dogeatdog Nádejný hifista
Založený: 05 december 2015 Príspevky: 81
Zaslal: So apríl 01, 2017 10:31:04 Predmet: Jak vypalit losless na CD? |
Prosim o vas nazor, pripadne zkusenost.
Mam tuny muziky, vesmes v losless (ALAC) formatu. Coby fanda muziky na CD ale mnohokrat celim tomu, ze sehnat CD verze nekterych alb je temer nemozne, tedy uvazuju nad tim vypalit je na CD samo-domo.
Nicmene:
losless alba maji mnohokrat objem pres 1GB dat, kdy bezne CD je na 700 max. (DVD nepada v uvahu, starsi CD prehravac je nevezme). Takze nejen prevest z ALAC na vawe, ale i zkomprimovat.
Jak na to, abych hudbu prevodem a palenim co nejmene zprasil?
Je vubec mozne vypalit doma CD ve kvalite originalnich nosicu a pokud ano, jakym nastrojem?
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1481 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: So apríl 01, 2017 11:51:20 Predmet: |
Ja palim pomocou Burrn
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/vypalovani_cd/burrrn/
Ak mas take velke subory tak to musi byt najskôr konvertovane z HiRes alebo su to Rip-y z LP
Bezne CD ripovane do ALAC su zrovnatelne velkostou s FLAC.
Rozdiel vo velkosti ripnuteho CD 16/44.1 je nepatrny. Takto ripnute albumy maju velkost 200-500 Mb.
Je to velkost jedneho priecinku, ci velkost viacerých albumov v priecinku?
Nainstaluj si
https://mediaarea.net/sk/MediaInfo
a pozri v nom kolko maju jednotlive subory.
201.87 KB |
165 Time(s) |
157.65 KB |
138 Time(s) |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:01:38 Predmet: |
ALAC je bezstratový formát, ktorý vymyslel APPLE, je bezstratový ako aj FLAC alebo trebárs APE, pokiaľ je normálne CD ripnuté do ALAC, FLAC alebo APE, malo by sa v pohode zmestiť na napaľovacie CD. Páliť by malo ísť hádam bez problémov s každým napalovacím programom. Nap. CDburnerXP, nero atď...
_________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
moses Hifi expert
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:22:56 Predmet: |
Predpokladam, ze ak maju subory nad 1GB, tak to urcite bude nejake hi-res audio a tam to bez downsamplingu nepojde. Cize najprv to treba zkonvertovat a az potom vypalit, takze bude treba vzdy urobit minimalne dva kroky. Program na priame palenie hi-res auido na CD som zatial este nevidel.
ondon Hifista
Založený: 04 január 2011 Príspevky: 246
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:32:03 Predmet: |
Pani a kde zobrat hi-res muziku??
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:37:37 Predmet: |
zeby 1. april? :-)
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: So apríl 01, 2017 17:43:01 Predmet: |
Je víc možností, netvrdím že ta moje je jediná správná. Můžu ti popsat jak to dělám já. V první řadě je potřeba zjistit zda je CD v jednom souboru nebo je každá skladba zvlášť. V případě, že je v jednom souboru je potřeba jednotlivé skladby vypreparovat. K tomu mám Medieval CUE splliter. Ten ti, v případě že máš v pořádku CUE soubor, naporcuje jednotlivé skladby ze souboru během chvilky. Stává se že je někdy CUE soubor poškozený a nezbývá nic jiné než si skladby ručně naporcovat za pomoci například Audacity. Dělit soubory musíš proto aby jsi mohl v CD "listovat". Důležité je také převést vzniklé soubory do formátu používaného na CD to znamená wav 16bit/44,1kHz. Není možné aby jakýkoliv komprimovaný hudební soubor (flac, ape ...), měl s těmito parametry (16bit/44,1 kHz) a odpovídající délkou, větší velikost než klasické CD. V opačném případě by komprimace asi neměla význam, nemyslíš? Je možné že tvoje soubory jsou jak píše kolega Hi-res a potom při převádění musíš v programu na převod nastavit parametry pro CD. Na převod používám Format factory tam se to nastavit musí, v základu je nastavená automatická volba podle vstupního souboru. A můžeš pálit. To má další zádrhel v tom že některé programy dávají mezi skladby automaticky 2 sekundovou mezeru. To je u některých alb, kde přechází jednotlivé skladby bez přerušení jedna do druhé docela opruz. Já na vypalování a grabování CD používám EAC. Ten umí pálit i přímo podle CUE souboru, ale většinou jen podle toho který si vytvoří sám při grabování CD. Takže na jedno kliknutí, aby to opravdu fungovalo, to není.
moses Hifi expert
Zaslal: So apríl 01, 2017 22:48:58 Predmet: |
Super, diky za odpovedi.
