A-B box pro testování výkonových zesilovačů
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalšia
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 10:39:03    Predmet: A-B box pro testování výkonových zesilovačů Odpovedať s citátom
Pustil jsem se do konstrukce boxu pro A-B, ev. A-B-X testy výkonových zesilovačů. Krabice s vrtáním a frézováním panelů už je zadaná v Modushopu v Itálii, je to 2U 435mm.
Je to docela blázinec, spousta konektorů a bude potřeba spousta propojovacích šňůr.
Přípravek rozbočí (přepínáním relé) stereo linkový vstup do dvou samostatných cest s regulací úrovně, aby bylo možné srovnat rozdíly v zisku testovaných zesilovačů. Z repro výstupů zesilovačů půjdou kabely zpět do přípravku a tam je relé přepnou do výstupů na dvojici beden. Přepínat se budou i země, takže testované zesilovače nebudou přímo svázané společnou zemí.
Je to docela blázinec a možná toho budu litovat jako zbytečné iniciativy. Nejdůležitější bude udržet odstupy S/N, řada jednoduchých škatulek tohoto typu trpí na zavlečení brumu do sestavy a tím znehodnocení testů.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 10:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
uvazujes o vyrobe 1 kusu, resp. slo by si u teba objednat napr. neosadenu DPS + rozpis suciastok?
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 11:03:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pockal bych, jak to dopadne.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 13:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to zrovna myslet i na dálkáč v provedení tlačítek A,B a X (vylosuj nahodile Very Happy) a současně zápis zvoleného do excelu po usbčku. Smile
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 15:10:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Když to bude mít vytažené přepínací signál A/B ven, lze udělat řízení čímkoliv. IMO lepší modulárně - přepínací modul <- řídící modul. Řídící modul může být pouhý spínač (ON - A, OFF - B), arduino s logikou ABX ukládající do CSV souboru na SD kartu řízené DO, RPi, výstup z PC, cokoliv.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 15:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Řídicí signál bude samozřejmě vytažený ven, použije se volný bezpotenciálový kontakt (relé). Samotným řízením se zabývat nebudu, je to pro mě práce navíc a pro mě není důležitá. Z mého pohledu je nejdůležitější podmínka, aby A-B box nezanášel do signálu přídavný bordel, což se v chumlu kabeláže navíc může snadno stát.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 17:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Super.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 17:20:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude to pasivne? Lebo ak hej, tak by to mozno slo pouzit i "odzadu" na testovanie roznych DACov/Preampov. Myslim zapojit zdroje na vystupe A/B konektory a "vystupny" signal brat zo vstupu.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 17:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to 2 zcela nezávislé cesty. Cesta pro repro je pasivní a je tudíž obousměrná, buď se 1 signál rozdělí do 2 cest nebo 2 signály se přepínají do jednoho.
Cesta pro vstup zesilovače je aktivní a je jednosměrná. Jsou to regulátory hlasitosti + buffery, kvůli nízké a stále stejné výstupní impedanci.
A/B DACů umím udělat i se stávajícím předzesilovačem, který má 5 přepínatelných vstupů s relé. Zkoušel jsem DVD kombajn v CD módu x DAC Magic. Hlasitost srovnaná regulátorem na DAC Magicu. To, co se jeví při výměně komponentů jako jasné, skončilo při A-B testu jako sotva poznatelný rozdíl bez statisticky významného výsledku .....
Dá se říci, že tam nějaký pidi rozdíl je, ale jakmile to máš 10 - 20x opakovat a ještě správně přiřazovat, tak je to ztracené. Jde pak o to, co chceme. Jestli se posouvat i po mini rozdílech, nebo jestli žádáme takovou změnu, kterou vždycky bezpečně opakovaně a vždy poznáme. O tom to asi celé je.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 21:47:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle by se mělo tesat a dát do záhlaví slovanetu, aby to bylo přes půl obrazovky při čtení jakéhokoliv příspěvku !!!
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 22:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku vtipné je, že na de facto nutnost takového A-B boxu pro seriózní "uchometrické" porovnávání zesilovačů zmiňoval před dvěma lety (ehm ehm) zrovna Bartoli:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=234970#234970
Tím samozřejmě nemyslím, že by to Bartoli "vymyslel". A pro jistotu taky poznamenám, že to v žádném případě nemyslím jako kritiku toho, co PMA dělá, nebo dokonce jeho osobně. Naopak - PMA je jeden z mála erudovaných lidí, který maká a je ochoten se s výsledky své práce podělit s ostatními.
PríspevokZaslal: So máj 13, 2017 23:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
V technicky nedokonale forme jsem to mel pred 15 lety, ale bez moznosti srovnat urovne. V dobach Lopuchu.
