tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2978 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne september 10, 2017 11:53:17 Predmet: "frekvenčná linearita" zosikov |
Používam dva zosilňovače.
Korekciami na jednom z nich dokážem nastaviť priebeh tak, že sú zvukovo hodne podobné. Teda bez nich majú odlišný priebeh v rámci počuteľného rozsahu zvuku.
Napadla ma otázka, či sa dá nejako amatérsky testnúť-premerať priebeh v domácich podmienkach? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne september 10, 2017 12:39:53 Predmet: |
Stačí běžná zvuková karta. Vždyť jsou tu na to téma minimálně stovky příspěvků. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne september 10, 2017 13:14:16 Predmet: |
To neodpovedá na moju otázku
AKAI kŕmim optikou (SPDIF), ten druhý USB DAC.
To, nad čím uvažujem nemá nič so zvukovou kartou.
Vysvetlím - zvuk rádia z vežičky pustím cez jej zosilňovač a cez AKAI (direct). Zvuk sa pochopiteľne musí o niečo líšiť "z princípu" charakteru každého zosiku.
Mňa zaujalo, že idú nastaviť VEĽMI podobne no za cenu pobabrania korekcií vežičky.
Otázka teda je, ktorý s tých zosilňovačov nemá korektný - lineárny priebeh. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2637 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ne september 10, 2017 13:31:38 Predmet: |
Bylo myšleno změřit frekvenční charakteristiku případně zkreslení pomocí zvukové karty a programu ARTA.. |
Zaslal: Ne september 10, 2017 13:33:49 Predmet: |
Teda výstup zosiku prehnať kompom a zmerať?
Moc o tom neviem, iba časť _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne september 10, 2017 13:37:21 Predmet: |
Jestli to spravne chapu, tak jde o premereni frekvencnich charakteristik dvou zesiku. Oba maji alalogove vstupy a vystupy (?) takze oba lze krmit a merit jejich vystup pomoci zvukovky v pocitaci. Generatorem a soucasne vyhodnocenim muze byt treba ARTA sw (pripadne jeji soucast Steps). Pripadne lze generovat merici signaly a posilat je do externiho prevodniku pres SPDIF nebo pres USB. Variant je spousta. Ja treba pro nektera mereni pouzivam jako zdroj signalu ficuru sinus generatoru ve Foobaru. Staci si udelat playlist libovolnyho mnozstvi frekvenci a delek signalu, sample rate atd. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne september 10, 2017 14:53:51 Predmet: |
Tico - tak.
Ako generátor sínusového signálu mám hoci toto:
http://www.szynalski.com/tone-generator/
prípadne Audacity.
Pravdepodobne to "per oko" testnem tou žiarovkou a bude. Neide mi nejak o absolútne hodnoty teda "absolútnu pravdu" len o to, ktorá z tých debničiek "kecá" v priebehu. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne september 10, 2017 15:31:23 Predmet: |
Taťko Tome, místo těch nesmyslných dotazů na fóru a úvah by stálo za to projevit určitou samostatnost a ochotu se něco učit, alespoň základy.
Podkladů, kde je vše vysvětleno existuje spousta, např. manuály k Artě
http://www.artalabs.hr/support.htm
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-H&T-D1.01.pdf
Pár větiček na fóru to nenahradí a nemá to ani smysl se o to pokoušet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne september 10, 2017 16:49:20 Predmet: |
Tak pokus a jeho výsledky (a sedliacka interpretácia):
Namiesto jednej reprobedne som pripojil paralelne dve žiarovečky 12V 0,25A
Hlasitosť nastavil na značné podžhavenie žiarovočiek, aby to akotak malo akési použiteľné ohmy. Ich (nemenný) svit považujem za použiteľný orientačný indikátor. Práve pri podžhavení sa aj malá zmena prejaví hodne výrazne.
Obe skrinky, jedna budená cez SPDIF, druhá cez USB DAC zhodne klesajú o niečo nad zhruba 18000 Hz, odhadujem dve možnosti - alebo ten "tonegenerátor" kecá na tých frekvenciách no skôr sa začne prejavovať impedancia vlákien - holt ten pán Wolfrám je cievka.
AKAI šlape od jednotiek Hertzov, vežička pod 20Hz postupne klesá.
Pretože to hodilo zhruba rovnaký výsledok a rádio priamo alebo cez AKAI dosť odlišný, pustil som si z kompu hudbu cez oboje a hoci ju neviem prepnúť skokovo-bezprostredne, zdá sa byť bez rozdielu.
Mne z toho vyplýva frekvenčne nekorektný výstup "rádia" z vežičky do iného zosilňovača - holt, lovil som duchov. Mne to ako výsledok stačí.
EDIT:
Chyba lávky (prianie otcom myšlienky)
Po vypočutí pár ďalších skladieb ten rozdiel je... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
godz Hifi expert
Zaslal: Ne september 10, 2017 18:16:56 Predmet: |
Komu niet vzájomnej rady, tomu niet hospodárskej pomoci ... |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne september 10, 2017 18:49:29 Predmet: |
geniálne! ... Cimrmanov "járovkový" RMS-detektor _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Ne september 10, 2017 19:14:23 Predmet: |
Lepší je už iba P.M.P.O detektor (posledná milisekunda pred odpálením) _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
