Aký OZ pre WM8740?
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 07:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vstupy OZ (-In, +In) máš prehodené, pozri si datasheet. Tie odporyR5, R6 v sérii so vstupmi OZ nemajú vplyv na zosilnenie, tvoria filter spolu s C3, C4. A musíš prehodiť aj R5, R6 (720R do -In, 470R do +In). Však si to nasimuluj, výstupy z prevodníka ako 4 napäťové AC zdroje .
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 07:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. sorry už to vidím a opravím.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 12:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty rozdílné hodnoty respektují přísně stejnou zatěžovací impedanci výstupů DAC-čipu. Ale je to opravdu zvláštní a neobvyklé. O celosymetrickém zapojení neuvažuješ?
Lukaso
Založený: 15 január 2009
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 13:13:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pravděpodobné, že hodnoty součástek filtru z DS WM8740 jsou takto voleny z důvodu vyvážených proudů výstupními piny WM8740 chipu. Což působí z pohledu DACu výhodněji, ale není to výhodné z hlediska parazitních vlastností OZ. Osobně bych použil tradiční zapojení filtru s OZ, kde oba vstupy OZ vidí stejnou impedanci.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 19:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně. Proto bych volil to symetrické zapojení (v datasheetu o obrázek napřed). Je to o jeden operák navíc, ale ověřená praxe.
PríspevokZaslal: Pi júl 21, 2017 23:33:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapci, na mňa musíte pomaly. Nedokážem posúdiť, ktoré riešenie je lepšie, na to nemám dostatočné vedomosti. No základ je ten, že chcem mať z DAC nesymetrický výstup. Zároveň chcem použiť jeden čip na každý kanál.
Z toho datasheetu som pochopil, že prvá schéma je len pre zapojenie s jedným čipom. Sú tam totiž len dva vstupy N a P, no pri mono zapojení je výstupov 4. Asi to spravím takto. Až sa k tomu zasa dostanem, tak skúsim zbastliť nejaký protoboard na tú druhú schému s tým, že tam použijem 2x Opa1611, odskúšam to a ak to bude fungovať, tak to ďalej nebudem riešiť.
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 05:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron má dva "zvyšné" prevodníky, preto chce vyskúšať dual differential, nie jednoduché diferenciálne zapojenie. Výhoda je trošku menší šum(paralelné radenie prevodníkov pre každý kanál) a čiastočná kompenzácia vnútorných nelinearít a rušení, zlepšenie odstupu kanálov(hypoteticky.).. To zapojenie z datasheetu funguje veľmi dobre, vlastnosti reálneho OZ to nijako nezhoršuje (CMR do 20kHz cez 50dB). Však si to vyskúšajte v simulácii . Ak by chcel nesymetrický aj symetrický výstup, dá sa ľahko upraviť to prvé zapojenie sčítaním výstupov DACov cez odpory.
Naposledy upravil BV dňa So júl 22, 2017 09:07:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 08:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďalšia pre niekoho možno "blbá" otázka. Ako to je s napájaním toho Opa1611? Datasheet uvádza napätie od 2,25 do 18V. AMB používa 10V, v dokumentácii je 15V. Čo všetko to ovplyvní?
Rozmýšľam totiž aj nad akýmsi user friendly riešením, že by som všetko napájal len z USB konektora. V tomto prípade však budem mať na napájanie len okolo 4,5V. Bude to stačiť?
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 09:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Napájanie od +-10V do +-18V, určite nie napájanie priamo z USB (možno cez nejaký DC/DC menič). 2V RMS z napájania 4,5V sa "vyrobiť" nedá.
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 09:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. s meničom počítam, aj tak sa musí vyrobiť aj symetrický zdroj, takže švábov by tam tým pádom bolo neúrekom. Dá sa nejak paušálne povedať, aké výstupné napätie sa dá z +- 4,5V vyrobiť? Mne by kľudne stačilo aj 1V.
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 09:22:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď tam bude DC/DC menič (stačí aj ten najmenší, 1W), tak je zbytočné použiť menič na +-4,5V, keď sa rovnako dá použiť +-12V a urobiť ten DAC "normálny".
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 16:11:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlas, ale chcel som trošku zaexperimentovať a skúsiť napájanie priamo z USB, aby to bolo v podstate bezobslužné. Len pripojím na USB a idem.
Karel S.
PríspevokZaslal: So júl 22, 2017 20:19:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, že se snažíš o co nejlepší odstupy a parametry (dual DAC atd.), nezasíral bych si napájení nějakým DC/DC měničem, ještě navíc napájeného po USB. Invertory se dají udělat i dobře, ale rozhodně to není na instantní řešní typu "zajdu k Chobotovi a koupím DC/DC konvertor - obj. č.: ...".
Tohle je možná větší problém než nejaký výstupní operák.
PríspevokZaslal: Ne júl 23, 2017 01:18:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie nechcel som hotové riešenie. Uvažoval som nad podobným riešením, ako to má AMB u gamma 1.5 sú tam použité parametrovo super stabilizátory. Ale OK. Dám na vašu radu.
Strana 2 z 2
