Projekt "1518"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86, 87  Ďalšia
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 19:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsme u toho nátrubku, tak jsem nedávno vyráběl BR v kombinaci vysokotlaká plastová trubka a MDF kroužky.
 Filesize:  218.77 KB
 Viewed:  12 Time(s)
 Filesize:  238.91 KB
 Viewed:  11 Time(s)
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 19:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, a nebál bych se to zaoblení ještě zvětšit.
Pokud by to byli ochotni v kusovce vyrobit, kolik těch pasivních membrán by se tedy užilo? Zkusil bych to poptat.
Basstl
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 20:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to R25. Mám ještě frézy R31,8 a R38.
Pokud to tak budou chtít všichni včetně Rety, tak jsou to 4 páry pasivů (+1 pro tebe?).
fugo
Založený: 12 november 2007
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 21:28:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemít skvělý 1518, asi bych neváhal Thumbs up
 Filesize:  58.17 KB
 Viewed:  90 Time(s)
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 22:22:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta stěna za bednama úplně volá po nějaké akustické úpravě. Nezkoušel jsi tam aspoň na chvíli třeba jen opřít matrace? Smile
Komu by přišel ten 15" Dayton moc obyčejný a měl lepší pocit z něčeho ještě kvalitnějšího (= nejlepšího, co se dá koupit Very Happy), tohle dá ve stejné ozvučnici 15TBX100 ve 4 ohmech (Dayton - B&C). Pak už nevím, co bych na té bedně ještě vylepšoval.
Tzn. pokud by se to ve výsledku napojilo na střeďák tak, aby to šlo od těch 60 Hz dál rovně (dejme tomu - ono bývá lepší to na basech trochu zvednout), dává to -6 dB okolo 32 Hz, což je IMHO pořád slušné. Kdo chce ještě níž, ať si k tomu pořídí pořádné subwoofery.
 Filesize:  18.63 KB
 Viewed:  18 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa St november 29, 2017 23:04:28, celkom upravené 1 krát.
reta
Založený: 18 marec 2014
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 23:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
... včetně Rety, tak jsou to 4 páry pasivů (+1 pro tebe?).
Zatím to tady sleduji a čtu. Neuvažoval jsem o tom, že bych do tohoto projektu šel. Přiznám začíná se mi líbit. Nejpozději do pátka večera dám vědět zdali se zúčastním.
PríspevokZaslal: St november 29, 2017 23:05:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To není tak kritický... Já už na tom přes přelom roku stejně dělat nebudu. To jsem se ptal jen, abych měl představu, jestli by byly ty pasivy dva, nebo třeba šest. Pořád to považuju za elegantnější řešení, ale ten 18" Dayton se mi tam dávat moc nechce. Uvidíme.
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 07:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle jsou ty dva 15" v open baffle (Emi Alpha 15), oproti 15TBX100-4 v bandpassu. A tohle už je obojí full space, SPL v ose, plus mínus. Dipol má vyšší DI, takže výkonově to bude o to míň (taky to má menší impedanci), ale pořád to má slušnou páru, půjde to i níž... Nevýhoda je ta pasivní výhybka takhle nízko, tam už pak výchází obludný součástky. Aktivně bych asi neváhal.
2,83V; full-space
 Filesize:  20.95 KB
 Viewed:  10 Time(s)
fugo
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 08:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Mabat napísal:
Nezkoušel, ono to i takhle hraje opravdu dobře a pořád je to především obývák.
Největší problém vnímám na spodku, kdy v poslechovém místě hraje každá bedna jinak, ale po přidání DCS305 v 80l BR pod strop jsem spokojen.
 Filesize:  35.71 KB
 Viewed:  24 Time(s)
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 08:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem se chtěl zeptat, jak jsi došel k tomu, že právě tam, ale předpokládám, že tam na to prostě bylo místo... Smile
DCS305 v 80l BR je už velice solidní sub. Ono by to tak šlo udělat i tady, do dna.
fugo
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 09:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, tak nějak, bylo tam místo, není tam tolik na očích a v Room sim v REWu to vycházelo pěkně. Simulace odpovídala dobře následnému měření.
