Vstup mixpult, zvuková karta,....
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: St júl 19, 2017 13:15:41    Predmet: Vstup mixpult, zvuková karta,.... Odpovedať s citátom
Vie mi niekto vysvetliť prečo sa na vstupoch používajú v mixoch kondenzátory s vysokou kapacitou napríklad 47uf.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St júl 19, 2017 15:31:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná trochu zevšeobecňuješ (trochu dost). (Jaké kondenzátory? Kde? ...)
Ale obecně... Ony ty vstupní impedance, třeba pro mikrofon, nebývají velké (šum).
jamo
PríspevokZaslal: St júl 19, 2017 15:40:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vstupoch kariet aj mixov bývajú vo väčšine prípadov elektrolity 47 uf , tak isto väzobné kondenzátory 22 UF ,prečo sú tam tak vysoké hodnoty
schéma je z DYNACORD cms 1000
Naposledy upravil jamo dňa St júl 19, 2017 18:20:49, celkom upravené 1 krát.
jamo
PríspevokZaslal: St júl 19, 2017 17:35:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Myslíš impedanciu kmitacej cievky mikrofónu?
To mi vychádza na cca 900 ohm vstupnú impedanciu pre 47uf.
Dobre si myslím?
Karel S.
PríspevokZaslal: St júl 19, 2017 22:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím vstupní impedanci (zatěřovací impedanci zdroje = mikrofonu). Odpor cívky dynamiku, nebo výstupního trafa kondenzátoru s tím nemá co společného - to jsou parazitní parametry. Vstupní impedance pro mikrofon je obecně do cca 2kOhm, a důvodem (fyzikálním i konstrukčním) jsouoptimální šumové parametry.
To co píšu je trestuhodné zjednodušení a zevšeobecňování obvodařiny, ale snad mi elektrikářskej Pánbůh promine. Mimochodem, schema na obrázku je řešení poměrně jednoduchého vstupu (mix pro live). U opravdu kvalitních vstupů (velké mixážní konzole, specielní preampy) je zapojení složitější, s bipolárními tranzistory, trafem (jasné), popř. modernější s obvody SSM, THAT (zašvábované, ale je to o tomtéž). Nikdy se ale u mikrofonu nepohybujeme na vysoké impedanci instrument vstupu a zpracováváme malá napětí (to je v tomto konkrétním případě řešeno R-děličem).
P.S.: Co ti vadí, proč to řešíš? Zhořely?
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 09:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
22mikro tam nevidím. 47mikro je použito pro ss oddělení XLR vstupu. 1/4 jack je oddělenej 10mikro.
jamo
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 11:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Zhorieť nezhoreli , len som chcel vedieť prečo u zosilňovačov sa používa nízka kapacita na vstupoch a kartách vysoká.
Karel S Ď.
c28a,c35a,c38a ....
Naposledy upravil jamo dňa Št júl 20, 2017 16:18:04, celkom upravené 1 krát.
gnat
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 11:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
jamo napísal:
c28a,c35a,c38a ....
aha, já je hledal na vstupech a ne až na insertech a sběrnici
Karel S.
PríspevokZaslal: Št júl 20, 2017 23:22:58    Predmet: Odpovedať s citátom
jamo napísal:
...c28a,c35a,c38a ....
...podobně na přístrojových vstupech C7a;C8a - do "Mikrofonní vstup + 10kOhm" mají jen 10uF. Přímo Mic In má jen cca 2,5k (kombinace R72,R8,R9 + vlastní vstup).
Na tom jasně vidíš, o jak vyšší impedance se jedná... Menší kapacita (s vyšší impedancí) stačí. Ale není v tom nějaká přesná přímá úměra. Ten, kdo to navrhoval tam vpálil hodnoty, jaké... A) vyhoví, B) měl k dispozici ve výrobě.
gnat
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 11:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To nějak nechápu. Podle mě je to úplně naopak. Mikrofonní (XLR) vstupy jsou připojené přes 47mikro. Naopak linkový (1/4 jack) je připojený přes 10mikro. Mikrofon má jako zdroj obvykle malou impedanci a naopak nástrojové snímače jsou vysokoimpedanční.
BTW podle toho schematu je na mikrofonním vstupu fantomové napájení natvrdo neodpojitelné, takže dynamické mikrofony bych tam nestrkal bez ověření, že jsou správně zapojené.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 12:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
1)
No ANO... "Mikrofon má jako zdroj obvykle malou impedanci a naopak nástrojové snímače jsou vysokoimpedanční." Co se impedancí týče, promysli si to ještě jednou - co dělá ten koďan a jaká je jeho impedance pro různé kmitočty ´- jak se tedy uplatní. Připomínám, že následující odpor je zhruba konstantní. Omlouvám se, ale já na toto téma končím, protože se již dostáváme hluboko do suterénu (možná základní - zvláštní školy). Tohle již není o konzultacích, to si musí každý nastudovat sám.
2)
Phantom se obvykle zapíná centálně pro několik klik najednou (u takhle malých mixů). To schema není kompletní.
