Zdeny Hifista - pokročilec
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 377
Zaslal: Št júl 27, 2017 18:08:16 Predmet: |
ravenman napísal: | Ďakujem za hodnotnú odpoved, máš sakra pravdu z laborovaním, zažil som stavy kedy vôbec "nehrali" - paradoxne ked som ich priniesol domov , žiaden priestor, čistota, otvorenosť , taka tá vyvážená pohoda, len plácačka . Mal som ich napočúvané u pôvodného majitela kde hrali fantasticky !! , až po aktuálny stav - kedy hrajú výrazne chytlavo záživne bez pocitu že mám pred sebou bedne, iste vieš čo mám na mysli.
Čo sa týka siličov, mám pocit že ich už nikdy nebudem potrebovať riešiť , štyri ktoré si občas prehadzujem , LUXMAN L-550 (50 W A trieda), LUXMAN L-11 (AB, 100W) , SONY ES TA-F555ES MK II (150W AB, navrhnutá Takashi Kanai popredným konštruktérom SONY) a VFET (triodový zvuk) 35W , zo všetkými hrajú výborne aj na basoch. Kabeláž používam práve koaxiál RG 214 postriebrený, má výborný prierez a pevný hutný prejav, teraz som skúsil páskovú dvojlinku kde je medzi vodičmi plastový válček o priereze 4 mm2 určený pod koberce a to je paráda , bas suchší presnejší a vyššie pásmo otvorené . Čím to živíš ty ? je prínos solid core štvorlinky v krížovom zapojení značný ? a v čom |
Měl jsem taky ledacos, napřed nějaké DPA (380, 380SE), pak Bryston 4B-SST, pak Pass X150 a nakonec Bryston 14B-SST. Ten mám nyní v tém malé poslechovce se Stealth. V pokoji (na Troels - kruci vypdalo mi jejich jméno, holt skleroza:-) mám nyní Passe, protože ty bedny mají vysokou citlivost a 300W/4 ohmy booohatě postačuje na všechny možné excesy. Brytson nyní pracuje s regulovaným výstupen an Cd Lindemann 820S a nemohu si vynachválit. kdysi jsem tam měl Pass X2.5, ale proti přímému spojení CD- zesilovač byl zvuk horší - méně prostoru, detailu. Nyní jsem opravdu spokojen. Já mám obyčejnou dvojlinku, originál, 4linku jsem nikdy neměl, takže nemohu srovnat. Ale koaxiály byly u mě vždy horší jak na Brystonech, tak na Passu. Měl jsem ještě půjčený koncák Audia Flight 100 (čisté áčko), ale moc mi nesednul. |
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 875 Bydlisko: Martin
Zaslal: Št júl 27, 2017 18:27:20 Predmet: |
Niekoľkokrát som sa pohrával s myšlienkou zakúpenia dajakého monobloku (400W/4) a pod., ale odporuje si to s článkami , kde sa píše o nezmyselnosti tak výkonovo predimenzovaného konca pri bežnej hlasitosti a malej miestnosti ak zrovna človek nepočúva klasickú hudbu kde môžu byť peaky . Obecne sa udáva že pri bežnej hlasitejšej reprodukcií príkon bední neprekonáva 2 - 30 W ,tak mi vysvetli nač tie monster výkony sú ak nepočítame extremne velike bedny s malou citlivosťou a potrebou velkého damping faktoru , má to reálny technický prínos ? |
Zaslal: Št júl 27, 2017 18:34:15 Predmet: |
Mohu srovnat jen Bryston 4 a 14, B-SST. u 14 je zvuk výrazně lepší. Výkon není zřejmě to jediné, ale jiné zapojení asi ano. Výkonnější zesilovače hrají více s nadhledem, to jsem poznal prakticky na všem, nepočítám nějaké integráče typu Denon 1080, který měl mít výkon asi 200W. DPA s 200W bylo zcela jinde v kontrole, dynamice a lehkosti projevu. Není to jen o tom výkonu, ale asi obecně platí, vyšší proudiová zatížitelnost vícero koncových tranzistorl dělá svoje. Pak je velmi pravděpoodbné, že nějaké impedanční úlety zvládne výkonnější zesilovač lépe, než ten slabší, kde mlže narazit na limitaci a pod. DOma stejně nehraješ na víc, než 10-20W, ale pokud hraje 50W a 400W konec (nebo nyní můj 700W), poznat to je. Kupodivu, co byl mezi 4a 14 největší rozdíl, tak mimo dynamiky i sušší, méně objmený bas u 14B-SST, ale daleko daleko prokreslenější a přesněujší. 4 měla tendenci trochu zahuhlávat, u 14 tento problém nepozoruji. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11489 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št júl 27, 2017 19:52:44 Predmet: |
Zdeny, medzi 700W a 70W je rozdiel 10 decibelov a odhadujem, ze ten 700W zosilnovac moze mat sumove dno na tom vykone co bezne pouzivas aj o 10 dB horsie nez by mal 70W zosilnovac. |
Zaslal: Pi júl 28, 2017 03:36:01 Predmet: |
miero napísal: | Zdeny, medzi 700W a 70W je rozdiel 10 decibelov a odhadujem, ze ten 700W zosilnovac moze mat sumove dno na tom vykone co bezne pouzivas aj o 10 dB horsie nez by mal 70W zosilnovac. |
Jenže šum není slyšet, ani když vrazím hlavu přímo k vějškáči. Absolutně mě tohle netrápí. |
Vlasto Hifista
Založený: 25 január 2007 Príspevky: 210 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št august 03, 2017 21:06:28 Predmet: |
Zdeny napísal: |
Esotar (C1) je vanikající měnič a silně pochybuji, že nějaký paskový ho dokáže překonat. Silně pochybuji...