ALAC pouzivam skrz jednoduchy duvod, apple se s FLAC nebavi. Palit CD ale planuji v pocitaci s WIN, bohuzel nemam mac s CD mechanikou.
Na konverzi pouzivam dBpoweramp (mam i Audacity). ALAC soubory mam vsechny rozdeleny po skladbach.
Jak vidim, zaklinaci sluvko bude 16 bit / 44.1 KHz. Zkusmo jsem spachal konverzi "bezneho" alac do Wave a spektrometr ukazal prakticky shodny vysledek, takze super. Vyraznejsi zmena nastava u hi-res souboru, vypada to takto (mereno pomoci Spek):
ALAC
sample rate: 192.000
Wave
sample rate: 44.100
Jaka je z vaseho pohledu degradace kvality
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 07:56:01 Predmet: |
jidol> nicmene bezne CD nemuze kvality hi-res dosahnout, je to tak?
Jak z tveho pohledu vidis porovnani spekter pred a po konverzi, je mozne ze takto by vypadalo prodavane CD?
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 08:18:12 Predmet: |
Ty si ten článek nečet, že? Samozřejmě z principu to není možné (alespoň z pohledu kmitočtového rozsahu). Ale, a tím si zadělávám na problém,dle mého rozdíl u kvalitně udělaného CD a Hi-res je na hranici rozpoznání. Je to závislé na aparatuře, reprobednách, poslechovém prostoru a hlavně na zkušenostech posluchače. Vyzkoušej si to sám, poslouchej bez ohledu na měření zda poznáš rozdíl. Nech si od někoho přepínat stejný soubor v Hi-res a CD rozlišení a uvidíš sám. Je možné že rozdíl poznáš. Kvalitně udělané CD myslím třeba CD od Dire Straits - Brothers in Arms, původní vydání. To bylo vyrobené tak aby předvedlo možnosti formátu CD. Dnes bohužel je problém hlavně z dynamikou záznamu a to i u nahrávek vydávaných jako Hi-res. Ale to je jiná kapitola. Takže závěr - vyprdni se na spektrum a užívej si hudbu. A vo tom to je
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 08:19:02 Predmet: |
dogeatdog napísal: | jidol> nicmene bezne CD nemuze kvality hi-res dosahnout, je to tak? |
keď sa na to dívaš technicky, tak je to pravda, otázkou je reálny prínos v posluchu resp. reprodukovateľnosť vyššej kvality a stále tu ostáva jeden dôležitý fakt, že hodne veľa dnešnej muziky je sprasenej masteringom a neverím tomu, že by sa toto netýkalo aj Hi-res.
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 08:51:38 Predmet: |
jidol> a prave proto ze si chci uzit hudbu se nechci poustet do cteni clanku a hlubokych studii, zcela uprimne na to nemam cas ani naladu muj zivot se nemota kolem hifi, jen ja se motam kolem nej protoze jsem obrovsky fanda dobre (rozumej "bavi me") muziky. Proto se ptam tady, protoze vim, ze hodne lidi tady ma hifi opravdu naslapnute a nez bych se dobral takovych zkusenosti, proste se zepatm.
Kazdopadne diky!
hifitrip> vicemene s jidolem jste mi rekli co jsem chtel slyset - ze zmena kvality je na hranici (a mozna i za ni) rozeznatelnosti. Skvela zprava!
Podtrzeno secteno - kvalitne zgrabovany lossless, prevedny na vawe 16 bit / 44.1 KHz by se mel pohybovat nekde v oblasti kvality bezneho CD, a to je muj cil.
Palit tedy doporucujete s pomoci Burrrn?
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 09:08:58 Predmet: |
Ja Burrrn odporúčam, pretože "debilnejsie" jednoduché som nič nenašiel.
Je však pravdou, že z flac to odskúšané mám no z alac už nie.
Môj screen dokazuje iba to, že Burrrn alac "zožerie" no v reále som z tohto formátu nevypaloval.
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 09:26:08 Predmet: |
ja teraz pálim, ak niečo pálim, cez CDBurnerXP, ALAC, FLAC, APE bez problémov
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2969 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 12:30:58 Predmet: |
Tiež Imgburn a kopec ďalších.
Možno to umí aj samotný Win(10) no jeho moc nenechám sa starať do vecí
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 12:55:05 Predmet: |
janik1971> chapu spravne, ze Burrrn pali primo z FLAC, tzn si to sam konvertuje do vawe? Mel jsem za to, ze je potreba nejdrive zkonvertovat do vawe a az nasledne vypalit.
