jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: St september 27, 2017 13:12:49 Predmet: |
Ale stále mi tu chýbajú symetrické výstupy, aspoň modulom na rozšírenie ako bolo sľubované. Alebo sa mýlim? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Quart Hifi expert
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St september 27, 2017 13:36:48 Predmet: |
Quart napísal: | Je to tak jak psal Miero. Jde o dodržení impedancí což je u CINCH problém.
Tyto konektory lze samozřejmě osadit i CINCH místo BNC. U finálu máme pro jistotu jak CINCH tak BNC | A jakou má podle Vás slušný RCA konektor impedanci ? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: St september 27, 2017 13:53:48 Predmet: |
Pokial nie su konektory (oba samec i samica) navrhnute specialne na 75 Ohm, tak impedancia je zavisla na konstrukcii konektora a teda skoro "lubovolna". |
Zaslal: St september 27, 2017 14:22:21 Predmet: |
miero napísal: | Pokial nie su konektory (oba samec i samica) navrhnute specialne na 75 Ohm, tak impedancia je zavisla na konstrukcii konektora a teda skoro "lubovolna". | A já hlupák dodnes žil v tom, že impedance koaxiálního konektoru je daná poměrem průměrů kolíku a opláštění a případně dielektrikem.
BTW Canaris dělá velmi dobré 75ohmové RCAčka. Ono to tedy není kvůli rozměrům RCA úplně čisté 75ohmů, ale má to lepší parametry než většina běžných BNCček. V každém případě těch pár desítek mm nepřizpůsobení na těch jednotkách MHz nemá smysl řešit. |
Zaslal: St september 27, 2017 14:28:23 Predmet: |
BNC konektory se dělají v provedení 50 ohm a 75 ohm a liší se právě rozměry vnitřku(kolíku)/a dielektrika. Pokud by někdo bazíroval na VHF vlastnostech, tak jsem určitě pro BNC. Na druhou stranu SPDIF je pořád "pomalý" přenos. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 27, 2017 20:44:34 Predmet: |
Ano, jak jsem psal výše, na těhle frekvencích je to fakt jedno. Mimochodem to BNC na Quartově fotce vypadá spíš na 50ohmů, což není nijak zvlášť překvapivé, protože od dob ethernetu po 10base2 je většina produkce BNC 50ohmů. |
Quart Hifi expert
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi september 29, 2017 07:55:29 Predmet: |
Aky je rozdiel DAC 1NG Basic a DAC 1NG Full a potom vami uvadzany "Full"?
Rozumiem tomu spravne ze verzia s XLR Out nie je DAC 1NG Full ale bude az nejaky dalsi pripravovany model "Full"? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi september 29, 2017 08:23:27 Predmet: |
DAC1 NG basic - malé rozměry 330x45x230 mm (šxvxh) hodí se k předzesilovači HYPA 1 headamp. Má 4 vstupy mezi kterými lze přepínat.
DAC1 NG full - rozměry do racku kompatibilní s ostatními přístroji jako je HYPA 1 full a zesilovače HYPA 10 a 17. Disponuje také 4 vstupy. Dále má funkci externího zapínání - jedním tlačítkem lze zapnout celou sestavu.
XLR výstupy budou volitelné, ne každý je potřebuje. S XLR výstupy bude verze DAC1 NG full XLR.
Kvalitativně mezi verzemi basic a full není rozdíl. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Pi september 29, 2017 08:45:05 Predmet: |
Takže samotný sym.modul nebude k dispozícii? Škoda. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Quart Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne október 01, 2017 08:41:03 Predmet: |
Když vidím na fotkách ten přebroušený futrál toho I2S izolátoru, skoro se bojím Pavle zeptat, co jste použili ?
