pumpiacik Hifi obsluha
Založený: 16 august 2008 Príspevky: 15
Zaslal: So január 06, 2018 20:47:59 Predmet: Sumiko S.5 zapojenie |
Chcel by som Vas poprosit o radu ako zapojit subwoofer Sumiko S.5 k zosilovacu Denon Ceol N9, momentalne ho mam zapojeny cez LFE input - SUB OUT, skusal som aj zapojenie cez speakon k repro svorkam Denonu / + L - a + R / pri tomto zapojeni boli basy ovela lepsie a zretelnejsie len bol slaby brum resp. chvenie basaku sumiko a to aj pri vypnuti zosilovaca denon. Ako mam sub. zapojit cez speakon aby nedoslo k brumu resp. chveniu ??? Reproduktory mam Heco Aleva GT 202. Za vsetky napomocne odpovede vopred dakujem. |
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ne január 07, 2018 21:09:04 Predmet: Re: Sumiko S.5 zapojenie |
pumpiacik napísal: | Chcel by som Vas poprosit o radu ako zapojit subwoofer Sumiko S.5 k zosilovacu Denon Ceol N9, momentalne ho mam zapojeny cez LFE input - SUB OUT, skusal som aj zapojenie cez speakon k repro svorkam Denonu / + L - a + R / pri tomto zapojeni boli basy ovela lepsie a zretelnejsie len bol slaby brum resp. chvenie basaku sumiko a to aj pri vypnuti zosilovaca denon. Ako mam sub. zapojit cez speakon aby nedoslo k brumu resp. chveniu ??? Reproduktory mam Heco Aleva GT 202. Za vsetky napomocne odpovede vopred dakujem. |
V prvom rade ak zapájaš výkon zosíka cez speakon tak ide o repro kábel,netienený a po trase sa môže nabaliť do vstupu subu rušivá zložka,preto ten brum a výchylky membrány.
Pozeral som stránky zapojení a skús,samo ber to len ako vodítko,nie môj záväzný plán konečného zapojenia asi takto:
Z Denona cinch sub woofer out do Sumiko line in,Hi/low aj LFE na max úroveň a vzhľadom ku reprosústavám Heco naladiť Crossover okolo 80-90 Hz.
Nezabudnúť na napájanie a zemné slučky,t.j.subb aj celú audio zostavu napájať z rovnakého potenciálu,laicky včetko z jednej zásuvky.
Po odskúšaní sa ešte pohrať s odfázovaním o obrat 180 stupňov.
Zdroje som čerpal z manualov:
http://www.sumikosubwoofers.com/ContentsFiles/Sumiko%20S%20Series%20leaflet
http://manuals.denon.com/RCDN9/EU/EN/OKNRSYmygovrhq.php
Daj vedieť ako si dopadol. _________________ Vintage:
Zaslal: Po január 08, 2018 19:40:26 Predmet: |
Dakujem pekne za odpoved, akonahle budem mat cas vyskusam to a napisem svoje skusenosti.
Takze ak som dobre porozumel, tak speakon kabel nebudem ani potrebovat len sub. kabel na prepojenie ? a malo by to hrat lepsie nez pri sub out a LFE input zapojeni ? |
Zaslal: St január 10, 2018 20:09:52 Predmet: Re: Sumiko S.5 zapojenie |
daniel00421 napísal: | pumpiacik napísal: | Chcel by som Vas poprosit o radu ako zapojit subwoofer Sumiko S.5 k zosilovacu Denon Ceol N9, momentalne ho mam zapojeny cez LFE input - SUB OUT, skusal som aj zapojenie cez speakon k repro svorkam Denonu / + L - a + R / pri tomto zapojeni boli basy ovela lepsie a zretelnejsie len bol slaby brum resp. chvenie basaku sumiko a to aj pri vypnuti zosilovaca denon. Ako mam sub. zapojit cez speakon aby nedoslo k brumu resp. chveniu ??? Reproduktory mam Heco Aleva GT 202. Za vsetky napomocne odpovede vopred dakujem. |
Daj vedieť ako si dopadol. |
Ahoj, tak som to zaojil podla tvojho navodu a zvuk je lepsi nez som mal pri mojom zapojeni LFE input - SUB OUT ale nie je taky dobry ako pri zapojeni speakon ale aj tak ti velmi pekne daujem za radu, zatial to mam zapojene podla toho ako si mi to ty napisal a ziadny brum resp. chvenie subwoofera tam nie je.... |
Lilian Hifista
Založený: 02 marec 2009 Príspevky: 213 Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: Ut január 16, 2018 11:34:27 Predmet: |
Ak vychadzam z odporucanim REL subwoofrov, tak je vzdy lepsi vysledok s High level prepojenim.
Low level pripojenie RCA odporucaju iba v pripade problematickeho prepojenia so zosilnovacmi v trede ,,D,, a monoblokmi kedy mozu nastat pripady ako tvoj,porblem zemnenia,brum.
Neviem nakolko na tom popracovali v Sumiko,ale REL to popisuje na svojich strankach.
Prve riesenie je nepripajat cierny vodic na minus svorku. Pripojit len L a P na plus.
Zem sa potom pretiahne cez kabel RCA...
The Solution:
Fortunately, the solution turns out to be both easy and inexpensive—potentially no cost difference at all if your system is theater-based.
On the REL High Level cable go ahead and connect up the Red (R+) and the Yellow (L+) leads as usual. “Float” the Black wire (do not connect it to anything), in fact, snip off the portion that is pre-stripped and wrap it in electrical tape to avoid accidental shorting out later on.
Next, connect a long RCA-RCA interconnect from either an unused input on a preamp or receiver to the REL’s .1/LFE input. Do this even if you have no interest in theater, you are creating an audio ground, nothing more. This is true for 2-channel systems, we are not using the .1 LFE input for anything more than to produce ground.
If you are running this in a theater system, you’re done; run your usual .1/LFE cable and float the black wire and you’re done. _________________ BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
BRYSTON SP2, Pioneer BD LX56 |
Zaslal: St január 17, 2018 19:38:05 Predmet: |
Lilian napísal: | Ak vychadzam z odporucanim REL subwoofrov, tak je vzdy lepsi vysledok s High level prepojenim.
The Solution:
If you are running this in a theater system, you’re done; run your usual .1/LFE cable and float the black wire and you’re done. |
Skusal som popisane zapojenie subwoofera Sumiko ale zial stale je pri tomto zapojeni je pocutelny brum, tak neviem co mam robit... |
Lilian Hifista
Zaslal: Št január 18, 2018 13:57:45 Predmet: |
Skusit zapojit na iny zosik, aby sa potvrdila alebo vylucila nevhodnost tohto komponentu.
Sam som zvedavi, ja mam REL ale na klasickom A/B zosiku. Ibaze uvazujem nad class D koncakom. Budem musiet pred kupov skusit ci si rozumeju _________________ BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
Zaslal: Št január 18, 2018 19:17:42 Predmet: |
Lilian napísal: | Skusit zapojit na iny zosik, aby sa potvrdila alebo vylucila nevhodnost tohto komponentu.
Sam som zvedavi, ja mam REL ale na klasickom A/B zosiku. Ibaze uvazujem nad class D koncakom. Budem musiet pred kupov skusit ci si rozumeju |
zial iny zosilovac nemam takze vyskusat neviem ... |
