htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne február 05, 2017 14:46:16 Predmet: Zakladna doska HDMI 2.0 |
Pani poprosim o radu.Dostal som zadanie od kamarata na htpc s HDMI 2.0 HDCP2.2.Ale ako hladam tak hladam okrem Gigabyte GA-Z170X-UD5 TH som nic nenasiel.Tato doska je ale pre htpc overkil,navyse hladam M-ITX.Cakal som ze v novych cipsetoch Z270 alebo H270 a Kaby Lake to bude samozrejmost.Nechapem tuto dobu.Kde aka plecka nema problem (napr asus tinker board)a plnohodnotna doska od asusu nic.Tato doska je zaujimava-Asus ROG Strix Z270I Gaming https://www.youtube.com/watch?v=qg2Mrrt4DVE ma vyriesene aj chladenie M2,vybava tiez ok akurát samozrejme predimenzovana co sa tyka procesora.Samozrejme HDMI 2.0 nic.Zrejme to ma nieco spolocne s pritomnostou Thunderbolt.Znalejsi problematiky zrejme budu vediet. |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: Ne február 05, 2017 20:37:17 Predmet: |
HDMI je určené pre Tesco value spotrebku. Normálny ľudia používajú DP... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Zaslal: Ne február 05, 2017 21:13:13 Predmet: |
Pokud má 4k TV bez DP, tak jej DP v HTPC až tak nepálí. |
Zaslal: Ne február 05, 2017 22:59:45 Predmet: |
dustin presne tak.
Jeykey Precitaj si este raz zadanie.V htpc ti je DP v 99% na dve veci.
Grafika v procesore to zrejme zvlada nativne takze problem je asi u vyrobcov dosiek. |
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Po február 06, 2017 14:21:19 Predmet: |
redukcia DP na HDMI by to neriešila? |
Zaslal: Po február 06, 2017 17:05:23 Predmet: |
Problém je zohnať taku,ktorá bezproblémovo prenesie 4k pri 60 fps.Urcity nekomfort je aj to že cez DP neprelezie zvuk. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po február 06, 2017 18:00:17 Predmet: |
No manik pisal, ze chce mini ITX, takze externa grafika jedine ak ma na to dobru skrinu. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po február 06, 2017 22:30:33 Predmet: |
Nad externou grafikou som uvazoval ale ta spetreba 75w nepresla a to aktivne chladenie uz vôbec nie nakolko pôjde o fanless htpc.Ale dakujem za ochotu riesit problem. |
Zaslal: Ne január 14, 2018 22:36:19 Predmet: |
Ten HDMI 2.0 výstup je řešen chipem MegaChips MCDP2800 - což by měl být konvertor z DisplayPortu 1.2 na HDMI 2.0. Radši zkus pořádně "zagooglit", jestli toto řešení nemá nějaké mouchy. Např.:
https://communities.intel.com/thread/97353
Možná nebude možné používat standardní grafické ovladače od Intelu, ale bude nutné používat grafický ovladač od Gigabytu přímo pro tuto desku. Gigabyte sice mívá podporu slušnou, ale jednoho dne se na vývoj ovladačů stejně vykašlou. Ale třeba se pletu, protože odkaz na grafický ovladač je stejný jako u nejlevnější "třístovkové" desky (GA-Z370P-D3), která ten konvertor nemá.
A pokud nedejbože/nedejpřírodo plánuješ používat Windows 10, tak bys mohl narážet na problém s tím, že ti Windows budou stále dokola přeinstalovávat grafický ovladač od Gigabytu ovladačem od Microsoftu. Násilím se to samozřejmě zlomit dá, ale je to další opruz navíc. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut január 30, 2018 07:35:56 Predmet: |
A teď mi řekněte, jestli to má HW akceleraci VP9. Protože zatím to moc grafik nemá, a to si potom na tom APU člověk nepustí ani video ve FHD z jůtubu. Kat aby ten google spral Hlavně že jsem si postavil k TV nový HTPC před 2 roky, ale je to se slaboučkým APU od AMD, hned v zápětí to YT změnil a HW akcelerace nefunguje a ten procesor to prostě nedá. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: Ut január 30, 2018 10:37:25 Predmet: |
pasívny komp: ZOTAC CI327 nano
kód: | https://www.alza.sk/zotac-zbox-ci327-nano-d5146463.htm?kampan=adw1_dsa-alza_pc-zostavy_c_9062582_1t1&gclid=EAIaIQobChMIw9mfmrH_2AIVSzPTCh0fQgg9EAAYASAAEgJE5_D_BwE
https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano |
už len pridať ram a hdd....