Pri vsetkej ucte, asi toho preslo tvojimi rukami dost, ale podobne vyjadrenia, hlavne v dnesnej dobre, ked vyvoj stale napreduje, su dost odvazne... |
Zaslal: Ne august 06, 2017 10:14:21 Predmet: |
a čo vravíte na dobovú konkurenciu v podobe BW Matrix 805 - malé regály rigidnej konštrukcie ladené skôr do štúdiového chrakteru zvuku.., minule som ich počul a hrali ináč - ostrejšie otvorenejšie, myslím že taktiež solídna regálovka |
Zaslal: Ne august 06, 2017 11:10:26 Predmet: |
Vlasto napísal: | Zdeny napísal: |
Leč bohužel pravdivé. Kdyby byly ty pásky tak zázračný, tak jse výrobci nejdražších soustav a používající jen výhradně své produktyx, pali všude. zatím vede kalota, libo v jakém provedení. I materiálu...Skutečně mi prošlo pod rukama hodně věcí, ale na T330 se zapomenout fakt nedá. |
Zaslal: St október 11, 2017 10:25:15 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... netreba nič ošetrovať ... pokiaľ na ne nesvieti priame slnko, tak by ťa tie Contoury mali v pohode prežiť ... moje Mk.1 kupované cca v r.1994 sú stále ako nové |
Moje od novoty boli hrané zo sieťkami a bez slnka - výsledok ? - Skúsil som čistiť gumené závesy mýdlovou vodou ,(jemná černota ), potom pár krát ošetriť prostriedkom na gumu - starý dobrý REGUM, po utieraní zvyškov impregnátu nechám na posúdenie !! , po 15 rokoch .. , o zjemnení gumenej vlnky ani nehovoriac , pred očistením bola makká bez námietky , ale po , to je iná liga , o zvukových prínosoch radšej pomlčím . Určite sa vyplatí o to postarať.
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 11, 2017 10:47:50 Predmet: |
ravenman: Chápu, akorát bych upozornil, že závěsy mohou být takto špinavé již z výroby. Při výrobě se forma, do které se střikuje guma, nastříká separátorem, což si můžete představit něco jako průmyslový nástřik mýdlovým roztokem s příměsí uhlíku. Separátor slouží k tomu, aby se guma nepřilepila k formě a šla z ní snadno vyndat. Část separátoru ulpí na závěsech a výrobci to většinou nechají, jak to je, nikdo to neumývá.
Já osobně čistím všechny závěsy středových reproduktorů od mého hlavního výrobce měničů. Z výroby je na nich spousta zbytků toho separátoru. Beru to hadříkem namočeným v acetonovém ředidle. Nějaký přípravek na obnovu gumy mi kdysi někdo věnoval, ale ještě jsem ho nepoužil. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: St október 11, 2017 12:24:04 Predmet: |
ďakujem za informáciu , to by vysvetlovalo ten povlak , myslíš že by som mohol na tú "modernú" gumu použiť tiež acetón C 6000 ? viem že sa kedysi s tým dobre čistili teslácke gumáky ..
