Zaslal: Po október 09, 2017 09:18:32 Predmet: |
USB kabel? :) |
Lukaso Hifi obsluha
Založený: 15 január 2009 Príspevky: 22
Zaslal: Po október 09, 2017 09:27:53 Predmet: |
Jinak zapojené hodiny? |
Zaslal: Po október 09, 2017 09:31:00 Predmet: |
RedBaron napísal: | Každá D1 už má USB galvanicky odděleno | Vzdy stejne?? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 09, 2017 10:15:11 Predmet: |
Quart napísal: | Přes víkend proběhl poslech dvou převodníků D1 a D1. Ten vrchní na fotografii hrál celkově přirozeněji a vyrovnaněji v celém audio pásmu s větším prostorem. Tipnete si, v čem se převodníky liší? |
inak riešene I/V ? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 09, 2017 10:51:08 Predmet: |
Kacírsky tip: HW je identický, je tam iba zmena SW. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po október 09, 2017 12:06:48 Predmet: |
Je to tak jak napsal první RedBaron. Ostatně i FW se musel kompletně předělat, to je také pravda, jelikož 9028 má úplně jiné registry. Při té příležitosti se üpgradoval FW i pro USB modul a přidala se podpora DSD256.
Přiznám se, že jsem si z upgrade na nový čip moc nesliboval. Ovšem výsledek předčil naše očekávání _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Po október 09, 2017 12:10:06 Predmet: |
D1 sice nemam, ale zo zvedavosti sa spytam: ponukas moznost upgrade cipu DACu v starom D1 na novsi, ci je treba menit cely modul? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Po október 09, 2017 14:46:05 Predmet: |
Quart napísal: | Je to tak jak napsal první RedBaron. Ostatně i FW se musel kompletně předělat, to je také pravda, jelikož 9028 má úplně jiné registry. Při té příležitosti se üpgradoval FW i pro USB modul a přidala se podpora DSD256.
Přiznám se, že jsem si z upgrade na nový čip moc nesliboval. Ovšem výsledek předčil naše očekávání |
To je veľmi chvalihodne a dobrý marketingový ťah. Len ma prekvapuje, že ste sa k tomu odhodlali až teraz, lebo zvukový posun je naozaj výrazný.
Aj keď 9028 je v podstate 9018 s vylepšeným jadrom a digitálnym stupňom. (Analógová časť je v podstate rovnaká)
Predpokladám, že tie firmware vám prerábal Jardo Dohnal. Jardo (samozrejme aj iní ) ES 9018/ 9028 porovnával už dávno s jasným verdiktom v prospech ES 9028.
Že by sa vám o tom nezmienil?
Aj tu si chlapík vymenil na Buffale III ES 9018 za ES 9028, ma tam aj porovnanie ES 9018/ 9028/9038 pekne v tabuľke http://www.dimdim.gr/tag/es9038pro/ |
Quart Hifi expert
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 12, 2017 13:20:20 Predmet: |
Jo a to jsem psal, že u mě je možný poslech komplet sestavy SPaudio včetně obou koncáku A400 a A200? Nepsal žejo? Tak to píšu teď .
Velká životní otázka pro zlatoušce, jestli nehraje náhodou A400 oproti A200 jinak. No přijďte si to porovnat. Já rozdíl znám a nějaký je (ovšem já poznám i zajetý kus od fungl nového zesilovače), ale hlavní je ten dech beroucí výkon A400. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa Št október 12, 2017 13:40:58, celkom upravené 1 krát. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št október 12, 2017 14:38:53 Predmet: |
Zlaté české ruce a zlaté české uši a zlaté poistky.
Chytré hlavičky, zlaté ručičky,
To jsou čeští inženýři.
České matičky,šroubky, hřebíčky, slávu české práce šíří.
Jdu například Novým Yorkem, lidi padají tam horkem.
Mně to nedá žádnou práci, zařídit jim ventilaci.
Jdu například Budapeští, malý Maďar matce vřeští.
Mně to nedá žádnou práci, tumáš kočár pérovací !
V kterémkoli cizím kraji český fortel dobře znají.
Chytré hlavičky, zlaté ručičky, to jsou čeští inženýři.
Nám to nedá žádnou práci, my jsme Češi kabrňáci !
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne december 03, 2017 12:15:00 Predmet: |
Konečně jsem se dostal k tomu abych přeměřil celou sestavu výrobků SP audio.
Sestava:
DAC-D1, předzesilovač P1, koncový zesilovač A400.
Zátěž 3,9 a 7,8R měřeno pomocí zvukové karty ESI Juli@.
Propojení: z PC optikou do D1 dále P1, A400, zátěž a nesymetricky do PC na zvukovou kartu ESI Juli@.
Odstup vychází cca 118,27dB neváženě, cca 121.27dB váženě k plnému výkonu (7,8R) viz měření.
Všechny přístroje včetně měřícího PC ve třídě I.
Měření THD na kmitočtu do 7,8R: _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Ut december 05, 2017 21:10:07, celkom upravené 9 krát. |
Zaslal: Ne december 03, 2017 12:16:09 Predmet: |
Pokračování měření
THD na kmitočtu do 3,9R/150W
IMD 7,8R viz obrázky _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne december 03, 2017 13:16:27 Predmet: |
Další pokračování
IMD 7,8R, 75W, 3,9R, 150W
odstup 7,8R/1V
viz popis obrázků _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut február 27, 2018 19:55:03 Predmet: |
Měření P1, zátěž 1kohm
Obdélník 1Mhz bez vstupního filtru:
Limitace 1Mhz bez vstupního fitru:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut február 27, 2018 19:59:49 Predmet: |
a nie je tam ten vstupny filter teda zbytocny? |
Zaslal: So marec 03, 2018 10:27:24 Predmet: |
Nějaké další měření:
Bez vstupního filtru, sinus 1Mhz zátěž 1kohm:
Bez vstupního filtru pro pokles -3dB, zátěž 1kohm, kmitočet 2,425Mhz:
A nakonec sinus 10Mhz zátěž 1kohm (mám generátor do 10Mhz):
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
djrix Hifi expert
Zaslal: So marec 03, 2018 11:28:25 Predmet: |
Na vrcholcích sinusovky je vidět nějakou nestabilitu/zákmit. To leze už z generátoru, nebo šumí škopek ? |
Zaslal: So marec 03, 2018 11:42:00 Predmet: |
To je škopkem , holt digitál........ na analogovým by to vypadalo čistě
Tady jsou detaily když se to na škopku roztáhne:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So marec 03, 2018 18:22:34 Predmet: |
hcrevize napísal: | To je škopkem , holt digitál........ na analogovým by to vapadalo čistě
Je to jasný, ale nepomohlo by pro zobrazení celé sinusovky nějaké průměrování ?
Něco jako takhle... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 03, 2018 18:24:36 Predmet: |
U toho detailu č.1 máš celou sinusovku, průměrování tam je.
Líp to asi nestáhnu, asi máš lepší škopek. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So marec 03, 2018 18:32:46 Predmet: |
Aha, už to vidím. Mě tam hází ještě nějaké půltóny, takže to zdálky jakoby zvětšuje rozlišení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 03, 2018 18:38:12 Predmet: |
Treba to merat poriadnym analogom...
Priemerovanie (ale celkovo aj digital) Ti moze niektore detailiky na takejto frekvencii vylepsit... |
Zaslal: So marec 03, 2018 19:08:30 Predmet: |
Pokud je to single, tak naopak _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 03, 2018 19:14:44 Predmet: |
to ano... |
