Třídy ochrany přístrojů s kovovým krytem
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 13:53:29    Predmet: Třídy ochrany přístrojů s kovovým krytem Odpovedať s citátom
Zdravím, mohu poprosit někoho znalého o stručné objasnění, jak se u zařízení s kovovým krytem určuje, zda má spadat do třídy I (a tedy vyžaduje zemnicí vodič), nebo může spadat do třídy II? Stačí, když splní požadavky na izolační odpor nechráněných vodivých dotykových ploch 7Mohmů + maximální dotykový proud 0,5mA? Řeší se třeba nějak trafa pro třídu I a II nebo standardně již splňují třídu II?
Jde mi o to, že se setkávám s plechovými bednami pro obě třídy a třída II např. u zesilovačů nemá problém se zemními smyčkami, narozdíl od třídy I. Co tedy vede výrobce ke třídě I, se kterou jsou poté starosti?
Příklad http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/311826-video-mouse-efi-noise-system.html - jeho lampový předzesilovač je třídy I, zatímco koncové lampové monobloky s dle mého názoru velice podobnou konstrukcí nemají zemní vodič - tedy bych očekával třída II.
Také se to týká DIY konstrukcí - upravím-li plechový Kenwood https://www.google.com/search?q=kenwood+ka7010&num=30&safe=off&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj_29CtxIbWAhWEHxoKHUWgDF4QsAQIJg&biw=1963&bih=1011 (nemá PE vodič, tudíž předpokládám třída II), mohu zůstat u třídy II a vyhnout se tak potenciálním problémům se zemními smyčkami?
Souvisí to s otázkou, proč třeba tento nemá kostru spojenou se signální zemí a proč jiné zesilovače (třídy I s PE vodičem) toto spojení mají? Co se spojením získá? Že pak veškeré kontakty (na zadním panelu) nemusí řešit těch 7Mohmů proti zemi, když tím nespadají mezi neuzemněné dotykové plochy?
Díky moc, už mi to vrtá hlavou dlouho.
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 13:58:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To samé u notebooků - některé napájecí adaptéry mají dvouvodičové připojení, některé (a dnes již většina) mají tři vodiče a kostra NTB je uzemněná. Znamená to, že si výrobce usnadňuje život jednodušší konstrukcí adaptéru? Nebo to třeba souvisí i s RFI/EMI certifikačními testy zařízení (neuzemněné asi více vyzařuje)? Na to ale jsou v dvouvodičových adaptérech ty bezpečnostní kondenzátory mezi jedním napájecím vodičem a výstupním zemním drátem...
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 15:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to třídou izolace kritických komponentů (spínač, trafo, pojist. držáky...) a s tím spojeným konstrukčním řešením celého přístroje.Oficiálně se to ověřuje zkušebním napětím.
Př. třídy II mají dvojitou, nebo zvýšenou izolaci (přídavnou k izolaci pracovní, nebo zesílenou). Zatímco u Tř.I je zkušební napětí 2,5kVAC/50Hz, u Tř.II musejí přístroje vyhovět min. 4kVAC/50Hz. Oddělovací transformátory musejí vyhovět také zvláštním požadavkům a zkoušce (trafo je značeno jako dvojitá izolace, u EI typů se doporučuje dvoukomorové provedení ...). Mimo to i v přístroji jsou konstrukční úpravy (přídavné kryty, izol.vložky, třeba na PCB jsou větší předepsané povrchové cesty).
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 15:42:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky.
Takže u těch úprav stávajícího class II zesíku - pokud bych nezasáhl do primáru a dělal jen na sekundáru, nemusím nic řešit, bere se ten sekundár již jako bezpečné?
Pokud bych chtěl na primáru přidat oddělovací relé - když pořídím relé s izolačním napětím pro třídu II a vhodně je umístím do plastové samozhášivé krabičky pro elektro (dvojitá izolace?) bez šroubu skrz, ovládací vodiče (samozřejmě vedoucí ze sekundární strany) vhodně vyvedené mimo síťové kabely, předpokládám by to nemělo snížit bezpečnostní parametry.
