tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 335 Bydlisko: Žilina
Zaslal: So november 18, 2017 23:59:52 Predmet: Thorens TP16 Mk1 |
Zdravim vas, chcel by som poprosit o radu ohladom neakej slusnej prenosky. Gramofon mam Thorens TD160 s ramienko TP16 MK1. Chcel som kupit neaku AudioTechniku AT120, Nagaoka MP110 alebo neaky Ortofon.Na zahranicnych forach pisali ze pre toto ramienko niesu moc vhodne vzhladom na hnotnost ramienka 16,5g. Ma niekto skusenost s neakou prenoskou vhodnou na toto ramienko, alebo to nemam moc riesit a len si vybrat:? _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: Ne november 19, 2017 14:54:23 Predmet: |
Proč třeba ne ta AT? Údaje o "dynamic compliance" jsou u Japonců ve 100Hz, tudíž pro tabulku na Vinylengine, je potřeba trochu přidat. Mám dojem, že se nic nepokazí vynásobením1,6. AT má 6,2 gramu plus gram šroubky- takže 7,2. Compliance je 10 při 100 Hz krát 1,6 (zhruba) a vyjde nám rezonanční kmitočet sestavy okolo 8 Hz. Není to ideální, ale hrát to bude a dobře. Ta Nagaoka má 6,5 gramu plus gram šroubky- 7,5 gramu. Compliance při 10Hz je okolo 11-ti. Letmý pohled do tabulky- krásných 10Hz. Ideál na tvé raménko. Hrát to bude stejně jenom tak, jak máš dobré uši. |
Zaslal: Ne november 19, 2017 15:03:33 Predmet: |
Moc sa do toho nevyznam a je to pre mna nieco nove, ked som mal niekedy Tesly NC moc som neriesil prenosky a co tam bolo to hralo. Takze ako pises asi by s tym nemal byt problem. Vyskusam nieco od AT a uvidim, asi vsetko nove bude lepsie ako tu co tam mam teraz je to Ortofon FF15E mkII...a myslim ze uz ma aj dobre cez 20rokov. _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2017 15:19:02 Predmet: |
Podívej se- dobrá třetina přenosek na našem trhu, bude na tom gramci hrát dobře. To raménko sice není nějaký výstřelek hightech inženýrství, ale zaslouží si k sobě adekvátní sladěnou přenosku. Nejdůležitějším bodem poslechu bude stejně to, co na ten gramec položíš. Mám asi 400 nebo 500 Lp a dobrá třetina, jsou první US pressy. Ze všech těch desek, je polovina s blbým zvukem nebo nějakou větší vadou. Člověk nemůže za to, kdo a na čem ty desky ohrával před náma. Deska se tváří jako nová a hraje špatně. Je to loterie. Nová vydání nestojí ve většině případů (čest výjimkám) za nic. Přehrávám si desky proto abych měl na klíně něco hmatatelného- obal, texty. Vyrůstal jsem na tom jako děcko a kdybych neměl toto vryté do paměti, tak bych si asi gramec nepořídil. |
Zaslal: Ne november 19, 2017 15:37:13 Predmet: |
Tak pises ze dobra tretina prenosiek bude fajn, ale ktore su to?, takze mozem siahnut kludne po AT/Nagaoka a dalej neviem? Alebo podla coho mozem vyberat prenosku? Pisal si o neakej tabulke na vinylengine, nenasiel som nic take. Ja mam zatial 30LP a taku skusenost mam aj ja ze LP ako nova a hra dost divne. A zrazu zapnem neaku Opusku staru a hra lepsie ako neaky Japan press. _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:05:16 Predmet: |
Klidně to může byt i ta Nagaoka. Jsou to velmi oblíbené přenosky. Z AT je v poslední době velmi žádaná AT 440, ale je ve většině případů vyprodaná (holt povedený model), ale pro začátek by k tomu raménku sedla parádně i AT 95. Je to levná, ale dobře hrající přenoska. Záleží na financích, které tomu chceš dat. Samozřejmě je důležitý i předzes- že ano. Jo a slyšel jsem jednou taky AT-5V a byl jsem teda taky velmi překvapený, jak tato laciná věc umí zahrát a to včetně pěkného prostoru. To bylo něco pro mě. Já jsem jako poslední přenosku doma zkoušel Denon 110- high output MC přenoska (zapojená do MM předzesu) a je také opravdu výborná. Tyhle všechny pasují na tvé raménko a nemusíš mít strach, že ti to nebude hrát. |
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:16:36 Predmet: |
Dakujem za komenty:--)Tak pozeram, citam a dost chvalia aj tu co spominas AT440 A Aj AT95. A ta 440tka ako pozeram sa uz nevyraba je tusim novy model VM540ML,alebo
VM740ML. A ani tak AT120 uz sa nevyraba a nahradza ju VM530EN, tak vyzera to ze nova rada modelova bude. A predzosik mam actidamp mk2, skor tak neutralne znejuci MM preamp... _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:25:28 Predmet: |
Tu Mk II jsem taky měl a pak jsem asi rok věnoval hledání něčeho "lepšího" v komerci za normál peníze, než mně donesl Roberto Act.- Mk III V2. No a bylo vybrané hned. Přenosky- http://www.graled.cz/c/gramovlozky a dalších prodejců je mraky. Taky prohlédni inzerci. Někdy jsou tam povedené kusy za dobré penízky. Tak a jedu do Brna s manželkou na koncert- Bryan Adams. Takže dobrou noc a s nákupem chvilku počkej. Určitě ti sem ještě někdo napíše svůj tip. |
