DIY síťový filtr
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Ne marec 05, 2017 19:53:31    Predmet: DIY síťový filtr Odpovedať s citátom
Neujal by se tu někdo návrhu desky(já tomu prd rozumim) na filtr? Ideálně do 2U bedny, volitelně 1-2 výstupy pro zesilovač a 2-4 pro zbytek. Ať si každej osadí co chce dle potřeby. Když vidim co je v těch filtrech od Supry nebo i těch dražších do 20000.- tak je to k pláči.
DIY Filtr/Malina3/Luta/Heliax/CW/Heliax/SPA/4x2,5cross/Troelsgravesen
Kino zvlášt
seas
PríspevokZaslal: Ne apríl 02, 2017 17:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Věděl by se někdo vyjádřit k tomuhle, dát to před všechny komponenty.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-EMI-4A-Power-Filter-Board-Socket-For-Pre-Amp-Amplifier-DAC-Headphone/32743951586.html?spm=2114.13010208.99999999.264.HzoQDx
Kino zvlášt
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne apríl 02, 2017 17:59:48    Predmet: Odpovedať s citátom
to nebudes mat vhodne pred zosilnovac, je to do 4A. Za tie prachy to snad museli male deti na kolene vystruhat. To neni ani cena trochu slusnejsich suciastok
seas
PríspevokZaslal: Ne apríl 02, 2017 18:31:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vim že před koncák se to nedává ale pro předzesika zdroje asi dobry. Cena je tak za ty tistaky. Asi objednám 4 kousky a vyzkoušim.
Kino zvlášt
seas
PríspevokZaslal: St apríl 12, 2017 06:47:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevíte někdo o stavebnici nebo jen dps DC filtru co se dá dát před celý stereo. Nevim v čem se udávaj vlastnosti, prostě na 230V/16A.
Kino zvlášt
PríspevokZaslal: St apríl 12, 2017 06:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
pozri na ponuku customworks
seas
PríspevokZaslal: St apríl 12, 2017 12:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten se mi zda malej, tak pred jeden komponent. Nejsou tam u toho zadny parametry/hodnoty. Potrebuju jeden velkej pred ctyri komponenty.
Kino zvlášt
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St apríl 12, 2017 13:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
2 seas: Mam ty DC filtry od Customworks v obou DPA a rek bych, ze nejaka ta rezerva tam je. Mustek je asi 50A a pouzity elyty jsou 47 000uF/6,3V (snad jsem si to zapamatoval dobre)....
seas
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 16:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch DC filtrů jsem našel několik řešení a to i z různou polaritou kondíků. Nevíte co je nejlepší a jaký hodnoty použít před celý stereo?
Kino zvlášt
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 16:39:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bráno do důsledku je všechno špatně, ale ten obrázek od Selfa má alespoň svou logiku. (Ovšem pamatuji studio ve staré zástavbě, kde bručely trafa - naměřil jsem DC složku dosahující v maximu až k 1,5V - co pak s tím u tohohle řešení?) Problém všech naznačených zapojení je nepřítomnost polarizace u elektrolytů. Opravdu jim to moc nedělá dobře. Zvlášť při proudovém zatížení (tedy v této aplikaci).
Ale upřímně - pokud takhle tápeš (a tápeš dlouho), je to známka, že je na čase toho nechat.
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 17:42:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo by si povedal na niečo takéto http://amarokcz.wz.cz/FILTER.htm?
Len si pozri, ktorý kondenzátor má byť aký. Tento filter mám v pláne aj ja, no zatiaľ som sa k tomu ešte nedostal. Inak sa mi tam nepáči to, že aj PE je vedený cez tlmivku. Ja som sa v škole dávno učil, že ochranný vodič, by sa nemal prerušovať. Ale to už bolo dávno.
Karel S.
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 18:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
1)
Filtr proti rušení je samozřejmě něco jiného než oddělení DC složky (viz předchozí)
2)
OK na tomto standardním filtru není co zkoumat. Možná by šly ještě doplnit C za kompenzovanou tlumivkou...
Ale vzhledem k předchozímu: Myslím, že je vhodné upozornit na to, že je třeba použít kondenzátory dané třídy (X a Y), nejen typ dle jmenovitého napětí - jinak je to nebezpečná zabíječka. (Ale nevím, zda tazatel ví o čem je řeč - viz předchozí dotazy)
3)
Zemní tlumivka je co do své užitečnosti nedoceněný a neprávem opomíjený prvek. Nejvíc rušení se šíří právě po zemním vodiči - a to zcela bez ochrany (propojení na šasi...).
Samozřejmě, že při realizaci tlumivky se musí dodržet předpisy (pak to není přerušení z hlediska ochrany). Tedy to, že PE přívod (= ta tlumivka) musí být proveden vodičem minimálně takového průřezu jako jsou vodiče pracovní, v rozvaděči pak nejméně 1,5mm2. Celková impedance zemní smyčky (bráno na 50Hz) musí vyhovět. (Znění normy parafrázuji - netrvám si na přesném znění "de iure")
seas
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 19:10:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasný že chápu, filtry mám objednaný od Schaffneru ale těch DC filtrů je moc verzí. Trafa mi nevrčí ale když už to stavim tak se tam DC filtr ještě vejde, ale možná se na něj vybodnu.
