Univerzální bateriový zdroj pro měření
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 22:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pokud by byl zdroj levných 3.7V článků 18650 , tak by se dalo i tak. Sice bychom se nedostali na 5V a +/-5V, ale ty ostatní už by celkem šly: 7.5V, 11V, 15V, 18V, vše v single i symetrické verzi.
Články by šly asi testovat třeba https://www.ebay.com/itm/400938078158 , zřejmě by jich spoustu neprošlo, chce to jednoduchý a rychlý tester. Možná se dá někde napojit na zdroj starých ntb baterek, má někdo zkušenosti, jak se k nim dá přijít?
20 nabíjecích modulů s ochranou před nadměrným vybitím https://www.ebay.com/itm/10pcs-5V-1A-TP4056-Micro-USB-Charger-Module-18650-Lithium-Battery-Charging-Board/292358180305 vyjde na stovku, to už by dávalo smysl.
Nabíjení 5V/20A starým ATX zdrojem, který už v PC blbne, ten nic nestojí a většinou se doma nějaký válí (nebo jich celá bedna Smile )
Na panel stáhnout ledky nabíječek. Netušíte někdo, zda z toho lze vytáhnout i indikaci vypnutí při podpětí (2,5V)? Mám vyzkoušené jen ty samostatné nabíječky, bez ochran.
K měření napětí/proudu v + i - větvi by stačil obyč třímístný VA modul za pár korun. Nebylo by potřeba žádné MCU ani displej.
Držáky článků vytisknout dle toho openscadu, to by se pak celé do pár stovek vešlo a mohlo by to i dobře sloužit řadu let - jen obměňovat vadné články. Je nějaký jednoduchý způsob, jak takový vadný lipo článek detekovat? Delší doba nabíjení apod? Nebo by se stejně muselo měřit napětí na jednotlivých článcích?
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 23:07:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Li-ion články veľkosti 18650 sú dobré aj preto, lebo často obsahujú aj ochranu, takže v konečnom dôsledku by ich možno stačilo nabíjať len sériovo. Netuším však, ako je to u článkov z notebooku.
https://www.ebay.com/itm/322609208761
PríspevokZaslal: Po apríl 16, 2018 23:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
I kdyby ochranu neměly, je to záležitost max. stovky pro celé zařízení. A těch 5V je dobré napětí, ATX zdroj dá desítky ampér v pohodě.
SMD ledky nabíječek by se možná mohly přenášet přilepenými optickými kabely, co si pamatuju, ty ledky svítí opravdu hodně. 60Kč za 40m vlákna.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=109755.0
https://www.ebay.com/itm/Popular-PMMA-Plastic-Fiber-Optic-Cable-End-Grow-Led-Light-50pcs-500pcs-1mm-2m/332335962682
Hodně by to snížilo pracnost konstrukce.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2018 07:07:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Môj obľúbeny zdroj sú staré nefunknkčné akupacky z môjho okolia a zberné miesta na staré aku v predajniach PC a elektro (Alza, GME, ...)
PríspevokZaslal: Ut apríl 17, 2018 07:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád platí "hlavně nic nevyhazovat" Smile Jenže kde to skladovat...
To lze si jen tak vzít z těch sběrných míst? Nemají za to nějaký bakšiš?
Poptám našeho dodavatele IT, třeba nějaké bude umět.
Díky za tip, tohle by mohla být cesta.
PríspevokZaslal: St apríl 18, 2018 21:19:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež by som rád vedel, kde sa za zaujímavý peniaz dostať k 18650-tkám. Či už to sú staré notebookové, alebo nové. Kamoš zháňa do elektro scootra, no aby sa to oplatilo vymeniť samodomo, tak by mal byť vhodný článok pod 100 kč/kus.
PríspevokZaslal: St apríl 18, 2018 21:24:30    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.hezkyden.cz/kategorie-produktu/baterie-akumulatory/baterie-dobijeci/
PríspevokZaslal: St apríl 18, 2018 21:27:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam len jedna rozumná 18650 ale cena je podobná, ako u TME.
Strana 2 z 2
