Zaslal: Ut marec 27, 2018 23:30:38 Predmet: |
dustin napísal: | Trochu nerozumím, proč ne jen clamp diody na baterky. Až se baterka samovolně vybije (bude celou dobu bez odběru), jenom to začne limitovat níž, než je plný rozsah karty. |
Není to úplně pravděpodobné, ale vybitá baterka může zvýšit svůj vnitřní odpor a přestane to fungovat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St marec 28, 2018 09:54:51 Predmet: |
Zemnění do středu signálového děliče bude zhoršovat potlačení rušení.
Dělič je zbytečně výkonový, bude hřát a bude nepřesný. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St marec 28, 2018 10:03:14 Predmet: |
To zemnění bude připojené jen v případě, kdy mezi měřeným zařízením a měřidlem nebude žádné jiné spojení, tudíž vůči sobě budou plavat. Mrkni na poslední schéma (ošklivě rozložené). |
Zaslal: St marec 28, 2018 10:07:07 Predmet: |
Potřebuju nízkou impedanci, zkoušel jsem to. Tyhle hodnoty odporů už používám. Plánuju 2W odpory.
Když se změní dělič o 10%, je to v měření < 1dB.
Díky moc za připomínky i kritiku. |
Zaslal: St marec 28, 2018 11:38:24 Predmet: |
S těmi plovoucími symetrickými děliči bez zemněného středu opatrně. Upozorňuji na problém, ke kterému běžně dochází. Pro jednoduchost pro DC signál, ale je to jedno pro jaký. Diferenční vstupní napětí pro kartu je OK, ale souhlasné nikoliv. Pro AC signál to samozřejmě proleze i přes vstupní vazební kondenzátory karty. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 06, 2018 20:02:24 Predmet: |
Pomalinku dělám na měřicí zátěži, díly teprve postupně přicházejí. Přepínač zátěžových odporů pro oba kanály byla dobrá příležitost učit se v CADu Fusion 360, je s ním docela příjemná práce.
Kolébkové přepínače jsou z GESu 20A.
A - 2.7 ohm ( 4 + 8 ohm)
B - 4 ohm
C - 8 ohm
Zdroják z Fusion360 bude jako obvykle na mém githubu. Je to poměrně parametrické, lze upravit délku tlačítek, změnit výřez i pozice klapek pro jiné přepínače atd.
Dlouhé šrouby na fotkách jsou jen dočasné pro otestování....
Rozměry jsou zvolené tak, aby se přepínač vešel na výšku skříňky FS Futro - stejný formát jako měřicí stanice. |
Zaslal: Ne máj 06, 2018 20:03:47 Predmet: |
Detaily poloh spínačů pro jednotlivé pozice |
Zaslal: Ne máj 06, 2018 22:28:20 Predmet: |
Když si ty obrázky otevřu, tak bych skoro na 100% řekl, že ty díly z bílého plastu jsou dělané na 3D tiskárně. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 06, 2018 22:57:57 Predmet: |
Samozřejmě, že je to všechno vytištěné - díly v měřicí stanici i ten přepínač. Stejně tak jako budou vytištěné čelní i zadní panely měřicího přípravku i vnitřní montážní prvky. Výkonové odpory budou mimo skříň na CPU chladičích s ventilátory, postavené na skříni na (samozřejmě kovových) distančních sloupcích.
Při dnešních cenách reálně použitelných tiskáren je tisk pro mě nejjednodušší a nejpříjemnější způsob mechanické konstrukce. Celé se to poskládá v CADu a pak už jenom vytisknu jednotlivé díly + případné iterace, co mi uteklo při úvodním měření již existujících dílů (tenhle přepínač byl na dvě kola). Zabere to víc času, ale baví mě to víc, než pilovat věčně nepasující díry. Navíc se pak kdykoliv může snadno a téměř bezpracně vyrobit další kus nebo nová verze. |
Zaslal: Ut september 25, 2018 21:44:58 Predmet: |
Při měření repropřípravku jsem zjistil, že jeden z 16GB SSD disků stanice umřel a zrcadlový raid filesystému běží jen na druhý disk. IMO je raid1 pro tyhle krabičky dost důležitý. Kde bych hledal zálohu?...
To je taky jeden z důvodů, proč mě nějak neláká všude tlačená RPi - mám raději standardní x86 s možností více disků a biosem/uefi, kde se snadno nastaví jejich bootovací pořadí. A taky běžně umí spát a wake-on-lan a spoustu dalšího... |
Zaslal: Št október 04, 2018 18:21:00 Predmet: |
Úvodní návrh stereo SE preampu x5 (tj. 1Vmax virtuální symetrika) s klasikou OPA2134 https://raw.githubusercontent.com/pavhofman/measurement-station/master/preamp/preamp-schematics.png
Napájení +/-9V stabilizovaných z Juli. Ovládání přes USB-arduino micro
Musí se vejít do prostoru mezi interní a externí cinche https://raw.githubusercontent.com/pavhofman/measurement-station/master/images/5.jpg .
