Pro-Ject Pre Box S2 digital DAC: ESS9038Q2M + MQA
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Ďalšia
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne september 17, 2017 22:57:24    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2: Díky za fotky. Já vůbec nevěděl, že k tomu dávají dálku. Takhle s DO je to docela zajímavé.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 14:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Pre potešenie tunajších skalných "antidojmológov" si dovolím "vysoko subjektívne" prehlásiť, že Mojo je skôr bujarý hospodský zabávač, ktorému nikdy neunikne pointa. PreBox S2 je skôr zdržanlivý puntičkársky byrokrat so zmyslom pre detail :rotfl:
Takze, toto je to, co ti v mojej recenzii chybalo?
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 15:13:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Bacile zkoušels to jen s tim dodanym spínanym zdrojem? Každopádně díky za dojmy.
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 17:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne by to potrebovalo poriadny slúchatkáč a tak testovať.
Sony WH-1000XM4
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 17:20:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Že by nešel zvuk otestovat na dospělých a upřímných VMA I EVO, to se mi fakt nezdá Confused
ombik
Založený: 28 september 2015
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 17:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
jen at te uprimnosti nakonec neni prilis.. Laughing
Ombik aka kychtax
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 18:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
... ja som k tomu nemal požičaný vôbec žiadny zdroj ... skúšal som to zapojené iba z usb powerbanky ...
Soaron napísal:
... náhodou sluchátkáč to bude mať zvukovo celkom kvalitný vzhľadom na to aký z toho leze zvuk (treba si uvedomiť, že napr. Meridian Prime má sluchátkový výstup ešte o cca 3dB - teda o polovicu slabší)
... pri normálnej muzike a v rámci "normálního domácího žvýkání" som nemal (pri štandardne mastrovaných nahrávkach) pri Q701, DT150, HD650 ani pri T50RP Mk3 problém s max. hlasitosťou ... predpokladám však ale, že problém s hlasitosťou budú mať niektorí metalisti, DJs a majitelia 600-ohmových starých krámov, preto som tu na to upozornil
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 19:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
RedBaron, ak to bolo na mna, tak s VMA-I EVO som to vobec netestoval.
Dobry DAC ma mat bud galvanicke oddelene USB, a ked uz ho nema, tak rozhodne nema pri prehravani pridavat do zvuky pocutelnych 8kHz, a to ani ked sa jeho zapojenim vytvori zemna slucka.
PríspevokZaslal: Po september 18, 2017 23:22:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si, že se zemní smyčkou DAC bez galvanického oddělení moc nenadělá, přes něj to jenom proteče dál a nadělá paseku na zpětném vodiči nesymetrické linky z DACu do uzemněného zesilovače.
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 07:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Smyčka způsobí násobky 50Hz.
bacil2
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 08:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
... no ale veď 8kHz je násobok 50Hz ... teda konkrétne 160-ta harmonická Rotfl
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 08:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo no. To sice je, ale v případě bzumu od smyčky určitě nevyleze jako dominantní kmitočet Laughing
Když už kolem toho chodíme jako kolem horké kaše, tak brum od dlouhé smyčky a úbytku na PE (to zmiňoval dustin) vypadá takhle. Žádných 8kHz ani nic podobného z toho slyšet není.
 Filesize:  57 KB
 Viewed:  130 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 09:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Proc by ve smycce nemohla byt zem napajeni usb radice posilajiciho datove bursty v tempu 8kHz (125us ramce)? Jsou slyset podobne cinnosti PC.
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 09:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, bolo to odst divne. Piskalo to i pri napajani DACu z powerbanky, takze nejak do toho asi vstupuje zmena napatia na GND pri USB prenosoch, pripadne modulacia USB ramcov do audiovystupu.
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 09:41:24    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
No a to už je problém řešení USB. Ne problém samotné existence smyčky. To měření, které jsem postnul, je též s USB ve smyčce, a to velmi krutý případ dvou 2-vodičových rozvodů 230V ve 2 různých místnostech. Takže by tam měly být dominující pakety 1kHz ev. 8kHz?? Ale dominuje čistě úbytek na smyčce, který je v násobcích 50Hz.
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 10:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazda deska je udelana jinak, nevidim duvod, proc by se to nemohlo na nektere vyskytovat. Jako nekdo ma ruchy v tempu psani na klavesnici a nekdo ne.
