Co je to EMC a potřebujeme to?
RDacoustic
Založený: 25 september 2015
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 08:27:10    Predmet: Co je to EMC a potřebujeme to? Odpovedať s citátom
Co je to „elektromagnetická kompatibilia„? Slouží dnes k něčemu?
Více v článku zde:
https://www.rdacoustic.cz/cs/blog/2018/01/22/emc/
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 08:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
V době mobilů, spínaných napájecích zdrojů a digitální techniky naprostá zbytečnost Wink
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 08:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé a užitečné téma
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 10:05:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně se tématu nesmí zmocnit zoufalci, co vzývají například tohle za sto i více klacků:
Anebo chrochtají u toho samého podfuku v bleděmodrým, jakéhosi QKORE, což je nejspíš jen další hromada "hlíny" anebo obyčejná ekvipotenciální svorkovnice.
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 12:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě naopak, nulová znalost je podmínka a vstupenka Very Happy . Otáčení pojistek, materiály síťových kabelů, to je ten pravý boj s EMI.
merhaut
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 12:56:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen tak ze srandy jsem si změřil pomocí Televes H45, který používám při realizaci STA, rušení v pásmu FM zapínáním LED trubic. Každá třetí spolehlivě vymazala příjem rádia v okruhu 5-7 metrů. Zahlušení pásma až o 20-40 dB.
Plánujeme ve firmě dokoupit nějaké měřiče tak, abychom mohli zákazníkům odhalit příčiny rušení v co nejširším pásmu, ideálně od jednotek Hz do 10 GHz. Nejde primárně ani tak o audio, ale o výpadky funkcionality hardware napříč naším firemním portofoliem, od satelitního příjmu, přes internetové služby, až po zabezpečovačky a tzv. chytré domácnosti.
Možná se proto v důchodu vrátím zpátky do školy:-)
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 19:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
jj - Niektoré praktické tipy na lokalizáciu zdrojov rušení a ich potlačenie od ľudí ktorí sa s problémom rušení stretávajú skoro denne t.j. rádioamatéri 😊 .... (By Mike Gruber ARRL Laboratory), a pripomienky plus zopár praktických návodov od profesionála Mikeho Martina,( RFI Sevices )
http://www.arrl.org/power-line-noise
http://www.rfiservices.com/index.htm
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 20:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaskyňa to vyrieši.
A vážne - nie som rád, že zo všetkých strán človeka smaží elektromagnetický smog. Mal som priateľa, čo dožil na vysielačku hodne často priloženú k hlave. V tej dobe som sa sám presvedčil, že aj v CB pásme bolo neskutočné rušenie v čase od-do no to nejak nemalo čím škodiť človeku pri danej intenzite. Čím vedia alebo nevedia škodiť dnešné "elektrosmogy" pošnúc domácou mikrovlnnou trúbou cez xyz blbín, bez ktorých sa ľudstvo vivinulo a žilo - končiac teoreticky možnými pokusmi rôznych entít ukáže čas...
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 21:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut: Co to je za krabici ? Tohle ještě neznám Very Happy
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 21:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
O par rokov pride mobilne 5G a rusenie sa presunie do este vyssich frekvencii: 28, 38, and 60 GHz.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 21:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ground box Smile
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 21:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No do píči Very Happy 6000 evri za takovou....věc Very Happy
Koukám že to už má i svoje DIY varianty Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.monoandstereo.com/2015/11/interesting-ground-box-project.html
moses
PríspevokZaslal: Ut február 27, 2018 21:26:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, tiez som zasol, ked som to prvykrat videl... Cool
RDacoustic
PríspevokZaslal: St február 28, 2018 11:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaut napísal:
Jestli chcete měřit VF pole šířené vzduchem, tak na to stačí širokopásmová anténa a spektrák (lze sehnat i rozumnou čínu kolem 200 000 CZK, například RIGOL DSA 875-TG). Tím samým spektrákem samozřejmě změříte i rušení v síti.
Vždy záleží na okolí, tj. na tom, co mají nebo nemají sousedi, jak daleko jste od vysílačů a pod Smile I když zjistíte, že ruší spínaný zdroj v sousedově televizi nad rámec normy, obávám se, že s tím stejně nic nenaděláte....
Řešení však existuje, stačí si uvnitř obývaného prostoru udělat Faradayovu klec, a k ní vodivě připevnit feritové desky pro odrušení VF podobně jako v měřících komorách. Nebo se odstěhovat někde na samotu, kde nějaké rušení pořád bude, ale bude dosahovat menších intenzit.
Jednotky Hz v elektromagnetickém poli asi nezměříte, ale od desítek kHz to měřit jde. Úvod do problematiky je například zde:
http://www.elektrorevue.cz/clanky/01021/index.html#kap5
merhaut
PríspevokZaslal: St február 28, 2018 13:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vf měřím dnes a denně.