PS:viem, že sa pýtaš na dosku, no toto sa mi zdá momentálne lepšie ako stavať pasívne htpc.... _________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut január 30, 2018 10:48:13 Predmet: |
dustin: Tu wikipedijáckou stránku samozřejmě znám, z ní je pratrné jen jedno - že to zatím skoro žádná platforma krom těch uvedených vloni a novější nemá. Jsem pekelně nasranej, protože jsem čekal, že nový HTPC stavím zas aspoň na 4-8let a né že sotva ho dostavím, zcela zbytečně změní YT kodek a nepůjde to na téhle mašině přehrát. |
Zaslal: Ut január 30, 2018 12:26:38 Predmet: |
Tak počítej vývoj křemíku+firmware minimálně rok, další spoustu měsíců než se to začne vyrábět, než se to dostane u výrobců grafických karet do nových modelů, drivery... Google to vydal 2012, to máš 3 roky na trh - to akorát odpovídá. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1926
Zaslal: Ut január 30, 2018 13:25:37 Predmet: |
Jj. očividne. Momentálne majú ešte všetko/väčšinu obsahu vo viacerých formátoch. Ale až všetko prekonvertujú a budú chcieť trošku viac zatlačiť na VP9, tak ostatné vypnú a zostane len ich codec. To už ale bude djrixov HTPC za zenitom, alebo bude úplne niečo iné. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut január 30, 2018 16:21:59 Predmet: |
ja-kub napísal: | pasívny komp: ZOTAC CI327 nano
kód: | https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano |
PS:viem, že sa pýtaš na dosku, no toto sa mi zdá momentálne lepšie ako stavať pasívne htpc.... |
OPRAVA: jde o jiný model, takže kritika je neplatná:
Moc pěkná pícka, jejíž přehřívání výrobce "vyřešil" omezením výkonu:
https://www.anandtech.com/show/10724/zotac-zbox-ci523-nano-fanless-skylakeu-minipc-review/6
Naposledy upravil Kozousch dňa Ut január 30, 2018 21:28:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 30, 2018 21:11:49 Predmet: |
článok je ale o modeli ci 523 nano kde je proste iný procák a hlavne ak sa nemýlim je tam asi i ventilátor. edit:tak ventilator tam nebude, no novšie modely asi majú...
kuk: kód: | https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci523-nano-1 |
kuk: kód: | https://ark.intel.com/compare/88193,88193,88180,95596 |
Ja som písal o CI327 nano ktoré mám doma na prehrávanie hudby a je to úplne studené....
tdp 6W a htpc je chladné
kuk: https://www.zotac.com/us/product/mini_pcs/ci327-nano _________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
Zaslal: Ut január 30, 2018 21:27:22 Predmet: |
Aj - máš pravdu. Nevšiml jsem si, že mi strejda Gůgl podstrčil jiný model. |
djrix Hifi expert
Zaslal: St január 31, 2018 19:50:11 Predmet: |
Díky za odkaz, nevypadá to špatně, vyzkouším.
Soaron napísal: | Jj. očividne. Momentálne majú ešte všetko/väčšinu obsahu vo viacerých formátoch. Ale až všetko prekonvertujú a budú chcieť trošku viac zatlačiť na VP9, tak ostatné vypnú a zostane len ich codec. To už ale bude djrixov HTPC za zenitom, alebo bude úplne niečo iné. |
Ehm, jak se to prosím dělá ? Jak třeba v mozzile přepnu formát na něco jiného než VP9 ? Třeba u tohoto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=V5swFgiDl60
Očividně to dělá nějak yt sám, nebo na to je nějaký postup, protože video co je VP9 a je offline přehraju na TV co má 6 let v pohodě přes vestavěný přehrávač, vypadá tro že yt někde ty videa konvertuje "dolů" aby to starší zařízení přehrály. Vede mě k tomu to, že online yt vysílání mi tv nepřehraje a jen zahlásí "video v nepodporovaném formátu".
To znamená, že ve chvíli, kdy se yt vyprdne na konverzi a nechá vše ve VP9 už si na 6 let staré TV co stála půl sta nic nepřehraju, na slabým 5 let starým HTPC taky ne, protože nejede HW akcelerace a mám smůlu.
