Zaslal: Ut september 19, 2017 13:27:21 Predmet: Diskrétní buffer |
Kdysi tady byl uveřejněn diskrétní buffer ( tj. bez operáku ) v zapojení s Hawksfordovou kaskódou - nepamatuje si někdo, kdy to bylo ? Ale možná to ani nebylo tady, nejsem si jistej..... |
Tomáš H. Hifi obsluha
Založený: 07 december 2014 Príspevky: 9
Zaslal: Ut september 19, 2017 14:55:28 Predmet: |
Není to tohle ? |
Zaslal: Ut september 19, 2017 16:05:14 Predmet: |
JJ, to je ono, moc díky... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Ut september 19, 2017 16:07:58 Predmet: |
Pošlu mailem ještě komplexnější ... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5905 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ut september 19, 2017 17:18:35 Predmet: |
A na co tam jsou dobrý, ty "dokonalý" zdroje proudu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: St september 20, 2017 05:58:51 Predmet: |
Spíš bych se zeptal, jaký má být účel a přínos "dokonalého" bufferu. Lepší zvuk to určitě nebude. A ptal bych se na parazitní UHF oscilace, tyhle topologie jsou na ně pěkně náchylné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 20, 2017 11:22:12 Predmet: |
To už je něco složitějšího, PMA, snaž se příspěvky omezit na derivace dvojitého komplementárního symetrického emitorového sledovače, známého jako Diamond Buffer _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St september 20, 2017 11:53:41 Predmet: |
danhard napísal: | To už je něco složitějšího, PMA, snaž se příspěvky omezit na derivace dvojitého komplementárního symetrického emitorového sledovače, známého jako Diamond Buffer |
Tak já se trochu polepším. Co tohle? Není to sice Diamond Buffer, ale je to i jednodušší _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 20, 2017 12:05:46 Predmet: |
Nemusí tam být mos na výstupu.
Jaký to má vstupní odpor ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St september 20, 2017 12:27:12 Predmet: |
No máš pravdu, vstupní odpor je cca 1,1 kohm (jak jinak, že). Je to málo. Když se zvětší R3 a R4 na 10k, tak se vstupní odpor zvýší na 5k, to už by šlo. MOSFET tam být nemusí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 20, 2017 17:14:29 Predmet: |
Tada by zdroj proudu byl na místě.
Dynamicky ale ty fety musíš budit vstupním proudem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St september 20, 2017 17:29:03 Predmet: |
Tak to určitě, se zdroji proudu bude vstupní odpor velký (pro menší frekvence). Já jsem to nestavěl, je to jen taková idea. Šířka pásma i zkreslení vychází pěkně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 22, 2017 10:07:00 Predmet: |
"Idea" je podobná s Extrémními kamny A _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi september 22, 2017 10:31:31 Predmet: |
Na co tam jsou Q2 a Q4 ? |
Zaslal: Pi september 22, 2017 13:41:32 Predmet: |
DC posuv. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Pi september 22, 2017 14:35:10 Predmet: |
Spolu s PMA se chci zeptat: jaký přínos to má pro kvalitu zvuku? _________________ JTC |
djrix Hifi expert
Zaslal: So september 23, 2017 18:49:10 Predmet: |
danhard napísal: | DC posuv. |
Myslel jsem, že na to by stačily dvě 1N4148 Asi si to spíchnu s těma proudovýma zdrojama na bastl destičce |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So september 23, 2017 19:43:38 Predmet: |
djrix napísal: | ...stačily dvě 1N4148 ... |
Nevidíš tam to zrcadlo?
Jo, je to dobrý zapojení. Kdysi jsem to zkoušel jako buffer pro sluchátka za operák na bastldesce. I když s bipolárama na konci a v A-čku. Je to velice rychlé a přitom neproblémové.
Zdroj: http://www.cappels.org/dproj/edfet/edfet.html |
Zaslal: So september 23, 2017 20:38:55 Predmet: |
A buzené LM324, která má konec tvrdě v B-čku _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So september 23, 2017 22:24:17 Predmet: |
Nééé, myslím si, že LM324 se do audioaplikací nehodí. Ale někteří experti tu experimentují s MAA741.
Já nejenom, že si dovoluji používat jiné typy než jsi doporučil, ale ještě si občas pomáhám. Ve všech audio aplikačních poznámkách Linear Tech. (například) jsem totž viděl, že je na výstupu operáku vždy pověšený proti mínusu nějaký divný J-FET. Já teda nechápu proč ho tam dávaj', ale když už se tam nějaká ta součástka dávat má, mám tam alespoň ten vodpor. I když má jenom dva dráty a jeden vývod teda schází, hraje to i s ním. Rozhodně to posune ten operák do vyšší audiotřídy - myslim, že alespoň do třídy C - čím totiž víc, tím líp.
(Je to tak technycki zprávně, splňyl jsem Tvá očekávání?) |
Zaslal: Ne september 24, 2017 07:22:42 Predmet: |
Kurva, nic jsem nedoporučil, jenom cituji co je v tom úžasném projektu _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 15:51:29 Predmet: |
Karel S. napísal: |
Vidím, ale na co by konkrétrně v tom zapojení od PMA mělo být ? Jak by to mělo fungovat ? Na to na co tam je ten přechod BE, by stačily ty dvě diody a fungovat to bude stejně |
Zaslal: Ne september 24, 2017 17:25:52 Predmet: |
Nebude, je zapotřebí aby ty diody byly stejné jako ten tranzistor a nejlíp dvojitý tranzistor v jednom pouzdře, aby byly na stejné teplotě.
Když je to takhle symetricky, tak na tom poněkud záleží. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 17:34:24 Predmet: |
Aha,ok, díky, to mi hned nedošlo. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5944 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne september 24, 2017 18:40:45 Predmet: |
A čo takto? Pre vyšší výstupný prúd (záťaž 100R) znížiť odpory R5, R6 na 10R.
Skreslenie pre 20V p-p do 1k na 10kHz 0,000008%, do 100R 0,00002%.. |
Zaslal: Ne september 24, 2017 19:40:18 Predmet: |
Ty booster kondy dej na příslušný emitory. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po september 25, 2017 09:18:19 Predmet: |
Minimálna zmena tam je, z 0,00002% na 0,000015% pre 20Vp-p do 100R.
Rozsah cca do 20MHz (bez vstupného filtra). |
Zaslal: Po september 25, 2017 10:04:37 Predmet: |
To je celkem jedno, že je změna minimální, ale je to tak správně
Jaký smysl má buffer s jednotkovým zesílením, když je buzen ze 100R zdroje do 100R zátěže ?
Dej odpor zdroje 10k a pak špekuluj o vlastnostech. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
