Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11502 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 13:36:21 Predmet: |
PCI Juli@ ma tendencie v jednom kanale vystupu "tikat" s frekvenciou 10Hz. Na spektre je to vidiet ako boule okolo 31kHz s urovnou -100dBFS !!!
- http://mr.ieero.com/pub/esi-juli-10hz-ticks.png |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 13:45:14 Predmet: |
Já tam měl zase rušení na vyšších kmitočtech, které se plynule posouvalo po pásmu jako kdyby to utíkalo s teplotou nebo co. _________________ Cui bono ? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5865 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 13:47:11 Predmet: |
Dělaly se na té Julče nějaké úpravy ?
Jak to přepíná vstupy, když se ta deska otočí ? Vidím tam nějaké 74HC4053 ?
Operáky jsou tam NJM4580. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 13:54:50 Predmet: |
co pisal dustin, tak aktivne su oba "konce" ... a pre pouzitie symetrickych vstupov je dobre zaterminovat nesymetricke vstupy na druhom konci ... resp. ze to znizi sum
priklad tuningu z netu...
[/img] |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 14:03:24 Predmet: |
operaky su v dost nestandardnom mini SOIC puzdre, v ktorom sa moc toho IMHO nevyraba ... resp. niekto ich nahradil LM833MM
a potom este
"The tantalum capacitors are AWFUL though, and swapping out those made the biggest difference."
nejake suhrnejsie info o moznom tuningu... akurat pozor, PCI a PCIe verzie sa trochu lisia
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/238451-tweaking-esi-juli-xte-card.html |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 14:11:57 Predmet: |
miero napísal: | co pisal dustin, tak aktivne su oba "konce" |
Přesně tak, používám oboje současně při měření.
citácia: | ... a pre pouzitie symetrickych vstupov je dobre zaterminovat nesymetricke vstupy na druhom konci ... resp. ze to znizi sum |
U mě v symetrickém loopu z -103dB RMS na -105dB RMS
Naopak připojení lineárního zdroje +/-12V do analogové části namísto napájení z PCI (přeštípnul jsem nohy těch pinheaderů) nemělo na naměřené šumové dno žádný vliv (< 0.1dB). |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 14:29:13 Predmet: |
dustin: ad skusit vypnut MIDI, no to by bolo skvele! :-) |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 14:45:45 Predmet: |
Bez úpravy driveru to ale nepůjde... zkusím se k tomu v dohledné době dostat |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 19:25:48 Predmet: |
opa napísal: | Horší je to s USB zvukovkou UR 22 mkII. Nepodařilo se mi najít nastavení, ve kterém by nebyly na záznamu nepěkné špičky. Je to náhodné, pokaždé jinak, ale vždycky tam něco vleze. |
Viz obrázek v příspěvku:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=303318#303318
Naštval jsem se a udělal něco, co normálně nemám rád, totiž update firmware.
1.02 na 1.04
Zdá se, že to pomohlo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 22:25:14 Predmet: |
Kromě HW úpravy ještě update driveru pro USB SB X-Fi HD :
šum -115dBFS(A)
dynamický rozsah 109dB (měřeno na -60dBFS)
THD+N(A) 0,0022% při THD 0,0016%
min. THD beze změny (minimum cca 0,0002%) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 22:38:01 Predmet: |
Nakousnu jedno bolavé téma, které sem nepatří, ale právě se projevilo.
Docela mě nebaví pořád přeskakovat mezi Slovanetem a Hififórem.sk
Na každém je kousek tématu a skládat si to dohromady je docela otrava. _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Pi apríl 06, 2018 23:31:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:11:15 Predmet: |
Do Julči asi zkusím ADA4610-2, jestli bude nějaký rozdíl. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:19:41 Predmet: |
danhard napísal: | Do Julči asi zkusím ADA4610-2, jestli bude nějaký rozdíl. |
Super, jenom dvě poznámky.
Chtělo by to co nejlíp zdokumentovat stav před výměnou, aby vůbec bylo s čím porovnávat. Já to u té EMU1212 neudělal, vím že se to dost zlepšilo, ale už nemůžu říct, o kolik.
A potom jsou to nějaká SMD-čka. Máš na to verky abys je vysápal bez poškození desky ? Napájet nové snad už takový problém není.
Mě to vyměňoval někdo v práci, kde měl špičkové vybavení, ale dělat to doma na koleně může být problém... _________________ Cui bono ? |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:33:22 Predmet: |
opa napísal: | Nakousnu jedno bolavé téma, které sem nepatří, ale právě se projevilo.
