CFA diyamp
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
a spatna vazba berie napatie pred cievkou? preco nie az za? napr. na class-d ncore sa berie priamo z reprosvorky
Před cívkou. Cívka je tam kvůli stabilitě s komplex. zátěží. Když jí dáš do ZV, tak je po zvýšení stability. Byla by pak zbytečná a navíc.
Jsou to dohady o ničem. Jen kvůli hezkým obrázkům. Minimalizace zkreslení napětí kdesi na svorkách nijak nezmenší zkreslení měniče, proud zůstane zkreslený nelinearitou měniče . k = Bli
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:23:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta cívka je tam kvůli stabilitě a dělá oddělení zesilovače od čistě kapacitní zátěže.
Pokud nebudeš testovat stabilitu přímým připojením 1uF na reprosvorky zesilovače, tak jí můžeš zakomponovat do vlastostí reprokabelu Laughing
PMA, ale tady se porovnávají ty obrázky, aby byly dokonalý.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:28:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ok ok. a bez tej cievky to teda nejde? nejako zabudoval odolnost voci kapacitnej zatazi priamo do obvodu zosilnovaca?
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:33:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde.
Ale o to se konstruktéři nezajímají, čím větší cívka a ze silnějšího drátu, tím je to větší dělo Laughing
Naposledy upravil danhard dňa Št máj 10, 2018 07:36:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To záleží na zesilovači a stabilitě (i s kapacitní zátěží) - průběhu loopgainu. Sakra Miro nastuduj si pár těch základů, ať se neřeší dokola triviality. Často to jde bez cívky třeba do kapacitní zátěže 20 - 50nF, což pro normální repro stačí. Navíc, jak psal danhard, indukčnost kabelu zpravidla stačí na oddělení kap. zátěže.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 07:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak je to taky otázka topologie, obvodového návrhu. Mám tu zes. bez celkové ZV který můžeš zatížit kapacitou od 0 do několika uF, jen se to "položí". Cívka netřeba. Cívka ale ničemu nevadí, opakuju, řeší se úplné ptákoviny.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 08:39:08    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
A kde je tam ve VAS jaká kaskóda a v jakém typu ?
Když Ty se takhle zeptáš, tak už je jasný, že jsem se seknul.
Pardón. Embarassed
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 08:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná to taky označíš za ptákovinu, ale moc rád bych věděl, jestli cívka musí být nutně na plošňáku, nebo by stačilo dát jí před výstupní svorky.
Já si myslím, že B je správně a může to mít své výhody. Zjednoduší se návrh plošňáku a omezí se riziko, že se do cívky nachytá rušení od napájecích šín, kde tečou velké proudy usměrněných půlvln, tedy zdroj zkreslení.
Z podobných důvodů může být výhodné mít ochrany mimo hlavní desku koncového zesilovače, takže se nabízí možnost umístit výstupní tlumivku tam.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 08:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes rano som vyskratoval cievku, thd10k klesol iba mierne, z 0.015% na 0.01%
tu je sumar
S1 OFF
TP4 - 0.005%
TP3 - 0.015% ?
TPZ - 0.015%
S1 ON
TPZ - 0.010%
v SSR su pouzite tieto fety IPI072N10N3G, na gejtoch je napatie 14V
https://eu.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon-IPP072N10N3_G-DS-v02_01-en-522858.pdf
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 10:29:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc by mě zajímalo, co si myslíte o této variantě kaskody do rozkmitu DPA.
Kromě vlastního tranzistoru je tam jenom jedna LED-ka navíc (možná dvě).
A do odporu 150 nemusí téct žádný další proud zhoršující odstup.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 10:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
2 laco
Pred cievkou je 0,005% a za cievkou aj pri jej skratovaní cez S1 je 0,01%?? Ten spínač je fyzicky kde umiestnený(dĺžka prívodov, ich skrútenie?)? To vyzerá na nejakú indukciu z napájania..
laco
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 10:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 laco
nie, nie, skrat som robil 3cm drotom priamo pod cievkou, meral som zatial iba bod TPZ (0.01%), uz nemal som cas, TP3 bude vecer
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 11:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, při přebuzení dochází k zániku proudu v jednotlivých větvích differáku.
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 12:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Dík, tak to na to musím kouknout v simulátoru, takhle z hlavy to nedám.
