Buffalo III DAC - Twisted Pear Audio
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Ne september 29, 2013 12:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé, zkusím napsat na support ESS. Mnohem více by mi vyhovovalo mít dva zdroje clocku zvlášť, je to jeden z nejlepších sigma-delta komerčních DAC, ale nechci využívat ty jeho vnitřní DSP volovinky, jde mi pouze o parametry.
Jinak lepší řešení něž externí hodiny jsou velmi přesné oscilátory co nejblíže DAC, samozřejmě s potřebnou logikou.
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ne september 29, 2013 12:14:17    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Pi október 11, 2013 22:51:30    Predmet: Buffalo 3 + SYMFET Odpovedať s citátom
Par merani symetrickeho vystupu DACu zosilneneho predzosilnovacom SYMFET:
Zapojenie:
PC (ATX zdroj mimo skrinu) -> Linux -> ARTA 0dB -> Juli@ TOSLINK -> Buffalo 3 s Legato IV (1.5Vrms) AES48 -> XLR -> SYMFET (6.4Vrms) AES48 -> XLR -> XLR2JACK -> balanced Juli@ -> ARTA.
http://mr.ieero.com/pub/TPA_B3_and_PMA_SYMFET/b3-symfet-juli-1kHz.png
http://mr.ieero.com/pub/TPA_B3_and_PMA_SYMFET/b3-symfet-juli-10kHz.png
http://mr.ieero.com/pub/TPA_B3_and_PMA_SYMFET/b3-symfet-juli-19+20kHz.png
http://mr.ieero.com/pub/TPA_B3_and_PMA_SYMFET/b3-symfet-juli-20Hz-blackman4.png
PríspevokZaslal: Ne október 13, 2013 18:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za výsledky, jak vypadá obrázek, když přes DAC jde "digitální nula", nebo signál cca -90dBFS? Při shodném nastavení karty i potenciometru. A signál bez připojeného výstupu z DACu, opět při zachovaném nastavení všech komponent.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne október 13, 2013 18:57:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus to změřit při jiným Fs julina při FS192000 neměří moc dobře. Lepší je to při 88200.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne október 13, 2013 19:18:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezi pozadím a peak amplitude je 135dB, tak je aspoň něco vidět. Nahoře je šum multibit sigma delta, s tím nic nenadělá. Není učel vyrábět nic neříkající hezké obrázky.
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 07:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.positive-feedback.com/Issue65/dac.htm
http://www.positive-feedback.com/Issue66/dsd.htm
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 14:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Po náročnom odlaďovaní nového TPA zdroja Placid HD Bipolar 2.1 som ho konečne zapojil do DACu a počúvam...
Prvotný dojem s digi. reguláciou hlasitosti a pripojením priamo na NCore je veľmi dobrý, znie mi to o dosť živšie ako pred tým na rôznych kombináciach SYMFETu, DPA222 či nCore.
Zdroj zatiaľ stále SPDIF a I/V je TPA Legato.
PríspevokZaslal: So november 01, 2014 16:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal som merať RMS šum na zdroji a I/V prevodníkoch od TPA čo mám:
zdroj Placid HD BP 2.1 ... -71dBV (cez kondenzátor na potlačenie DC)
http://www.twistedpearaudio.com/forum/yaf_postst3475_Placid-HD-BP-2-1-measurements.aspx
I/V Legato 3.1 ... -107dBV/-110dBV(A)
http://www.twistedpearaudio.com/forum/yaf_postst3476_Legato-3-1-noise-measurements.aspx
I/V IVY III ... -113dBV/-115dBV(A)
http://www.twistedpearaudio.com/forum/yaf_postst3477_IVY-III-noise-measurements.aspx
Merané s využitím +40dB zosilňovača na ESI Juli@ so vzorkovaním 48kHz.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 20:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal niekto s ES9018 pouzit synchronne hodiny a ASRC bypass s potrebnym 8x upsamplingom a nutnym low-pass filtrom?
Odpojil som od DACu 100MHz hodiny a napojil 45/49MHz z Cronus modulu a nastavil ten softverovy resampling+filter a nestacim sa divit aky tam je rozdiel medzi 44100fs nativne vs ten ASRC bypass.
Skor teraz podozrievam, ze jeden z tych dvoch skusanych sposoboch nefunguje spravne.
Zial, nemozem teraz porovnat ako to hralo povodne so 100MHz.
EDIT: Uz viem, to ASRC bypass musim vypnut ked prehravam bez upsamplingu. Inak to hra len do 5kHz.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 08:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
... a nestacim sa divit aky tam je rozdiel medzi 44100fs nativne vs ten ASRC bypass.
No vidíš, jak to s tím hifi je. ... že nehraje nic nad 5kilo... najednou jaký rozdíl... vot ťéchňika Smile
Já jsem pro změnu o předminulém víkendu zase nepoznal přehození fází při připojení velkých magnetostatických reproduktorů, co si na mně kolega nachystal za chyták. Za sebe jsem si to vyhodnotil tak, že dělám pokroky v tom, jak být zase svěží a mít pocity. Jen teď ještě pořešit ty pinkflojdy a peníze...
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 10:14:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Dve merania s fs 352800Hz na BBB+Hermes+Cronus v hodinami v synchronnom rezime.
Raz s povolenym internym oversampling filtrom a druhy krat so zakazanym.
