A300S oprava
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 21:40:39    Predmet: A300S oprava Odpovedať s citátom
Včera jsem se hrabal v BVaudio integráču a zjistil jsem vyteklý elektrolyt z jednoho kondu. Zesilovač je starý tuším někdy z roku 2002, plus mínus. Takže ty Jamicony pamatujou lepší dny. Díval jsem se i na kontakty relé a taky to nevypadá nic moc za ty roky. Ten samý elektrolyt je nadutý aj v druhém kanále, zatím ještě nevytekl.......
Takže pro jistotu vyměním všechny elektrolyty (aj ty filtrační) a taky ty relé.
50MHz
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 21:45:55    Predmet: relé Odpovedať s citátom
a ještě to relé. Je to blbě vidět, velký úhel.
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 21:46:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Poraď se s BV, nejdřív vyměň jen to, co je vyteklé a nafouknuté.
Relé bych neřešil, vidím tam malou pecku na masivním 30A kontaktu.
Můžeš to mechanicky líznout, ale není celkem důvod.
Škvarek vypadá jinak Very Happy
Mám na to 13um aluminovej šmirglpapír.
50MHz
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2018 22:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
OK Dík. Sem si říkal, že když už jsem to kuchnul, tak to vyměním vše. Celkem blbě se ty desky demontujou od chladičů, protože výkonové trandy a bridge jsou propájené zkrze ty duté nýtky na tišťáku. O to by ani nešlo, ale je použitý nějaký šiťácký cín. Několikrát mi to zalepilo odsávačku Hakko. Normálně s odsávačkou nemívám problémy. Běžný cín který používam je 40/60, ten to odsává dobře. Toto je nějaký hajzl cín.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 06:04:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedna otázka, ten zosilňovač nefungoval, alebo čo bol dôvod demontáže? Nejaké výpadky, boli prerušné nejaké poistky? Ten elyt je okrem "vizuálu" aj skutočne vytečený (zbytkový prúd, kapacita je v norme?)boli pod ním stopy znečistenia? Pretože často tak vyzerajú aj nové nepoužité kusy v páse, pritom sú elektricky v poriadku a fungujú dlhé roky. Ten cín použitý na tie nity bol staršej proveniencie, ale pôvodom (90. roky..) z fabriky, kde sa robili letecké prístroje, takže žiadny šit to asi nebude. Zloženie ale neviem. Preventívne meniť elyty je zbytočné (ak nie sú skutočne vadné po nejakej závade a napr. prepólovaní),držia aj 25 rokov v koncoch v diskotékach, kde dostávajú poriadne zahuliť.
Relé - nespínalo spoľahlivo, nejaké pazvuky alebo skreslenia? Nie je dobré vypínať pod záťažou (pri vybudení). Ak tak vyzerá po závade, kedy vypínalo nejaký poruchový stav, tak vymeniť, inak je to zbytočné, možno vyčistiť, ako píše danhard. Najskôr nejaké meranie, zistiť čo je mimo normy a potom opravovať to čo je potrebné. Preventívne výmeny sú vcelku zbytočné.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 07:40:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumný přístup
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 08:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Měřením kapacity toho moc nezjistí, ta se většinou ani po letech nemění, mění se ESR - jde nahoru. Takže záleží na pozici kondu, zda to vadí, či ne.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 08:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten zobrazený elyt je filtrácia (časť z nej ...)napájania pre VAS a vstup cez odpor 33R z napájania koncov. Či sa zhoršil, by povedalo meranie (napr. horšie PSR, viac násobkov siete, prípadne harmonických signálu v porovnaní s druhým kanálom). Je možné, že je "načatý", je na 63V a namáhaný max. cca 55V, takže dosť blízko limitu, ale ešte sa mi to nestalo.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 19:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Cena tech elytu je docela smesna, dal bych tam neco znackoveho na 105 stupnu a neresil..kdyz uz se v tom vrtas.
Naposledy upravil roberto dňa Ut máj 15, 2018 23:05:46, celkom upravené 1 krát.
