Výběr zvukovky na měření
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 13:36:21    Predmet: Odpovedať s citátom
PCI Juli@ ma tendencie v jednom kanale vystupu "tikat" s frekvenciou 10Hz. Na spektre je to vidiet ako boule okolo 31kHz s urovnou -100dBFS !!!
- http://mr.ieero.com/pub/esi-juli-10hz-ticks.png
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 13:45:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Já tam měl zase rušení na vyšších kmitočtech, které se plynule posouvalo po pásmu jako kdyby to utíkalo s teplotou nebo co.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 13:47:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělaly se na té Julče nějaké úpravy ?
Jak to přepíná vstupy, když se ta deska otočí ? Vidím tam nějaké 74HC4053 ?
Operáky jsou tam NJM4580.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 13:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
co pisal dustin, tak aktivne su oba "konce" ... a pre pouzitie symetrickych vstupov je dobre zaterminovat nesymetricke vstupy na druhom konci ... resp. ze to znizi sum
priklad tuningu z netu...
[/img]
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 14:03:24    Predmet: Odpovedať s citátom
operaky su v dost nestandardnom mini SOIC puzdre, v ktorom sa moc toho IMHO nevyraba ... resp. niekto ich nahradil LM833MM
a potom este
"The tantalum capacitors are AWFUL though, and swapping out those made the biggest difference."
nejake suhrnejsie info o moznom tuningu... akurat pozor, PCI a PCIe verzie sa trochu lisia
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/238451-tweaking-esi-juli-xte-card.html
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 14:06:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To spektrum - tipuju si na MIDI signál 31.250 Hz. Chtělo by ho zkusit vypnout, je na to registr CCS1C bit 3 str. 37 http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/Envy24HT.pdf
Ice1724 má v /proc dump všech registrů https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/ice1724.c#L1530 . MIDI hodiny jsou defaultně určitě zapnuté, ve zdrojáku nikde nevidím práci s tím registrem ICE1724_POWERDOWN https://github.com/torvalds/linux/blob/master/sound/pci/ice1712/envy24ht.h#L122 . Možná by stálo za to přidat ovládací prvek na jejich vypnutí, mrknu doma na to.
To je porád práce... Smile
Ta "modnutá" zvukovka je tedy peklo...
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 14:11:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, používám oboje současně při měření.
U mě v symetrickém loopu z -103dB RMS na -105dB RMS
Naopak připojení lineárního zdroje +/-12V do analogové části namísto napájení z PCI (přeštípnul jsem nohy těch pinheaderů) nemělo na naměřené šumové dno žádný vliv (< 0.1dB).
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 14:29:13    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: ad skusit vypnut MIDI, no to by bolo skvele! :-)
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 14:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez úpravy driveru to ale nepůjde... zkusím se k tomu v dohledné době dostat
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 19:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Horší je to s USB zvukovkou UR 22 mkII. Nepodařilo se mi najít nastavení, ve kterém by nebyly na záznamu nepěkné špičky. Je to náhodné, pokaždé jinak, ale vždycky tam něco vleze. Crying or Very sad
Viz obrázek v příspěvku:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=303318#303318
Naštval jsem se a udělal něco, co normálně nemám rád, totiž update firmware.
1.02 na 1.04
Zdá se, že to pomohlo. Very Happy
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 22:25:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kromě HW úpravy ještě update driveru pro USB SB X-Fi HD :
šum -115dBFS(A)
dynamický rozsah 109dB (měřeno na -60dBFS)
THD+N(A) 0,0022% při THD 0,0016%
min. THD beze změny (minimum cca 0,0002%)
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 22:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakousnu jedno bolavé téma, které sem nepatří, ale právě se projevilo.
Docela mě nebaví pořád přeskakovat mezi Slovanetem a Hififórem.sk
Na každém je kousek tématu a skládat si to dohromady je docela otrava.
Naposledy upravil opa dňa Pi apríl 06, 2018 23:31:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Do Julči asi zkusím ADA4610-2, jestli bude nějaký rozdíl.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:19:41    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Super, jenom dvě poznámky.
Chtělo by to co nejlíp zdokumentovat stav před výměnou, aby vůbec bylo s čím porovnávat. Já to u té EMU1212 neudělal, vím že se to dost zlepšilo, ale už nemůžu říct, o kolik.