Chtelo by to konkretne zanalyzovat, kdyz se to nameri. Takhle je to o nicem...
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 16:39:44    Predmet: Odpovedať s citátom
USB chce oddělit, jinak to bude spektrum rušení v každé konfiguraci měnit jak chameleon barvy. Příklad v cca stejné cenové třeba tady:
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-fi%2Fbancs-d-essai%2Fdenon-da-300usb-japanese174996
PríspevokZaslal: Ut september 19, 2017 16:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, jsou to paradoxy. Hračičkovitá honba za novými obvody a funkcemi, ale chybí zdravý rozum a prosté pochopení fyzikální reality, v tomto případě příčin vzniku rušivých signálů. Ta "vylepšení" pak o desítky dB přemaskuje mizérie v podobě rušivých napětí, s patřičným dopadem na kvalitu zvuku. Podle mě se ty nůžky rozevírají čím dál víc, s "click and clip" generation (ten termín jsem si vymyslel).
PavelDosko
Založený: 14 marec 2012
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 11:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
"click and clip" generation je vyborny terminus, jinak pristroj jsem neslysel, ale uprimne si myslim ze za tu cenu se snad ani vic ocekavat neda a jiste poslouzi spouste posluchacu. Porovnavat to s opravdovym komponentnim samostatnym DACem, preampem a sluchatkovym zesilovacem asi cenu nema
poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 18:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Když na chvilku vynecháme blbé propojení a rušení smyčkami, už někdo změřil na sériově vyráběném kusu zkreslení ? V reklamním letáku jsem našel cosi jako THD+N 120 dB, což není nemožné, ale bylo by to zajímavé, protože pokud by se použilo 5V napájení z baterie a Toslink vstup oddělený optikou, tak je to ideální plovoucí zdroj signálu jak pro muziku, tak nakonec i pro měření.
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 18:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
No podle mě je to bezpečně nesmysl, zejména při napájení 5V.
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
SABRE9601K - SABRE Headphone Driver
Unmatched performance:
+122dB SNR
–117dB THD+N: 2Vrms @ 600W load
–100dB THD+N: 30mW into 32W load
Zdroj: http://www.esstech.com/index.php/en/products/audio-amplifiers/sabre9601k/
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:14:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednak bych potřeboval vidět měření na AP a za druhé je to jen sluchátkový driver, ne celý DAC. Hrušky x jablka? 2Vrms z jednostranného napájení 5V po USB?
sekal
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.analogueseduction.net/user/products/large/HFN_Budget%20Esoterica_Pro-Ject%20Pre%20Box%20S2_lowres.pdf
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:25:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, pozicaj si ho a zajdi s nim na AP. Parametre DACu su podobne, urcite si dohladas i sam.
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale proč bych to dělal, stačí zdravý rozum. V tom pdf, co nalinkoval sekal, jsou v "Lab report HiFi news specs" očekávatelné hodnoty.
Další, trochu úsměvný fakt je srovnání marketingových "THD+N 120dB" (mimochodem zcela bezcenný údaj takto) a to, že jsi z toho slyšel 8kHz, jehož amplituda tudíž musela být někde mezi -80 až -60dBFS.
bacil2
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
... ááá ... už sa tu klasicky zlietajú supy na mršinu ... v mene pravdy a fyzikálnej objektivity (najlepšie nejakého reklamného letáku) na teoretickej báze už pomocou "zdravého rozumu" ťahajú lokálny matadorovia z jalovej kravy teľa ... na tomto webe úplne štandardný postup
Rofl
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:58:47    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom pédéefku je zajímavá zmínka:
Galvanically-isolated USB XMOS solution
[top left] with latest firmware supports LPCM to
768kHz/32-bit and DSD512 while two ESS Sabre
ES9038Q2M ‘mobile’ DACs [lower middle] feed
an ESS ES9602 headphone amp [lower left]
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 19:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Rofl
No hlavně že ty tvoje komentáře mají hlavu a patu.
PríspevokZaslal: Št september 21, 2017 20:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Když v tom letáku píšou tohle:
rigHt:
Což zjevně není pravda tak asi bude těch polopravdivých informací v tom letáku více. Nemůže za to ale dac, jako spíš autor letáku/měření/periodika.
Strana 7 z 13
