ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Zaslal: Ne apríl 01, 2018 21:48:45 Predmet: Odar |
asi máš pravdu...poondiem sa s tým chvíľku... keby som bol vedel že to PCI dnes ani nie je "ozajstné" tak sa na to rovno vykašlem.
o žiadne upgrade nešlo - normálne odišla stará doska, a chcel som sa dostať len na stav pred znišením dosky - tj k vlastnictvu mini pc z ktoreho dokažem dostať high res dáta von, preferovane v optike spdif, v najhoršom cez USB...
naivne som si myslel ze ma to bude koštovať len motherboard.
akurat komponenty medzitim zastarali a uz to nie je upgrade ale neekonomicky bastl... |
Zaslal: Ne apríl 01, 2018 22:00:26 Predmet: |
Pokud odešla stará deska a nehledal jsi nárůst výkonu, za pár korun sis mohl koupit jinou bazarovou, do které by pasovaly původní komponenty (CPU, paměti). Nejdražší by na tom určitě bylo poštovné... |
Zaslal: Ne apríl 01, 2018 23:19:13 Predmet: dustin |
podle toho jakou jinou bazarovou...ta stara mela jenom stary video output. ja potreboval hdmi abych to mohl kontrolovat u TV... a to zase vyber zuzilo...vzdy jsem se na par mesicu na to vykaslal, a ono technologie jaksi sly napred az vubec zadny desky nebyly na ten ucel, a zase k bazaru tomu musis rozumet musis vedet co chces a nemuzxes si jen tak vybirat. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 02, 2018 00:04:25 Predmet: |
Dotestuj to a uvidis. Spekulovat sa da potom predsa hocikedy _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 05:49:57 Predmet: Re: díky...nevyhodím už.. |
ALEX napísal: | wtf?
už to žije...vysírá instalace desítek
img upload |
Žádná instalace desítek nevysírá. Chová se PŘESNĚ tak, jak jí přikážeš:
1) Pokud v BIOS/UEFI nastavíš Legacy mód, instalace bude vyžadovat systém disku typu MBR. Ty máš zjevně nastaven mód UEFI, tak instalace vyžaduje systém disku typu GPT. Pokud chceš mít z nějakého důvodu systém disku typu MBR, přepni v BIOS/UEFI z UEFI módu na Legacy - pokud to tedy TEBOU vybraná deska umožňuje. Žádný rozumný důvod k tomu ale podle mě neexistuje. Naopak s tím můžou být problémy, protože u UEFI desek se BIOS a Legacy Boot emulují pomocí modulu kompatibility (tzv. CSM). A ta emulace nemusí být bezchybná.
2) Instalace Windows se VŽDY provádí na disk 0 - tedy na disk, který je na základní desce připojen ke konektoru SATA 0. Pokud chceš instalovat Windows na disk s kapacitou (asi) 64 GB, který máš momentálně jako disk 1, navzájem prohoď SATA kabely k diskům. Pokud je to zapojené správně (64 GB disk k SATA 0), změň pořadí disků v BIOS/UEFI v sekci Boot.
3) Instalace Windows se VŽDY provádí na čistý/prázdný disk. Pokud na disku nějaké oddíly jsou, instalátor umožňuje je odebrat. Po odebrání VŠECH starých oddílů na disku 0 vytvoříš oddíl nový a na něj Windows nainstaluješ.
4) Instalovat Windows Vista a novější na oddíl s kapacitou 10 GB by byl nesmysl i v případě, že by to instalátor umožňoval. To bylo reálně použitelné naposledy u Windows XP.
Obrázkový návod je např. zde:
https://www.cistepc.cz/cista-instalace-windows-10-z-usb-na-ssd-disk-32gb/
Fakt je to úplně jednoduché a logické a opravdu není nutné se kvůli vlastní neznalosti úplných základů zlobit na kohokoli/cokoli jiného ... |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 11:28:45 Predmet: kozousch |
deska to umoznuje, prechod uefi mbr. Akorát ne jednoduše - jsou asi 4 řádky, kde je mozné přepnout uefi a legacy. Jsou tam asi 4 řádky - memory, usb, video...a to vsechno může být jak uefi tak legacy.
Blbě se to dělá, když ani po pročtení metráků návodů člověku není jasné, wtf uefi a legacy...
je ta psaný čínskou anglinou.
slova Legacy a Uefi jsou na 4 místech...mám nechat všute UEFI? a disk tedy GPT?
nejdríve se systému nelíbily že to NENÍ gpt, a pak že to JE GPT...
KDYŽ tam dám zcela prázdný disk wiped clean, vyrobí si to ten win sám jak on chce?
KOPÍRUJI PŘÍSLUŠNÉ ŘÁDKY Z USER MANUAL, TOTO JE TAKÉ VIDĚT V BIOSU
thx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- CSM Configuration
xxxxxxxxx CSM Support
Enables or disables UEFI CSM (Compatibility Support Module) to support a legacy PC boot process.
