Spevnenie MDF (napúšťanie?)
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 12:11:51    Predmet: Spevnenie MDF (napúšťanie?) Odpovedať s citátom
Priatelia, riešim takú hovadinku. ;-)
Mám vyfrézovaný zvukovod z materiálu MDF. V mieste kde sa zvukovod "stretáva" s membránou meniča (4" stredotón) som navrhol "ostrú hranu", aby sa tvar zvukovodu pekne napojil na tvar membrány.
Zúbok sa podarilo celkom pekne vyfrézovať, ale samotná MDF-ka na tomto mieste stráca súdržnosť a má tendenciu sa tam strapkať a droliť (čo je pochopiteľné - MDF-doska vo svojom vnútri nie je zlepená tak dobre ako na povrchu).
Chcel by som tento kúsok nejako "spevniť" (následne plnič a striekaná povrchovka).
Moja aktuálna idea ja niečím tento kúsok napustiť. :-o
Nejaký riedky lak/lepidlo, ktoré by pekne vsiaklo do MDF, zatuhlo "na kosť", a spevnilo by danú časť. Následne opracovať a na to plnič. Šťava by asi nemala byť na báze vody (čiže nie zriedené lepidlo na drevo), aby mi to skôr nenapučalo. :-o
Máte prosím nejaké tipy na vhodnú tekutinku?? ;-)
Ďakujem za prípadné nasmerovanie.
mm
michal mishek
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 12:15:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to táto hrana/ostrie... ..samozrejme po celom obvode..
Zvukovod hrana
 Filesize:  24.51 KB
 Viewed:  60 Time(s)
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 14:48:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pattex gel ... ?
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 15:00:08    Predmet: Re: Spevnenie MDF (napúšťanie?) Odpovedať s citátom
tatko Tom: To myslíš tohle?
http://www.pattex.cz/cs/produkty/100-percent/100-percent-gel.html
Pokud ano, tak jsi asi nečetl Michalovy požadavky:
michal mishek napísal:
Ten Pattex Gel má po zatuhnutí tak blízko ke kosti asi jako zatuhlý silikon ...
Katchabba
Založený: 26 apríl 2011
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 15:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tu MDF podlepit HDF deskou? Běžně by měla jít sehnat až 6mm tloušťka.
Nebo tu MDF zkusit napustit pryskyřicí za pomoci podtlaku a následného přetlaku - viz. "stabilizace dřeva". Ale je pravděpodobné že s MDF to nebude vůbec fungovat. Muselo by se to vyzkoušet.
Pro začátek bych ale zkusil tu hranu napustit kyanokrylátem (sekundové lepidlo).
michal mishek
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 15:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Gélová vec od Patexu vyzerá byť nejaký maglajzík, ktorý je po vyschnutí pružný.. ..takže to asi nie.. ..môžem sa ale mýliť.
Nad bežným sekunďákom som ináč tiež uvažoval - ten vsakuje pekne, ale príde mi to už trošku hardkúúrek. :-)
Katchaba: "pryskyžicí" sa myslí čo?.. ..nejaká epoxy dvojzložka??..alebo?
Podlepenie nie je možné - tam "dole" pod hranou je už záves meniča a jeho kôš.
Keď som v mladosti skladal modely, tak sme podobné veci robili so zriedeným nitrocelulózovým lakom s troškou primiešaného pudru.. ...to boli ale 80-te roky.. :-) ..keď som nedávno pred profíkmi vyslovil slovo "niktrocelulózový", tak ma zvozili pod čiernu zem. :-))))))))))
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 15:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno by pomohli napustadla na spevnenie stareho dreva. Remmers ich vyraba ako na baze epoxidu, tak i polyuretanu.
Katchabba
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 16:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Podlepit jsem myslel samozřejmě ještě před frézováním - čili vyrobit to celé znovu!
Tak aby spodní hranu tvořila právě HDF deska.