Kino zvlášt
Naposledy upravil seas dňa Št apríl 27, 2017 19:24:24, celkom upravené 1 krát.
seas
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 19:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta tlumivka na PE mě taky zajímá. V těch trochu lepších filtrech někde je, jinde zas chybí.
Kino zvlášt
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 19:24:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
3)
Súhlasím, že to má svoje opodstatnenie a je mi jasné, že aj samotná tlmivka musí mať vhodné parametre. Išlo mi skôr o to, že ak sa niekedy náhodou z nejakého dôvodu preruší "umelo" vytvorené spojenie medzi ochranným vodičom a tlmivkou, tak ochrana prestane fungovať.
Karel S.
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 21:41:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Filtr je jenom filtr, ale oddělení je TRAFO.
Vím, že se kolem toho hodně nakecá. Často se zevšeobecňují tvrzení (jak to "mrší zvuk") bez uvědomění si souvislostí (proč - a proč ne). Za sebe ale mohu jen doporučit vyzkoušet vše. Při dobře provedených komponentech je výsledek velice překvapivý. Zkušenost k nezaplacení.
Karel S.
PríspevokZaslal: Št apríl 27, 2017 22:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
...ak sa niekedy náhodou z nejakého dôvodu preruší "umelo" vytvorené spojenie medzi ochranným vodičom a tlmivkou, tak ochrana prestane fungovať.
Neblázni Wink nemá cenu řešit zbytečné strachy. To bys mohl začít argumentovat tím, že "nekdo může vzít sekyrku a ten kabel..."
Sám jsem několikrát použil na rozvody s dobrým výsledkem. Provedení zelenožlutým vodičem CYA2,5 na toroidu z feritu (MnZn - vysoké µ).
seas
PríspevokZaslal: Pi apríl 28, 2017 06:21:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta tlumivka na PE stačí těch 5uH jako je výše na obrázku?
Kino zvlášt
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi apríl 28, 2017 12:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
A co když se přeruší přívod PE v zásuvce (třeba nedokonale utaženým šroubkem) ?
A nikde není napsáno, že ta tlumivka nemůže bejt provedená tak, že se nepřerušenej zelenožlutej vodič několikrát protáhne zkrz toroid.
Ale ten zelenožlutej vodič má v přístroji stejně dva konce, ne ?...takže jaký pak strachy před přerušením.
PríspevokZaslal: Pi apríl 28, 2017 13:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád by som dodal, že s Vami súhlasím a asi je to zbytočný strach a netreba to riešiť, ale...
Máš úplnú pravdu, no interpretácia je zlá. Kľudne sa môže prerušiť aj vodič vrámci napájacieho kábla a ochrana potom tiež nebude fungovať. Len že napájacieho kábla sa nezbavíš. Je to proste nutné zlo, ktoré tam byť musí, ale to ešte neznamená, že do cesty ochranného vodiča budeš pridávať ďalšie umelé prerušenia/spojenia. Podľa tvojej logiky totiž neriešim X ďalších spojení, lebo sa to môže prerušiť už aj v zásuvke v stene. Je to troku pritiahnuté za vlasy, ale asi chápeš, čo som chcel napísať.
Takže stará škola nás učila k tomu, aby sa ochranný vodič podľa možností neprerušoval.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi apríl 28, 2017 19:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To Soaron:
Mnohem větší nebezpečí než přerušení vodiče je to, že se povolí (zkoroduje - uhnije - odletí na svou planetu...) ten šroubek - svorka, přes který je PE připojen (často je u přístrojů spoj proveden jako fuj-faston - a "vyhoví").
Vážně, připusť si, že je to jen blok (asi ze školy) co máš v hlavě. Zcela Tě chápu - každý máme nějaký, já i víc Smile
Pro klid duše... Při unikajícím proudu (do manželky / do dětí) musí zareagovat proudový chránič.
To Seas:
Sakra chlape, to přeci záleží na tom, co, jak a v jakém pásmu to chceš filtrovat. Já to běžně dělám tak, aby indukčnost vycházela i >100uH, ale tlumivky jsou to velké, s průměrem toroidu přes 60mm (pračka sítě, nahrávací konzole).
To Šeďour:
Ano - tak se to dá, pokud není v přístroji oddělitelný přívod. Jinak díky za překlad z češtiny do češtiny Cool
seas
PríspevokZaslal: Pi jún 02, 2017 22:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Lidi dá se nějak jednoduše změřit dc složka v síti?
Kino zvlášt
PríspevokZaslal: So jún 03, 2017 12:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Velká většina domácností nemá proudový chránič ani v koupelně, natožpak v normální zásuvce na HiFi.
Při dvouvodičovém vedení kabelů to snad ani nejde.
Qui bono ?
PríspevokZaslal: So jún 03, 2017 13:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kamošovi jsem dával do koupelny v paneláku s dvoudrátem tu zásuvku integrovaným fíčkem. Byt pronajímá a já mu doporučil ať se udělá aspoň tohle, než riskovat že se mu tam zabije podnájemník.
Ad měření DC složky, škopkem přes oddělovák, mně to umí změřit i FLUKE 187.
