Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11411 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št marec 22, 2018 20:52:52 Predmet: Audioprobe Spartan A (poloprofi DA/AD USB karta) |
Kryton vedla publikoval pekne merania tejto krabicky.
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=324
Mam k nej novy postreh. Okolo potakov ma karta "pekne" zeleno/cervene ledky na indikovanie urovne signalu. Tieto ledky na urovni pod -30dB nesvietia a potom im postupne s rastucou hlasitostou rastie i zelenej, pri nabehu limitacie nad -1dB uz svieti na cerveno.
Vsetko by bolo pekne, keby to PWM pre LEDky uz i na nizkej intenzite neindukovalo rusednie i do merani...
Aspon sa mi to deje pri symetrickom spojeni do mikrofonneho vstupu.
Tie dBV v obrazkoch neplatia.
EDIT: vyrobca poslal instrukcie ako to upravou na DPS DACu opravit -- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=302659#302659
6.41 KB |
8814 Time(s) |
6.8 KB |
8814 Time(s) |
7.17 KB |
8814 Time(s) |
Naposledy upravil miero dňa Ut marec 27, 2018 10:59:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št marec 22, 2018 21:19:08 Predmet: |
pri urovni "zoslabenia/zosilnenia" do 9 hodin to ma cistejsi vstup
8.34 KB |
8803 Time(s) |
7.8 KB |
8803 Time(s) |
7.85 KB |
8803 Time(s) |
Zaslal: Št marec 22, 2018 21:25:29 Predmet: |
Cize v rozsahu od -31.5 dBFS az -6.5 dBFS je to na mikrofonnom vstupe rusene blikajucim indikatorom hlasitosti.
To budu z toho pekne nahravky...
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi marec 23, 2018 19:00:35 Predmet: |
To v tom případě reklamuj. Měl jsem tuto kartu tady půjčenou na měření od Kocoura a tohle rozhodně nedělala.
BTW jen kvůli tobě jsem ten obrázek zmenšil, ale ta místní debilita s obrázkem menším než 1024*768 je zak z roku 1 2.
81.8 KB |
172 Time(s) |
Zaslal: Pi marec 23, 2018 20:01:30 Predmet: |
Hm, zaujimave. Ale pozeram, ze podla ukazatela dbFS (uplne vpravo dole) v tvojom obrazku bola uroven -40.5 dBFS pri ktorej este ten ukazatel (na mojom XLR vstupe) este nesvieti. Ked tak mrkni prosim ci tam mas i nieco s urovnou medzi -31.5 dBFS a -6.5 dBFS. Diky.
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi marec 23, 2018 22:57:19 Predmet: |
Dobře,ale svítí ten na volume out. Měřil jsem to s 50dB děličem a 13dB děličem, kdy vstupní knoflík už lehce svítí, regulátor citlivosti cca na 9h. Cvičil jsem si tu s tím celé odpoledne jeden den a toho pralesa co tam máš ty jsem si ani jednou nevšiml. Myslím že by byl výrobce pěkný blbec, kdyby si na tomto nedal záležet. Není to spíš nějaký konflikt samplovačky arta vs control panel ?
Zaslal: Pi marec 23, 2018 23:16:44 Predmet: |
Ja som meral bez delica, a z externeho DACu priamo do XLR vstupu Spartanu - takze volume out Spartanu som nepouzival.
Kedze sa mi ten len objavil mnohokrat hned ked sa rozsvietil zeleny indikator na nizkej intenzite pri regulacii citlivosti mikrofonneho vstupu, tak myslm ze to bude tym ledkovym PVM pre tento vstup :-/
Asi skusim poslat otazku vyrobcovi.
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi marec 23, 2018 23:27:25 Predmet: |
Ja to meril s delicem a jen v loopbacku. Nevim sice proc zminujes podtrzenim ten mikrofonni vstup ale on tam krom jakehosi kytaroveho Hi-Z jiny neni, jen fyzicky se ten mikrofonni meni z "linkoveho" na mikrofonni otocenim toho knofliku.
Ten vstup ma vstupni citlivost 0dBU pri knofliku na minimum, max povolena uroven je +2dBU, symetricky vystup z karty ma +14dBU, tak je zjevne, proc jsem pouzil ten delic 13dB. Chybu hledej v nejake vazbe nebo jinde u sebe, prote to ta karta nedela
Kdyz to tak vidim, jsem nakonec rad ze jsi me "predbehl" s koupi a skoncilo to u tebe. Novy kus z krabice mi to na stole nedelal.
Zaslal: Pi marec 23, 2018 23:43:25 Predmet: |
OK, vyskusam zas asi niekedy buduci tyzden.
Podtrhol som ten mikrofonny vstup, pretoze som testoval len XLR vstup. A teda len ten indikator pre vstup mi mohol svietit.
A moja domnienka, ze to kazi PWM u LEDky mikrofonneho vstupu je zalozena na moznom prenikani rusenia z LED do toho potaku vstupnej citlivosti ktory je v strede toho svetla. A tiez na tom, ze sa rusenie objavilo ked ten indikator svietil, ale nie na max.
Mozno je problem, ze som do toho pripojil XLR vystup z DACu a nie mikrofon pre ktory je to urcene. Rusenie na 50Hz v merani nebolo, a tak mi este napada, ci to nemoze byt nejakou kapacitnou vazbou cez trafa/zdroje. NTB i DAC boli pri merani v sieti.
A hej, kupovat cokolvek z druhej ruky je riziko.