Co se týká pryskyřice ke stabilizaci, tak existují přímo k tomu určené výrobky - viz. třeba tady:
http://www.jatagan.eu/stabilizace/
Musel bys nejdřív kontaktovat někoho, kdo se tím zabývá, zda by na nějakém odřezku MDF byl ochoten vyzkoušet jestli to vůbec půjde. (MDF je sice hustá a plná pojiv, ale na druhou stranu třeba vodu saje celkem ochotně.) A pak je ještě otázka má-li dotyčný dostatečně velkou vakuovací komoru, aby se tam vešel celý ten zvukovod. Ale tak jestli je to pro 4" střeďák, tak to má celé cca 20x20x3 cm, ne? To by se asi vešlo.
Znovu říkám vyzkoušej nejdřív na nějakém odřezku MDF (kde si vybrousíš ostrou hranu) ten kyanokrylát. Jenom bude třeba nechat ho pořádně vytvrdit, než zkusíš dále opracovávat.
tatko Tom
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 17:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kyanoakrylat vytvrdzuje vlhkostou a este ochotnejsie, ak sa nan fukne cigaretovy dym...
Klasicky Epoxyd by asi nedobre vsiakol, lepsie Dentakryl no nemam to odskusane na MDF.
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 18:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Na kyanoakrylát môžeš použiť aktivátor, akonáhle sa odparí (pár sekúnd), je lepidlo vytvrdené. Nikdy som však tak "obrovské" množstvo lepidla neaktivátoroval. Otázne je, či sa ten aktivátor vôbec dostane do dreva. Takže pre istotu počkať.
http://www.peckamodel.sk/produkt/modelarska-chemia/aktivatory/tar1001-aktivator-pre-kyanoakrylatove-lepidla-peckalep
PS: nezačne kyanoakrylát skôr tuhnúť, ako by sa stihol nasať do dreva?
tatko Tom
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 18:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono ani vytvrdnuté "sekundové" nie je v skutočnosti v hrubšej vrstve nejak moc tvrdé - podľa mojich hodne starých skúseností je NAj epoxyd, po ňom Dentakryl, za nimi zvyšok (vtedajších) no to by nemalo byť na závadu pre "účel".
On ten Pattex Gel vytuhne aj v hrubej vrstve - klasický sekunďák s tým problém má - ak je "kopcom" - povrch zatuhne no vo vnútri ostáva tekutý dlho.
Jeho druhý problém (zrejme nie pre toto konkrétne použitie) je, že vo väčších hrúbkach ostane mäkký.
Napadá ma nejaké "inertné" plnivo - kremenný prášok (výkonové poistky), prípadne home-made pokus typu kriedový prášok atd.
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 19:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. preto som písal, že množstvo/hrúbka môže byť problém. Inak bez aktivátora sekunďák ani neotváram. Hlavne pri lietaní nesmie v boxe chýbať.
tatko Tom
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 19:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ku tomu som nedorastol. Smile
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 19:16:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil bych to napustit naředěným lepícím lakem : https://eshop.reichard.cz/modelarska-chemie/laky/lak-lepici-200-ml.html
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 20:16:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Poradím Ti to čo Fugo. Napenetruj to nariedeným lakom, kľudne niekoľkokrát. Po dokonalom vyschnutí každej vrstvy to zľahka prebrús. Po tretej, štvrtej aplikácii to začne byť už pomerne dobre nasiaknuté a tuhé. Potom na to môžeš dať plnič. Báza laku aj plniča by mala byť rovnaká, acetón, alebo polyuretán. Laky na báze vody sa na to moc nehodia.
Romis
Založený: 06 február 2007
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 20:28:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych na to šel z následujících důvodů úplně jinak...laky mají tendenci vyplňovat pory a moc hluboko nevsakují,nitro je hodně rychlý a zůstává spíše na povrchu.Gely a kyanoakryláty také nejsou zrovna vhodné.Potřebuješ něco nasákavého a dostatečně pomalého aby to tu hranu důkladně napustilo a po zatvrdnutí se to nezbrousilo zase dolů.
Já bych ti poradil polyester 109,ale hlavně opatrně s urychlovačem a iniciátorem při míchání malého množství,poměr je na hmotnostní díly.Viskozitou je o dost řidší než epoxid.
