satelitik11 Hifi obsluha
Založený: 06 október 2008 Príspevky: 19
Zaslal: So marec 18, 2017 20:01:44 Predmet: kupa subwoferu prosim o radu\ uz len ako zapojit Sub |
Chcel by som dokupit subwofer k zostave marantz pm6005 a q acoustics 2020i , upozornujem ze tento Marantz NEMA SUB OUT , takze podla toho co som uz vycital tak SUB len s HIGH LEVEL INPUT ..alebo mi to vysvetlite ?.. cena najlepsie okolo 200 eur ,aj bazar . Dakujem za rady
Naposledy upravil satelitik11 dňa Ut júl 25, 2017 12:39:52, celkom upravené 1 krát. |
vincent Hifista
Založený: 10 september 2008 Príspevky: 162
Zaslal: St apríl 26, 2017 17:34:57 Predmet: pre out |
v tvojom pripade sa to vola "recorder" (audio out).
- pripnes k tomu vacsinu dostupnych subwoferov. Hladaj skor daco bazarove, novy za 200 je nechutny schajz... ako keby si kedysi vyvalil 400 000Sk za fabiu HTP a pritom v rovnakej kapuste mas starsie Volvo! |
matto Hifista - pokročilec
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 427 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St apríl 26, 2017 19:57:09 Predmet: |
vincent
Obavam sa ze “recorder“ bude fixny, nie regulovatelny vystup. K subu by potreboval “Pre Out“.
satelitik11
Ano mas pravdu, budes potrebovat sub s HIGH LEVEL INPUT. _________________ Eversolo DMP-A8 - Hypex Nilai - Diptyque dp107 |
vincent Hifista
Zaslal: St apríl 26, 2017 21:32:25 Predmet: pre out |
Record neprispôsobuje hlasitosť, vidíš na to som nemyslel. Ale ak by nadstavil fixnú hlasitosť na sube tak by to mohlo celkom fungovať, miestnosť aj tak neznesie plný basový rozsah. |
csaba Hifista
Založený: 26 október 2009 Príspevky: 200
Zaslal: Št apríl 27, 2017 11:41:58 Predmet: Re: kupa subwoferu prosim o radu |
satelitik11 napísal: | Chcel by som dokupit subwofer k zostave marantz pm6005 a q acoustics 2020i , upozornujem ze tento Marantz NEMA SUB OUT , takze podla toho co som uz vycital tak SUB len s HIGH LEVEL INPUT ..alebo mi to vysvetlite ?.. cena najlepsie okolo 200 eur ,aj bazar . Dakujem za rady |
Poobezeraj sa medzi REL, Sumiko a MJ Acoustics. _________________ Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť |
f1sker Nádejný hifista
Založený: 08 október 2014 Príspevky: 53
Denkez Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2009 Príspevky: 31
Zaslal: Pi apríl 28, 2017 09:39:37 Predmet: Re: pre out |
vincent napísal: | Record neprispôsobuje hlasitosť, vidíš na to som nemyslel. Ale ak by nadstavil fixnú hlasitosť na sube tak by to mohlo celkom fungovať, miestnosť aj tak neznesie plný basový rozsah. |
To je totální nesmysl. |
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Pi apríl 28, 2017 10:35:20 Predmet: |
Nakolko je record len jediny vystup, je mozne ze potenciometer reguluje aj jeho uroven. Treba to skusit. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut júl 25, 2017 12:09:58 Predmet: |
tak nakoniec som kupil KRK 10s a Prosim Vas o radu ako prepojit tieto zariadenia Marantz pm6005_krk10s_qacoustics2020i , dole prikladam screen manualu Krk 10s , zadok Krk10s a zadok Marantza ...trochu tomu nerozumiem . Ako line in pouzivam hiFace Two . Kludne mi to aj nakreslite ... . resp. poradte aky kabel na prepojenie pouzit . Dik |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut júl 25, 2017 13:28:28 Predmet: |
recorder na marantzi das do unbalanced pravy alebo lavy kanal |
Zaslal: Ut júl 25, 2017 13:41:45 Predmet: |
a regulacia sub, cez amp nebude ... ? len manualne |
Zaslal: Ut júl 25, 2017 14:00:23 Predmet: |
ten si nastavis na zaciatku a potom sa ti bude sam zapinat a vypinat podla prichodzieho signalu cez RCA. Hlasitost ti pojde automaticky hore a dole s marantzom. |
Zaslal: Ut júl 25, 2017 15:07:49 Predmet: |
mas to odskusane ? |
Zaslal: Ut júl 25, 2017 15:28:55 Predmet: |
samozrejme ja mam dva suby |
Zaslal: St júl 26, 2017 20:15:46 Predmet: |
Takze dnes dosiel sub , napojeny podla "misoga"a to recorder line out do sub unbalanced ... sice neregulujem ovladacom hlasitost sub ... ale reguleje hlasitost ..software v pc Foobar2000 s hiface ... takze v poriadku ... zatial som nemal nejako cas na neho ... tak s prveho pocutia po nastavovani 20 min. vyzera byt v pohode , velkost a sila je naddimenziovana mojmu priestoru ... stacil by mensi .. vsetko mam na minime .... uvidime casom .... Dakujem za pomoc . |