A potom jsou to nějaká SMD-čka. Máš na to verky abys je vysápal bez poškození desky ? Napájet nové snad už takový problém není.
Mě to vyměňoval někdo v práci, kde měl špičkové vybavení, ale dělat to doma na koleně může být problém...
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:33:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Docela mě nebaví pořád přeskakovat mezi Slovanetem Hififórem.sk
OT:(nech admin neskor zmaze)
toto je klasicky problem CZ a SK internetu.
Ludi je dokopy 5 a diskusnych for 10, obrazne povedane.
Prihlasim sa na hififorum a ze ucet nebol stale aktivovany.
Tak citam pravidla a ine "clanky" a zistujem ze to tam byt je vlastne VIP.
A to zas klasicky problem co je u nas uz viac ako 15 rokov, admin je zas poloboh a pribera len vyvolenych z tych 5 ludi co tu na CZ a SK su. Proste horor.
Nie ze by nabral a potom pripadnych "tapetarov" vyhadzoval ale hned vstupna selekcia.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
No dovol, 20 let jsem se letováním a servisem smd živil Very Happy
Nejde mi jen výměna BGA, na to technologii nemám.
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Já sem vůl, promiň. Krafám na bastlířském fóru a nedocvaknou mi souvislosti... Ashamed
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2018 23:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Kromtoho na to nic nepotřebuješ, stačí mikropájka se širokým hrotem.
Zeleješ cínem jednu stranu, ohřeješ, nadzvedneš, odsaješ.
Druhou stranu stačí přidat cín a ohřát a pinzetou zvednout.
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 00:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ještě něco jsi zapomněl, ty roky praxe.
A neexistuje nějaký speciální hrot, kterým by se ohřálo všech 8 nožiček najednou ?
BK
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 08:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ASD8920 bez filtra, zatial ziadne zhorsenie parametrov ale je pravda ze zdroj signalu je super kvalitny lebo ide o vystup z referencneho napatia pre AD prevodnik.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 08:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Na to bude najlepsia horkovzdusna pajka. Sam si chcem konecne nieco take zohnat, pretoze robit to po nozicke a odsavat cin ma uz fakt nebavi, nehovoriac o tom, ze pri tom riskujem, ze nieco odseriem, ked to budem dlho nahrievat... B-)
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 11:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypnul jsem v Juli DMA přenos MIDI i hodiny MIDI (ověřeno výpisem registrů ice1724). Malá špička na 31,3kHz se vůbec nezměnila - viz obrázky. Ale je to jen 5dB nad šumem (-135dB vs. -140dB), tak mě to až tak nepálí.
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 11:15:15    Predmet: Odpovedať s citátom
moses, je vidět, že jsi tím horkovzduchem ještě nic nedělal Very Happy
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 11:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
No to jsem se právě chtěl zeptat, jak tím horkovzduchem zařídit, abys odpájel toho brouka, co chceš a né deset dalších okolo ?
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 11:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělají se tvarované trysky https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=smd+nozzles+850&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xsmd+nozzles+850+858.TRS0&_nkw=smd+nozzles+850+858&_sacat=0 , ale praktickou zkušenost s nimi zatím nemám.
jamo
Založený: 18 apríl 2008
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 12:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo takto Smile
https://www.youtube.com/watch?v=dCUSwADP6DE
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 12:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné, máš to vyzkoušené? Díky za tip.
jamo
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 13:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
na smd už nemám zrak 😩
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 15:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Smarja pane, tak snad nastavim maly prutok vzduchu, tak aby mi to nefunelo kilometr dookola, obvod soucastky oblepim kaptonovou paskou aby odizolovala zbytek co nechci odpajet/poskodit. Na te juli je mista kolem tech IO kilometr, tohle udelam s prstem v nose. Soplit to nejakym nahrivanim vsech nozicek kilem cinu a vyvraceni io z desky je tak na urvani plosek.
moses
PríspevokZaslal: So apríl 07, 2018 15:11:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak. Horkovzduskou (ale velkou) som kedysi davno riesil reflow jedneho blbeho GPU na notebooku a vtedy som ostatne suciastky chranil iba alobalom s vystrihnutym okienkom Smile
Strana 5 z 10