Zda sa mi, ze interny OSF ES9018 ma prinos i v tejto konfiguracii, alebo nie?
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: St apríl 29, 2015 13:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:56:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 29, 2015 16:19:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, diki za odkazy. Cital som ich uz davnejsie, no medzicasom som na ne zabudol.
Minimalne pouzitelna fs pre vypnutie OSF je 352.8/384kHz a Cronus na tuto frekvenciu potrebuje min. 45/49MHz hodiny.
Za mojou motivaciou obchadzat OSF boli davnejsie merania, kde ten OSF+ASRC so asynch. 100MHz hodinami neriesil dobre inter-sample peaks. Skusim este preverit, ci ten problem pretrvava i pri synchronnom krmeni datami.
PríspevokZaslal: St apríl 29, 2015 16:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno pojde i nizsia, aj ked datasheet to nepriamo moc nedoporucuje:
The oversampling FIR filter can be bypassed, sourcing data directly into the IIR filter. ESS recommends
using 8*Fs as the input. For example, an external signal at 44.1kHz can be oversampled externally to
8*44.1kHz = 352.8kHz and then applied to the serial decoder in either I2S, LJ or RJ format.
Serial OSF Bypass Mode ... 100MHz > MCLK > 24*Fs
PríspevokZaslal: So október 14, 2017 18:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
cerstva novinka od TPA: Buffalo III-SE-Pro 9028/9038
http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/313476-introducing-buffalo-iii-se-pro-9028-9038-a.html#post5212726
PríspevokZaslal: Ut október 17, 2017 09:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeram, ze Russ White uz zverejnuje zdrojaky firmware pre AVRko na DACe:
- https://github.com/russwyte/Buffalo-3-3SE-on-board-firmware
- https://github.com/russwyte/B3SEPro-OnBoard-Firmware
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mercury - nove I/V od TPA:
- http://www.diyaudio.com/forums/twisted-pear/314401-introducing-mercury-achieving-escape-velocity.html#post5234272
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 08:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Budeš stavať?
PríspevokZaslal: Po november 06, 2017 09:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mercury I/V pravdepodobne ano. To nove Buffalo s ES9028/ES9038 zatial nie.
PríspevokZaslal: St november 22, 2017 16:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nova I/V sa uz da predobjednavat...
http://twistedpearaudio.com/linestages/mercury.aspx
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 20:55:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Par mojich merani B3 s Mercury I/V na USB zvukovke Audioprobe Spartan A:
http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC_with_Mercury/
Ak pocitam spravne tak DNR z merania na -60dBFS vychadza pri vypocte z THD+N na 109.4dB (bez vahy) = 60dB + 49.4dB (0.34% THD+N)
Co je sice vyborne, no vzhladom k parametrom ES9018 zas nie az taka velka slava, kedze datasheet udava 129 az 133 dBA (podla typu zapojenia).
Limit metody je dostatocne hlboko pod nameranou urovnou, ale sum poskoci o cca 20dB po zapnuti DACu.
Este by sa patrilo dodat, ze nemam doporucenu kobinaciu lokalnych regulatorov pre DAC a zdroja pre tie regulatory, takze nejakych par dB bude asi stratenych i tam.
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 21:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak vychází šum v dBV(A) (RMS v Arta, kalibrace v dBV, váha přepnutá na A - údaj pak nezávisí na Fs).
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 21:46:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zial, nepodarilo sa mi nakalibrovat Artu s tym zosilnenim co som pouzil. Chce minimalne 1mVrms a mne to tam vychadzalo o dost menej.
No asi som sa len malo snazil, a mohol som to nakalibrovat aspon s 1mV :-D
Mam i meranie s 8000fs na AD:
- http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC_with_Mercury/TPA_B3+Mercury@1kHz-60dBFS-lowfs.png
Skusim teda prepocitat nejako...
PríspevokZaslal: Št apríl 12, 2018 21:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, přepočítat a zadat ručně do tabulky. Bude to mnohem přesnější, než honit někde milivolt z generátoru. Bez dBV(A) by stačil i údaj v dBFS(A) a údaj, čemu odpovídá 0dBFS. DR by se měl blížit S/N.
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 19:04:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokus o presnejsie zmeranie DNR. Zosilnene o 60dB cez mikrofonovy vstup mixpultu:
- THD+N sa blizi 100% na urovni -116.5dBFS
- THD+N(A) sa blizi 100% na urovni -119dBFS
Ako poznam, ze to je uz limit DACu, alebo to este stale chce pridavny zosilnovac s nizsim vlastnym sumom?
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 22:41:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To záleží jak šumí ten mirofonní zesilovač.
Potřebuješ se dostat s vlastnostmi zv odporové sítě tak, aby tam byl jen šum odporů Smile
Naposledy upravil danhard dňa So apríl 14, 2018 22:48:25, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 22:43:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu. Zkratovat vstup a změřit a porovnat.
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2018 22:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Potřeboval by jsi zkratovat přímo vstup toho AD převodu Smile
PríspevokZaslal: Ne apríl 15, 2018 09:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jasně.
Miro, jinak předřazením nízkošumového měřicího předzesilovače získáš "jen" možnost měřit nižší úrovně, tj. menší šum (na vstupu toho měř. zes., který se stane vstupem systému, je nižší šum). Dynamický rozsah měření to ale nezvýší, ten je zakletý v původních vlastnostech vstupu karty a A/D převodu.
Strana 3 z 4
