Tritonia (work in progress)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 31, 32, 33  Ďalšia
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 19:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Meteriál mám připravenej, ale nechtěl jsem začít dřív, než bude pasiv hotovej, nebo alespoň ve formě finálního návrhu. Smile
Basstl
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 19:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadla mě mezitím ale ještě varianta bez pasivu, jen s klasickými nátrubky kolem odnímatelného panelu se střeďákem. A vůbec bych se toho nebál. Zkusím to nakreslit. Stavbu by to i do budoucna IMO dost usnadnilo, jakmile by se to jednou odladilo.
Můžu připravit zkušební bednu i na nátrubky.
Jen se ucpou nepoužívaný díry. Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 19:44:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Muselo by to být v principu takhle. Jak jsem to začal trochu počítat, nejsem si totiž tak úplně jistej, jestli by ten pasiv ze zadní strany nebyl už přecijen trochu daleko. Takhle by se tam ten modul se střeďákem prostě vkládal. Pod ním, resp. za ním by byl basák ve svislé příčce. Ušetřila by se stavba pasivních membrán, přijde mi to dokonale jednoduché.
Pod střeďákem aspoň vyjde ideální místo na pěknej štítek Very Happy
48 x 84 cm
 Filesize:  6.24 KB
 Viewed:  7559 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 20:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Půdorysně. Ty bočnice by to pak asi sneslo trochu masivnější...
 Filesize:  24.3 KB
 Viewed:  90 Time(s)
Basstl
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 20:23:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud bude ten BR fungovat podobně jako pasiv, tak proč ne.
Nebude problém s rezonancema?
Budeme tedy zkoušet ten pasiv, nebo ne?
Bedna se udělat tak, že půjdou vyzkoušet obě verze.
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 20:27:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nátrubky budou fungovat přinejmenším tak dobře, jako pasiv. Z pohledu pronikání nežádoucích zvuků ven to ale bude jednoznačně horší - asi tak zlé, jako každé jiné třípásmo s basreflexem. Ten basák bude samozřejmě filtrovaný nějakou dolní propustí i elektricky. Můžem klidně vyzkoušet obojí, ta testovací bedna se tak dá nepochybně pojmout.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 20:43:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, udělám desku na pasiv, která půjde vyměnit za modul s BR. Objemy tedy těch cca 50+50, nebo dáme víc a budou se přidávat cihly, nebo něco podobnýho? Smile
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 20:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě zrovna tahle (IMO elegantní) možnost prve nenapadla, jinak bych jí dal asi od začátku přednost. Občas se vyplatí nechat věci dozrát.
50 + 50 bude OK. Zkusíš nejdřív něco načrtnout, nebo mám já?
Jediný trochu oříšek může být s utěsněním okolo nátrubků, ale věřím, že to taky nějak elegantně půjde. Např. mohou být kolem dokola a nic se utěsňovat nemusí...
Naposledy upravil MaBat dňa Ut apríl 24, 2018 21:14:15, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 21:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco zkusím načrtnout. Budeš chtít zároveň měřit i ten střeďák?
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 21:16:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Malá uzavřená budka na střeďák by byla taky fajn. Stačí úplně samostatně.
- Ten středový modul tam nakonec může klidně i viset uprostřed ve vzduchu na nějakých silentblocích (nebo prostě jen distančních tyčích). Kolem něj by mohl být všude "nátrubek" - myslím, že Velký Bobo kdysi uváděl snad 3 cm jako minimum pro ta štěrbinová řešení. Tak na 4 cm by tam místa bylo dost.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 21:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To by nemuselo vypadat zle. Smile
Jakej objem na střeďák?
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 21:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyšlehnout bednu není problém, je zapotřebí zadat ST parametry repráku případně pasivu a cílový objem objem bedny. Může se ale stát, že daná kombinace nebude dobře fungovat. V tom případě se může k problému přistoupit tak, že se zadají jen zářiče, a objem bedny vyjde jako výsledek optimalizace. Obecně jsou šance tím lepší, čím větší je poddajnost pasivu. BTW, plocha pasivu by měla být nejlépe o stupeň větší než plocha repráku.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Ut apríl 24, 2018 21:50:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl: Tak aby se tam vešel, i s nějakým zatlumením (už to dá odhadem nějakých 15 - 20 litrů, a to stačí) - proporčně třeba tak, jako na těch obrázcích výše. Zkusím ještě schválně nakreslit, jak by mohla vypadat komplet finální bedna.
velky bobo: Nějaké simulace mám, ale chci to mít ověřené. Nepochybně tam bude potřeba ještě s něčím trochu hnout (koncová korekce, atd.). Ten pasiv bych teď ale rád zkusil ještě opustit, nechat jen nátrubky. O maximální poddajnost u pasivu se samořejmě snažím, ale není snadné sehnat takové závěsy - člověk prostě musí vzít to co se různě nabízí, což není nic moc. Možná kdybych někde objednal 5000 kusů, ale topit se tím dost dobře nedá.