Takže nevymýšlet krávoviny a nesahat na osvědčené zapojení ?
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 13:47:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikoliv, nesnažit se to napasovat do "starých" zapojení Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 18:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
zmeral som napatie na kontaktoch SSR pri 10Vrms@4R. pouzil som externy plavajuci zdroj a NTB na baterke. vychadza mi odpor 0.013R, co je katalogova hodnota (0.0065R + 0.0065R)
PríspevokZaslal: Št máj 10, 2018 20:26:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To stejně dělá velkej prosak (potlačení CMR), trafo je nejlepší.
A to měříš napětí na SSR ? pak se to projevuje jen podílem napětí ku zátěži, naprosto nezajímavé.
Dobře se to měří, když je SSR v zemi reproduktoru a taky stačí fety na 1/2 napětí, pokud je to ošetřené.
laco
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 11:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
poznamky ku stavbe
NAPAJANIE,ZEMNENIE
- dual mono prevedenie
- trafo pre jeden kanal: 200VA 2x30V (naprazdno)
- PE pripojit na kostru, vsetko ostatne izolovat od sasi
- zem vstupnych RCA konektorov pripojit cez paralelny RC clen (22R+10nF) na sasi, co najblizsie RCA
- pre DPS pouzit plastove distance stlpiky M3, vyska 10mm
CHLADIC
- minimum: 200x160x40mm, odporucany: 300x160x40mm (300x120x40mm)
- usmernovacie bloky BR1/BR2 pripevnit na chladic (ako tranzistory) v pripade vyssieho zatazenia (viac ako bezny domaci posluch)
- chladic pre T205 sa nesmie dotykat DPS
TRANZISTORY
- parovat na Vbe a Hfe; pary T1-T4, T5-T6, T7-T8 (ja som neparoval nic)
- T1-T4 tepelne viazat
- T7(T13)/T8(T12) alt 2SA1380/2SC3502 http://ampslab.com/trans_c350.htm
- T14/T15 alt 2SC5171/2SA1930 http://ampslab.com/trans_a193.htm
- T16-T19 Vce>=150V Ic>=15A fT>=30MHz TO-3P/TO-247/MT100
- T208,209 IPI072N10N3G (IRFB4410Z)
- mouser,farnell,digikey,ampslab,profusionplc
OSADENIE DPS
- odpory 0.6W/1W/2W osadit tak aby nemali kontakt s DPS (kovove ciapky, lepsie chladenie)
- pri pajkovani vacsich suciastok (WAGO,BR1,BR2,C104-107) pouzit dve pajkovacky naraz (napr ako ja, trafo 75VA a mikro 70VA)
- T12-T19 zapajkovat az po pripevneni na chladic
- POZOR!: T9 sa pripaja pomocou vodicov
- vystupnu cievku a velke elyty osadit az na konci
- dosku cistit izopropylalkoholom
OZIVENIE,NASTAVENIE
- pri oziveni pouzit laboratorny zdroj s prudovou poistkou (napr 2x30V, 100mA)
- pred ozivenim nastavit P1 do strednej polohy a P2 na maximalnu hodnotu
- pomocou P2 nastavit kludovy prud Iq 85mA (34mV medzi TP5 a TP6)
- pomocou P1 vynulovat DC offset na vystupe (TP3)
- Iq a DC dostelovat po riadnom zahriati (30-60min alebo aj priebezne kontrolovat), najlepsie pri uzavretej skrinke
Hires fotky hotovej dosky budu tu:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWxXSDMIqHRr7QYlfxldSvIKOnq-T2C3?usp=sharing
Naposledy upravil laco dňa Ne jún 03, 2018 16:32:48, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 21:35:34    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
poznamky ku stavbe
Myslíš BD139 v obvode ochran, prečo by to malo byt kritické?
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 22, 2018 09:51:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pod chladicom je vedeny spoj (inak som to nevedel vyriesit), tak preto. Mozes tam dat nejaku izolaciu, ja pouzivam buzirku, narezem pozdlz a natiahnem na chladic, potom uz moze ist na doraz.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 02, 2018 13:08:29    Predmet: Odpovedať s citátom
NEXT STEP
VMOS konce, "2EF", kaskoda v druhom stupni, pokrocila metoda fr kompenzacie
plosak opat 10x10cm (komplet zosik, bez zdroja a bez DC ochrany), zdroj dedi z projektu http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25973
som zvedavy na porovnanie(meranie) s EC bufferom
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: Po júl 02, 2018 15:12:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Damirov projekt si videl?