To teda pěkně děkuju, ale to je pěkná sviňárna.
BTW Soarone, ono HTPC není zrovna věc, kterou by bylo nutné každý třetí rok upgradovat, navíc zcela zbytečně, když kodeky fungující spolehlivě jsou už nyní, očividně je to jen záměr korporace odstavit postupně starší zařízení.
Dá se vůbec třeba někde zjistit, zda nové tv aktuálně v obchodě dostupné už umí VP9 ? To je informace kterou se mi nepodařilo nikde zjistit. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: St január 31, 2018 19:53:32 Predmet: |
k tomu tvojmu videu ma google 26 roznych formatov!
kód: | Macbook works off charger but not off a good battery: why?
Uploaded by Louis Rossmann
[37:14]
Item Format Quality Media Size Notes
1 mp4 1280x720 normal 241 Mb
2 webm 640x360 normal 154 Mb
3 mp4 640x360 normal 110 Mb
4 3gp 320x240 normal 55 Mb
5 3gp 176x144 normal 18 Mb
6 m4v 1920x1080 video 777 Mb
7 webm 1920x1080 video 568 Mb VP9
8 m4v 1920x1080 video 1009 Mb 60fps
9 webm 1920x1080 video 915 Mb VP9
10 m4v 1280x720 video 216 Mb
11 m4v 1280x720 video 516 Mb 60fps
12 webm 1280x720 video 416 Mb VP9
13 m4v 854x480 video 91 Mb
14 webm 720x480 video 263 Mb VP9
15 webm 640x480 video 112 Mb VP9 low
16 m4v 640x360 video 41 Mb
17 webm 480x360 video 59 Mb VP9
18 m4v 426x240 video 25 Mb
19 webm 360x240 video 29 Mb VP9
20 m4v 256x144 video 11 Mb
21 webm 256x144 video 17 Mb VP9
22 opus 128k audio 27 Mb Opus
23 ogg 128k audio 24 Mb
24 m4a 128k audio 25 Mb
25 opus 56k audio 18 Mb Opus
26 opus 48k audio 13 Mb Opus
ziskane programom https://github.com/mps-youtube/mps-youtube ... konzolovy prehravac youtube |
djrix Hifi expert
Zaslal: St január 31, 2018 19:56:13 Predmet: |
Miero kde vidíš 26 formátů videa ? Já vidím několikrát VP9 a pak jen několik kontejnerů u kterých formát není na první pohled jasný. V těch 26 je také několik audio stop.
A jak to v mozzile přepnu aby jel jiný formát ?
Z tebou uvedených se bavme jen o fhd:
Z toho dva jsou VP9, ten 60fps tipuju že taky (když si video pustím vidím že to je 1920x1080@60), takže zbývá jen jeden, ten asi bude jiný.
EDIT: Tak u toho pluginu z githubu to sice změní formát, ale stejně nefunguje HW akcelerace, možná to nechodí s AMD gpu, co já vím.
Naposledy upravil djrix dňa St január 31, 2018 20:09:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St január 31, 2018 20:08:19 Predmet: |
napr. to c. 6 je h264
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 29.970fps)
c. 7:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (vp9 1920x1080 29.970fps)
c. 8:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 59.940fps)
a c. 9:
[cplayer] (+) Video --vid=1 (*) (vp9 1920x1080 59.940fps)
vsetky bez audia teda... to musi domuxovat prehravac
a google IMHO setri pasmom a preferuje vp9 pretoze subor je mensi |
Zaslal: St január 31, 2018 20:15:01 Predmet: |
neskusis este Kodi a youtube plugin? mozno bude chytrejsi... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St január 31, 2018 20:19:37 Predmet: |
Kluci diky vsem, az na to budu mit nervy zkusim si s tim pohrat. Ja jsem ale uz stary kokot na take jebanie, neco ladit, tunit, zkouset, jsem prumerny user co nainstali wokna, mozzilu a chce fungovat |
moses Hifi expert
Zaslal: St január 31, 2018 20:30:12 Predmet: |
Tak potom by bolo jednoduchsie ATX, resp. BTX HTPC, nie? Ja som radsej isiel tou cestou, pretoze v pripade nutnosti upgradu HW mi to prislo najjednoduchsie. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