50MHz
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 21:34:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Zasilovač zajisté fungoval, ale stál rok nebo i více s otevřeným deklem a jak jsem to teda jakože dával dohromady, tak jsem si všimnul těch elytů. Pojistky vpohodě, žádné výpadky co si naposled pamatuju taky nebyly. Elektrolyt fyzicky opravdu vytekl dole na plech šasi. Ten kond kupodivu pořád měří 430uF a 0.1ohm ESR při 120Hz. Ale pozitivní hnáta, ta elektroda je v pouzdře volná. Prostě je hyn. Proměřím tedy ESR všech elektrolytů a pokud budou v normě, tak je nechám tam a vyměním jenom ty dva 470uF/63V. Potom zkusím vyhodit to relé a zesrandy změřit kontakty miliohmetrem a uvidíme.
Ještě jedna věc. Potřebuju tu desku celou umýt isopropanolem od toho elektrolytu a ty dva trimry co tam jsou tak nejsou vodotěsné tuším. Takže je budu muset před umytím vyhodit a potom zaletovat nazpět. Ten trimr vedle je pro nastavení kliďáku koncových tranzistorů....? Kolik by teda mělo být na těch emitorových odporech mV?
Díky.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 22:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Výměna elektrolytů, když už je to rozebrané a provede se to šetrně, aby neutrpěl plošňák mi přijde docela rozumná. Jsou to součástky, které nejsnáz podléhají stárnutí.
Ale soustředil bych se na to, nahradit je co nejkvalitnějším provedením na 105°C jak píše roberto. Né, že by tam bylo takové horko, ale výrobce musí mít logicky větší rezervu parametrů, která se projeví při menších teplotách IMHO.
A když už jsme na to narazili, řeší se to opakovaně, ale časy se mění. Které elektrolyty (výrobce + prodejce) mají v současnosti nejlepší renomé ?
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 23:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Neco od Rubicon / Nichicon / Nippon chemicon..maji vic rad ,podle ucelu pouziti. A asi i nektere dalsi..
50MHz
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2018 23:09:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší renomé pro elektrolytické kondenzátory podle mě:
Nippon Chemi-con, Rubycon, Nichicon, Panasonic, Elna, IllinoisCapacitor, větší kondy i TDK které mají udávanou životnost až 200,000 hodin atd.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 08:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Umyl by som to len "lokálne" opatrne malým štetcom, tam kde je to znečistené elektrolytom, bez demontáže trimrov. Ten trimer blízko elytu je na nastavenie kľudového prúdu, na emitorovom odpore 0,1R stačí 1,5 - 2mV úbytku, viac je zbytočné, napriek teórii... Viem, že sa zase rozpúta debata, ale je to fakt. Druhý trimer je na nastavenie tepelnej poistky.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 10:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Přijdeš ale o přínos frekvencí 30 THz v barvě zvuku Laughing
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 11:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: nebude v blizkej dobe nejake vyrocie zalozenia BV Audio? mozno by stalo za rozmar urobit nejake anniversary edition preampu a zosilnovacu ... s vyfintenou skrinou, naddimenzovanymi suciastakmi a pozlatenymi srubkami ... s cena minimalne 5000 EUR za kus :)
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 13:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero
Hlásiš sa ako zákazník?? Smile Ak ano, kľudne krabicu aj v zlatej metalíze, panel zlatý elox. Ad výročie - za 2 roky bude 30 rokov, tak potom.. Wink
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 13:35:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to jako v tý známý scéně v Sedmi statečnejch : ..." no ( live ) enemy " - u nás to má obdobu : ...." spousta dobře míněnejch rad, ale ( skutečnej ) zákazník žádnej ".... Laughing
50MHz
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ještě jedna věc týkající se toho relé. Měřil jsem kontakty a naměřil jsem 5 mOhm. Je to plus mínus, měří se to blbě, prdneš si a je to jinak. Měřil jsem to bez zátěže jenom nasucho miliohmetrem. Tak si myslím, že to relé je OK a nemá cenu ho měnit.