záves jedného stredobasu sa mi zdá na dotyk nepatrne tvrdší ako druhý .... Regum mám nový nepoužitý. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 12:39:05 Predmet: |
... závesy patlať regumom a C6000 ... hmmm ... a ešte treba všetky kontakty poriadne vystriekať kontoxom a celú bedňu preleštiť diavou
... iniciatívny blbec bol, je a vždy bude podstatne nebezpečnejší ako triedny nepriateľ _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: St október 11, 2017 12:44:00 Predmet: |
Nemám pocit patlania, velmi opatrne a citlivo k tomu pristupujem, žiadnú agresívnu chémiu som hádam nepoužil, len mýdlovú vodu a jemný povlak Regumu ! , acetón zatiaľ nie !! RADŠEJ keby si mi poradil niečo konštrukctívne a odborné . Jednoznačne začali hrať otvorenejšie to bez sporu !! ten povlak výrazne ovplyvnil ich prejav po rokoch
Dlhé roky som na to nešahal !! s tým že to nie je potreba a takisto som sa na to pýtal tu na fóre, vidíš a nebola to pravda, výsledok je že to potreba vyčistiť a ošetriť JE! |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 12:56:09 Predmet: |
ravenman napísal: | ... Jednoznačne začali hrať otvorenejšie to bez sporu !! ten povlak výrazne ovplyvnil ich prejav po rokoch ... | ... no však veď toto! ... psychoakustika toť nerozlučný spoločník všetkých domácich kutilov _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: St október 11, 2017 13:03:30 Predmet: |
Velké hovno, ja tým netrpím, poznám ich zvuk bytostne !! a jednoznačne je tam velká otvorenosť a živosť prejavu ktorá sa nepochybne časom vytratila a zvykol som si , nebudem tu písať psychohighendové bludy .. _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 13:11:56 Predmet: |
ravenman napísal: | Velké hovno, ja tým netrpím ... |
... aha, no tak to teda prepáč ... _________________ Suchý ňúter mokrý ven
check Martin Vitvar
Zaslal: St október 11, 2017 13:28:04 Predmet: |
Ano aceton používám, dřív jsem používal i nějaké jiné ředidlo, co bylo zrovna po ruce. Myju ten závěs, protože je z výroby šedivý, když ho umyju, tak je hezky černý. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 11, 2017 13:45:57 Predmet: |
Samozrejme ze gumove zavesy muzou po letech troche ztvrdnout. Mel jsem v rukach Seas, ktery meril temer 2x vyssi rezonancni frekvenci. Takze po letech v bedne, s tvrdsim zavesem, rozhodne basy nebudou co byvaly. Rozhodne nevidim duvod, proc se toto stejne nemohlo stat u Dynaudio. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1901
Zaslal: St október 11, 2017 14:28:19 Predmet: |
No u bacila sa take veci nedeju, kedze "pocuva" vo vakuu a u neho postupom casu k ziadnej degradacii zariadeni nedochadza _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa St október 11, 2017 20:27:04, celkom upravené 2 krát. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 17:14:53 Predmet: |
... presne tak, Dynaudio má už z fabriky namontované vákuum okolo závesov ... samozrejme, že nie je vôbec problém odstrániť ho rôznymi chemickými svinstvami ... mimochodom pokiaľ viem, tak C6000 nie je čistý acetón, ale podstatne väčšie svinstvo _________________ Suchý ňúter mokrý ven
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2950 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: St október 11, 2017 18:42:18 Predmet: |
Čistite opatrne aby Vás to vákuum nevcuclo _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
MaG Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 19:24:25 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... a ešte treba všetky kontakty poriadne vystriekať kontoxom a celú bedňu preleštiť diavou... |
Čo máš proti Diave? Dnes je to rad výrobkov z Tatrachemy, ktorý obsahuje aspoň 10 druhov - od čistiacich prostriedkov po leštiace a konzervačné prípravky na rôzne povrchy. Ich pomer cena/kvalita je vyšší, ako pri "značkách" nadnárodných spoločností. Ty doma neupratuješ, alebo bývaš v prachotesnej bubline?
A čím chceš čistiť kontakty, ak nie prípravkom na kontakty? Alebo si myslíš, že netreba? Aj Kontox bol v niekoľkých druhoch. Dnes je podobných prípravkov oveľa viacej, ale čo myslíš, čo prevratné obsahujú? |
Zaslal: St október 11, 2017 19:29:20 Predmet: |
Na drevený nábytok ale aj topánky a iné poznám asi lepší prípravok - reštaurátorský vosk - značku z hlavy neviem no mám doma a skúsenosť - výsledok super.
Tiež to nie je svetová značka _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
MaG Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 19:30:39 Predmet: |
Až dodatočne ma napadlo. Bacil asi nemá rád čistotu |
Zaslal: St október 11, 2017 19:57:01 Predmet: |
Je mi jedno čo si kdo myslí, dôležité pre moju osobu je to, že začali opať hrať s istou živosťou a expresivitou ktorú vzhladom na znečistené závesy stratili , teším sa z posluchu a musím povedať že sú to skvelé regále _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St október 11, 2017 20:02:30 Predmet: |
MaG napísal: | Čo máš proti Diave? |
... proti diave nič, ale na blbcov som dosť vysadený ... hlavne na tých čistotných _________________ Suchý ňúter mokrý ven
Zaslal: Št október 12, 2017 15:36:00 Predmet: |
ravenman napísal: | ďakujem za informáciu , to by vysvetlovalo ten povlak , myslíš že by som mohol na tú "modernú" gumu použiť tiež acetón C 6000 ? viem že sa kedysi s tým dobre čistili teslácke gumáky ..
Panebože... |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št október 12, 2017 19:08:23 Predmet: |
bacil2 napísal: | ... proti diave nič, ale na blbcov som dosť vysadený ... hlavne na tých čistotných |
Na blbcov sú "vysadení" všetci. Dokonca aj iní blbci.
Ja osobne ich nerozlišujem podľa čistotnosti. Aj keď hygienické návyky a čistota prostredia sú prejavom inteligencie.
Mne vadia hlavne hulváti. Tí nie sú schopní argumentovať, či iným poradiť. Sú schopní len ostatným nadávať, či zosmiešňovať ich názory. Takíto hulváti znechutia normálnych diskutujúcich a sú schopní zlikvidovať aj vecnú diskusiu. |
