Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4217 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: So september 10, 2016 16:46:59 Predmet: |
V jaké aplikaci poznáte rozdíl disku 1850MB/s a 1650MB/s? |
Založený: 14 december 2009 Príspevky: 3071
Zaslal: So september 10, 2016 17:02:26 Predmet: |
V beznej isto nie. Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov z fotografii - dovolim si tvrdit, ze ten rozdiel poznat bude.
Mne ide o teplotu. Rozdiel vo vykone neriesim. Moja doska vie aj tak "iba" 20 Gbit/s. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1261
Zaslal: So september 10, 2016 17:24:26 Predmet: |
Odar napísal: | Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov... |
To ako niekto na HTPC strihá videá a upravuje fotky, alebo čo znamená "spracovávaš"? Mal som za to, že HTPC je na konzumáciu obsahu... _________________ PC - DIY silver USB - RME ADI-2 DAC - DIY XLR - BVA PA300SSE - Atohm Zef Max - Zingali Italy Naples
PC - AUDIOPHONICS U-SABRE - DIY HYPA 1 + AKG Q 701 a HE-560 |
Zaslal: So september 10, 2016 17:39:29 Predmet: |
Je mozne, ze nezapadnem do HTPC filozofie, alebo som vadny - ale ja obcas na HTPC prevadzam video. Snad je dovolene, aby si kazdy uvazil, na co takzvane HTPC chce vyuzivat a aky vykon potrebuje. Ak je cielom tejto temy vymedzovat hranice pouzitia HTPC a rypat kvoli kravinam, kludne pokracuj.
Radsej by som bol ale, keby si poradil s pouzitelnym M.2 diskom, ktory sa nehreje a vyuziva PCIE zbernicu, nakolko M.2 SATA do svojej dosky nevopcham. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So september 10, 2016 18:10:31 Predmet: |
Jestli jsem to dobře pochopil, každé M.2 NVMe je přímo na PCI-e vytažené ve slotu M.2 |
Zaslal: So september 10, 2016 21:03:14 Predmet: |
Jasne. Limitovat to ale moze doska. Konkretne u mna (podla vyrobcu) 20 Gbit/s
citácia: | 1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen3 x2 mode on the back side |
Su aj rychlejsie a su aj take, co cez M.2 idu cez SATA (tam je to robene tak, ze jeden SATA port nefunguje - bud funguje SATA port, alebo M.2 port).
citácia: | M.2 3.0 x 4 - State of the art M.2 ssd that uses 4 PCIe 3.0 channels for proper operation. The M.2 port on the motherboard is sometimes referred to as an Ultra M.2 port. It is the appropriate port for the Samsung 950 Pro ssd.
There are other M.2 ssd's that either use PCIe 2.0 or use fewer PCIe channels:
M.2 2.0 x 4
M.2 2.0 x 2
M.2 SATA 3 |
Dokonca sa este rozlisuje, na aky PCIE slot je to navesene. M.2 2.0 znamena, ze je to navesene na PCIE 2.0. Pozeram, ze je tam pomerne dost moznosti, na co si clovek musi dat bacha. |
Zaslal: So september 10, 2016 22:42:21 Predmet: |
M.2 jsou to jenom vytažené PCI-e linky do jiného konektoru, případně doplněné o SATA linku a USB3. IMO to bere tyto linky normálně z čipsetu, co je dostupné. Když umí čipset jenom PCI-e v.2, nemůže logicky nabídnout v.3.
Dle specifikace je tam max. 4 PCI-e linky (lanes). Protože jsou to jenom dráty (žádná logika, čipy), jenom dráty do jiného fyzického konektoru, mělo by se to chovat jako PCI-e karty do slotů.
Takže zpětná kompatibility PCI-e v. 2 a v. 3 (do v.3 desky strčíš kartu v.2 a deska se sama přepne do v.2, stejně tak do slotu v. 2 strčíš kartu v.3 a karta se sama přepne do v.2). To ale neplatí u linek - karta vyžadující 4 linky(PCI-e x4) nemusí fungovat jen na 2 linkách (ale může fungovat, záleží, jak je udělaná). Naopak to funguje, protože si karta z více linek vezme jen tolik, kolik potřebuje/používá.
Pokud má tvoje deska do M.2 slotu natažené jenom 2 linky PCI-e v.3 x2, pak bohužel samozřejmě musíš zjišťovat, zda vybranému disku budou stačit jen dvě linky. Zde http://www.pcgamer.com/samsung-sm951-nvme-256gb-review/ píší o tom, jak sm951 provozují v M.2 x2 slotu.
Osobně mi přijde škoda vyhazovat prachy za NVMe na x2 PCI-e. Adaptér PCI-e x4 na M.2 stojí pár stovek, jsou to jenom dráty na desce s konektorem http://www.lan-shop.cz/delock-89370-170990?gclid=CIKx98Thhc8CFVMz0wodk9YP1A |
Zorg Hifi expert
Založený: 13 september 2008 Príspevky: 1286
Zaslal: Ne september 11, 2016 09:43:20 Predmet: |
..a navíc by se to líp chladilo / přidělávaly chladiče.
dustin napísal: | V jaké aplikaci poznáte rozdíl disku 1850MB/s a 1650MB/s? | samozřejmě, že poznám rozdíl! to je jako 48kHz a nebo jen 44.1  |
zelenac Hifista
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 225 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ne september 25, 2016 21:41:00 Predmet: |
Priklad ako zmestit komplet PC do 1U modushop skrine
Intel MB + Asus + 130G ssd + 1T hdd + zdroj. Teplota procesora do 60°C. Na foobar s pluginmi dostatocne, na HD video uz nie. |
djrix Hifi expert
Založený: 15 marec 2010 Príspevky: 1568
Zaslal: Po september 26, 2016 06:43:50 Predmet: |
Máš to moc pěkný, ten PCIe riser jsi koupil kde ? Budu ho potřebovat taky. není s ním problém, chodí to bez potíží ? Přecijen je to snad 20cm kabelu... |
zelenac Hifista
Zaslal: Po september 26, 2016 08:11:29 Predmet: |
Vdaka. Riserov som vyskusal viacero. Pre istotu som zobral od cinana dva ks z dvoch druhov: http://www.dx.com/p/304482, http://www.dx.com/p/118809. Odporucam, mechanicky to moc nevydrzi. Nakoniec som pouzil z kamenneho obchodu s L-konektorom. Ale ked sa s tym moc nehybe, je to spolahlive. Vsade, kde je oprety aj na konektore som ho este podlepil izolackou. Cca rok to funguje bez chyby. |
