s těmito požadavky podle mě nic použitelného nového pořídit nedá. Základní "síťový" model od Yamahy R-N301 je za cca 370 Euro. Z řady 400 je aktuální Yamaha R-N402 za cca 470 Euro. Rozhodně dobře zvaž, zda chceš/musíš mermo mocí ušetřit 100 Euro na takto "komplexním zařízení (zesilovač, radiopřijímač, síťový přijímač atd.), které by mělo fungovat dlouhá léta.
Bazar samozřejmě vždycky nese riziko nějaké skryté závady a následné problematické reklamovatelnosti. Např. u reprobeden nebo jednoduchého přístroje typu integrovaný zesilovač bych se bazaru nebál. Ale u takovýchto funkcemi a tedy elektronikou "nacpaných" přístrojů bych byl opatrný.
Pokud potřebuješ přehrávání z USB, tak při výběru určitě ověř, zda to vybraný model opravdu podporuje. U některých přístrojů je USB pouze "servisní" (např. pro aktualizaci firmwaru) a/nebo podporuje jen připojení firemní Wi-Fi USB karty. Fyzická přítomnost USB konektoru tedy nezaručuje schopnost přehrávání z USB Flash disků a USB harddisků.
Co se týče výkonu - Magnat Quantum 505 mají "papírovou" citlivost 92dB, takže pro tichý poslech by "nehifistovi" mohl stačit i nižší výkon zesilovače než 2x100W. Takže v otázce výkonu je to tak, že jestli bude mít receiver výkon 2x100W nebo 2x75W je celkem jedno. Ovšem že by srovnatelně kvalitní receiver s výkonem 2x75W byl výrazně levnější než receiver s výkonem 2x100W, si nemyslím.
V každém případě ověř, že receiver umožňuje připojení beden s impedancí 4 Ohmy. Některé základní modely mohou podporovat jen impedanci 8 Ohm a pak by mohlo hrozit vypínání receiveru z důvodu přetížení či přehřívání a v nejhorším případě i poškození koncových zesilovačů.
Bi-Wiringové připojení beden použít můžeš - ovšem přínos bych neočekával žádný.
Pro Bi-Amping jsou nutné 4 koncové zesilovače - a to žádný běžný stereo zesilovač ani stereo receiver nemá. Standardně se to řeší dvěma stereo zesilovači nebo čtyřmi monobloky. Při takto napnutém rozpočtu na Bi-Amping zapomeň. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 12:52:02 Predmet: |
Bazaru sa nebojim, ale kupim len ked si to nazivo skusim. Predpokladam ze to budu relativne nove kusy - vzhladom na siet.funkcie. Nejake tipy?
A co sa tyka noveho kusu, tak tam budem muset asi s cenou ist hore. Ked tak, co by si navrhoval?
Diky |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 14:01:04 Predmet: |
Osobní zkušenost s žádným "síťovým" stereo receiverem nemám, takže konkrétní model doporučit nemůžu.
Harman/Kardon neznám. Sleva 100 Euro za jetý kus oproti ceně nového mi moc zajímavá nepřijde. Nevyrovnanou frekvenční charakteristiku má kdejaká spotřebka. A snad každý stereo receiver má nějaký ekvalizér, takže průběh frekvenční charakteristiky si můžeš "zmršit" dle libosti asi na všem.
Dobrou zkušenost (jak osobní, tak ze svého okolí) mám se značkami Yamaha a Marantz, takže já osobně bych přednostně vybíral u těchto značek.
Asi bych se vyhnul Onkyu, protože některé řady mulikanálových AV receiverů mělo (a možná ještě má?) chronické problémy. Řešilo se to i zde na fóru. Samozřejmě se to stereo receiverů týkat nemusí, ale ... ale.
Spíš to udělej tak, že když najdeš nějaký zajímavý kus - buďto bazarový, nebo nějaký za akční cenu - tak ho pořádně "progoogli - zda nemá nějaké chronické problémy a zda splňuje všechno, co požaduješ (čte USB disky, má rozumnou aplikaci pro Android atd.). |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 14:19:05 Predmet: Yamaha R-N402D |
Tak k tej Yamaha R-N402D
udavaju: 100 W (8 ohms, 40 Hz-20 kHz, 0.2% THD), to je udavane pri poklese 3dB? alebo to vobec nehraje nic pod 40Hz Druha vec je ci to vobec dokazu zahrat repro...
Nad touto yamahou premyslam par dni. Nechapem preco sa uz nerobia klasicke otocne korekcie ale davaju tam tlacitka a krokove nastavovanie.
