Pro-Ject Pre Box S2 digital DAC: ESS9038Q2M + MQA
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 19:16:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Super. Kodi má defaultně výstup přes pulseaudio. Výstup přes alsu změníš nastavením proměnné prostředí AE_SINK=alsa
Zjednodušeně pro testování - místo kodi z menu otevřeš terminál a spustíš jej ručně s nastavenou proměnnou:
kód:
AE_SINK=ALSA kodi
Detaily a permanentní nastavení viz např. https://tong63.wordpress.com/2017/03/02/force-kodi-to-use-alsa/
Pak si příslušné zařízení vybereš standardně v nastavení zvuku kodi.
Bude to chtít ještě říct pulseaudiu, aby ti na ten DAC vůbec nesahal, jinak se může stávat, že jej obsadí a kodi se přes alsu už k němu nedostane.
Nejjednodušší je postup přes aplikaci pavucontrol - detail viz https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1551820&page=2&p=11838022#post11838022 . V českém ubuntu budeš mít místo položky Off text "Vypnuto".
Pokud by si to mezi odpojeními USB DACu konfigurace nepamatovala (velice nepravděpodobné), lze nastavit natvrdo přímo při detekci USB zařízení proměnnou prostředí PULSE_IGNORE https://jamielinux.com/blog/tell-pulseaudio-to-ignore-a-usb-device-using-udev/ , což už je trošičku složitější.
trinec
Založený: 28 december 2011
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 20:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky díky. Tohle vypadá zajímavě, já sice moc s Linuxem neumím, ale snad to dám, není to na první pohled složité.
Stereo: Raspberry P3 Volumio, Pre Box S2 Digital, HYPA P1, HYPA 400, VMAI, Sennheiser HD 800
NAS - Synology 1010 + DX510
trinec
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 21:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mám první zákys, nemůžu vytvořit soubor v /usr/share. Já si ho vytvořil v "domovském adresáři" že si ho tam zkopíruju, ale nejde to.
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 22:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ja by som to tam ani nedaval
ide to spustat to takto z jedneho riadku:
AE_SINK=ALSA pasuspender kodi
a ak si spravis vlastku ikonku a das tam tento priklaz, bude to snad fungovat
trinec
PríspevokZaslal: Pi január 12, 2018 23:33:20    Predmet: Odpovedať s citátom
soubory jsem vytvořil, nakopíroval dobře, ale ztrácím se v tom
v kodi mám vybrat jako zvukový výstup Pulseaudio nebo proJect?
nechápu moc tu Alsu ...
hijk
Založený: 25 jún 2011
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2018 11:20:43    Predmet: Zdroj pro Project Dac? Odpovedať s citátom
Zdravím pánové,
DAC hraje super už přes USB, ale má někdo tip na solidní zdroj? Přiznám se, že se mi to nechce bastlit. Díky.
Kocmeister
Založený: 09 október 2008
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2018 12:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Na fórech ve světě mají k tomu skoro všichni tohle http://exaudio.cz/ifi/ipower/
I měření v nějakém testu dopadlo lépe než většina lineárních zdrojů.
No a pak je tu čerstvá novinka z CES Las Vegas, bateriový zdroj přímo od Projectu, ale než se začne prodávat asi chvilku potrvá: http://www.pinkfishmedia.net/forum/threads/pro-ject-pre-box-s2-digital-dac.201691/page-24#post-3292779
REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily...
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2018 12:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
trinec napísal:
To je správně a dobře. Do /usr smí zapisovat pouze administrátor - uživatel root. Jak píše Miero, pro tento účel to vůbec nepotřebuješ. Je dobře, že nepracuješ přihlášený na roota.
trinec napísal:
Uznávám, je to trochu komplikovanější.
Základní audio vrstva na linuxu je alsa. Ta má tři části:
1) drivery v jádře
2) knihovnu běžící v uživatelském prostoru OS alsalib poskytující:
A) nízkoúrovňové rozhraní pro přímý přístup k rozhraní driverů v jádře od specializovaných aplikací
B) vysokoúrovňové rozhraní běžné audio aplikace, se kterým lze celkem snadno pracovat
Původně všechny aplikace používaly alsu - tj. to vysokoúrovňové rozhraní. Pak vzniklo pulseaudio - zvukový server (tj. společný bod pro audio aplikace). Ten jakožto finální audio aplikace pořád přehrává přes alsu (její nízkoúrovňové rozhraní, protože potřebuje co nejpřímější přístup k driverům), ale uživateli nabízí spoustu "vychytávek" - hlasitost jednotlivých aplikací, přehazování zvukovek za běhu, snadné nahrávání aktuálně přehrávaného, různé latence pro různé aplikace, posílání zvuku po síti atd.
