low-cost cinsky USB izolator s ADUM3160
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 21:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ziadny high-end kabel za 500€? Cool
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 21:17:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten izolátor asi opravdu izoluje, což je fajn, ale pokud jsou ta měření opravdu v dBV, tak je tam šumu, až běda. Z některé z těch karet.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 21:35:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, ten 1kHz je měřicí signál nebo rušení od USB signálu?
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 22:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: nie, je to meraci signal -90dBFS
PMA: ten ODAC pouziva ESS ES9023, co je malinky all-in-one DAC s DNR 112dB.
Inak preco ti to pride malo? Resp. kolko by si si predstavoval?
Naposledy upravil miero dňa Št máj 25, 2017 22:26:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2017 22:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, diky
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2017 11:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
miero ty máš pokud se nepletu Juli ne ? Udělej to prosím pokud možno i při vyšším fs. jinak souhlas s PMA, ale u toho ODACu jsem to tak nějak čekal. Podsvětlení na NTB máš při měření na 100% ?
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2017 12:03:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jj juli@. podsvietenie displeja netusim, ale je mozne ze pri zapojeni adapteru sa jas zmenil.
inak co presne ta zaujima, resp. na co sa zamerat? teoreticky este mozem medzi ODAC a Juli@ zosilnovac s nizkosumovym operakom a vysokym zosilnenim
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2017 12:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Co jsem si hrál s ADC Juli, měla na vyšším fs mírně větší šum i v akustickém pásmu (v ultrazvuku to rostlo výrazně). A datasheet ADC to potvrzuje.
 Filesize:  99.53 KB
 Viewed:  59 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2017 12:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, i preto som nakoniec meral na tych 44.1kHz
asi to suvisi len nepriamo, ale i tepelny sum sa zvysuje o 3dB pri kazdom zdvojnasobeni frekvencie
- http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2017 13:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No myslel jsem ze se treba projevi nejake zlepseni/zhorseni az na frekvencich rekneme od 30k vyse, tak proto. Pokud to zamaskuje sum karty nebude to videt, pokud tam bude vyrazny problem melo by to byt videt i tak...kazdopadne to minimalne u ODACu nevypada ze by ten izolator sam nejak rusil a benefit odruseni napajeni z ntb ve stavu napajeni ze zdroje (i kdyz tam neni PE, vzdy je tam nejaka vazba na sit) je pekne videt.
Strana 2 z 2
