Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2342 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Po apríl 24, 2017 23:04:46 Predmet: |
Ten obrázek je mizernej, ale je tam jasně vidět dělička mezi basákem a středobasem. |
Radosval Hifista
Založený: 03 december 2016 Príspevky: 164
Zaslal: Po apríl 24, 2017 23:23:16 Predmet: |
hovado napísal: | Radosval napísal: | Bartoli, už by si si to skutočne mohol uvedomiť. |
A myslis, ze ma cim? |
to už je len na ňom, ja to hodnotiť nebudem. |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 06:36:32 Predmet: :) |
Bartoliho konstantne nasmerovany setupovy syndrom je absolutne neliecitelny.
Bol uz niekolkokrat poslany tam , kam patri a aj ked niektore sposoby boli silne na hrane , s nim to ani nehlo. Kazdy normalny clovek by sa uz davno nad sebou aspon zamyslel.
Ale ako napisal NA , pretlacat sa s buldozerom je zbytocne. |
Bartoli Hifi inventar
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:15:11 Predmet: |
Vyjádřil se k tomu i Kocour:
Kocour napísal: | NA ma pravdui, BArtoli uz dost halucinuje, nema poneti co udela s odezvou basaku nizko posazena delicka.
V tom mereni jim chybi port, takto to vypada ze ta bedna nehraje moc dolu. Plus myslim ze tam nemaji zahrnuty bafflestep, proto dole to prevyseni. Ale to je jen hodnoceni na prvni pohled, jak to maji merene jsem nestudoval. Ale zkorigovat to o bafflestep neni uplne elementarni a nedelaji to ani ve Stereophile. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:18:44 Predmet: |
Jinak ten obrazek samotnyho basaku o kterym tady fabulujete je zcela standardni i tady u tyhle mrsby Piega:
http://audio.com.pl/testy/stereo/zespoly-glosnikowe/2763-piega-classic-40-2
Takhle se chova prakticky kazdy basak, velka mulda s vrcholem kolem 100Hz, nic specialniho, tady u ty ultramrsby piega ten basreflex naladili na 30 Hz
Jinak pekna dyha, Piega, ale ten zvuk musi byt simply priserny |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:32:58 Predmet: |
Jsi fakt trapnej Bartoli.
Fabuluješ tady ty.
Průběh basáku určuje výhybka.
Pokud ho konstruktér usekne na 70Hz, tak bude mít průběh podle obrázku. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:36:10 Predmet: |
Basstl napísal: |
Odezvu na basech určuje měnič, výhybka a ozvučnice, všechny 3 faktory nedílně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:44:31 Predmet: |
Ano to je pravda, ale pokud frekvenčku usekneš výhybkou, tak basák nebude mít průběh podle datasheetu, ale bude to právě tak, jako na obrázku.
To co tady postnul NA a co tvrdí Bartoli je to, že na obrázku není dělička mazi basákem a středobasem, sle ladění BR. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 07:47:59 Predmet: |
PMA napísal: | Basstl napísal: |
Odezvu na basech určuje měnič, výhybka a ozvučnice, všechny 3 faktory nedílně. |
To ano, jiste tohle plati....jen se to neda zmerit a ty grafy co tady fabuluji jsou jen simulace z nearfield mereni.
Ale ten graf, jak tvrdi basstl ukazuje i 6" stredak s poklesem na 3kHz o 30 dB
Jeste ze tohle nemusim resit a ze mam jiny starosti. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 08:23:36 Predmet: |
Bartoli napísal: | PMA napísal: | Basstl napísal: |
Ano Tvoja jediná strarosť , zasierať každé vlákno kde sa mihnu reprosustavy. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11519 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 08:26:26 Predmet: |
neskusite napisat radsej nieco k teme? |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 08:42:41 Predmet: |
Bartoli a víš proč má ten střeďák v Estelonech na 3kHz takový útlum? Protože to je graf s průběhy basáku a středobasáku s výhybkou, ne samotných měničů.
Ta bedna má dělící kmitočty 75 a 1.4kHz, tak proto jde ten středobasáček tak rychle dolu. Je to subwooferově nízko dělená 3p. a protože je tam velký 30mm výškáč který budou dělit strmě, tak je hodně nízko i ta druhá dělička.
