Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 31, 32, 33  Ďalšia
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 16:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc ne, jsou tam navic intermodulace od te haldy tonu. Podle me dost neprehledny test, zmateny jeste interferencemi.
Dispre2-JFET preamp, CFA-ACCE3 zesilovač, CNO-T25 repro
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 16:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem přesvědčený o tom, že pro zamýšlený účel jde zdaleka o nejnázornější a také nejužitečnější měření projevů nelinearit. Přesné důvody, proč si to myslím, tu rozebírat nemusím a ani to dělat nehodlám. Jenom bych si dovolil podotknout, že to klasické měření harmonického zkreslení je v porovnání s tím úplně k hovnu.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 16:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
aj keby nic ine, tak ten multiton jasnejsie ukazuje, ktore frekvencie mozu byt zafarbene nelinearitami ... u thd vidime aka je harmonicka pre ktory ten ton ... ale ako sa to pri hudbe nascita uz vidiet z thd nie je
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 16:52:47    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, multitone intermodulation method for speaker testing - Marshall Choong
http://www.marshallchoong.co.uk/pdfs/intermod_testing.pdf
 Filesize:  174.92 KB
 Viewed:  12 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa St máj 16, 2018 17:43:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 17:37:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se s tím blbnout do aleluja. Podstatný je dělat to tak, aby to vůbec něco kloudnýho ukázalo, když se mají navzájem porovnávat různý repráky - zde drivery v konkrétní aplikaci v konkrétní horně. Předpokladem je ale pak ta lineární korekce na stejný přenos a stejnou hlasitost, protože je to jaksi celé nelineární. To je právě ta komplikace Smile
Škoda, že mi nefunguje to přehrávání. Když už máme takovej šikovnej generátor, šlo by s tím ledacos vyzkoušet. A obávám se, že přehrávat to úplně z jiného HW už může být trochu problém - schválně to někdy můžu zkusit.
Voishvillo-1.pdf
Download
 Filename:  Voishvillo-1.pdf
 Filesize:  666.33 KB
 Downloaded:  37 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa St máj 16, 2018 17:59:31, celkom upravené 1 krát.
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 17:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli tomu dobre rozumim, tak kazdej driver musim pres DSP dorovnat na stejnej frekvencni prubeh (amplitudove) a pak stejnou SPL? Pak "ektrickej prenos" (prubeh filtru) bude u kazdyho ale jinej.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 18:01:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak. Však ti taky jde o akustický výsledek, ne elektrický.
Pet007
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 18:03:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo jasny, ja jen jestli to chapu spravne.
PS. Pro drivery se stavim zitra, dnes jsem to nedal, byt to mam z prace asi 2km vzdusnou carou Smile
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 18:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro srovnání čela STH12 (420x1100x44 mm)a STH12 bez BR (400x1000x36 mm)
 Filesize:  205.68 KB
 Viewed:  28 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 18:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Ten cílovej akustickej přenos samozřejmě udělat zhruba takovej, jakej je v tý bedně (červená). Předpokládám, že ve VituixCad si to tam můžeš vytvořit jako nějakou target křivku. Pak to stačí vždy jen přelít do miniDSP, no a srovnat tu hlasitost - to už ale může být klidně jako součást toho nastavení.
 Filesize:  50.12 KB
 Viewed:  12 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 19:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, rozumim, Vituix to umi (trosku i diky mne - u targetu pro filtry to byl muj prispevek do wish-listu Smile
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 19:09:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
Nice.
Zelený
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 19:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Někdy v příštím týdnu se chystám vyzkoušet frézování zvukovodů ( a basreflexových nátrubků) pro STH12 z březové překližky (tedy, ona je březová jen z půlky, ty druhé dýhy jsou z nějakého tmavšího dřeva). Pokud by se to povedlo, mohlo by to zůstat jako pohledová záležitost jen pod lak. Chtěl bych to udělat jako samostatné vložky, které se budou montovat do čela a zároveň budou držet potah (budu zkoušet oděvní teletinu).
Nějaké nápady, jak to montovat a nenarvat tam šrouby z čela?
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:24:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Překližka je fajn. Napadají mě snad jen závitové tyče, končící vzadu třeba i pod nějakým deklem, např. od mělkého kastlíku na pasivní výhybku - to pak vypadá i nóbl, jako že to je propracované Smile Utěsnit by to snad jít mohlo. Stahovat naproti nějakému žebrování.
A nebo to prostě přitáhnout zevnitř jen dírou pro basák, ale to už může být trochu přes ruku, sahat tam okolo té horny, tím spíš skrz nějaké žebrování.
Pet007
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:31:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyz se zachovaji podobne proporce bedny, vcetne toho vnitrniho dna, snizujiciho objem, muze byt vzadu za hornou okynko (tak jak to mam ted).
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Když samotný okýnko pak vypadá trochu humpolácky, jako že jsi to líp nevymyslel... Smile
Pet007
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani kdyz bude prikryty pruhlednym polykarbonatem s vyhledem do nitra reaktoru, osazeneho Jantzeny a Mundorfy ? Smile Smile
PríspevokZaslal: St máj 16, 2018 21:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
No to je to, co říkám já, když už, tak kastlík na výhybku Smile Je fakt, že udělat to průhledný mě hned nenapadlo. V tom případě jednoznačně.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 07:49:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně se líbí dvojtón přelaďovaný přes celé pásmo. Ukazuje současně harmonické a intermodulační zkreslení a má podstatně větší rozlišení, než multitón. Multitón naráží na použitelný crest factor a amplitudy jednotlivých složek jsou tudíž malé. Každá přidaná složka znamená nutnost jít dolů s její amplitudou.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 07:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně se líbí dvojtón přelaďovaný přes celé pásmo. Ukazuje současně harmonické a intermodulační zkreslení ...