Dnes už bych o bednách bez subu v takové místnosti neuvažoval.
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 10:11:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak AC Akustika může ty 18" pasivy vyrobit, 5000 Kč za kus.
Nevím, třeba máte peněz nazbyt, ale dvě velký díry budou zadarmo Smile
Zase byste měli, co nikdo jinej nemá... A je fakt, že ten Dayton stojí okolo 4 tisíc, což už není o tolik.
Basstl
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 11:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď je otázka co je lepší, jestli drahej pasiv a levnej basák, nebo lepší basák a 2 díry... Very Happy
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 11:17:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Do bassreflexu sa da rychlo nieco mensie schovat, do pasivu (za pasiv) zas schovas nieco vacsie, ale nie uz tak rychlo... :)
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 11:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby se povedl fakt hezkej pasiv (což právě řeším s p. Cimbalou), volil bych a)
Tady se od toho samotného basáku opravdu moc nechce. To není jako reprák do dvoupásma, kde hraje daleko širší pásmo. Tady to bude jen poměrně úzkopásmově huhlat do rytmu (schválně si to pak zkuste pustit samotné). Spíš je potíž s tím, aby to vydávalo zvuky jen v tom pásmu, ve kterém má. A to zajistí ten pasiv IMO líp, než díra.
Navíc se mi ta představa montáže basáku i driveru dírou pro pasiv hrozně líbí. Nevím, jak vám. Dělat servisní dvířka je dost opruz, i kdyby nebyly vidět.
Basstl
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 12:51:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To bylo samozřejmě psaný s nadsázkou. Smile
Já jsem taky pro ten pasiv.
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 20:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak Geddes ve svém článku An Introduction to Band-Pass Loudspeaker Systems v JAES z r. 1989 (Vol. 37, pp. 308-342) zmiňuje Finchamův rozbor z r. 1979, kde dal Fincham přednost pasivu namísto portu. Mělo by to dát prakticky stejný výsledek, s tím, že pasiv nemá všechny ty neduhy, o kterých už tu byla řeč, což ostatně zmiňuje i Small ve své analýze z r. 1974. Jako nevýhoda je zmiňovaná pouze vyšší cena...
Tím se aspoň u mě rozplynuly zbytky pochybností, takže pokud to u AC Akustika dopadne, vypadá to, že máme hotovo. A já můžu konečně založit to vlákno.
Basstl
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 21:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten pasiv bude už naladěnej na frekvenci kterou potřebujeme?
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 21:51:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To ne, tam musí zůstat možnost doladění. Normálně závitový kolík, a počítám s tím, že se tam něco přidá, až podle měření.
Basstl
PríspevokZaslal: Št november 30, 2017 23:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu rozumím.
Já to myslel tak, že se objedná pasiv např. na 20Hz +-5Hz a doladí se to v bedně.
Ten Dayton má tuším 15Hz bez závaží, tak aby jsme to neměli podobně... Smile
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 07:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to takhle: K dané ploše membrány to musí mít potřebnou hmotnost - to je základní princip. Vlastní rezonanční frekvence je daná hmotností a poddajností. Poddajnost je ale obecně žádoucí co největší, takže rezonanční frekvence, která z toho vyjde, není sama o sobě tak podstatná (čím níž, tím líp). Nesmí se stát jen to, že by ta základní hmotnost byla větší, než potřebujeme, což u toho Daytonu je. To by se stát nemělo, a proto se to dělá - máš mě za blbce? Very Happy
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 09:45:53    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, tak z AC Akustika potvrdili, že jsou připraveni, stačí objednat. Cena 4900 Kč/kus při 8 kusech. Teď už je na vás se rozhodnout.
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 10:08:22    Predmet: Odpovedať s citátom
ND3T ... 300 € (1111.sk)
12NDA520 ... 235 € (1111.sk)
PA380-8 ... 100 € (loudspeakerfreaks.com)
PR18" ... 180 € (AC Akustika)
Celkem okolo 1600 € na pár beden. Varianta s 15TBX100 asi o 280 € dražší (o cca 2 dB vyšší citlivost).