Nema HDMI, znamena to ze neprehram zvuk DTS, Dolby,...z FHD alebo 4K filmu?
Na TV Samsung pustam filmy z PC cez HDMI alebo z USB HDD pripojeneho k TV. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 14:49:54 Predmet: |
Tady je test Yamahy R-N402:
http://www.hifitest.de/test/bildergalerie/hifi_sonstiges/yamaha-r-n402_13474/4
Pod 40 Hz má opravdu ostrý útlum. Jestli to platí i pro R-N402D, nevím. Test jsem nenašel. V běžné hudbě ale toho pod 40 Hz moc není a běžné bedny pod 40 Hz taky nic moc nehrají - navzdory některým marketingovým údajům.
Předpokládám, že ovládání hlasitosti je u většiny levnějších receiveru digitální, takže je celkem jedno, jestli se hlasitost ovládá na čelním panelu otočným knoflíkem nebo tlačítky. Stejně se většinou hlasitost ovládá dálkovým ovladačem. Ale je pravda, že některé přístroje mají dost velké "skoky" mezi jednotlivými úrovněmi hlasitosti a to může být pěkně protivné. Toto se musí prakticky vyzkoušet nebo alespoň "progooglit".
TV se s receiverem většinou propojuje optickým kabelem. Toto propojení řeší i input lag televizoru (způsobuje zpoždění obrazu za zvukem). Zkontroluj, jestli tvoje TV má optický VÝSTUP zvuku. Většina TV ho má, ale jistota je jistota. Stereo receiver sám o sobě asi dekodéry prostorového zvuku nemá. Dekódování a dowmix do sterea by musela umět TV nebo media player před TV (pokud nějaký používáš). Toto by bylo dobré ověřit před nákupem receiveru. Pokud má film kromě multikanálové stopy i stereo stopu, tak problém nebývá a v tomto případě je samozřejmě lepší vybrat stereo stopu. Pokud ale stereo stopa chybí, tak je dekodér prostorového zvuku s podporou downmixu do sterea nutný. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 15:01:20 Predmet: |
TV ma opticky vystup. jedna sa o Samsung ue46f6400
len ako zistim ci dokaze robit downmix z priestoroveho zvuku? mozno niekde v servisnom menu...
Na forach citam ze z optickeho leze len stereo, co by bolo ok alebo ako inak dostat zvuk z tv do receivera? alebo ked to pustam este z PC cez HDMI.
Primarne bude "hifi" sluzit na stereo hudbu - styl: elektronika, IDM, chillout, ambient, house, bigbeat... filmy ra za cas, ale aspon aby to islo pustit. A do buducnosti moze HDMI chybat |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 15:45:03 Predmet: |
Pokud se nepletu, tak přes optický nebo koxiální digitální výstup zvuku může v principu "prolézt" i 5.1 v Dolby Digital a DTS. Naopak Dolby TrueHD a DTS-HD už "neproleze".
TV ale může mít omezení jen na stereo. To, že tam toto omezení je, ještě neznamená, že TV umí dekódování prostorového zvuku a downmix do sterea. Tohle by se asi muselo vyzkoušet.
Stačilo by k TV připojit cokoli stereofonního s optickým vstupem zvuku - např. DAC a podobně. A pak zkusit přehrávat videa obsahující jen multikanálovou stopu - každé s jinou verzí - tedy Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD a DTS-HD. A to ze všech zdrojů - PC, TV atd. Zkrátka úžasná práce. Nebo to koupit naslepo a pak hořekovat.
Pokud jde jen o stereo, tak podle mě HDMI vstup u receiveru nutný není. Pro muziku vůbec ne a pro filmy stačí optika - stejně jde všechno přes TV. Jen je nutné v něčem dekódovat a downmixovat.
Samozřejmě by bylo možné vybrat stereo receiver se schopnostmi AV Reveiveru - tedy s několika HDMI vstupy, HDMI výstupem a všemi dekodéry. Pokud takový existuje, tak ale asi ne v základní kategorii.
Mulitikanálové AV Receivery toto umí snad všechny - jenže ty levné zase hrají ve stereu bídně.
No - není to jednoduché ...
Ale v nejhorším případě budeš přehrávat filmy bez stereo stopy na PC - např. Media Player Classic downmix umí:
https://bludragon.wordpress.com/how-to-downmix-51-to-2021-in-mpc/
Při správném nastavení by stereo mělo cestou:
PC -> HDMI -> TV -> optika -> receiver
prolézt (záleží na nastavení optického výstupu na TV - jsou tam volby jako PCM, Bitsream a pod.).
