Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12763
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:17:08 Predmet: |
Kozousch napísal: | Nešlo by to spojení se zadním závěsem udělat pomocí válcové plochy? (já vím - ten řez není z technického hlediska nakreslen správně): |
Šlo, ale kde vezmeš válcovou plochu? A neříkej, že z roury od koberce
Nesmí to být zas úplná křeč to i opakovaně postavit... Na tohle se prostě vyfrézují díly z běžně dostupných deskových materiálů a šroub se koupí v železářství.
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:40:52 Predmet: |
Musel by ses trefit s průměrem do rozměru závěsu, jinak bys tam zas musel dávat nějaký mezikus. Přestaňte to komplikovat
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:42:38 Predmet: |
Kozousch napísal: | Ale řezat trubku je v domácích podmínkách asi jednodušší než frézovat desku, ne? |
A zkoušel jsi to někdy opravdu rovně uříznout, trubku o průměru 10 cm a víc?
Krom toho, musí tam být plocha k přilepení té vlnky, atd.
Frézovalo by se to samozřejmě u někoho, kdo na to má stroj. Bez takového člověka se stavba té bedny stejně neobejde (už to dnes beru jako samozřejmost).
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:47:59 Predmet: |
Pořád jen nevím, jestli bude ten zadní závěs lepší spíš menší nebo větší, myšleno průměr. Intuitivně bych hádal větší, ale jak o tom přemýšlím, nejsem si vůbec jistý.
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:49:17 Predmet: |
Můžete uvažovat a vymýšlet tak, že je k dispozici 5osá horní fréza a s vakuovým stolem.
Zaslal: Ut január 02, 2018 10:50:37 Predmet: |
No tak prosím
- Hmm, tak 18" závěsy asi nebudou úplně běžný sortiment. Jdu tedy na 15" membránu. Jinak samozřejmě, že jestli chcete zůstat u hotových 18" pasivů z AC Akusitka, klidně můžete. Akorát je to tedy cca 5 tisíc za kus, zato už bez práce. Dejte mi vědět a jestli chcete, můžete si je objednat - domluvím to tam.
Nebo můžete zkusit ty 18" závěsy ještě někde sehnat. Psát si o ně do AC se mi už nechce, ale třeba by je prodali
Tady mají polyuretanové, což nevím, jestli byste chtěli: http://www.bsacoustic.cz/ostatni/pu-zaves-18/
Naposledy upravil MaBat dňa Ut január 02, 2018 11:43:26, celkom upravené 1 krát. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut január 02, 2018 11:43:06 Predmet: |
Tak asi počkáme jak to dopadne s prototypem.
Objednat hotový pasivy můžeme vždycky, ale jestli to půjde vyrobit, tak to bude zkušenost a za ušetřený prachy můžeme koupit třeba hájendový kundíky do vexle...
Zaslal: Ut január 02, 2018 11:44:40 Predmet: |
To jsem chtěl taky navrhnout. Přinejmenším před střeďákem bude jeden dost velkej kondenzátor, a kvalitní bude mastnej.
OK, tak objednám gumové vlnky a nakreslím to. Pak bych (si) u rety nechal udělat díly na dva ověřovací kusy. Snad někde seženu jen menší kus té desky na membrány.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut január 02, 2018 11:57:32 Predmet: |
Já dám zatím dohromady materiál na zkušební bednu.
Nařežu to a počkám na repráky a na to jak to dopadne s pasivem.
reta Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 12:00:02 Predmet: |
Ještě můžu nabídnou 3D tiskárnu. Průša. cca 200 x 200 x 200 mm.
matulo_g Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 15:36:25 Predmet: |
Zaujimavy projekt pani. Nestacila by na ten pasiv iba rovna doska s dvoma zavesmi (mozu byt aj opacne s vlnkou dovnutra). Akurat neviem, co by s tymi zavesmi urobilo to zavazie cca 0,5 kg.
Material tej dosky moze byt aj preglejka - nevidim dovod na nejaky ultra lahky a tuhy material, ku ktoremu sa potom prida zavazie.
Sorry za obrazok, je to iba rychla kolaz, takze detaily nie su dotiahnute.
Martin
18.33 KB |
72 Time(s) |
Zaslal: Ut január 02, 2018 15:43:09 Predmet: |
Tohle jsem zvažoval a dokážu si představit, že by to takhle mohlo obstojně fungovat, ale jen za předpokladu, že by celou hmotnost tvořila ta membrána, a tedy že by statické těžiště bylo přesně mezi těmi závěsy (a ani tak možná ne). Obávám se totiž, že jakmile se to trochu nakloní, nic už nezabrání tomu, aby se to "rozkvedlalo", což je samozřejmě katastrofa. Čím dál od sebe ty závěsy budou, tím účinněji budou tohle potlačovat.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut január 02, 2018 15:50:46, celkom upravené 2 krát. |
matulo_g Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 15:48:03 Predmet: |
MaBat napísal: | Toto jsem zvažoval a dokážu si představit, že by to takhle mohlo obstojně fungovat, ale jen za předpokladu, že celou hmotnost by dělala ta membrána, a tedy že by těžiště bylo přesně mezi těmi závěsy. Obávám se totiž, že jakmile se to trochu vychýlí, nic už nezabrání tomu, aby se to "rozkvedlalo", což je samozřejmě katastrofa. Čím dál od sebe ty závěsy budou, tím účinněji budou tohle potlačovat. |
Slo by to doladit tymi chromovanymi medzikruziami z oboch stran na membrane (ala D. Hertz) spolu so skrutkami. Hmotnost sa da doladit rozmermi, hrubkou, poctom skrutiek, no uz to zacina byt trochu divoke...