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=466&sName=polyester-109-500g
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: St január 10, 2018 22:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně žádný vodou ředitelný laky nebo lepidla.MDF je vlastně lisovaný mletý papír (celulóza) a při styku s vodou to začne bobnat.
Godz má pravdu.Kup si nějaký matný nitrolak(celomat),láhev nitroředidla,část toho nařeď tak púl na půl,případně ještě trochu víc ředidla a napouštěj to ,dokud to bude chlastat.Romis pravdu nemá,řiďounký lak pronikné všude,jen na povrchu nezůstane,to by musel bejt moc hustej.
Běžně to třeba používají modeláři na napouštění balzy a překlišky.Po úplným vytvrdnutí (do druhého dne) se to dá krásně brousit.
Romis
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 09:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nečetl jsi asi zadání že to má být tvrdé "na kost" a to naředěný nitrolak s naprostou jistotou nebude. Wink Na balzu a překližku to stačí,to jsou soudržné materiály,ale lisované piliny jsou trošku něco jiného.Nakonec je to na autorovi vlákna co použije,návrhů má dostatek...Kdybych si dělal něco takového pro sebe,použiju to co jsem navrhoval,holt praxe je praxe,ale každý ať si to dělá dle svého uvážení.
Flashko
Založený: 21 december 2017
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 09:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus toto:
http://www.ronseal.co.uk/home/fillers/wet-rot-hardener/
Je to uplne tekute, bezfarebne. Da sa to pouzit na mokre aj na suche drevo. Samo sa to vsakuje do dreva (nie len napovrchu) a po vyschnuti je to uplne pevne a tvrde. Potom to mozes frezovat napriklad.
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 09:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně bych to hlavně s tou chemikálií strčil do pytle a vyvakuoval. Wink
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 10:09:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Flashko napísal:
Skus toto:
To vypadá, že by mohlo zachránit naše okna. Máš s tím praktickou zkušenost ? Dá se to koupit někde na kontinentě ?
Flashko
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 10:14:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam s tym prakticku skusenost. Funguje to bezvadne na drevo (MDF som neskusal). Uplne to spevni rozpadnute drevo. Nesmie uz byt v stadiu uplnej hniloby samozrejme.
Na kontinente som to nikde nevidel, doviezol mi to kamos z UK.
michal mishek
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 11:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Romis: Až taká "super kosť" to byť nemusí.. ..len nech sa mi to nedrolí, nechlpatí a dá sa to opracovať, do nejakého úhľadnejšieho tvaru/povrchu. :-)
No opäť som múdrejší! :-) Ďakujem za plejádu nápadov a exkurz do spevňovania drevných materiálov! :-) ..napríklad tie podtlakom napúšťané živice na "rúčky pre nože" vyzerajú vymakane.. ..pre moje použitie ale samozrejme zbytočný overkill.
V prvom kole by som spravil test so zriedeným lakom, a ak to nebude vyhovovať, tak budem skúšať "kostené dvojzložky", alebo anglické špeciality. ;-)
Ďakujem ešte raz!
Godz: ty si prosímťa zvolil acetón, alebo polyuretán verziu?
godz
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 16:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate je to jedno, malo by ísť o ľahko odvetrateľné rozpúšťadlá. Robil som s tým mnohokrát. Samozrejme, nebude to tvrdé ako javor, ale určite sa to nebude droliť a chĺpky sa dajú krásne obrúsiť.
jidol
Založený: 21 máj 2011
PríspevokZaslal: Št január 11, 2018 19:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tak nechat si na i - dílně vysmahnout ,buď laserem nebo vodním paprskem - podle materiálu, destičku s otvorem požadovaného průměru. A tu zafrézovat z vnitřní strany zvukovodu. Nabízejí polykarbonát síla 1mm, různé kovové materiály nerez, hliník, měď, mosaz v tloušťce od 0,5 mm. A to by bylo dostatečně pevné, případně to nechat nemaskované jako designový prvek. Very Happy
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 09:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych použil naředěnej epoxid.
ZbynekB
Založený: 16 máj 2009
PríspevokZaslal: So január 13, 2018 00:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je MDF
MDF je vlastně lisovaný mletý papír (celulóza) asi ne. Rolling Eyes
Odkaz na analýza vlákna ve výrobě desek MDF .