Pulseaudio se stalo v linuxovém desktopu standardem a dnes se takřka všechny aplikace připojují přes rozhraní pulseaudia, ne přímo do alsy. PA je z principu mixer různých současně běžících audio streamů, tudíž musí běžet jen na jedné frekvenci a ostatní příchozí převzorkovávat. Lze mu nastavit dvě frekvence, mezi kterými zvolí při připojení prvního streamu. Další už se musí převzorkovávat.
Oproti tomu vysokoúrovňové API alsy (2B) umožňuje exkluzivní přístup na zvukovku jedné aplikaci bez převzorkování. Alsa definuje řadu tzv. zařízení, které mají různé vlastnosti. Jejich seznam vyjedeš příkazem
kód:
aplay -L
A jejich seznam se ti právě objevuje v nabídce kodi, když jej přepneš na přímý výstup na alsu tou proměnnou AE_SINK=ALSA (výstupní audio engine typu alsa). Jedním z defaultně nadefinovaných zařízení je s názvem "Pulseaudio sound server", což je alsí zařízení, které stream aplikace přeposílá lokálně běžícímu pulseaudiu. To nechceš, protože by sis nepomohl - opět bys ve finále jel přes pulseaudio (tj. kodi -> alsalib highlevel -> pulseaudio s nastavenou nějakou zvukovkou -> alsalib lowlevel -> alsa drivery této zvukovky v jádře)
Ty potřebuješ vybrat konkrétní zařízení, abys jel kodi -> alsalib highlevel -> ten interně volá alsalib lowlevel -> drivery požadované zvukovky v jádře.
Miero ti do příkazu správně přidal příkaz pasuspender.
kód:
Ten příkaz vlastně spustí program pasuspender s parametrem "kodi". Pasuspender vypne případně běžící pulseaudio a teprve poté spustí svůj parametr - tedy kodi. Zabrání se tím případnému obsazení zvukovky pulseaudiem. PA defaultně obsazuje všechny nalezené/nově vzniklé zvukovky v systému, aby je uživatel měl všechny na výběr v GUI. Protože zvukovku může obsadit (tj. používat) jen jedna aplikace současně, už by se k takové obsazené zvukovce nedostalo kodi a nešel by ti zvuk. Proto pasuspender to pulseaudio po dobu běhu kodi vypne (proto "suspender") a poté PA zase nahodí, aby ti opět běžel zvuk pro běžné aplikace vyžadující pulseaudio (firefox, skype, atd.).
Vlastně je to jednoduché Smile
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2018 13:00:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
A IFI ma i galvanicky USB 3.0 izolator, tak by som to prihodil rovno k objednavke toho iPower
- https://ifi-audio.com/portfolio-view/accessory-idefender3-0/
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 06:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobrá cena to iFi, za 1300 se to nebude dát vyrobit a ani číňan to zatím levněji neumí. Připadá mi ale celkem nelogický, koupit dac za deset a pak k němu ještě dokupovat zdroj a izolátor za dalších 2,5 litru.
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 09:06:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezdá se mi, že by to byl galvanický izolátor. IMO to jenom napájení nahradí za to externí (včetně země), ale D+/D- nechá být. Dle https://ez.analog.com/thread/49464 (přičemž p. Cantrell o izolování USB něco ví http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/digital-isolators-in-medical-and-industrial-apps.html http://www.analog.com/en/education/education-library/webcasts/isolation-in-ultra-low-power-applications.html ) je galvanické oddělení USB3 dost nereálné (r. 2015, to není tak dávno).
Tipuju si, že to bude něco jako tohle - https://www.sbooster.com/Vbus3-power-isolator/ - prostě se s tou zemí nepářou, přeruší to obojí a nechají jenom LVDS datovou smyčku.
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 09:40:57    Predmet: Odpovedať s citátom
realne to zda sa bude, vid odkaz, len mi pride trochu podozrive, ze by sa to voslo do takej malej skatulky ako ma iDefender3.0
https://shop.alldaq.com/Schnittstellen/USB-Isolatoren/ALLDAQ-ADQ-USB-3-0-ISO-PS::143382.html
 Filesize:  54.98 KB
 Viewed:  162 Time(s)
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 10:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak holt asi jo. Stejně by mě zajímalo, kterým obvodem to oddělují, vygooglovat se mi nic nepodařilo.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 11:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
galvanicky izolator bude asi az toto:
https://ifi-audio.com/portfolio-view/nano-igalvanic3-0/
ten lacny Defender by som povedal ze je urceny na odelenie napajania od dat
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 11:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
je to mozne, akurat ta cena je trochu mimo realitu ... jedine zeby si ho niekto kupil k RME :)
Za 20 tis. Kč sa da zohnat DAC s galvanickou izolaciou od ceskeho vyrobcu... ktory sice nema MQA a DSD256, ale inak hraje paradne.
