Zemná slučka - nepriateľ Hifi číslo 2
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: St september 27, 2017 18:23:12    Predmet: Zemná slučka - nepriateľ Hifi číslo 2 Odpovedať s citátom
Pokračujem vo svojom seriale v rubrike Mýty a povery, tentokrát so zemnou slučkou.
Myslím, že medzi niektorými hifistami je rozšírena povera, že zemná slučka nevadí, ak sa nijak neprejavuje, resp. ju nie je počuť.
Na veľké naliehanie BlackBerryho na hifiroome, som spísal tento text, ktorý možno túto poveru trochu vyjasní.
Zemna slucka vznika v zostave metalickym vzajomnym prepojenim komponentov v triede I - napriklad PC, monitor, TV, zosilnovac atd. Typicky a vacsine znamy prejav zemnej slucky je hlasity brum na frekvencii siete, t.j. 50Hz. To je uz ale vec, ktoru kazdy chce vyriesit, lebo je to otravne. Ale castokrat pritomnost zemnej slucky nie je pocut, ale to neznamena ze tam nie je a neovyplyvnuje zvuk na urovni, ktoru vedomo uz nevnimame, ale podvedomo ano.
Ja napriklad dlhe roky pouzivam u PC aktivne studiove monitory, ktorym zemna slucka nevadi, a nic nebrumi. A to som ich mal zapojene i priamo do zvukovky a potom dlhe roky do externeho USB prevodniku. A opakujem, pritomnost zemnej slucky mi nijako nevadila. Ked som zistil, ze sa na eBayi da kupit za par dolarov USB Full Speed izolator, tak som ho vyskusal a odvtedy ho tam stale mam zapojeny.
Na zemnu slucku u mna som si spomenul teraz nedavno, ked som chcel svoj ODAC+O2 vymenit za novy Pro-ject Pre Box S2 digital, ktory ked som zapojil k PC a aktivnym monitorom, tak hned odhalil zemnu slucku a zacal si do mojej hudby piskat este svoju vlastnu pesnicku. Pre uplnost dodam, ze pri zapojeni na sluchadla hral spravne, a vadilo mu len pripojenie na aktivne monitory, cez ktore sa uzatvorila cez neho zemna slucka.
Zdroj: https://www.hifiroom.cz/post169917.html#p169917
PríspevokZaslal: St september 27, 2017 19:20:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu, že máš asi dobrý úmysl.
Takže zůstaňme v technické rovině - jestli smyčka vadí nebo ne můžeš docela snadno a spolehlivě zjistit měřením. Na což musíš použít notebook napájený z baterie, jinak si do obvodu nataháš další chyby, kterých už je tam i tak dostatek, zejména podle měření s DPA222, která jsi zveřejnil, která jsou plná neskutečných rušivých čar a nenormálních tvarů/zlomů kmitočtové odezvy.
Proč na to nejdeš tak, že si nakreslíš, kudy se uzavírají rušivé zemní proudy a neuděláš něco se zemněním/třídou zesilovače? Na to potřebuješ izolátor USB, abys zjistil, že je to průšvih? Než popsat desítky příspěvků po několika fórech je určitě lepší udělat analýzu a konkrétní kroky.
PríspevokZaslal: St september 27, 2017 22:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta zemna slucka v meraniach DPA222 ma mrzi, ale ani v tom case a vlastne ani teraz to neviem zmerat lepsie, kedze nemam ziadnu slusnu USB audio kartu. Rozhodne nie som jediny majitel tohoto DPAcka a nespominam si, zeby niekto dalsi ten zosilnovac (spravne) zmeral a zverejnil to. V sucasnej dobre to ale riesit nechcem, mozno inokedy sa k tomu este vratim.