Objednám tedy tyto kondy:
https://www.mouser.com/ProductDetail/661-EKYB630E561MK25S
Jsou to 560uF namísto 470uF, velikost a napětí stejné. Mají nízké ESR (high ripple), dlouhou životnost a jsou na 105C, tak by to mělo být OK. Desku teda umyju lokálně. Elektrolyt je zatečený pod resistorama tak mám obavy aby to nedělalo nějaké svody. Potom zkontrolovat pro jistotu ten kliďák na koncových tranzistorech.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 10:41:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Muzu vedet proc jenom lokalne umyvat? Ja zatim temer vse ponoril do izopropylu a stetcem ocistil..vcetne otevrenych trimru a nikdy nebyl problem. Vetsinou nadvakrat (hrubě, podruhé čistým izop.). Jedine snad rele je dobre se vyhnout.
Naposledy upravil roberto dňa Št máj 17, 2018 15:11:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 10:52:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Protoze ti ty sracky rozpustene v IPA zatecou nekam kam nemaji a kde je neomyjes, treba mezi nohy diferaku Smile
BTW, on ten elyt na 105 ma nektere parametry horsi nez ten na 85 takze ta rada s kondikem na 105 je dost vseobecna a treba na hlavni filtraky je lepsi dat spis kondiky na 85°C.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 10:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Umím si představit, že zbytky tavidla s izopropylem vytvoří řídký lak, který zateče do trimru a zůstane na odporové dráze. Že se to zatím šťastnou shodou náhod nestalo, neznamená, že se to nemůže stát jindy (někomu jinému). To bych rozhodně neriskoval.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 10:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Které parametry máš na mysli ? Velikost ? ESR ? Životnost bude parametr výrazně závislý na teplotě, takže teplotně odolnější provedení by mělo být v tomhle lepší IMHO.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 10:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vetsina kondiku na 105°C ma treba mensi dovoleny ripple current, pri stejnych rozmerech. A ne uplne o malo.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 11:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
On sice je mensi ale protoze byva udavany pro 105 stupnu. Pri provozu na 85 plati nasobici koeficient treba x1,64. Takže ve výsledku má ten ripple current větší (ale kond bývá rozměrnější)
Naposledy upravil roberto dňa Št máj 17, 2018 15:13:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 12:22:14    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Vysvětloval jsem to už sinclairovi na bastlírně, musíš to srovnávat při stejné těplotě okolí, třeba 60C. To samé o životnosti.
Tváříte se jako kluci sečtělí, ale nepoužíváte hlavu.
50MHz
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 21:42:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcu se zeptat jak ten zes. správně proměřit po opravě. Udělal bych jenom FFT měření přes Xonar STX kartu za pomocí ARTA softu. Jakou mám na to pověsit zátěž a jaký dělič k tomu?
PríspevokZaslal: So máj 19, 2018 05:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre plný výkon je výstup cca 30V RMS. Delič podľa vstupnej citlivosti zvukovky, vhodné hodnoty sú napr. 1K/2W ako "horný" odpor deliča, 33R dolu. Záťaž 8R alebo 4R, a hlavne nič feromagnetické (skreslenie záťaže)! Do 8R to dá cca 110W (30V RMS) , do 4R 200W (28,5V RMS).
50MHz
PríspevokZaslal: St jún 06, 2018 00:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten samý kondenzátor z druhého kanálu je KO. Vizuálně je vpořádku, ale nemá žádnou kapacitu. Naměřil jsem 45nF. Musí to být vadná série, ale spíš je to šiťácký výrobce.
Takže Jamicony už raději nikdy.
PríspevokZaslal: St jún 06, 2018 07:50:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Když ho rozebereš, tak zjistíš, že má uhnilý vývod.
Je to věc výrobce a miniaturizace.
Proto radši používám 105C typy od výrobců. které mám s životností prověřené.
Taky typy s nízkým ESR jsou na tom lépe, zvláště když pracují pod zatížením.
Nízké ESR je částěčně silnejšími foliemi a vícebodovými přívody.
Používám Nippon serie KZE.
Pro srovnání :
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.123-237.1.pdf
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.123-164.1.pdf
http://www.chemi-con.com/upload/files/7/5/32389236352d6c56e8f45b.pdf