Naposledy upravil miero dňa St január 17, 2018 11:08:18, celkom upravené 1 krát.
blesk666
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 11:08:11    Predmet: Odpovedať s citátom
tak su vraj prvy na svete kto komercne ponukol galvanicku izolaciu pre USB3.0
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 11:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechny ty skutečné izolátory stojí > 250 EUR.
Jen by mě zajímalo, proč by první byl výrobce pro tak minoritní trh, jakým je audio, když daleko zajímavější jsou laboratoře, fabriky atd., které to oddělení opravdu potřebují pro svou práci - kam míří ty ostatní izolátory.
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 12:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
V priemysle vyvoj mozno nejde tak rychlo ze by na to nestacil izolator USB 1.0 :-) Pripadne slusni vyrobcovia priemyselnych zariadeni si to odizoluju uz v pristroji na inej vrstve.
PríspevokZaslal: St január 17, 2018 12:09:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Za 285 EUR sa da zohnat i izolovany USB 3.0 hub:
https://buy.advantech.eu/Data-Acquisition-Smart-I-O/Data-Acquisition-I-O-Cards-USB/model-USB-4630-AE.htm
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 11:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor pri porovnavani MQA vs ne-MQA na tomto ale i dalsich MQA DACoch. Zda sa, ze MQA kniznicia vo FW robi i co nema...
1) set the filter to Optimal Transient,
2) play an MQA track (we understand this will turn off the filters),
3) play a non-MQA version of the same track and it will sound thinner/weaker than it should,
4) change the filter setting and it immediately sounds better; toggle it back around to Optimal Transient and the track sounds normal.
Zdroj: http://pinkfishmedia.net/forum/threads/pro-ject-pre-box-s2-digital-dac.201691/page-24#post-3294908
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 11:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Taková chybka se stane snadno...
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 15:08:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohu se zeptat někoho z majitelů? Chápu správně, že vypnout se to dá pouze vytažením z USB nebo externího napájení?
Omlouvám se, jsem hifitele Smile
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT
Kocmeister
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 15:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano
WaVe_99
PríspevokZaslal: Ut máj 22, 2018 15:30:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocmeister napísal:
Ano
Dekuji. To je blbe Smile Ale zit se s tim asi da Smile
kodls
Založený: 28 január 2009
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 16:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
pro někoho ,jako třeba i pro mě ,je to dokonce i lepší . V řetězci spínám jedním tlačítkem několik modulů napájených linearními zdroji.
WaVe_99
PríspevokZaslal: St máj 23, 2018 20:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale tak, vyresit se to vzdycky, dalkou ovladana zasuvka se mi tu vali zcela urcite Smile Potrebuji DAC k druhemu NUCu, ktery pouzivam na video atd. Smile
PríspevokZaslal: Po august 06, 2018 12:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Neskusal k tomuto DACu zatial nikto pridat externy I/V prevod?
Ak by mal niekto zaujem, tak by som mohol poskytnut, popripade ak by bol niekto znamejsi, tak i zapoziciat jeden z tychto modulov:
- http://twistedpearaudio.com/linestages/ivy.aspx
- http://twistedpearaudio.com/linestages/legato.aspx
A mam k tomu i starsiu verziu TPA symetrickeho zdroja k tomu:
- https://web.archive.org/web/20130102231530/http://www.twistedpearaudio.com:80/power/placidbp.aspx
Poznamka: modifikacia bude vyzadovat pripajanie 5-6 tich dratov na DPS do DACu a vyvedenie do externej I/V. Info o presnom umiestneni pinov by mal vediet poskytnut Dohnalik.
3M
Založený: 27 marec 2016
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 12:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Umna sa tento DAČik ohrial max 1 tyzden.
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 12:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to si ho moc neohrial. Sa divim, ze si ho vobec skusal, ked nema symetricke vystupy.
3M
PríspevokZaslal: St október 10, 2018 12:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepojil som ho s Aconom SCA10 RCA a z Acona XLR. tak ale nehralo to.. daleko lepsie zas hral dalsi Project DAC Box R
to už bola iná liga blížiaca sa k Wadii 321 Wink
Strana 12 z 13