Zemnu slucku spominam ale v uplne inej konfiguracii a to PC a aktivny monitor.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 13:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem předělával země v mém klonu DPA222. Z třídy II jsem to překlopil zpátky do třídy I (PEN natvrdo na šasi), AGND u vstupního cinche přels paralelní kombinaci varistor-100nF na šasi. Při propojení zemí zvukovky a zesilovače to vypadá takhle (vstup Julie v HTPC je zkratován - jde jenom o "bordel" při propojení)
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 13:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
AMB to rieši takto (spodný obrázok, horný z nás asi nikto doma nerealizuje, resp. len minimálne):
Takže ochranný vodič rovno na šasi. Vstupy sú izolované úplne a výstupy sú uzemnené na šasi cez paralelný odpor/kondenzátor. AGND je priamo spojené s GND zdroja. Verím, že im to funguje dobre.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 13:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte som u nich našiel toto:
Je to v podstate to isté, ako predošlá schéma. Všetky vstupy aj výstupy sú izolované, ale ground loop breaker je pripojený už na výstup zdroja.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 17:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
To je myslím stejné hezké řešení, které ve vedlejším vlákně popisuje PMA. Přímou smyčku tam nemáš (přes varistor s několika megaohmy). I to může být důvod toho pěkného spektra.
Tico
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 20:03:58    Predmet: Odpovedať s citátom
2 dustin: Jj, timhle jsem se inspiroval Smile Jinak takhle to dopadne, když je PEN i AGND natvrdo na šasi.
PríspevokZaslal: Št september 28, 2017 21:16:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je hodně zajímavé srovnání Thumb up
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 14:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohnalik (zrejme o izolatoroch pre DAC) na prveho aprila napisal:
Ten RF bordel tam proleze stejně. ty galavanický izolátory izolují pouze na DC a hodně nízkých frekvencích. RF bordel tlumí max o 20-30dB, takže to jsou spíše "izolátory".
Zdroj: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=342983#p342983
Zaujimalo by ma ci to myslel o USB izolatoroch alebo I2S izolatorich...
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 15:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zůstává tam kapacitní vazba, navíc záleží, jestli tam konstruktér nepřidá další kondenzátor proti signálové zemi. Každopádně tak i tak je to velký přínos, jelikož největší problém dělají násobky 50Hz, a přesto, že jdou až do aleluja, tak jejich amplituda rychle klesá. Galvanické oddělení USB je nesporný přínos, nakonec měřím to tu teď na stole (DAC1).
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 15:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A co kapacitní vazba přes napájecí trafa u přístrojů ve třídě II - myslím v porovnání s bateriovým napájením, které je kromě notebooků dost náročné.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 16:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To oddělení USB zvukovky umožňuje dát jednu kartu na 1. PC, propojit nesymetricky linkově se vstupem druhé karty na 2. PC. Oba mohou být ve třídě I a není problém. Jinými slovy, je to výhra pro použití v systémech s audio komponenty ve třídě I, nebo s některými notoricky problematickými zesilovači, co se týče provedení zemnění. Opravdu to hodně pomůže. Kapacitní vazba přes napájení už je sranda. Navíc to kluci mají dobře ošetřené i v nadakustickém pásmu. Za mě velká pochvala.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2018 07:33:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Zemniaca svorka pre reprobednu???
Fifth binding post provides grounding to reduce radio frequency interference and improve midrange clarity
https://www.tannoy.com/Categories/Tannoy/PRESTIGE-GR/WESTMINSTER-ROYAL-GR-OW/p/P0DER
PríspevokZaslal: St júl 04, 2018 15:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
...is not enough. The reason why external power supplies make zero difference in 'sound' is explained in detail in the manual, chapter 6, Power Supply.
Technically the only improvement you could get is through perfect galvanic isolation to prevent AC leakage currents, a typical side-effect of switching power supplies. A linear one will not show that phenomenom. BUT the effect (if it shows up at all, simple grounding already removes it completely) is nothing more than a low level hum at around -130 dB. Not audible, and not causing mysterious jitter effects or similar which could change the 'sound' as such.
Zdroj: https://www.forum.rme-audio.de/viewtopic.php?pid=131918#p131918
Autor je spoluzakladatel a Head of Design in RME
PríspevokZaslal: So júl 07, 2018 08:13:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo ako "ground loop enhancer"..
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 00:02:40    Predmet: Zvukovy prinos zemnej slucky pre USB DA prevodnik Odpovedať s citátom
Testovane v zapojeni:
Notebook #1 na baterke -> NAD D3020 sluchadlovy vystup -> Line in vstup Notebooku #2 taktiez na baterke
Tento druhy obrazok vznikol po pripojeni vodica na zem USB konektorov tych dvoch notebookov.