Enabled Enables UEFI CSM. (Default)
Disabled Disables UEFI CSM and supports UEFI BIOS boot process only.
xxxxxxxxxxxxxxx&& Network
Allows you to select whether to enable the UEFI or legacy option ROM for the LAN controller.
Do not launch Disables option ROM.
UEFI Enables UEFI option ROM only. (Default)
Legacy Enables legacy option ROM only.
xxxx
Storage
Allows you to select whether to enable the UEFI or legacy option ROM for the storage device controller.
This item is configurable only when CSM Support is set to Enabled.
xxxxxxxxxxxxVideo
Allows you to select whether to enable the UEFI or legacy option ROM for the graphics controller.
xxxxOther PCI devices
Allows you to select whether to enable the UEFI or Legacy option ROM for the PCI device controller other
than the LAN, storage device, and graphics controllers.
This item is configurable only when CSM Support is set to Enabled. |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 11:51:24 Predmet: sformatovani disku...kozousch, et al |
Tak tedy...ten disk má vymazané partitions, je napíchnutý v jiném kompu. Ukazuje se u něho v Partition Master že je to disk type GPT. Mám to tak nechat? přeházet všechna nastavení v cílovém počítači na UEFI, píchnout ten disk jako Disk 0, a to jediný zapojený disk, prázdný bez partitions, a spustit instalaci win deset z USB? udělají si desítky partišny jak mají? ....díky... |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 02, 2018 12:44:41 Predmet: |
Ano. To by malo fungovat. Vytvor si ale na tom disku iba jednu particiu. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 12:59:25 Predmet: moses, kozouch et al |
dík všem za trpelivost jede to.
dávám ovladače...tak jsem zvedav zda ta pitomá karta pojede s tím ovladacem pro win 10 |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 02, 2018 13:27:33 Predmet: |
No vidis _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po apríl 02, 2018 23:07:21 Predmet: update |
tak krám funguje...jako normální počítač. Ten ovladač taky...nejdříve jsem se lekl, že sám trvale zasahuje do dat, protože mu zůstávala svoje samplovací frekvence...tj lezlo z toho 44 i když jsem pouštěl high res materiál. Pak mi došlo že jsem zapomněl na asio komponent...pak už z karty lezlo vždy přesně to co bylo rozližení zdrojového souboru (kontrolováno podle diody na DACu)... na opravdové testování zvuku čas nebyl (ono stejně tu kartu jsem používal i dříve a žádný problém, problém vznikl uměle teprve využitím MB u které mi nedošlo že funguje jen na win 10...tak uvidíme co stabilita a tak. |
moses Hifi expert
Zaslal: Po apríl 02, 2018 23:18:35 Predmet: |
10-na by mala byt OK (hlavne oproti 8-ke). Ja osobne bezim na 7-kach iba kvoli svojej pohodlnosti. Inak by som si tiez uz dal 10-ny.
Posli potom konecne nejake fotky hotovej zostavy. Som na to zvedavy _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Dodink0 Nádejný hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 98
Zaslal: Pi máj 11, 2018 09:19:44 Predmet: |
ALEX - Ja som si chcel tiez upgradnut Htpc zostavu lebo moja zostava s AMD Athlon X4 5350 (4 x 2.05 Ghz) prehrava plynulo filmy v x256 az po vypnuti vsetkeho mozneho nepotrebneho co na Win7 bezalo v pozadi na cca teraz 80 az 95 percentach vytazenia cpu (v standartnom stave na Win 7 nepozeratelne)... Tak som si chcel kupit tiez nove cpu ktore uz budu pouzivat na prehranie filmov aj graficku kartu lenze oni fakt prestavaju podporovat stare Win! A tak teraz rozmyslam ze kupim nejake stare bazarove x4 5370 a aj na sklad pre istou. |
Zaslal: So máj 12, 2018 08:14:16 Predmet: |
Integrovaná grafika v APU AMD z generace Kabini nepodporuje hardwarovou akceleraci H.265. Proto to vytížení skoro 100 procent. K čemu by ti bylo hromadění starých APU zcela nevhodných do HTPC?
Není problém provozovat Windows 7 na nových CPU a chipsetech v kombinaci s dedikovanou grafikou, pro kterou existují ovladače pro Windows 7 (a která samozřejmě podporuje hardwarovou akceleraci H.265). Smůla je s integrovanými grafikami v nových APU - pro ty grafické ovladače pro Windows 7 (a 8.1) nejsou.