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4855 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: So marec 24, 2018 08:37:42 Predmet: |
Vždycky můžeš na tu ledku napíchnout osciloskop a porovnat, zda ty frekvence sedí. Příp. ji pak odpojit....
Zaslal: Po marec 26, 2018 22:53:05 Predmet: |
Otestoval som to znovu v loopbacku a pod Windows a je to presne tak ako som popisoval minuly tyzden. Zeleny indikator intenzity mikrofonoveho vstupu mi zanasa rusenie...
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1239 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut marec 27, 2018 06:24:53 Predmet: |
Zial, nie tak uplne. To rusenie je tam asi rovnake, a ten gitarovy vstup je "v pohode" len preto, ze je menej citlivy. A tie spektralne ciary sa tam objavuju na urovni cca -130dBFS (cca o 30-40dB nizsie nez na mikrofonnom vstupe).
Ale diky za kontrolu! :-)
Reklamovat to teda asi zmysel nema, lebo na bezne pouzitie (nie meranie) to IMHO asi vadit nebude.
17.04 KB |
142 Time(s) |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 06:43:12 Predmet: |
Zajímavý, že u mě se to neprojevilo. To si snad tu zvukovku ještě jednou půjčím a ověřím to, ale toho bych si všiml.
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20443
Zaslal: Ut marec 27, 2018 07:06:49 Predmet: |
miero napísal: | A tie spektralne ciary sa tam objavuju na urovni cca -130dBFS (cca o 30-40dB nizsie nez na mikrofonnom vstupe).
Ale jen -100dBr v tom obrázku, co jsi ukázal. Jelikož ten bzum se integruje (není to jediná čára), tak už to může vadit.
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 08:10:49 Predmet: |
Mam odpoved z Audio Probe.
Potvrdili problem a doporucili zatazit oba vstupy naraz (resp. tam dat na ten druhy terminator), ma sa to tak o kus zlepsit.
Softverom ze to upravit nejde, lebo LED PWM bezi nezavisle na SW.
Ako hardverovu upravu (na ktoru som sa pytal) doporucili v idealnom pripade opajat LED kontroler. Menej idealna ale jednoduchsia mozno je odpojit aspon LEDky.
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 08:31:35 Predmet: |
Som sa dodatocne spytal, az/ak odpovedia dam info.
Zaslal: Ut marec 27, 2018 08:49:45 Predmet: |
Nevratná likvidace té signalizace musí být práce na chvilku
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 09:05:15 Predmet: |
Pánové, jak staré ty karty máte ? Není to problém s nějakými staršími revizemi ? Stále mi nejde do hlavy, proč se to u mě neprojevilo. Karta co jsem měřil já je kupovaná nedávno.
Měříte na NTB nebo stolním PC ? (jen uvažuji zda to nemá co dělat s impedancí zdroje)
Jinak v tom měření ze dneška miero, proč tam jsou ty artefakty 50Hz a nasobky ? Tohle jsem tam prostě v loopbacku neměl...
Ještě je otázka, zda to nedělá zatížení cold a hot vstupů impedancí, protože v případě 50dB děliče jsem měl mezi hot a cold 10R a v případě 13dB děliče rezistor 680R.
Naposledy upravil djrix dňa Ut marec 27, 2018 09:21:05, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 09:20:46 Predmet: |
Ja som kupoval v marci 2017, z výr.č. sa dátum výroby zistiť nedá. Väčšinou som meral v loopbacku, ale keby to miero neuverejnil, tak si to cez ten gitarový vstup neuvedomím. Nejaký les pri -140dB som videl, ale na to, že to má súvis z LEDkami by som asi neprišiel a to som sa pri meraní hral dosť často s rôznymi úrovňami. A ono aj tak sa ten Spartan A javí o dosť lepší ako Focusrite, ktorý na základe určitého doporučenia na Roomeqwizard stránke som si zakúpil predtým.
_________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Ut marec 27, 2018 09:23:26, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 09:22:27 Predmet: |
Já tam právě žádný les neviděl za žádných okolností. Jediné co to může ovlivnit je zřejmě to zatížení vstupu nízkou impedancí.
Zaslal: Ut marec 27, 2018 10:18:38 Predmet: |
Ukazkova podpora produktu od Audio Probe... malo by stacit dat do resetu AVR co to riadi.
(info pre neprihlasenych na fore, detailny navod na opravu je v prilohe prispevku)
57.8 KB |
128 Time(s) |
Zaslal: Ut marec 27, 2018 12:02:26 Predmet: |
Pomohlo.
Neklikaci odkaz na fotky interieru DACu a upravy...
kód: | https://drive.google.com/folderview?id=15jJt7jk_ADUt185d4YQHRANCPHnfPvE5 |
Ak zistim, ze to niekto niekde pastol ako odkaz klikaci, tak to zmazem... :D
Zaslal: Ut marec 27, 2018 12:59:19 Predmet: |
Proč? Každou chvíli googluju obrázky vnitřků nějakých krabiček a jsem vděčný, že to někdo nafotil...
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut marec 27, 2018 20:20:27 Predmet: |
A knoflik vstupni citlivosti byl nastaveny kam ? Na minimum (vlevo) ?
Takto to merilo mne,loopback OUT/IN symetricky,na vstupu symetricky delic 13dB, knoflik nastaveny na cca 9h, (na vystupu svitilo podsvetleni cervene a na vstupu slabe zelene)
Majitel je ochotny mi jeste kartu pujcit, tak to proverim, zda se tak chova i ten jeho kus.
