Nearfield mereni u vetsich basaku s nizsim Fs
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 15:34:48    Predmet: Nearfield mereni u vetsich basaku s nizsim Fs Odpovedať s citátom
Zdar, pls, muzete mi nekdo poradit, jestli lze u vetsich basaku (>=12") s nizsi Fs pouzit NF metodu mereni pred reprakem a portem (do cca 1cm) a pak tyto prubehy secist tak, ze se amplituda portu zarovna s amplitudou repraku na nejake nizsi frekvenci, typicky kolem 10Hz ? V priloze je priklad repro 12" s Fs=26Hz, prumer portu 110mm. Rozdil amplitud na 10Hz uz vychazi pomerne hodne - kolem 11dB a to se mi uz moc nezda???? Bezne mi to vychaiz tak do 4-6dB, pri umisteni portu vzadu kolem 8-9dB.
(viz priloha: mereni port (jeste bez offsetu amplitudy), nf; zelena je celkovy NF prubeh korigovany o bafflestep)
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 15:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Metóda sa použiť dá, ale na tom obrázku je divné, že maximum SPL z portu je 10Hz vyššie ako minimum z meniča. Pritom by to malo byť na rovnakom kmitočte. Aký mikrofón (a zvukovku) si použil ? Kmitočtový rozsah musí byť rovný až po tých cca 10-20Hz
Pet007
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 16:03:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvukovka je Behringer 204HD, mikro Megaton M-1. Zvukovka i mikrofon by mel bejt rovnej cca od 5-6Hz, merici TDA7293 takle hodne dole uz urcite ne, no zmerim loopback celyho retezce.
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 17:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je to TDA zapojené podľa datasheetu (na vstupe 470n a 22k do zeme) tak už tam je na 10Hz pokles skoro 6dB. S malou kapacitou v NFB do zeme (22u) je to vo výsledku -8,5dB.
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 17:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Je to vůbec nějaké rozházené, z mé zkušenosti by u tohoto typu měření neměl být problém dosáhnout hladké čáry s minimem šumu, tj. dobrým odstupem (a proč to nad 100 Hz klesá?). Ale upřímně, zas tak bych to neprožíval, protože stejně nebudeš mít nikdy jistotu, že je to změřené dobře - tak, jak by odpovídalo volnému poli. Jestli to má být pro napojení na FF, klidně bych namísto NF použil simulaci ozvučnice (fázi pro hladké napojení doladíš dodatečným zpožděním té "NF" části). Jen bývá dobré si porovnat změřenou a simulovanou impedanci, a doladit parametry simulace tak, aby to sedělo.
Bacha, V Holmu taky musíš nastavit sweep od dostatečně nízké frekvence. Špatně se měří signálem, který tam nemá dost energie sám o sobě...
Naposledy upravil MaBat dňa Št január 25, 2018 18:02:17, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 18:02:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To TDA ma navstupu 1uF Wimu, boostrap 47uF (prenos sem ted domeril, viz priloha). Takze na 10Hz to ma asi -3dB.
To mereni vyse je uz s pasivnim filtrem (deleni asi 380Hz), na 70Hz je "boost" asi 3dB vlivem indukcnosti (2x4.7mH)....
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 18:05:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Existuje taky vzoreček, zkus to:
útlum_pro_nátrubek = 20*log(průměr_nátrubku / průměr_membrány_basáku) [dB]
Pet007
PríspevokZaslal: Št január 25, 2018 18:22:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, no to mi vychazi pak tech cca -8dB (-7.6dB - D=255mm,Dbr=106mm)...