Jinak na pohled moc pěkné, jsem zvědav na modul symetriky, ten mě samnotného taky zajímá |
Quart Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne október 01, 2017 13:55:19 Predmet: |
V pohodě, bylo mi to jasné |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1923
Zaslal: Ne október 01, 2017 17:39:28 Predmet: |
Quart napísal: | Rozdíly mezi izolátory jsou dost podstatné a na jejich vyhodnocení jsme dělali poměrně dlouhé testy. Proto bych si tuto informaci s dovolením nechal pro sebe |
Je možné aspoň napísať, kde ste zaznamenali najväčší rozdiel medzi izolátormi? Je ten rozdieľ aj počuteľný, alebo sa jedná "len" o merania? _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po október 02, 2017 08:39:24 Predmet: |
Měřitelný rozdíl byl pouze u TI izolátoru, kdy při 384kHz byly na spektru viditelné složky navíc, které jsme u ostatních izolátorů nepozorovali. Ostatní izolátory jsme tedy porovnávali při poslechu, ač je ucho nedokonalý orgán, rozdíly byly jasně slyšitelné. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po október 02, 2017 08:59:09 Predmet: |
U těch izolátorů je potřeba v první řadě měřit jitter, sice se jitter může projevit i zhoršením pozadí, ale je to na úrovni -150dB u 24bit DACu, takže se to často na měření nevidí kvůli limitaci metody měření v domácích podmínkách. V ničem jiném se ty izolátory moc neliší. |
Quart Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Po október 02, 2017 09:13:35 Predmet: |
JJ, já to beru jako krabičku zvenku Třeba se mně poštěstí to u někoho potkat a poslechnout si ho. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut október 03, 2017 10:20:14 Predmet: |
Hodiny jsou u DACu, nebo v sekci řízení? Dle směru toho izolátoru mi přijde, že v řízení, ale samozřejmě nevím. Díky. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut október 03, 2017 10:51:21 Predmet: |
Díky, super. Řídící část má vlastní hodiny a v tom ESS čipu se využívá ASRC, nebo jsou pro USB hodiny vedené galvanicky odděleně zpět do řídící části? Jen mi to zajímá, tohle je dost vychytané řešení. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut október 03, 2017 11:47:07 Predmet: |
Pěkné, díky. |
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 03, 2017 12:40:15 Predmet: |
Quart: Vaší práci velice fandím. Neplánujete náhodou rozšířit nabídku koncových zesilovačů Hypa o model výkonnější než Hypa 17? Nějaký cenově dostupnější protějšek SP Audio A400... _________________ Audiolab 9000 CDT * RME ADI-2 DAC FS * Neumann KH310 * Sennheiser HD800 a HD650 * Beyerdynamic T1 * Avantone Planar * AKG K371 * Panasonic DMP-BDT380EG * Epson EH-TW5650 |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št október 05, 2017 10:15:24 Predmet: |
Děkuji za dotaz. Momentálně silnější zesilovač pro CustomWorks neplánujeme.
Včera proběhla poslechovka sestavy DAC1 NG, HYPA 1 a HYPA 17 s novými VMA 1 EVO SB, které mají nově basák od SB acoustics. Hrálo to famózně, bedny se povedly!
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 06, 2017 12:45:38 Predmet: |
Zdravím, Vyzerá to nádejné, škoda že sa nedozvieme čo je to za super izolátor -chápem,
nájsť niečo plne funkčne je riadna makačka, ale predsa si dovolím jednu drobnú podotazku:
-Ako sú riešene vstupná a výstupná zem tohto supertajného izolátora ? asi rozumiete o čo mi ide...?
A ešte: odkiaľ napájate USB XMOS ?
_________________________________________________________________
S dovolením ešte jedno drobné OT:
Pozerám že sa Martin -KONEČNE rozhodol v VMA 1 EVO SB použiť 12" basak ? (chce to lepšiu fotku)
Ešte trocha detailnejšiu a menej smerujúcu výšku, a môže zmeniť “EVO“ na “REVO“ ...jupí jaaaaa jou !!!!
A po dlhom čase vidím, že niekto počúva bedne na uhlopriečku posluchovky ,tak ako to mam aj ja ! (ale ja mam v rohu možno lepši bass trap )
Proste Super... |
Quart Hifi expert