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne máj 14, 2017 14:05:09    Predmet: Odpovedať s citátom
na taketo nieco som narazil
http://www.avahifi.com/products/accessories/abx-comparator-switchbox
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 06:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Docela bych se bál dát to celé do jedné skříně- přeci jen vazba vstupy x výstupy by mohly vyjít lepší, pokud by výstupní relátka byla zvlášť - synchronní řízení samozřejmě taky oddělené .
Taky jsem něco takového začal a nedokončil Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 07:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
Ty holé dráty v linkové sekci, navíc poblíž repro výstupů, bych měl velké obavy použít. Stejně jako společnou zem.
dhaman
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 16:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Vedel by som pomôcť s ovládaním.
Dnes som sa nudil tak som na rýchlo niečo spáchal. Je arduino hračka.
Malo by to 4 tlačitka A, B, X, a OK/menu a 2x16 display, da sa to ďalej rozširovať o IR dialkové, web ovladanie a pod..
https://youtu.be/mtiaJiEj9RE
Tri módy testovania.
1. zdroj signalu A vs B, X by bol random A || B, na zosilnovaci A + reprosustave A
2. zosilnovace A vs B, X by bol random A || B, s tym ze zdroj signalu pre oba zosilnovace je A + reprosustava A
3. reprosustavy A vs B, X by bol random A || B, s tym ze zdroj signalu ja A a zosinovac A
Z obrazkov to možno bude jasnejšie
Otázka je či to postačuje a či to korešponduje s Pavlovým návrhom. Poprípade to napasovať na Pavlov hardware.
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 16:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Každá iniciativa má něco do sebe a můžeme se bavit o všem.
Mě napadla úplně jednoduchá varianta, ale nevím, zda je realizovatelná. Vyžaduje to programátora.
Ve foobaru s ABX plug-inem by se pouštěla jako "A" a "B" vždy stejná skladba. Tj. 2x naloadovat stejnou ukázku třeba s 2 jmény. "Cosi" by muselo poznat, zda zrovna hraje A nebo B a poslat po USB jediný příznakový bit, třeba A = 0, B = 1. Ten by řídil relé v AB boxu. "Dvojcvak" by se dal snadno zařídit. Takže by se jel klasický ABX test ve foobaru, kde by si posluchač vybíral z variant X=A Y=B nebo X=B Y=A. Jako to dělá normálně. No a nakonec by dostal výsledek.
Dá se namítnout, že ten příznakový bit se dá snadno monitorovat. To ano, ale pokud si dáme dost práce, tak se ošvindlovat dá všechno. Tímhle směrem úvah se vůbec nechci vydávat. Předpokládám, že ta věc by měla sloužit k poznání. Pokud ji chce někdo zneužít ke švindlu, tak se stejně nedá nic dělat. Monitorovat se dá snadno i stav relé.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 17:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych určitě využil krabičku na testování reprobeden. Tzn jeden zesík, přepínat reprobedny. A ideálně aby šlo více reprobeden přepínat než dvě.
Kdyby k tomu někdo dodělal i automatiku pro ovládání motorku pro pohon točny na které bude stát X reprobeden, to celé za plentou. Metrové ložisko na kterém těch 1500kg reprobeden bude stát není problém koupit. Na posuv by stačil obyč motor + koncové spínače. Takže v podstatě akorát osmibit, který si bude pamatovat kolikrát točna projela spínačem a která tedy hraje...
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 17:13:25    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Jak s hlasitostí, tu bys nepotřeboval měnit? Nebo počítáš s úplně shodnou citlivostí?
dhaman
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 17:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten ABX z foobaru sa neda pouzit pretoze nevies ktora z X a Y je A alebo B.
Ked stlacis A alebo B tak to sa este da posielat 0 alebo 1. Ale ked stlacis X tak ako vies ci sa za tym skryva A alebo B aby to ABX plugin vyhodnotil spravne a vysledky sedeli. Sad
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 17:43:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dhaman napísal:
No proto jsem mluvil o programátorovi, někde v kódu toho pluginu to být musí. Nemám na mysli "tlačítko". Plugin přece ví, jestli spustil pod X A nebo B, jinak by nedokázal udělat vyhodnocení správnosti. Zapomeň na to, to už je taková úvaha k pivu. Chápu, že zdroják asi není open source.
dhaman
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 17:54:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jj keby boli zdrojaky tak to spachame Wink Java, C++ neni problem.
PríspevokZaslal: St máj 17, 2017 20:56:20    Predmet: Odpovedať s citátom
zdrojaky abx pluginu pre foobar nie su dostupne (pise ho zda sa sam autor foobaru), takze mimo pokusu presvedcit autora aby sam vyrobil novy, resp. poupravil stary plugin, je tu este moznost napisat cely plugin znovu.
a to uz IMHO bude lepsie vziat nejaky existujuci opensource ABX nastroj a upravit ho, napr. tento: http://phintsan.kapsi.fi/abx.html
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 10:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačilo by ovádání ABX pluginu nastavit ve foobaru na tlačítka klávesnice jako global hotkey - může to být i klávesová kombinace. Na stejné zkratky se může chytit jakýkoliv prográmek zcela nezávisle na ABX pluginu.