Vhodnou dedikovanou grafiku samozřejmě můžeš doplnit i do svého stávajícího HTPC. |
Zaslal: So máj 12, 2018 19:14:26 Predmet: |
Ceny dedikovanych GPU su tak katastrofalne, ze sa to neoplati. Treba kupit novu Reznovu APU platformu a zabije dve muchy jednou ranou. A na Win7 konecne zabudnite. Doba pokrocila. |
Zaslal: So máj 12, 2018 19:45:20 Predmet: |
Katastrofální jsou ceny nejvýkonnějších těžebních/herních grafik. Pořizovat takovou do HTPC je naprostý nesmysl. Pokud je stávájící HTPC použitelné a chybí mu jen grafika s hardwarovou akceleraci H.265, může být výhodnější koupit jen grafiku. Např. bazarové grafiky nVidia GTX950 nebo AMD RX550 se pohybují kolem 2000 Kč. Zcela nové HTPC bych ale tímto způsobem samozřejmě neřešil, ale pokud někdo trvá na Windows 7 i u nového HTPC, možné to je takto splácat taky.
Co se týče Windows 7 - souhlas. Pro Windowsáky je HTPC ideální na "osahání" si Linuxu. Až za 2 roky skončí podpora Windows 7, bude přechod na Linux snazší i u "normálních" počítačů a notebooků. |
Zaslal: So máj 12, 2018 20:16:38 Predmet: |
2000 CZK je aktualne cca 78 EUR, za co kupi dedikovanu novu GTX 1030, ktora samozrejme H265 zvlada. To iste dostane v Ryzen 3 2200G za 96 EUR. Prave kupa GPU do 100 EUR dnes absolutne nedava zmysel. Je to vyhadzovanie penazi von oknom. Ked dedikovanu GPU, tak GTX 1060 a vyssie. Ak ist nizsie, treba brat novy CPU s GPU. V globale to vyjde lepsie.
Ak chce setrit, nech si kupi multimedialnu skatulu na to urcenu a je v pohode https://osmc.tv/vero/ Davat tolko penazi za dedikovanu GPU je podla mna nezmysel. A s bazarovymi kuskami by som bol dnes tiez velmi opatrny. Ludia nevedia, co za to pytat (lebo mining) a nikdy nemozes vediet, v akych podmienkach ta GPU sla, aj ked ti predavajuci bude tvrdit, ze on netusi, co su to tie kryptomeny. Dnes tazi kazdy. A kupovat GPU, ktora ide 24/7 rok v kuse nie je vobec ziadna vyhra. |
Zaslal: So máj 12, 2018 21:15:21 Predmet: |
Jo - ta GTX 1030 je asi pro daný účel nejméně špatná.
Pokud máš starší HTPC (např. to výše zmíněné s AMD Athlon X4 5350), tak k novému APU potřebuješ i novou základní desku a paměti. Ryzen do desky se socketem AM1 nenacpeš a DDR3 taky nepoužiješ.
Že lze HTPC nahradit něčím levnějším, je samozřejmě pravda... |
Zaslal: Ut máj 15, 2018 13:41:23 Predmet: |
Ja som hore skorej reagoval na Alexa a ludi co riesia nieco podobne. Aj tak dakujem za snahu pani ale moja varianta je pre mna naj. Potrebujem mat stare Xpecko na hudbu + Win7 na prehravanie filmov. Inak ta moja zostava (AMD 5350 s DDR3 1600 MHZ) je celkom dostacujuca podla mna (prehravanie x264 1080p pri 50%) a na hrane to uz je pre (x256 1080p pri 80-95%) co je podla mna stale dobre pri tak nizkej spotrebe. Keby som tam aj dal nejaku externu graficku kartu tak si myslim ze by to nerobilo dobre mojim dvom zvukovym a tichu v miestnosti. |
Zaslal: Ut máj 15, 2018 14:13:16 Predmet: |
Tie low end GPU su bezne pasivne chladene. |
petrh Hifi obsluha
Založený: 12 august 2013 Príspevky: 48 Bydlisko: Prague
Zaslal: Ut máj 15, 2018 15:41:29 Predmet: |
Odar napísal: | A kupovat GPU, ktora ide 24/7 rok v kuse nie je vobec ziadna vyhra. |
Určitě bude v lepším stavu než ta, která je vystavena neustálým změnám teploty při ON/OFF několikrát za den... _________________ RPi - hifiberry - Bang & Olufsen Beocenter 9000 - B&W Matrix 802 |
asfethan Hifi obsluha
Založený: 01 september 2012 Príspevky: 28 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St júl 18, 2018 11:11:23 Predmet: |
Ak mozem pridat svojich 5 centov, tak do stareho PC podobneho razenia by som akurat tak kupil disky a ked tak, spravil z neho NAS umiestnene niekde v chodbe, tech. miestnosti, skrini, atd...
