misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: So apríl 15, 2017 18:14:31 Predmet: |
Vyborne som zvedavy na vysledok ja som len kocky robil dve ale toto vyzera vyborne som zbedavy na final
jean Hifista
Založený: 18 apríl 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: Nitra - Cabaj
Zaslal: Ne apríl 16, 2017 08:58:01 Predmet: |
Bastll, šikovný
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 06:46:38 Predmet: |
Aku dyhu planujes pouzit a hrubku? Budes zehlit? Alebo pomocou gurtni a narezanej mdf pritlacis?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 06:54:42 Predmet: |
Odýhovaná bude poslední deska ještě před přilepením.
Dýhu (americký ořech)tedy budu lepit na plocho a lisovat.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 20:26:53 Predmet: |
Lepení 3mm MDF na zakrytí spoje pod dýhu.
165.86 KB |
139 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 19, 2017 20:00:27 Predmet: |
Začištění horní strany.
Mám objednanou flexibilní překližku a další desku 25mm MDF na dýhování obvodu.
223.73 KB |
134 Time(s) |
248.22 KB |
142 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po máj 22, 2017 10:25:42 Predmet: |
ahoj ako to vyzera postupil si?
jean Hifista
Zaslal: Ut máj 23, 2017 10:49:36 Predmet: |
Čaká na bartoliho cenné rady
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut máj 23, 2017 11:33:55 Predmet: |
Rámy mám hotový, ale nestihli mi dodat překližku, ani MDF desku.
Deska je od pondělí k vyzvednutí. Překližka přišla dnes.
Musím pro to zajet.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi máj 26, 2017 17:09:47 Predmet: |
Dnes jsem si konečně našel čas, abych zajel do Litoměřic pro překližku (mají otevřeno jen do 15:30). Bohužel dodali špatnou. Potřebuju ohýbatelnou podélně a oni dodali příčně.
Tak že zbytečnej čas, zbytečný náhradní volno, zbytečná cesta a další týden zdržení.
Správná překližka bude snad v úterý.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut august 01, 2017 08:38:29 Predmet: |
Po delší době se vracím k práci na subu.
Překližku už mám odýhovanou.
Zbejvá už "jenom" přilepit jí na bednu a odýhovat vršek a spodek bedny.
Řeším teď jakej basák osadit.
Rád bych zůstal u 15" B&C. Ekonomická varianta je 15PS100.
Nabízí se ještě stejnej basák jako bude v 1518, tj. 15NBX100.
Případně 15TBX100, kterej jsem měl v RpM1 a byl výbornej.
Nějaký doporučení? Klidně i jinej basák (díru ještě nemám hotovou).
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12761
Zaslal: Ut august 01, 2017 08:43:56 Predmet: |
Dost taky záleží, jakou máš možnost nebo plán aktivní ekvalizace - a jak tě znám, na nějaké krabičky okolo tě moc neužije. Kdybych si teď stavěl sub "jen tak", asi bych vzal nějaký 15" Dayton z jejich subwooferové řady. Něco z toho se dá případně nechat i v uzavřené bedně - ono to IMHO není úplně blbý. Ty PA "subový speciály" bývají hlavně dobrý, trochu paradoxně, když od toho potřebuješ zároveň i vyšší pásmo. Potřebuješ k nim taky náležitě dimenzovanej zesilovač. Sice se nakonec nespálí nutně víc výkonu, protože tam mívají vysoký impedance - silný pohony a ve výsledku klidně i vyšší skutečnou účinnost, ale musíš to na to mít dimenzovaný tak jako tak [1].
Ono z toho ve výsledku stejně bude jen nějaká poměrně úzká pásmová propust. Zajímá tě v podstatě jen dostupná výchylka, aby to neshořelo (což neshoří) a aby to u toho nenadělalo moc pazvuků okolo, což ty subový zpravidla nedělají, protože jsou na to stavěný - možná ještě spíš u těch na doma, kde se nemusí tolik hlídat, aby se tam nedostal písek, bláto a zvratky (aspoň ve většině domácností).
Ty Daytonní RSS390 určitě nebudou špatný. Mají dva, nezkoumal jsem, jakej je mezi nima rozdíl. Nebo jestli to chceš mít vizuálně stejný, klidně tam dej 15T/NBX100. Stejně to budeš potřebovat nějak nastavit.
[1] http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/PDF/Keele%20(2003-10%20AES%20Preprint)%20-%20Nom%20vs%20True%20Eff%20High%20BL.pdf
Basstl Hifi expert
Duri168 Hifi obsluha
Založený: 01 september 2018 Príspevky: 8
Zaslal: Ne september 02, 2018 15:07:29 Predmet: |
Trosku to tu ozivim..
Celkovo perfekt praca. Klobuk dole.
Aky menic si nakoniec pouzil?
A zda sa mi to, alebo si to robil cele na opak?
Prv si asi vyberiem menic, a az potom naplanujem komplet ozvucnicu.