Tady je to navíc o to složitejší, že se nedělá jen nátrubek basreflexu, ale zároveň dělící pásmo mezi basákem a střeďákem...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 14:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém je jen v tom, že u štěrbinových nátrubků se nedá jednoduše spočítat koncová korekce. Dělal jsem to podle různých vzorců a nikdy to nevyšlo přesně. Podobná situace je, když je víc menších nátrubků místo jednoho velkého. Musí se to odladit experimentálně.
Basstl
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 14:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku jsem si hrál s propiskou a fixou. Very Happy
Aby to nevypadalo blbě, tak bych dal dvojitý boční stěny a dno.
Radius R22 z obou stran tak, aby nahoře navazoval na čelo s hornou..
Bedýnky se střeďákem taky R22. Celková šířka takhle vychází na 530, což je o 2cm víc, než původní verze a což mi vůbec nevadí. Víc už bych ale nedával.
 Filesize:  156.52 KB
 Viewed:  107 Time(s)
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Když na to koukám, mám další nápad - udělejme to vyústění nátrubků na bocích bedny, prostě směrem do stran (musí stačit dva - o to můžou mít větší plochu). Mám trošku obavu, abychom si těmi jeskyněmi na čelní straně nevykoledovali nějaké problémy na středech. Je to sice jen jeden nápad denně, ale posouváme se.
velky bobo napísal:
... Musí se to odladit experimentálně.
Je mi to jasné, proto děláme pokusnou bednu.
Basstl
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
BR do boků nebude problém a bude to asi i líp vypadat.
Budeme ale muset vymyslet, kudy tam strčíme ten basák. (dnem?)
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:23:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Co udělat příčku s basákem posuvnou na čtyřech/šesti závitových tyčích a tím doladit děličku basy/středy. Utěsnit to půjde slabým filcem. Výztuhy by se musely vymyslet kratší na hloubku.
Naposledy upravil jasnap dňa St apríl 25, 2018 15:27:22, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:25:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Basák normálně pohodlně čelem, v principu takhle, jen drobná úprava -
Umím si to představit i v detailech docela pěkně řešený, ale nemůžu to teď celý kreslit. Celý ten díl se střeďákem by se tam jen vhodně přimontoval.
 Filesize:  14.19 KB
 Viewed:  72 Time(s)
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No a podle tohodle obrázku by se dal ladit basreflex posouváním celé té bedýnky se střeďákem dopředu nebo dozadu - mění se "délka nátrubku" i velikost štěrbiny současně...
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No, velikost stěrbiny se tím úplně nemění, ale hlavně to půjde doladit nastavením délky těch cancourů směrem dozadu. Jde jen o to, aby to ani úplně bez cancourů nebylo přiliš dlouhé - i to jsem zažil.
jasnap
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 15:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale čelo střeďáku by mělo hladce navazovat na zvukovod.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma napadlo dalo by sa urobiť 3.pásmo tvar vajíčka a dať do toho znova ale menšie vajíčko a hore zvukovod na stredovýšku. Možno zase v tvare ale polovičného vajíčka.
Aby to dizajnovo sedelo.
Aj difrakcie by boli vyriešené aj dizajn aj vajíčkovo hyper-super-bolický tvar horny.
Náročné na výrobu ale jedinečný a asi funkčný tvar. Cool
Takéto niečo len vajičkovité a nie čisto eliptické http://www.soundlite.co.uk/WebRoot/GroupNBT/Shops/qjrdndxv3stu/550C/693D/599B/21CA/DBF0/0A0C/05E8/A360/Fane_Horn_Flare_Specifications_260115.pdf
na výšku horna je zaujímavá tvarom.
http://www.soundlite.co.uk/epages/qjrdndxv3stu.mobile/en_US/?ObjectPath=/Shops/qjrdndxv3stu/Products/ELH-005
BlackBerry
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:18:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu su na inšpiráciu dalšie. https://www.rcf.it/products/precision-transducers/horns
Basstl
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvar zvukovodu máme vlastní a tvar ozvučnice do vajíčka je v domácích podmínkách těžko vyrobitelný. Hezkou bednu udělal Yoda, ale jinak nevím o nikom, kdo by se do tak složitýho tvaru pouštěl. Taky se nehodí do každýho interiéru.