Ale aj tak som zvedavy na vysledok toho projektu. Drzim palce.
Martin
Zaslal: Ut január 02, 2018 15:57:10 Predmet: |
matulo_g napísal: | Slo by to doladit tymi chromovanymi medzikruziami z oboch stran na membrane (ala D. Hertz) spolu so skrutkami. Hmotnost sa da doladit rozmermi, hrubkou, poctom skrutiek, no uz to zacina byt trochu divoke... |
Trochu
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 133 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: Ut január 02, 2018 18:37:10 Predmet: |
Kdyby se ten pasiv umístil horizontálně(do dna bedny) ,odpadly by potíže s klopnými momenty.Byl by zcela jednoduchý - tuhá deska zavěšená přes gumové mezikruží.Dokážu si představit,že se ta guma vyřízne ze staré duše do pneumatiky .
Ani by nemusel být kruhový,klidně obdélník nebo elipsa.Taky by se mohla použít pružina ,která by celý pasiv i se závažím nadlehčovala.
_________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: Ut január 02, 2018 19:01:08 Predmet: |
Tak s tou pružinou jsi mě dostal. To mi někdo vysvětlete, co by tam udělala. Přinejmenším je to prvek navíc, kde se akumuluje energie. Bez nějakého bádání vůbec nemám představu, jak by přenos toho systému ovlivnila. Jestli by se jen změnily hodnoty, nebo se tam principiálně (a v náhradním schématu) něco změnilo.
pesve Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 19:19:32 Predmet: |
Asi nic dramatického.Pružina je lineární prvek.Mění délku úměrně zatížení.Pokud tam nebude nějaká rezonance.
Zaslal: Ut január 02, 2018 19:34:47 Predmet: |
Myslíš, že by se to primárně chovalo jen jako přídavná tuhost závěsu? No, každopádně, dělat to nebudu
pesve Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 19:54:48 Predmet: |
Jo,přesně tak, definovaná a nastavitelná tuhost.
Stejnou službu udělá ale závaží.Jednoduchá řešení bývají nejlepší.
Zaslal: Ut január 02, 2018 20:03:00 Predmet: |
Závaží? Jako přes kladku?
Mám ale pocit, že tu přírodu pořád trochu podceňujete Všeobecná tendence není řád, ale nahodilost - IMHO stačí už jen nerovnoměrné rozložení vlastností podél toho závěsu a na průšvih je zaděláno. Opravdu si umím představit, že to bude tancovat i položené, pokud to nebude mít pevnější axiální vedení. Představa, že síla na tu membránu je prostě všude stejná, a že to je celé, a že proto se to musí hýbat jako píst, je podle mě silně nerealistická.
pesve Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 20:34:02 Predmet: |
Ne,asi jsem se vyjádřil nepřesně. Případné nastavení by se dalo realizovat změnou předpětíí pružiny.
Ale bylo by to zbytečně složité.
Nejjednodušší řešení je za použití pouze závaží,bez pružiny.Fakt je ,že axiální vedení tomu jen prospěje.
S pérem to byl jen takový brainstorming .
Zaslal: Ut január 02, 2018 20:36:14 Predmet: |
pesve napísal: | Nejjednodušší řešení je za použití pouze závaží,bez pružiny. |
No tomu právě nerozumím. Jak?
pesve Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 20:47:30 Predmet: |
Pasivní membrána s přišroubovaným závažím.Prostě pasiv.
Zaslal: Ut január 02, 2018 21:32:16 Predmet: |
Jo tohle Už jsem si myslel, že jsi přišel na něco geniálního.
pesve Hifista
Zaslal: Ut január 02, 2018 22:09:02 Predmet: |
Já taky .
Zaslal: Št január 11, 2018 16:29:45 Predmet: |
Schází se mi materiál, už mám závěsy a desky na membrány - ten Gatorfoam je na to skvělý, i vkusně vypadá. Teď nakreslit zbytek...
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi január 12, 2018 10:06:48 Predmet: |
Super, jsem na to zvědavej.
U mě zatím nic novýho.
Basáci jsou objednaný, ale informace o dodání žádný.
Střeďáky zrovna objednávám.
Na bedně jsem ještě nezačal, ale uklidil jsem si dílnu, tak už můžu začít.
Zaslal: Pi január 12, 2018 10:14:06 Predmet: |
I u mě to bude běh na delší trať, ale aspoň si to můžem o to víc vychutnat.
BTW, čím byste slepili gumu a papír, tj. závěs a membránu? Je toho dnes tolik, že ani nevím, po čem sáhnout (je to asi fuk)...