Podobne obrazky ako s tou pridanou zemnou sluckou mi to kreslilo i pri merani do Juli@ v PC s klasickym ATX zdrojom.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 06:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsem tu tvou smyčku dobře pochopil, dostává se ti do smyčky rozdílové napětí mezi GND line-in zvukovky NTB2 a GND USB portu NTB2 a rozdílové napětí vzniklé na zemních vodičích USB DACu (ale to asi bude minimální). Asi proto ten 1kHz.
Zajímavé by bylo porovnání se smyčkou mezi oběma konci řetězce, tedy USB GND na NTB1 a line-in GND na NTB2. IMO by tam toho moc být nemělo, protože se neuplatní žádné zemní proudy v noťasích.
A zdroj signálu by uzemněný, nebo také ntb na baterky?
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 06:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam este dva ulozene obrazky. Zapojenie je uvedene v popisku grafu.
Urovne hlasitosti som menil, a juli ani notebook neboli skalibrovane, takze amplitudy neporovnavaj.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 07:16:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A este ma prekvapilo, ze tie USB frame/microframe sa neposielaju ak DAC nic neprehrava - nie je vtedy v merani vidiet ich ciary.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 07:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
A neukazuje ten moj posledny obrazok skor na problem v DACe. V tom zapojeni totiz zemna slucka po USB vobec nejde. Ale USB pakety sa do merania i tak indukuju.
No otazne je, ci to este nebude problem i s ADC v Juli@. Hm, ako to zistit? Asi skusim merat opat na dvoch notebookoch a zemnu slucku vytvorim mimo nich, napr. pripojenim line in NADu na TV.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 08:56:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemají již ty zvukovky problém s mírnou limitací na hranici 0dBFS ADC? Co to udělá, když snížíš aspoň na -1dBFS?
A) NTB bat -> USB DAC -> same NTB line in - opět smyčka přes GND noťasu - je tam pěkně vidět bordel PC země i USB framerate
B) NTB bat -> USB DAC -> Juli ATX . USB na měření nepoužívám a v Juli jsem nikdy 1kHz nenaměřil. Nedá se ten NAD napájet na chvíli z baterky? Tím bys úplně vyloučil kapacitní vazby spínaného zdroje v NADu do PC. Na to bych si tipnul, protože když jsi měřil NTB bat -> NAD -> jiný NTB bat, žádné 1kHz tam nebyly.
Mezi A) a původním měřením NTB bat -> NAD -> jiný NTB bat line-in je obrovský rozdíl, přitom jde defakto o stejnou technologii, jenom není zemní smyčka. Pořád si myslím, že ten odpor vůči moderním interním zvukovkám je především kvůli zemním smyčkám, které lidi neznají/neřeší/neumí řešit.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 11:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Limitaciou to nie je, ono je to vidiet i pri prehravani ticha. Vyssia frekvencia, vyssia uroven: 44100->96000 zhruba +3dB.
Skusal som este par dalsich konfiguracii, ale USB frekvencie sa ukazu, len ak slucka ide cez DA a AD prevod. Zalozny zdroj nemam, a teda odpojenie toho NADu od siete zial nevyskusam.
PríspevokZaslal: Ne august 26, 2018 13:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvojnásobná fs = dvojnásobek dat = dvojnásobná délka USB rámce = dvakrát delší jeho zpracování v USB receiveru. To klidně může zvýšit podíl 1kHz, pokud má proudový ráz na napájení dvojnásobnou střídu.
Dle http://www.runeaudio.com/forum/trying-to-add-support-for-nad-d-3020-t638.html#p4191 to opravdu jede na fullspeed 12MHz, tedy 1kHz rámce.
Tak třeba se někdy k UPSce dostaneš a budeš to moci testnout.
PríspevokZaslal: Pi február 28, 2020 08:16:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusenosti s USB izolatormi od MC z RME:
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/intona-usb-3-0-isolator-review.11700/post-339078
PríspevokZaslal: Pi február 28, 2020 08:35:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda že nenapsal, do kterých USB portů byly DAC a ADC zapojené. Tipuji si, že každý měl na MB zem jinde a vznikla tak klasická zemní smyčka. Zajímavé by bylo vidět, jak by graf vypadal, kdyby stejné DAC i ADC zapojil do jednoho USB hubu, tedy bez vlivu zemních proudů na MB.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