Ako zaklad pre "HTPC"/multimedia centra by som pouzil skor ARM based zariadenia s Androidom ktore su aj certifikovane, napr. ja som velmi spokojny s NVIDIA Shield, za tu cenu je v tej malej skatulke KODI (kde mam cez NFS pripojene NAS), NETFLIX (podpora prehravania obsahu v 4k - tzn. splna nutnu certifikaciu, okrem hw predispozicii), Youtube, Spotify, Tidal, Redbull TV, SledovanieTV (takze aj IPTV telka) a cez USB interface nie je problem pripojit DAC. Zariadenie nelaguje, aktualizacie su pravidelne (cca pred 2-3t siel update na Oreo) a pre majitelov ktori nemaju zaujem tahat eth kabel disponuje aj 5GHz wifi konektivitou. _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11516 Bydlisko: Praha
Zaslal: St júl 18, 2018 11:33:32 Predmet: |
asfethan: Predpokladam, ze myslis Google certifikaciu, pre ich Store. Ano?
Funguje na tom NVIDIA Shielde rozumne aj web browser? Napr. na prehravanie videi z facebooku (obcas sa hodi).
Ja mam set-top-box od sledovanitv.cz ale to nema Google Store, a ta ich Youtube appka je desna. A v Google Chrome je Youtube web dost pomaly a ani nezvlada prehravat v plnom rozliseni.
Takze by to chcelo ine zariadenie... |
Zaslal: St júl 18, 2018 12:09:06 Predmet: |
@miero nie nemyslim, na prehravanie HD obsahu v Netflixe (plati uz pre HD) musi byt zariadenie certifikovane Netflixom. Netflix zaroven necertifikuje kazde zariadenie, aj ked vyrobca/distributor o to oficialne poziadal. Plus dany OS musi obsahovat komponenty pre sifrovanie/DRM MM obsahu.
Web browser nepouzivam, takze neviem povedat, ale na platforme AndroidTV je aj Facebook appka, takze to by ti mozno vyhovovalo viac ako riesenie s browserom.
So shieldom sa youtube pouziva velmi dobre, samozrejme je tam nativna aplikacia a ovladac disponuje mikrofonom takze "play cat video on youtube" a uz pozeras macky.
Jedine co ma vkuse stve je ze HBO Ondemand je len pre US trh. HBO nema aplikaciu pre AndroidTV a region strednej/vychodnej/zapadnej Europy. Toto sa dariesit chromecastom z lubovolneho zariadenia kde je nainstalovana appka HBO GO, pripadne z Google Chrome browser (chromeos/windows/linux). Bohuzial ta HBO GO appka je cista tragedia takze ju do chromecastu treba casto prehovarat. _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
Zaslal: St júl 18, 2018 12:32:02 Predmet: |
aha, diky
HBO GO appku som nainstaloval na settopbox od sledovanitv. Sice sa stazuje, ze nema Google Play, ale ide to odkliknut. Na Android TV uz nejdu instalovat apk z bezneho Androidu? Tie idu pomerne jednoducho vytiahnut z Android telefonu ak su tam nainstalovane. |
Zaslal: Ne júl 22, 2018 01:45:19 Predmet: |
Android TV ma vlastnu kategoriu v play store. Aplikacie pre tuto platformu su optimalizovane, resp. ich rozhranie, pre pouzitie s dialkovym ovladacom.
Neviem ci by sa ti tam podarilo dostat aplikaciu pre bezny android a ak ano, jej ovladanie by nebolo zrovna ergonomicke ak by bolo vobec mozne. _________________ Pioneer PLX-1000 + Nagaoka MP110; Yamaha CDX-530E (AD1862N - R2R); Roksan Kandy LIII; Thiel CS 2.4 |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne júl 22, 2018 05:56:25 Predmet: |
Trochu nechapem naco mat aplikaciu, ked HBO GO ale aj Horizon (a kopa inych) bezi pohodlne cez prehliadac.
A este k tym dedikovanym GPU - ja som to vyriesil takto:
Zaslal: Ne júl 22, 2018 06:55:18 Predmet: |
moses: vykon set-top-boxov je radovo horsi nez u PC, a web s javascriptom je neskutocne pomaly a RAMzravy, tak preto :-)
asfethan: zrejme by to malo ist. a ja pouzivam bezdratovu klavesnicu s touchpadom, bez nej by to neslo. Inak existuje TV/PC appka napr. HALauncher, ktory zobrazi i ne-TV aplikacie, a umozni i z ineho Androidu preniest ine APK, ale na to su i ine nastroje. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne júl 22, 2018 07:01:00 Predmet: |
Tak s tym nastastie nemam problem
Ale Java sa uz moc nepouziva a HBO a Horizon od zaciatku bezali na Silverlighte a teraz tusim presli uz na nieco ine.
Inak predtym som tam mal GT730 a ta bola v podstate tiez postacujuca ale nemala displayport. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