Máš naprosto mizivé zkušenosti a neustále se ztrapňuješ _________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
godz Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 10:45:36 Predmet: |
Neviem nakoľko sa dá dôverovať týmto "časopiseckým" meraniam. Ten "priebeh" basov a stredobasov je v grafe viacmenej aritmetickým súčtom hodnôt sólo priebehu woofra a stredobasu bez započítania baffle stepu. A s priebehom basrefelxu sa nezaťažovali vôbec Skrátka nearfieldy upravené akotak o úroroveň a potom sčítané. Tá delička 75 Hz zodpovedá hodnota cievky 15 mH v basovej sekcii. A ešte jedna pripomienka. Pokiaľ datasheet toho stredobasu hovorí pravdu, tak má výrazný nárast skreslenia pod 100 Hz. Určite by sa to dalo spraviť aj rozumnejšie a eliminovať jeho nedostatok vyššou deličkou. Tá poľština ma dostala - napríklad wykrecič fragment dolnej ščanky No ale bedne sú to naozaj pekné. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 11:06:10 Predmet: |
N.A. napísal: | Bartoli a víš proč má ten střeďák v Estelonech na 3kHz takový útlum? Protože to je graf s průběhy basáku a středobasáku s výhybkou, ne samotných měničů.
Máš naprosto mizivé zkušenosti a neustále se ztrapňuješ |
Skoda ze vyrobce nema zadne udaje na svem webu, ta bedna me zacina zajimat.
PS: neprectu ani osu x ani osu y, je to moc maly a technicke info zadny..... |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 11:43:54 Predmet: |
Bartoli, a cimze ta ten Estelon zaujal? Zeby cenou? |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 12:06:50 Predmet: |
miero napísal: | Bartoli, a cimze ta ten Estelon zaujal? Zeby cenou? |
No pokud je nahodou pravda co tam pise ten Polak tak je to cele hodne divoke a nekonvencni.
Pritom mereni ty bedny v celku vyslo solidne.
Cely mi to praveproto nestimuje. |
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 12:42:14 Predmet: |
Bartoli napísal: | Cely mi to praveproto nestimuje. |
Je to uplne proste - nerozumies tomu, ani trochu. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 13:01:23 Predmet: |
godz napísal: | Neviem nakoľko sa dá dôverovať týmto "časopiseckým" meraniam. Ten "priebeh" basov a stredobasov je v grafe viacmenej aritmetickým súčtom hodnôt sólo priebehu woofra a stredobasu bez započítania baffle stepu. A s priebehom basrefelxu sa nezaťažovali vôbec Skrátka nearfieldy upravené akotak o úroroveň a potom sčítané. Tá delička 75 Hz zodpovedá hodnota cievky 15 mH v basovej sekcii. A ešte jedna pripomienka. Pokiaľ datasheet toho stredobasu hovorí pravdu, tak má výrazný nárast skreslenia pod 100 Hz. Určite by sa to dalo spraviť aj rozumnejšie a eliminovať jeho nedostatok vyššou deličkou. Tá poľština ma dostala - napríklad wykrecič fragment dolnej ščanky No ale bedne sú to naozaj pekné. |
No copak ten stredak, ale ten vejskac uz od 1400 Hz?!
Nevim presne jaky je tam vejskac ale teda treba tenhle ma rezonanci uz na 1 kHz
https://www.madisoundspeakerstore.com/hard-dome-tweeter/accuton-c30-6-024-1.2-ceramic-dome-tweeter-neodymium-magnet/
Pri delicce 1400Hz to musi na tom 1kHz slysitelne zvonit, notabene jestli je tam fakt vexle jen 12 dB/octava.
Jak rikam nestimuje to. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 17:17:52 Predmet: |
djrix napísal: | Vždyť na toho čuráka nereagujte a ignorujte ho, podle něj bude všechno s kalotou na píču a laciná blbá kombinace. A když ho budete ještě krmit odpověďma, tak bude další vlákno o bednách který mě osobně zajímají úplně v piči zajebané zas jen jeho srancama. |
Snažil jsem se Vám hned na první straně naznačit, aby jste na něj vůbec nereagovali, jinak se stane z téma o vynikajících bednách opět jen mnoho stran sraček
No, jediné štěstí je, že tu existuje tlačítko Ukončit sledování tohoto tématu. |
fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 21:05:40 Predmet: |
A dalšie zajebané vlákno ... _________________ Kable a poistky... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 21:20:27 Predmet: |
Bartoli: Neumíš číst grafy, máš to full HD a s 1dB měřítkem, jestli chceš, tak ti ty grafy vygeneruji ve 4k... a nebo se nauč číst grafy.