Občas to bude chtít sice reality check, ale k chybám by nemělo docházet, neb vstup do systému je stejný.
Teda samozřejmě bohužel jenom na AB. Za tím X by se muselo dovnitř pluginu. Každopádně ovládat to přes PC beru jako lepší variantu, protože to vezmu jedním tlačítkem společně se začátkem skladby na bezdrátové klávesnici a nemusím ovládat mnoho věcí zároveň.
X by se mohlo v pohodě z PC ovládat tím pomocným prográmkem, ale ne provázaně s X ABX pluginu.
V rámci jednoduchosti by klidně stačil opravdu ABX na párové porovnání. Respektive, aby se nevymýšlel hned na začátku kolos, který skončí na zbytečné složitosti mnoha variant zapojení. Verze 2 může být vícekanálová a s dodělaným řízením.
Takže vývoj asi takhle:
Verze 1.0: Jednoduchá destička AB testeru s atenuátory s vyvedeným logickým ovládáním. Ovládání na kabelu přepínačem. Zkontrolovat, kvalitu analogových cest, kolik to zanáší vlastního zvuku.
Verze 2.0: Ovládání z PC, zavedení náhodnosti X.
Verze 2.5: Motorické ovládání točny s koncovými spínači a reprobednami.
Verze 3.0: Vlastní ABX plugin do foobaru.
Verze 3.5: Více kanálů.
PMA: Samozřejmě, že rozdílnou hlasitost by bylo potřeba řešit. Protože i dvě bedny se stejnou osovou citlivostí v nějaké šířce pásma budou mít v prostoru a poslechově jinou hlasitost - jiný tvar konců pásem, směrovost. Aktuálně to dělám digitálně ve foobaru.
Psal jsi, že by ten modul měl mít attenuátory zabudované, tak by neměl být problém.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 11:08:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To, co stavím, odpovídá verzi 1.0, jen to bude v kisně.
Linkové cesty mají regulaci úrovně, je to tak. Mě jen zmátlo, že jsi psal, že by Ti stačilo přepínat repro cesty, tak jsem myslel, že linkovou část vůbec neuvažuješ.
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 11:17:46    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, a zamyslas riesit nejako specialne utlm pred prepnutim? Myslim nieco taketo asi v tomto poradi:
- mute vstupu
- odpojenie repro 1
- odpojenie linkoveho vystupu 1
- pripojenie linkoveho vystupu 2
- pripojenie repro 2
- unmute vstupu
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 11:31:57    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Jojo, super. Počítej se mnou jako se zájemcem, pokud budou k dispozici kusy. Na repro prosím 40A relata. Případně nabízím možnost i u mě něco testovat.
miero: V téhle fázi je to zbytečná složitost. Tohle bych ponechal na softwarové řešení v rámci pluginu do foobaru, kde to nestojí žádné peníze navíc a hlavně samotné mute/unmute bude neskonale rychlejší.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 12:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo. Miro, jak jsem už říkal u číňanů, význam nadstavby by neměl převážit nad základnou.
Martine, určitě bych nedoporučoval přepínat repro relé během skladby. Chce to pustit ukázku, zastavit přehrávání, přepnout bez signálu a pak pokračovat. Mám velmi ošklivé výsledky s těmi "oblíbenými" Finder relé 30A a nejsem sám, už to zjistil i někdo jiný. Při trhání zátěže se zhoršuje povrch kontaktů a pozná se to na měření výrazným nárůstem 2. harmonické, z nula nula nic na setiny až desetiny procenta. Někde to tu je, asi ve vlákně o MOSFET relé jako náhradě za mechanické relé.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 12:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano já vím, že pak jde zkreslení do kopru. Myslel jsem si, že si každý stopne hudbu ve foobaru předtím. Ale asi by to někoho svádělo přepínat přímo za běžící hudby. Tak hardwarově to jde samozřejmě vyřešit, ale jednodušší a rychlejší by bylo tedy už teď se s někým spojit, aby napsat software pro pc, který mute vyřeší. Tedy za předpokladu, že taky hraješ z PC. K přehrávači placek by to chtělo hardwarově, ale bude to přepnutí trvat o sekundu déle...
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št máj 18, 2017 12:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidně v SW, jenom jsem upozorňoval na problém, aby to nesvádělo přepínat během hudby. Už jsem to i dohledal
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=213396#213396
Strana 1 z 9