A když by bylo fakt úplně nejhůř, tak PC propojíš přímo s receiverem optikou nebo koaxiálem. Pak půjde z PC do TV po HDMI jen obraz. Zvuk půjde z PC do receiveru po optice nebo koaxiálu. Media Player Classic umí i korekci input lagu. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 16:10:12 Predmet: |
miero napísal: | https://www.nay.sk/soundmaster-ir4000sw-internetove-dab-a-fm-radio
ale no tak |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 16:26:41 Predmet: |
Čili místo jednoho komponentu klasického vzhledu dva komponenty rozdílného vzhledu - navíc oba alá vietnamská tržnice ... |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 16:29:42 Predmet: |
hej hej, to je presne ono :)
inak vo Vietname maju tiez hifi vystavy ... a zda sa, ze lepsie nez u nas
Đông Thành - Hoà Phúc @ Vietnam Hi-end Show
https://www.youtube.com/watch?v=py-au5Cd2jg |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 18:39:28 Predmet: |
Nechcem ziadne mini masinky a vysledok bude neviem aky.
Chcem jednu masinu ktora to zvladne vsetko. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 18:42:47 Predmet: |
akurat pozor na tie mobilne aplikacie, s nimi hrozi, ze ich vyrobca nebude aktualizovat na nove verzie operacnych systemov, a realne hrozi ze casom budu s novymi zariadeniami nepouzitelne |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 28, 2017 19:05:54 Predmet: |
tabletsanei napísal: | Nechcem ziadne mini masinky a vysledok bude neviem aky.
prepáč, že ti to napíšem trochu priamo, pokiaľ chceš toto, budeš musieť otvoriť viac peňaženku, verím, že napr. yamaha má určite nejaký receiver, ktorý splní tvoje požiadavky
tu sa väčšina ľudí snaží ísť skôr za čo najlepším zvukom a koncepcia receiverov sa málo stotožňuje s týmto faktom _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 19:11:15 Predmet: |
alebo Harman Kardon, HK AVR sa vyskytujú dosť aj na bazároch _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 21:54:18 Predmet: |
Mistři diskutují v obecné rovině zda Boulder ano či ne,na nic jiného nemajíce, zatímco zbytek diskutuje zda má smysl si koupit tuhletu sračku, či zdali se jiná sračka tomuto pojmu už vymyká...to je obraz dnešní " hifiscény ".... to jsme to dopracovali... |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 21:59:51 Predmet: |
kazzatel napísal: | Mistři diskutují v obecné rovině zda Boulder ano či ne,na nic jiného nemajíce, zatímco zbytek diskutuje zda má smysl si koupit tuhletu sračku, či zdali se jiná sračka tomuto pojmu už vymyká...to je obraz dnešní " hifiscény ".... to jsme to dopracovali... |
počuli sme slovo božie, AMEN _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 22:01:09 Predmet: |
miero napísal: | akurat pozor na tie mobilne aplikacie, s nimi hrozi, ze ich vyrobca nebude aktualizovat na nove verzie operacnych systemov, a realne hrozi ze casom budu s novymi zariadeniami nepouzitelne |
Vypadá to, že aplikaci pro Android Yamaha aktualizuje:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamaha.av.musiccastcontroller&hl=cs
Předpokládal bych, že bude společná pro všechny receivery včetně budoucích, takže se její vývoj snad nezastaví. Ale samozřejmě může Yamaha někdy v budoucnu systém změnit, udělat novou aplikaci nekompatibilní se starými receivery a na aktualizaci starého systému se vykašlat.
Víc bych se ale obával toho, že v případě, že se změní systém používaný streamovacími službami, tak Yamaha vydají aktualizaci firmwarů jen pro aktuálně prodávané receivery, ale pro starší modely ne. A takto se chovají prakticky všichni výrobci spotřební elektroniky.
Např. pro R-N301 ještě žádná aktualizace firmwaru nevyšla:
http://download.yamaha.com/search/product/?site=usa.yamaha.com&language=en&category_id1=16445&category_id2=16495&category_id3=16499&product_id=1989080
Toto je jeden z důvodů, proč já osobně dávám přednost dělenému řešení - tedy zvlášť klasický "nezastarávající" stereo zesilovač a k němu zdroj(e) obrazu a zvuku, který zkrátka morálně zastarává a občas je nutné ho upgradovat. Použít lze PC/HTPC, přístroje pro "kutily" typu HifiBerry, pro "nekutily" existují media playery ... zkrátka řešení je spousta.