Díky.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 19:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyuziju tematu: rekneme, ze mame DPS softstartu a chci mit zesik ve tride II - trafa z Troniku se symbolem "ctverecek ve ctverecku" a s vyvody primaru ve dvojite izolaci - ok. Distancni sloupky 10mm, na kterych je softstart pridelan ke dnu skrine by taky mely byt OK. Softstart spolu se vstupnim filtrem (kombinovanym s pojistkami a vypinacem) je "uveznen" ve sredove "kobce" a kryje je kryt z pruhledneho plastu - staci to takhle pro tridu II?
Druhy dotaz se tyka legendarniho BB-DACu Tomase T. - je ve tride II, ale deska zdroje, do ktere je privedeno AC a primary traf, je kvuli vysce krabice (1U) jen na 5mm dist. sloupcich nade dnem kravice. Cili vyvody zapajene do desky jsou cca 4mm nade dnem krabice - to uz asi nedude koser, ze?
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 21:40:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejně by mi zajímalo, jaké jsou důvody/výhody tak častého spojení signální země s uzemněnou kostrou skříně. Dovedu si představit nižší náklady pro výrobce, ale to asi nebude jediný důvod...
Karel S.
PríspevokZaslal: So september 02, 2017 22:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady směšujeme několik věcí...
Třída ochrany se týká té primární (se sítí spojené) části a jejího oddělení. Pro elektronickou část (na sec. straně) si prostudujte hesla "přístroje PELV, přístroje SELV". (Vyjede to z Gůůgla - není účelné psát příručky)
Ty sloupky 10mm nemusejí vyhovět (a 5mm mohou být OK). Deska PCB by měla být podložená izolační vložkou, nad modulem (alespoň nad se sítí spojenou částí) by měla být zábrana - přídavná izolace. Povrchové cesty na PCB by měly být >8mm (takže například obvyklé oddělovací optočleny v DIL nevyhoví, pokud se jim neroztahnou vývody na 10mm, některá provedení relátek běžně používaná nejen amatéry jsou tedy nepřípustná - i v reálné praxi je vidět spousta chyb). Naopak, například běžně tradovaná povinnost odepínat přístroj tř.II dvoupólovým vypínačem (L i N - tedy oba rovnocenné pracovní vodiče) není nikde v normách uvedena. Strýček Gooooooogle zareaguje na heslo "Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti" (ČSN34 0130) Zde je ten důvod, proč bývají do plošňáků zdrojů vyfrézovány všelijaké nesmyslné drážky.
Kostření je O5 o něčem jiném - svůj vliv má i řešení s ohledem na RFI. Ostatně i přísroj připojený na PE (I) může mít vnitřní obvody napájené bezpečným napětím (např. nf. zesilovač) zcela oddělené (SELV). Ale, i když bezpečák by mohl být spokojen, audioobvody zapojené "v luftě" by asi dobře nehrály z důvodu RFI. VF blokování pak musí vyhovovat (koďany příslušné třídy Y)
Je to komplikovaná problematika. Můžeme do toho zamotat i roli prostředí pro které je přístroj určen... Opravdu nelze opisovat normy. Výše uvedené (a nápověda od Glogloglo - strýčka vševěda) snad ale pro základní orientaci v problematice stačí.
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 08:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Už to napsal Karel - není možné nechat desky uvnitř plavat vůči kostře/skříni, jelikož to je vůbec nejhorší varianta s ohledem na kapacitní průnik rušení do desky. Je potřeba signálovou zem a kovovovou skříň vůči sobě nějak "definovat", což lze udělat přímým spojením, nebo přes odpor, kondenzátor nebo přes paralelní RC, ev. přidat varistor. To všechno zase vznese oblíbené otázky ve vztahu k normám a "bezpečnosti". Já bych to tu neřešil, je to k ničemu.
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 13:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, díky moc.