Docela mě nebaví pořád přeskakovat mezi Slovanetem Hififórem.sk
Na každém je kousek tématu a skládat si to dohromady je docela otrava. |
OT:(nech admin neskor zmaze)
toto je klasicky problem CZ a SK internetu.
Ludi je dokopy 5 a diskusnych for 10, obrazne povedane.
Prihlasim sa na hififorum a ze ucet nebol stale aktivovany.
Tak citam pravidla a ine "clanky" a zistujem ze to tam byt je vlastne VIP.
A to zas klasicky problem co je u nas uz viac ako 15 rokov, admin je zas poloboh a pribera len vyvolenych z tych 5 ludi co tu na CZ a SK su. Proste horor.
Nie ze by nabral a potom pripadnych "tapetarov" vyhadzoval ale hned vstupna selekcia. |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:39:01 Predmet: |
No dovol, 20 let jsem se letováním a servisem smd živil
Nejde mi jen výměna BGA, na to technologii nemám. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:51:36 Predmet: |
danhard napísal: | No dovol, 20 let jsem se letováním a servisem smd živil
Nejde mi jen výměna BGA, na to technologii nemám. |
Já sem vůl, promiň. Krafám na bastlířském fóru a nedocvaknou mi souvislosti... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi apríl 06, 2018 23:57:50 Predmet: |
Kromtoho na to nic nepotřebuješ, stačí mikropájka se širokým hrotem.
Zeleješ cínem jednu stranu, ohřeješ, nadzvedneš, odsaješ.
Druhou stranu stačí přidat cín a ohřát a pinzetou zvednout. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So apríl 07, 2018 00:05:32 Predmet: |
danhard napísal: | Kromtoho na to nic nepotřebuješ, stačí mikropájka se širokým hrotem.
Druhou stranu stačí přidat cín a ohřát a pinzetou zvednout. |
Ještě něco jsi zapomněl, ty roky praxe.
A neexistuje nějaký speciální hrot, kterým by se ohřálo všech 8 nožiček najednou ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So apríl 07, 2018 08:05:11 Predmet: |
ASD8920 bez filtra, zatial ziadne zhorsenie parametrov ale je pravda ze zdroj signalu je super kvalitny lebo ide o vystup z referencneho napatia pre AD prevodnik. |
moses Hifi expert
Zaslal: So apríl 07, 2018 08:21:47 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: | Kromtoho na to nic nepotřebuješ, stačí mikropájka se širokým hrotem.
A neexistuje nějaký speciální hrot, kterým by se ohřálo všech 8 nožiček najednou ? |
Na to bude najlepsia horkovzdusna pajka. Sam si chcem konecne nieco take zohnat, pretoze robit to po nozicke a odsavat cin ma uz fakt nebavi, nehovoriac o tom, ze pri tom riskujem, ze nieco odseriem, ked to budem dlho nahrievat... B-) _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: So apríl 07, 2018 11:11:38 Predmet: |
Vypnul jsem v Juli DMA přenos MIDI i hodiny MIDI (ověřeno výpisem registrů ice1724). Malá špička na 31,3kHz se vůbec nezměnila - viz obrázky. Ale je to jen 5dB nad šumem (-135dB vs. -140dB), tak mě to až tak nepálí. |
Zaslal: So apríl 07, 2018 11:15:15 Predmet: |
moses, je vidět, že jsi tím horkovzduchem ještě nic nedělal _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So apríl 07, 2018 11:31:54 Predmet: |
No to jsem se právě chtěl zeptat, jak tím horkovzduchem zařídit, abys odpájel toho brouka, co chceš a né deset dalších okolo ? _________________ Cui bono ? |
jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 201 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: So apríl 07, 2018 12:36:00 Predmet: |
Moc pěkné, máš to vyzkoušené? Díky za tip. |
jamo Hifista
Zaslal: So apríl 07, 2018 13:49:47 Predmet: |
na smd už nemám zrak 😩 |
djrix Hifi expert
Zaslal: So apríl 07, 2018 15:04:25 Predmet: |
Smarja pane, tak snad nastavim maly prutok vzduchu, tak aby mi to nefunelo kilometr dookola, obvod soucastky oblepim kaptonovou paskou aby odizolovala zbytek co nechci odpajet/poskodit. Na te juli je mista kolem tech IO kilometr, tohle udelam s prstem v nose. Soplit to nejakym nahrivanim vsech nozicek kilem cinu a vyvraceni io z desky je tak na urvani plosek. |
moses Hifi expert
Zaslal: So apríl 07, 2018 15:11:12 Predmet: |
Presne tak. Horkovzduskou (ale velkou) som kedysi davno riesil reflow jedneho blbeho GPU na notebooku a vtedy som ostatne suciastky chranil iba alobalom s vystrihnutym okienkom _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