Nerozumíš tomu, tvoje samolibé komentáře nejsou založené na znalostech ani zkušenostech.
Jsi silně mimo téma, běž prosím debatovat jinam. _________________ http://vmaudio.cz/ |
stano30 Hifista
Založený: 10 november 2013 Príspevky: 239
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 21:37:27 Predmet: |
Check máš pravdu, ale toto nie je o tom, že by nevedel čítať grafy, toto je porucha... Čudujem sa vsetkym, čo na neho ešte reagujú, nikto okrem neho samého neakceptuje jeho príspevky, má potrebu exihibovať a každá reakcia je pre neho odmenou.
Vykašlite sa na neho, niečo nové k téme? Mne je šuma fuk čo sa jemu nezdá, čo napíše, serie ma že vám stále stojí za reakciu. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 22:26:10 Predmet: |
miero, bartolli... chodte na izbu!
ps: jedinou rýchlejšou fyzikálnou veličinou (okrem kvarkov) ako rýchlosť svetla je kokotina. jednotkou kokotiny je bartollinium. |
Zaslal: Ut apríl 25, 2017 22:28:35 Predmet: |
check, zaujímal by ma tvoj pohľad a porovnanie VMA-V a prototypu VMA-I XL. Merania tých XL nie sú zverejnené, ale intuitívne by som i ja predpokladal, že štvorpásmo má väčší potenciál než trojpásmo.
Alebo inak, prečo sú nové VMA-V také dobré aké sú?
A zdravím do Dunajskej Stredy! |
tom1981 Hifi obsluha
Založený: 14 máj 2014 Príspevky: 22
Zaslal: St apríl 26, 2017 06:43:03 Predmet: |
Check na svojich stránkach píše, že cievka stredového reproduktoru sa dobre chladí cez pólové nástavce. Zaujímalo by ma, až na akú teplotu sa taká cievka môže ohrievať (aby nedošlo k zničeniu reproduktora, samozrejme). |
Zaslal: St apríl 26, 2017 07:47:45 Predmet: |
check napísal: | Bartoli: Neumíš číst grafy, máš to full HD a s 1dB měřítkem, jestli chceš, tak ti ty grafy vygeneruji ve 4k... a nebo se nauč číst grafy.
Jsi silně mimo téma, běž prosím debatovat jinam. |
Ale no tak proc ta silna slova.
Zkratka jsem ty tvy maly low cost 3p zaradil do kontextu srovantelnych malych 3p. kalota beden, jako jsou napriklad objektivne srovnatelne dobre bedny BW M801 a nebo ty maly focal sopra.
Ze mas ty svy grafy udelany na oko hezky (a jak a proc) tady psal driv i MaBat
A vubec je to boure ve sklenici vody, takovych malych peknych 3p. beden jsou i v komerci tuny. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 26, 2017 09:20:17 Predmet: |
Ve srovnání s B2 budou každý bedny malý. Rozhodně ale nejsou Low Cost a pro 99% hifistů nebudou ani malý, natož pidi.
Check rozhodně nevolil silná slova, naopak je hodně mírnej.
Na tebe je totiž jakejkoliv argument marnej. Trapárnu s laděním BR u Estelon jsi ladně přeskočil a dál tu bleješ ty svoje nesmysly.
Jediná šance jak zachránit tohle forum je vykopat tě odsud a divím se Trotonovi že to už dávno neudělal. |
Zaslal: St apríl 26, 2017 09:56:00 Predmet: |
Bartoli napísal: | Ze mas ty svy grafy udelany na oko hezky (a jak a proc) tady psal driv i MaBat :lol:
Bartoli, ked uz sa odvolavas na MaBata, tak si daj pracu a najdi aj ten prispevok, alebo popis co konkretne myslis.
"Tony" podobne dobrych komercne dostupnych 3p. repro mozno existuju, ale skus nedavat priklady na repro, ktore su cenovo uplne inde, pripadne sa uz davno nevyrabaju. |