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 13:04:19 Predmet: |
keď páliš z ALAC, FLAC, APE, tak si to program sám konvertne, ale musí sa ti objem dát zmestiť na CD, na ktoré páliš, inak samozrejme požaduje väčší disk, ktorý samozrejme nemáš, lebo musíš páliť zvukové CD
ale je pravda, že Hi-res som ešte nepálil, vyskúšaj a uvidíš
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 13:15:33 Predmet: |
@dogeatdog
Správne si pochopil Burrrn robí všetko automaticky.
Nemusíš nič nastavovať.
Oznacis súbory a program už ti potom všetko ponúkne sám.
Neviem však či zvládne aj tvoje HiRes ALAC.
Ja by som potom použil na downsample foobar.
Ale to ale na dlhšie a o tom sa mi teraz nechce rozpisovať.
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 13:23:08 Predmet: |
ja som v CDBurnerXP pálil už nejaké ALAC a konverzia prebieha automaticky do CD kvality, ale ako napísal janik1971 nepálil som Hi-res, ako som hovoril vyskúšaj a uvidíš, daj nám vedieť
jumpingjackflash5 Hifista
Založený: 24 február 2016 Príspevky: 228
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 02, 2017 21:07:00 Predmet: |
Pro uzivatele Foobaru je asi nejjednoduzsi doinstalovat komponent Audio CD writer (foo_burninate) a pak je konverze do 44/16 + vypaleni otazka par kliku.
_________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Ut apríl 04, 2017 03:41:00 Predmet: |
Ja som vo foobar nikdy nevypaloval. Nechcelo sa mi s tým hrať. Ale pokiaľ ide o konverziu a downsample tak na toto som ho využíval často..
jirkasirka Nádejný hifista
Založený: 16 február 2010 Príspevky: 92
Zaslal: Pi jún 23, 2017 10:21:59 Predmet: |
EAC (no aj dobre nastavený Audiograbber, CDex - hocičo, čo nezkur*í data)
ˇano, aj Win10 možno vnútiť ASPI a pri nastavení "Dynamc synch with" to zvládne Audiograbber (aj jeho vzor Acat21), no kto sa nepnáhľa - najlepšie spraví pomocou EAC
Zaslal: Pi jún 23, 2017 13:28:48 Predmet: |
Nic Ti data neskurvi. V minulosti som to testoval a nic nevykazovalo ,ze by daco dake jednotky a nuly "vymazalo" ci skurvilo vo vysledku zvuk.
Co je vsak najhorsie tak s EAC bol prave problem pri vypalovani.
Grabovat dokazal no problem bol nasledne pri vypalovani.
A dodnes som nezistil a uz ani potom nepatram co to bolo.
Pokial ide o "skurvene" data tak som komparacne dospel k vysledku zrovnatelnemu s originálom.
Pouzil som rozne programy a nic ani po znovu "dekomprimacii" z flac do PCM nevykazovalo v Bitcompare ziadne chybajuce data.
Jedine v com bol rozdiel bol v tom ,ze si jednotlive programy pridavaly na zaciatok a koniec svoje "hlavicky".
Inak sa nic na pôvodnom "datovom jadre" nezmenilo.
Dakde tu je mozno aj tema ale uz sa mi to nechce hladat.
A ani necakaj ,ze si spomeniem o ake programy slo.
Toto som uz vypustil z hlavy, nakolko som sa presvedcil ,ze nie je nutne mat obavu z dakych "skurvenych ci stratených dat" pri grabovani.
Navyse kto chce tak ten si to moze skusit sam. A verim ,ze nic prevratne neobjavi.
Zaslal: Pi jún 23, 2017 18:48:34 Predmet: |
Sorry - zle som čítal a reagoval - splietol som ripovanie s napaľovaním
Programov na napaľovanie audio CD je kopec. Nemajú dôvod nenapáliť korektne. S ripovaním som sa bavil teraz po po rokoch z nudy (do FLACov, prv som mal všetko vo wma), kedysi na Win98SE ani WinXP to nerobilo žiadny problém, ctený Win10PRO z necelých 200 CD sem-tam nejaké do....il.
Zaslal: Pi jún 23, 2017 20:02:22 Predmet: |
Mozne to je.
Ja nemam co ripovat a ak som to aj robil tak to bolo cisto zo zaujmu.
A na Win10 som sa uz o take cosi ani nepokusal.
Ja som skor "downloader"