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:33:29 Predmet: |
Nuz preamp by som az po neakom case riesil ked dam dokopy gramec. Prajem prijemnu zabavu na koncerte Adamsa:--)Idem este nieco popozerat. Maj sa _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:34:45 Predmet: |
Jo a ještě- jsi přímo ze Žiliny? |
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:35:54 Predmet: |
Jurasato napísal: | Jo a ještě- jsi přímo ze Žiliny? |
Som z okolia Ziliny cca 12km smer Terchova _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Jurasato Hifista
Zaslal: Ne november 19, 2017 16:44:01 Predmet: |
Potom se domluvíme. Stavil bych se. Mám barák ve Fačkově a do Žiliny jezdím dost. Tak čau a hodně štěstí.... |
saboter Nádejný hifista
Založený: 30 november 2015 Príspevky: 93
Zaslal: Ne november 19, 2017 22:35:28 Predmet: |
Diky za info, tak ta 270c je pre mna uplne neznama, ale ked pisesze si s nou spokojny tak ma to zaujalo. Pozeral som aj na ebay a zopar ich ta je na predaj. Dakujem za kazdu radu. Este by som sa spytal, ako si prekabloval ramienko. Teda myslim co si pouzil namiesto origo kablikov a ci to bolo aj pocutelne? _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: Po november 20, 2017 22:08:31 Predmet: |
tantito napísal: |
Diky za info, tak ta 270c je pre mna uplne neznama, ale ked pisesze si s nou spokojny tak ma to zaujalo. Pozeral som aj na ebay a zopar ich ta je na predaj. Dakujem za kazdu radu. Este by som sa spytal, ako si prekabloval ramienko. Teda myslim co si pouzil namiesto origo kablikov a ci to bolo aj pocutelne? |
Jasné, keby si mal možnosť tak vyskúšaj, ale nie je to svätý grál, aby si ju objednával z US za 100 euro.
Prekábloval som s medeným litz káblom v hodvábe:
http://www.trans-fi.com/tonearmwireinstructions.htm
Pôvodne kvôli zemnej slučke čo ma tam iritovala resp. podozrieval som origo kabeláž, ale tá to nakoniec nebola.
Po prekáblovaní to hrá pre moje uši lepšie (placebo nevylučujem). Vplyv káblov v ramienku neviem úplne posúdiť, pretože som vymenil naraz celu kabeláž.
Pri prekáblovaní som sa snažil hlavne o čo najnižšiu kapacitu káblov, aby som mohol lepšie prispôsobovať celé zapojenie pre tú či onú prenosku.
Kábel s ktorým som to kúpil (tenučký neorigo) mal samotný 450pF (jeden kanál).
Potom som tam mal dočasný kábel ten som meral už zapojený aj s ramienkom tam mal jeden kanál cca 150 pF.
Sústava copper litz + Sommer Spirit LLX čo tam mám teraz ma 80 pF. Takže sa tam dá dopasovať aj prenoska čo má rada čo najnižšiu kapacitu. A keď treba vyššiu dá sa pridať kondenzátor do zapojenia, resp. navýšiť tá kapacita čo ja na vstupe phono preampu.
Zhrniem to tak, že kým som nemal túto kombináciu čo mám teraz (Thorens TD160 v custom šasi z masívneho dreva, odstranené tlmiace peny, nastavený bounce podľa návodu, prekablovaný s 270C + JICO, korková dot podložka), tak som stále špekuloval, výlepšoval a menil gramofóny. Na tomto sa tak nejako ústálil a riešim skôr LP . |
Zaslal: St november 22, 2017 21:16:46 Predmet: TP |
Fuha tak to si ho pekne potunil, ja som len nanovo odyhoval stary korpus, vylestil tanier a nove plexi. Ta prenoska este asi chvilku pocka, zajtra alebo pozajtra mi dojde novy preamp a nemozeme mat vsetko hned:) _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: St november 22, 2017 22:36:48 Predmet: Re: TP |
tantito napísal: | Fuha tak to si ho pekne potunil, ja som len nanovo odyhoval stary korpus, vylestil tanier a nove plexi. Ta prenoska este asi chvilku pocka, zajtra alebo pozajtra mi dojde novy preamp a nemozeme mat vsetko hned:) |
Ako si leštil tanier? Aj si to nejako ošetroval potom aby to zase neoxidovalo? |
Zaslal: Pi november 24, 2017 09:33:53 Predmet: Re: TP |
saboter napísal: | tantito napísal: | Fuha tak to si ho pekne potunil, ja som len nanovo odyhoval stary korpus, vylestil tanier a nove plexi. Ta prenoska este asi chvilku pocka, zajtra alebo pozajtra mi dojde novy preamp a nemozeme mat vsetko hned:) |
Tanier ma lestenu len pohladovu celnu stranu, lestiaca pasta a filcovy kotuc a zatial nic neoxiduje. Je to cca mesiac odvtedy a je to v pohode...:--) _________________ Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn |