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/243481-200w-mosfet-cfa-amp-95.html#post4637813
Rado to mal aj postavené
PríspevokZaslal: Po júl 02, 2018 15:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Počítej s tím, že pro velkou rychlost hrany půjdou konce do příčného proudu.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 02, 2018 18:53:46    Predmet: Odpovedať s citátom
nalimko33 napísal:
Ano, poznam, tam sa pouziva modifikovana TPC kompenzacia, ma ale prekmity na rychlych hranach. Simuloval som aj K52 s modTPC, su tam skarede prekmity. Opytaj sa Rada ci ma nejake merania s rychlymi hranami bez vstupneho filtra.
Tu je moj loopgain (ano viem, zdroj chyboveha napatia je zle zapojeny).
LG 1K 65 dB
LG 20k 61 dB
ULGF 2.37 Mhz
PM 70 deg
GM 15.6 dB
PríspevokZaslal: Po júl 02, 2018 22:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Až si to sám odvodíš, tak tomu můžeš věřit Smile
Do té doby to sem nedávej, nejsou to směroplatné výsledky Laughing
Touto zjednodušenou metodou můžeš dát zdroj chybového napětí jen tam, kde je jediný v cestě smyčkového přenosu a v takovém místě, že to přenos ovlivní jen jedním směrem.
Takže ho můžeš dát třeba na vstup zpětné vazby z výstupu, když je výstupní odpor proti zv zanedbatelný, nebo třeba přímo do vstupu, který naopak nezatěžuje dělič zpětné vazby.
Vždy to ale musí být jediná cesta zpětné vazby.
A taky když to namodeluješ 2x správně, různými způsoby, tak dostaneš stejné výsledky.
Jen pro informaci : R8+C15 zatěžuje VAS ? přivádí signál z VAS do zpětné vazby, nebo naopak zavádí signál z výstupu do VAS ?
Zapojením zdroje chybového napětí se funkce poněkud změní, tudíž nemůžes nasimulovat stejné zesílení ve smyčce, jako když tam ten zdroj není.
laco
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2018 10:26:14    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="danhard"]
laco napísal:
R15+C8 zavádí signál z výstupu do VAS
btw, tato kompenzacia ma ozajstny prinos iba v spojeni s kompenzacou R5+C1 R6+C5 (premostenie VAS degen)
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2018 11:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No a to se podstatně změní, když zavedeš do cesty z výstupu chybové napětí.
Je to špatně, nauč se to líp z lepších zdrojů, pokud to nejsi schopen odvodit sám.
Něříkám to proto, že bych si to myslel, ale protože to vím Smile
Pro začátek si to udělej pro jednoduchou zpětnou vazbu dvěma způsoby, ověř si jejich chyby a na čem záleží.
Dostaneš nějaké pásmo, třeba od 10kHz do 10Mhz, kde to různými způsoby sedí na sobě.
Stejně to musí sedět, i když uděláš složitější zv a ono to nesedí.
Který způsob je správný se rozhodni sám Smile
Naposledy upravil danhard dňa Št júl 05, 2018 18:33:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut júl 03, 2018 16:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté to jde i bez cívky, jde o způsob zpětné vazby.
Každý konec má nějaký vnitřní odpor, když se pro stabilitu táhne vf složka z buzení konce, tak kapacitní zátěž tolik nevadí.
Viz třeba Leach Amp.
Z hlediska zkreslení to ale správně není, koncový stupeň má zkreslení a ty táhneš zv ze zkresleného místa.
U reálného žesilovače je lepší uvažovat, jak se to chová minimálně s kabelem k reprosvorkám Smile
Ona taková čistá kapacitní zátěž s netlumeným reprokabelem může udělat hezkej seriovej rezonanční obvod.
laco
PríspevokZaslal: Ne júl 08, 2018 12:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ked rodina je spolu
laco
PríspevokZaslal: Št september 06, 2018 14:56:11    Predmet: Odpovedať s citátom
objednam ?
Strana 7 z 11