Plus samozřejmě cena za WG, ale to vůbec nevím, kdo by vyráběl - jestli reta, nebo někdo jiný. To už byste si pravděpodobně museli tentokrát zajistit. Já za to nic nechci, beru to jako relax, ale už na to nemám čas, jako dřív, takže pokud se to má rozjet, budete muset přidat ruku k dílu... Já můžu jen změřit to, co mi podle výkresů dovezete, a udělat tomu výhybku (nebo ani to ne, pokud usoudíte, že to někdo jiný zvládne líp) Wink
Otevřený zůstává vzhled - a) PR vzadu, b) PR vpředu pod střeďákem (pak to může zůstat i do podkovy), c) PR zboku.
(PR = passive radiator, česky pasivní zářič/membrána, někdy zkráceně "pasiv", pokud se to zrovna neplete s pasivní výhybkou)
Basstl
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 17:32:45    Predmet: Odpovedať s citátom
... máš mě za blbce? Very Happy
To ani náhodou. Very Happy
Super!
Oslovím ostatní a uvidíme jestli se někdo nepřidá.
... pokud se to má rozjet, budete muset přidat ruku k dílu... Já můžu jen změřit to, co mi podle výkresů dovezete, a udělat tomu výhybku (nebo ani to ne, pokud usoudíte, že to někdo jiný zvládne líp) Wink
Frézovat to doufám bude Reta.
Jsme předběžně domluveni, ale potřebujeme model nový horny a objemy.
Pak můžeme udělat nějakej návrh (nebo návrhy) a rozhodnout se jak dál.
Jsem připraven postavit prototypovou ozvučnici (doufám že to bude finál bez povrchovky) a přivézt ti to na měření. Wink
Psal jsi, že založíš nový vlákno. Cool
Radosval
Založený: 03 december 2016
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 17:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Laická otázka: Ak ten pasív bude vzadu/zboku, bude musieť ísť repro viac do priestoru a ak bude vpredu, bude to "menej estetické", že? Predsa len 18'' je trochu bengo.
Pýtam sa, lebo sa za posledné 3 stránky tu vymyslelo toľko variácii, že pre menej skúseného je fakt ťažké sa v tom orientovať.
reta
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 18:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, jdu do toho.
Samozřejmě to vyfrézuji. Teda pokud bude zájem.
Zatím beru, že je dohodnuto a už se nebude měnit:
alternativa 15TBX100
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 18:27:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Arrow http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25319
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2017 18:32:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Radosval napísal:
Nijak zvlášť.
Michal_jbl 250ti jubilee
Založený: 16 február 2018
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2018 17:47:37    Predmet: Kompletní stolařina na 1518 Odpovedať s citátom
Krásný podvečer všem. Přes Bartoliho jsem se dostal k poslechu jeho 1518 (momentálně ještě vlastním JBL 250Ti Jubilee) a mám na Vás dotaz. Zvuk 1518 mě skoro zaskočil... Čekal jsem zlepšení, ale ne tak výrazné. Poslouchám klasiku a na těch smyčcích a hlasech je to obrovský rozdíl.
Protože nedisponuju stolařskou dílnou... ani jejím náznakem, rád bych se zeptal, jestli by někdo nebyl schopen zhotovit na míru celou ozvučnici, včetně zvukovodu. Nemá smysl nosit dříví do lesa a lámat si zuby na něčem, co budu dělat poprvé bez zkušeností a se všemi neduhy.
Potřeboval bych pouze stolařinu komplet - hotovou ozvučnici o zde prezentovaných rozměrech... tj cca 130 litrů. Stačí mi velmi jednoduchá konstrukce bez odděleného přední rámečku v provedení MDF. Vyvedení BR dolů. Povrchovou úpravu si udělám sám, to ještě zvládnu... snad Smile Výhybku a ostatní zvládnu rovněž.
Pokud byste tedy někdo byl ochoten a schopen, prosím o nabídku.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2018 19:35:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud ti někdo prodá, nebo vyrobí OSWG, ideálně s čelem (reta?), tak jsem ochotnej/schopnej ti bedny udělat.
Strana 84 z 87