Po otevření odkazu vlevo dole okno závěrečná práce pro náhled.
http://is.mendelu.cz/zp/portal_zp.pl?prehled=vyhledavani;podrobnosti=40852;...prace...
michal mishek
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 21:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
..tak mám to hotové.. :-)
Pokusy začali na pripravených odrezkoch s podobným ostrím ako na zvukovode. Polyuretány som po zrelom zvážení vylúčil, lebo obslúžiť doma následnú dvojzložkovú farbu by som nevedel.
Testoval som teda zriedený syntetický a dva niktrocelulózovvé laky. Syntetika samozrejme čo "najčistejšia" bez prísad olejov a voskov (čo sa do lakov na drevo pre exteriéry často pridáva).. ..oba riedené príslušnými riedidlami.. :-)
Výsledky už po chvíľke naznačovali, že pôjdem cestou osemdesiatych rokov a vtedy najlacnejšej nitrocelulózy. :-o
Syntetika jednak nekonečne schla (naozaj tvrdé to bolo až po dvoch dňoch) a stále som sa nemohol zbaviť nejakého pocitu, že to je také trochu "voskové" (nejaká reakcia s pojivom v MDF-ke???.. ..neviem).. :-o
Nasledovali skúšky kompatibility s dvoma prítomnými plničmi - jeden na báze "nitrokombinačnej" a druhý na báze "živíc" - na zatuhnutých podkladoch (nitro aj synt) boli oba OK.. ..skúsil som to teda ešte zmiešať tekuté, tam sa oba plniče pekne spojili s nitro, a horšie až zle so syntetikou.
Nitro tuhne rýchlo - po dvoch-troch hodinkách (podľa teploty) sa dá prebrúsiť a šupnúť ďalšia vrstva. Pomer Lak/Riedidlo, som dával 1:1 - v prípade prvej vrstvy by som možno ešte jemne pridal riedidla. :-o
Testol som ešte dva nitrolaky (jeden doporučil predavač, druhý som mal v garáži) a lepší sa mi javí tento:
http://www.chemolak.sk/sk/katalog/nitrocelulozove/c-1175-lak-na-drevo-v-interieri-detail
Po štyroch náteroch - vždy s jemným prebrúsením - je to krásne vytuhnuté a frézovaná (vnútorná) časť MDF-ky má v podstate takú pevnosť, ako ten jej lisovaný/zapekaný(?) povrch!
Štvornásobné ľahké prebrúsenie to ešte aj fajnovo zrovná. :-)
Následný rez do vzorky ale odhaľuje, že napriek mocnému napúšťaniu to nejde do MDF-ky hlbšie ako nejaký 1 - 1,5 mm (aj keď sa pri natieraní zdá, že to rozhodne musí ísť hlbšie).
Hrana krásne vybrúsená.. ..za mňa vyriešené!
Dikesko!
PríspevokZaslal: Št január 18, 2018 23:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezva výzkum, hlavně že se to povedlo. Můžu požádat o info, který plnič si rozumí s tím nitrolakem ? Časem to možná budu potřebovat v opačném pořadí, tedy srovnat povrch plničem a na to nitrolak. Myslíš, že by to fungovalo ?
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2018 08:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som este na lodne modely (80te roky) na impregnaciu preglejkoveho trupu a nadstavieb pouzival Epoxyd zriedeny s C6000. Teda zarobit Epoxyd a donho nasledne aceton.
Nitrolak je po vytvrdnuti krehkejsi, ale zas sa s nim dobre pracovalo, lebo sa nic nemiesa a rychlo vytvrdzuje. Epoxydom napustene to vsak bolo celkovo pevnejsie. Prva vrstva samozrejme co najredsia a postupne robit pomer riedila mensi.
Inak na takyto diel by som volil Textit alebo jeho obdobu (vyrabal tieto materialy Gumon) Kedysi z toho vyrabal kamarat bedne a bola to akusticky najmrtvejsia bedna aku som kedy vobec videl (myslim ze nieco podobne pouziva Wilson Audio)