MaBat: to čelo je dobrej nápad. Asi by se to dalo udělat z jednoho kusu, včetně horny, nebo to mít pod hornou rozdělený přiznanou spárou.
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
To je teď dobrý námět k zamyšlení. Asi by vypadaly ty štěrbiny líp přes celou výšku bedny. Eventuelně s nějakým pozvolným náběhem, udělat se dá ledacos. Zas když to bude moc velké, může být problém s vibracemi. Půjde o to, aby se to přimontováním toho čelního dílu celé nějak stáhlo.
Basstl
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:50:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Přikláním se spíš k variantě čela z jednoho kusu. Štěrbina až nahoru by elegantně oddělila čelo od zbytku bedny. Klidně může být funkční jenom ta spodní část a vršek jen opticky navazovat.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Když plocha vyústění nátrubku je do cca dvou procent plochy přední stěny a poměr stran štěrbiny je aspoň 1 : 5 , tak pokud štěrbina ústí vpředu i vzadu do volného prostoru, je koncová korekce teoreticky přibližně dvoj- až dvaapůlnásobek šířky štěrbiny. Pokud však štěrbina směrem do bedny ústí při stěně, tj. stěna bedny tvoří jednu stranu štěrbiny, je korekce větší, klidně i víc jak dvojnásobná. Nenašel jsem žádný podklad pro výpočet v tomto případě, pravděpodobně se tím ale budu zabývat v nedaleké budoucnosti.
Pokud je navíc štěrbina "zalomená", tak jak je to v poslední zde uváděné verzi, tak už je to naprostá džungle a je to opravdu jen na experiment. Dost velký binec do toho vnáší ostré zalomení, mělo by být pokud možno do oblouku, jinak se to celé chová výrazně složitěji než jednoduchý nátrubek. Kdysi jsem navrhl bednu se zalomenou štěrbinou a nechovalo se to jako normální basreflex, na impedanční charakteristice byly tři vrcholy. On totiž basreflex je jednoduchým rezonančním modelem popsán jen přibližně, ve skutečnosti je to systém z rozprostřenými parametry, což je znát, když se udělá pro basreflex elektrické náhradní schéma. Vždycky impedanční chára vyjde jinak než v reálu. Prostě poslední slovo má experiment, výpočty jsou dobré jen pro první nástřel.
Ta idea pohyblivé přední části je zajímavá, muselo by se to ale zkonstruovat tak, aby to bylo dostatečně tuhé; jakmile někde něco začne kmitat, je zle, objeví se parazitní rezonance, spadne Q a bůhví co ještě. V jednom případě bylo nutné na bednu posadit truhláře, jinak se nedalo nic kloudně změřit.
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 16:57:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl: Výhoda samostatné dolní části by byla v tom, že ji pak lze přimontovat zevnitř, skrze díru pro střeďák, než se ten osadí. Když to bude z jednoho kusu, nevím, jak by se to přidělalo nahoře, aniž by tam byly někde šrouby, apod. Ačkoliv ani to by nemuselo vadit, když se to promyslí. Možná že nějak tou štěrbinou... Je asi čas to zas nechat chvíli uležet a zkusit si to celé nakreslit.
PríspevokZaslal: St apríl 25, 2018 17:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Díky za tenhle postřeh, to by mě ve snu nenapadlo. Vždycky jsem nějaké zalomení považoval vzhledem k vlnovým délkám, které tam figurují, za irelevantní. A co schody? Přecijen dělat tam opravdu oblouk už by byla asi dost komplikace. Nasázet tam nějaké schodiště můžeme relativně snadno.
Jinak ta přední část by pohyblivá nebyla. Jakmile by se to odladilo, celé by se to udělalo maximálně pevné, fixní. A myslím, že ani během těch pokusů k tomu není úplně důvod.
PS. Vážně nechcete avatar? http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25784
Strana 9 z 33