Chápu, že jde o složitou problematiku, která je občas na hraně a některé věci záleží na výkladu konkrétního certifikátora (?). Ale nepřijde mi, že by byla nepodstatná i pro domácí snažení. Všichni chceme dělat zařízení bezpečná, nejen ta na prodej - tedy oficiálně přezkoušená/certifikovaná.
Takže pokud jsem to dobře pochopil - např. ten plechový Kenwood je oficiálně zařízení třídy II, které má na sekundáru obvod SELV. Plechová skříň napřímo spojená s pracovní zemí (ověřeno). To je z mého pohledu uživatele dobré řešení - skříň stíní a současně nemusím řešit zemní smyčky.
Provedení - do otvorů v plechových krytech napájecích traf přišroubovaných ke skříni vedou k primáru samostatné licny (tedy jen jedna izolace) a všude se krytů dotýkají. To bych chtěl vidět tu dvojitou izolaci Smile Nedovedu si představit, že by tahle izolace kabelů vydržela přezkušovací 4kV. Obávám se, že takové řešení i od oficiálního certifikovaného výrobce asi nebude až tak neobvyklé...
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 15:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
U té HiFi techniky bych to pochopil. Ale čemu nerozumím, že jsou na PE připojené i měřicí přístroje.
Konkrétně, dig. osciloskop, dig.generátor signálu. Oba mají spínané zdroje a nepochybně by vyhověli i ve třídě II. Přitom je jasné, že budou požívány pro měření a nelze se vyhnout zemním smyčkám, nelze zdroj signálu vložit do zapojení jako plovoucí, nelze měřit osciloskopem jinak, než vůči zemi. Navíc se dá předpokládat kvalifikovanější obsluha, než je běžný uživatel HiFi. A nic... Headbang
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 16:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám pocit, že to výrobci dělají, aby si kryli záda.
Digit. osciloskop - když není zbytí, putuje na UPSku běžící na baterky. Ale je to opruz.
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 19:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Z těch UPS většinou leze pěkné svinstvo, žádný sinus. Není to nakonec větší rušení, než celá zemní smyčka ?
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 20:38:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten můj má spínaný zdroj (specifikace: 100 V to 240 V, 45 Hz to 440 Hz), takže se to stejně na primáru nejdřív usměrní. Používal jsem to a rušení jsem nezaznamenal. Samozřejmě trafu by se to nelíbilo, na to běžné UPSky snad ani nejsou určené. Ale divil bych se, kdyby dnešní digitální oscík měl ještě trafo...
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 20:39:36    Predmet: Odpovedať s citátom
APC SMART-UPS majú čistý sínus (neviem či úplne všetky ovšem).
Mám 750-ku, z nej komp, DAC, TV, zosik, CD, vežičku - skúsil som odpojiť prívod, všetko ide bez náznaku rušenia.
Za starou BACK-UPS čo som mal nebolo možné - tá mala pravouhlú "aproximáciu" v jednom kroku, či skôr skoku...
PríspevokZaslal: Ne september 03, 2017 22:31:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se v posledních měsících nic nezměnilo, tak nejlevnější UPS od APC se sinusovým průběhem je APC Smart-UPS SMT750I za 6660 Kč bez daně:
https://www.tsbohemia.cz/apc-smart-ups-750va-lcd-230v-_d110580.html
Z levnějších Smart-UPS "leze bordel". Řadu Back-UPS neznám, ale předpokládám, že to bude cenově podobně závislé.
Přehled toho, co z UPSek leze, je např. zde:
http://diit.cz/clanek/databaze-tvaru-vystupniho-napeti-zaloznich-zdroju-ups
http://www.hardwareinsights.com/wp/database-of-ups-output-waveforms/
Např. z APC Smart-UPS SC620I leze toto:
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po september 04, 2017 05:35:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridávam LINK kde je o viacerých Smile
https://www.hardwareinsights.com/database-of-ups-output-waveforms/2/
Moju UPS v stave novej som kúpil inzerátom, pán ešte nejaké má zrejme. Cena bola viac, než super. Neidem sem dávať link na cudzie inzeráty, kto potrebuje, nájde (alebo sa opýta SS).