Na druhou stranu až někdy zastará "síťová" část receiveru, není problém ho používat jako stereo zesilovač s integrovaným DACem a doplnit ho o nějaký aktuální externí síťový audio/video přehrávač.
Druhý důvod, proč preferuji dělené řešení, je, že kvalitní zesilovač by měl podle mě vydržet fungovat minimálně 10 let. A při poruchovosti současné elektroniky lze předpokládat, že pravděpodobnost poruchy je vyšší u komplikovaného zařízení než u zařízení jednoduchého. A opravitelnost jednoduchého zařízení je taky vyšší.
hifitrip napísal: | alebo Harman Kardon, HK AVR sa vyskytujú dosť aj na bazároch |
Řešíme stereo receiver se síťovými funkcemi - ne AV Receiver (v názvu tématu je chyba).
hifitrip napísal: | pokiaľ chceš toto, budeš musieť otvoriť viac peňaženku, verím, že napr. yamaha má určite nejaký receiver, ktorý splní tvoje požiadavky |
Tak tak - např. R-N301 nepodporuje přehrávání z USB. R-N402 ano. R-N301 podporuje méně streamovacích služeb než R-N402. Atd. Porovnání modelů je možné na webu výrobce:
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/hifi-components/stereo-receivers/?selected=540109_629159_&mode=compare
Seznam modelů kompatibilních s aplikací pro Android je zde:
Např. R-N301 a R-N500 nejsou podporovány. R-N402 a R-N602 ano.
Naposledy upravil Kozousch dňa Ut marec 28, 2017 22:10:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 22:06:10 Predmet: |
Kozousch názov témy je AVR _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 22:14:36 Predmet: |
hifitrip v názvu tématu je sietovy stereo AVR. V celém tématu se probírá stereo a zmiňovány jsou výhradně stereo modely. Že je v názvu chyba, jsem psal v předchozím příspěvku. Zkus si to téma nejprve přečíst. |
Zaslal: Ut marec 28, 2017 22:19:19 Predmet: |
Kozousch napísal: | hifitrip v názvu tématu je sietovy stereo AVR. V celém tématu se probírá stereo a zmiňovány jsou výhradně stereo modely. Že je v názvu chyba, jsem psal v předchozím příspěvku. Zkus si to téma nejprve přečíst. |
njn, som to rýchlo prečítal, tak či tak, myslím, že yamaha mu bude vyhovovať a nejakú by možno zohnal aj na inzerát _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St marec 29, 2017 08:50:03 Predmet: |
Kozousch napísal: | Pokud se nepletu, tak přes optický nebo koxiální digitální výstup zvuku může v principu "prolézt" i 5.1 v Dolby Digital a DTS. Naopak Dolby TrueHD a DTS-HD už "neproleze".
Ak by malo TV obmedzenie cez optiku len na stereo tak som v tomto pripade spokojny, doma s skusim pozret do nastaveni tv.
PC -> HDMI -> TV -> optika -> receiver - s timto presne pocitam.
Este jeden detail ze nemam PC ale notas, kde je len hdmi, bt a sluchatkovy vystup
Nejaky android prehravac kupovat nechcem, bude s tym viac problemov ako zabavy, na pc rozbehnem vsetko, windows/linux. Pouzivam media player classic a Vlc.
Na test tv, nemam ziadnu masinku s optickym vstupom. |
Zaslal: St marec 29, 2017 09:11:52 Predmet: |
hifitrip napísal: | Kozousch napísal: | hifitrip v názvu tématu je sietovy stereo AVR. V celém tématu se probírá stereo a zmiňovány jsou výhradně stereo modely. Že je v názvu chyba, jsem psal v předchozím příspěvku. Zkus si to téma nejprve přečíst. |
njn, som to rýchlo prečítal, tak či tak, myslím, že yamaha mu bude vyhovovať a nejakú by možno zohnal aj na inzerát |
Yamaha 402 by mohla vyhovovat, suhlasim. Ale! Bude ma nahlodavat, ze mam receiver drahsi ako repro |
Zaslal: St marec 29, 2017 09:16:57 Predmet: |
Este jeden detail ze nemam PC ale notas, kde je len hdmi, bt a sluchatkovy vystup ... |
Ja mám doma tiež noťas, cez ktorý občas pustím nejaké DVD a idem cez hdmi do TV a z TV cez optiku do optického vstupu stereo zosilňovača, dá sa mi v TV nastaviť downmix do sterea alebo nejak tak sa to tam volá, neviem teraz presne _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