Preamp zároveň obsahuje relátka pro plně automatickou kalibraci vstupní i výstupní virtuální symetriky. Pro úsporu jedné sady kontaktů v cestě signálu jde signál ze vstupních cinchů do preampu pořád. Při přemostěném preampu (rozsah x1) jsou obě větve napájení operáku odpojeny dvěma SSR G3VM v SOP4 provedení.
Vstupy mají ochranu diodami BAV199 na napájecí větve.
Relátka 4x nízkoprofilová Panasonic TQ2-5V, ovládané klasicky ULN2003.
Vstupní vazební kondenzátory do preampu Panasonic ECPU 1uF v pouzdře 1210, aby se tam vešly.
Blokovací kondenzátory na napájení 100nF + 47uF rovnou nad OZ z druhé strany desky.
Deska 57x26mm, větší se do dostupného prostoru nevejde. Součástky jsou samozřejmě z obou stran.
Nechám to chvíli uležet, než objednám desku. Moc ocením případnou konstruktivní kritiku a připomínky. |
Zaslal: Št október 04, 2018 21:18:28 Predmet: |
Teda já se omlouvám za svou umíněnost, ale když už tam je celý ten cirkus s relátky, ochranami, operáky atd. To by byl fakt takový problém plácnout za to jeden jediný operák se čtyřmi odpory navíc, aby z toho byl pravý nefalšovaný symetrický vstup ?
Ta virtuální symetrika sice funguje skvěle, ale pořád se nemůžu ubránit pocitu, že pro reálné měření to příliš praktické není. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št október 04, 2018 22:30:54 Predmet: |
Reálná symetrika by znamenala zkalibrovaný symetrický předzesilovač x5 a zkalibrovaný rozdílový zesilovač. Neřeší korelovaný šum v DACu - viz ty špičky fs/4 ve všech měřeních kromě virtuálu. Virtuální má u Juli o 3dB lepší šumové dno (dBFS), než nativní s 4x nižší citlivostí.
Měření s virtuálem se nijak neliší od nativu, v artě se jen zvolí příslušné zařízení. Plus samozřejmě správný kabel.
Zkalibruje se to samo při bootu PC, daleko přesněji, než kdy dokážu nastavit odpory. Případná rekalibrace (pro pocit jistoty) během měření je jedno zmáčknutí power tlačítka a počkání pár sekund, nic víc. Změří rms levého výstupu a pravého výstupu, vždy oběma vstupy současně. Z toho snadno spočítá poměry výstupů (výstupní kalibrace) a poměry vstupů (vstupní kalibrace). Pak jednokolově zkalibruje vstupní zařízení preampu x5. Takže tři měření po dvou třech sekundách, kalibrovat může už během nabíhání grafiky, to už je driver zvukovky natažený. Ale lepší bude asi počkat, až grafika najede, aby byl v PC minimální šum.
Navíc se zachová původní funkce SE vstupů (vč. předzesílení), kdyby bylo potřeba dvoukanálové měření. Současně je k dispozici zkalibrovaný low-level symetrický výstup (nativní symetrický výstup je cca 4x silnější). Opět je to vše jen otázka výběru příslušného zařízení v artě, na pár kliknutí.
Přiznám se, že mě ale spíš zajímá diskuse kolem toho preampu, zda nehrozí kmitání (nikdy jsem s ním nedělal), zda je ok 1-2 ohmy odpory SSR v obou větvích napájení + ta filtrace 47uF (větší se mi tam asi nevejde), atd. Díky. |
petrh Hifi obsluha
Založený: 12 august 2013 Príspevky: 48 Bydlisko: Prague
Zaslal: Pi október 05, 2018 10:54:24 Predmet: |
opa napísal: | Teda já se omlouvám za svou umíněnost, ale když už tam je celý ten cirkus s relátky, ochranami, operáky atd. To by byl fakt takový problém plácnout za to jeden jediný operák se čtyřmi odpory navíc, aby z toho byl pravý nefalšovaný symetrický vstup ?
Ta virtuální symetrika sice funguje skvěle, ale pořád se nemůžu ubránit pocitu, že pro reálné měření to příliš praktické není. |
Víš Vláďo, to je tak. My jsme byli zvyklí myslet "obvodově", dneska je doba jiná, vede rčení "to se dořeší softwarově." Pozor, já to nezpochybňuji! Jen to je jiný přístup k řešení problému, jiné myšlenkové postupy, nic víc. _________________ RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802 |
Zaslal: Pi október 05, 2018 11:19:32 Predmet: |
SW a HW jsou pro mě dvě vrstvy jednoho společného zařízení, které má ve finále něco dělat. Snažím se používat jedno i druhé tam, kde mi to které dává větší smysl. Každý máme tu hranici posunutou jinak (což je samozřejmě dobře). |