Pořád to bude ukazovat intermodulační zkreslení pouze odpovídajícího řádu. To je ti k celkem ničemu. A s tou amplitudou to zas tak horký taky není. U multitónu se dá použít těch frekvencí klidně třeba jen deset, když je potřeba. Pořád to ukáže daleko víc, a to na signálu, který se blíží přirozenému, i tím crest faktorem. A je z toho aspoň jeden obrázek, který se dá ukázat a svou "obálkou" a zejména pak hustotou spektrální čar porovnávat. Nic lepšího bez dalšího post-processingu nevymyslíš.
kukin
Založený: 06 august 2008
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 13:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj. Jako základní nástroj je UMIK-1 určitě lepší, než nic. Pro korekci místnosti je to myslím úplně OK. Koukám na PMIK-1, to jsem neznal. Klidně to může fungovat taky, oni to nejsou úplný blbci, tak snad ví, co dělají. Nebál bych se toho.
Díky, tak to objednám UMIK-1 i s výhybkou. BTW lze 10x10HD minidsp použít v módu 4 stereo analogových vstupů (přepínat mezi nimi)? V dokumentaci jsem tuto aplikaci nenašel (ještě jsem teda neprošel minidsp fórum).
Naposledy upravil kukin dňa Št máj 17, 2018 13:34:14, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 13:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo s 10x10HD zkušenosti nemám, ale podle datasheetu to má prostě 8 analogových vstupů. Co s nimi uděláš, jak si je namixuješ do výstupních kanálů, je na tobě, tzn. klidně to může být ve výsledku 4x stereo, ovšem pak budeš muset volbu aktivního analogového vstupu řešit přes "Presets" (kde mít vždy povolené jen ty dva kanály), protože tím knoflíkem na čelním panelu se přepínají jen digitální vstupy a presety. Nebo mít aktivní stále všechny, což je ale asi hloupost.
kukin
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 13:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat:
jo, taky mě pak napadlo to řešit přes presets. No nějak si s tím pohraju.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 13:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To DSP funguje tak, že v každém presetu je tato matice - viz obr. Signál z každého z těch osmi vstupů jde pustit do libovolné podmožiny z těch osmi výstupů (on/off). V každém presetu můžeš mít pak navíc povolné jen ty dva zvolené vstupy, zbytek zamutovaný.
Tzn. takhle to zvládne 4 stereo analogové vstupy pro až 4-pásmovou aktivní výhybku. Plus ty digitální.
 Filesize:  39.94 KB
 Viewed:  16 Time(s)
Zelený
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 16:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, takže řešení by bylo proporce nedodržet a tu dělicí přepážku vyhodit. Pak bych se tam mohl dostávat dírou basáku a nemusel bych dělat žádná dvířka. Navíc bych mohl udělat z jednoho kusu bočnico-zadnico-bočnici ......... třeba parabolickou, když už tam je hyperbola a klotoida Laughing Já to zkusím vymodelovat, jaké by to vlastně mělo proporce při vnitřním objemu 65l
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 17:43:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď tomu nerozumím, vy tam máte plnou přepážku mezi hornou a basákem? Fakt ale je, že čím menší bude nejdelší z rozměrů toho objemu pro basák, tím líp. Z toho pohledu by tam taková přepážka smysl dávala.
Ale jestli máte objemu pořád nadbytek, udělal bych z toho stojanovou bednu. Vypadá to pak IMHO líp, než když to stojí takhle na zemi.
Zelený
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 17:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Bez té přepážky je celkový objem kolem 100l, proto tam je přepážka. Jenže ta přepážka mi zároveň brání v přístupu k horně. Jaký efekt má prodloužení vnitřního prostoru z cca 70cm na 100cm?
Ta druhá verze bez díry pro BR je menší, ale ještě by se dala zmenšit. Pokud bude BR ve dně, tak to pak může být těch cca 70x40x30cm. To by se z toho udělal mrňous a jsme zase na té vnitřní délce kolem 70cm jako u první verze s přepážkou.
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 17:58:23, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 17:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta prepazka je tam prave pro to, aby se dalo dostat kdykoliv k driveru Smile Predstava, ze vyndavam basak pri kazdy zmene driveru je silena...
 Filesize:  213.66 KB
 Viewed:  24 Time(s)
Naposledy upravil Pet007 dňa Št máj 17, 2018 18:00:44, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 17:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Hmm, takovou bednu bych taky chtěl, většinou bývá problém opačný Smile
Sníží se tím frekvence první stojatiny z cca 250 na 170 Hz. To zas asi není takový drama, ale čím níž, tím hůř se toho zbavuje (aspoň mám takový pocit).
Zelený
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2018 18:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Tomu nerozumím. Přepážka ti to nijak nezpřístupní. Používáš ji jako poličku na odložení driveru? Smile Jak častu vyměňuješ driver u hotové bedny?
Naposledy upravil Zelený dňa Št máj 17, 2018 18:01:32, celkom upravené 1 krát.
Strana 11 z 33
