Projekt STH12 (2p - 12"+1"@STH zvukovod by MaBat)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 44, 45, 46  Ďalšia
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 12:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A jeste ja si budu muset neco vymyslet ja, co za to chtit. A kdyz tak o tom premyslim, kolik casu a penez v STH12 mam, tak abyste se zacli bat Very Happy
Zelený
Založený: 11 február 2018
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 15:05:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Až budou jasné rozměry BR, tak bych to asi mohl dělat přímo jako součást čela.
Stejně na tu desku lepím další vrstvy MDF pro zvukovod a obrábím to z obou stran, takže už by to nebylo o moc pracnější a byl by BR s pěkným přechodem na obou stranách. Asi by bylo dobré, kdyby to vyšlo stejné, nebo kratší, než hloubka zvukovodu. Tedy do 13cm včetně radiusů. Ideálně 120mm, protože zvukovod bez příruby je také 120mm.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo do 120mm dylka vyjde v pohode. Bylo by ale dobry mit moznost si ladeni vybrat, nekdy se to muze hodit.
Mabat: drivery mam doma, diky. Jen ten de254tn je 1.4", ten tam ted nenacpu Smile
Zelený
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:42:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Tak to udělat ze 3 částí. Čelo+trubka+vnitřní radius ....... a dát tam 3 závitové tyče M6, které to stáhnou. Různé délky trubky, nebo jenom kroužky, které se budou skládat do požadované délky.
a co drivery se závitem 1-3/8" 18TPI? Jsou tam nějaké zajímavé kousky? To by se montovalo snadno.
Naposledy upravil Zelený dňa Pi máj 18, 2018 16:44:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:43:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
... Jen ten de254tn je 1.4", ten tam ted nenacpu Smile
Ale houby, je to normální 1", prakticky DE250TN. DE254 se to jen jmenuje - ten má navíc jen dekl, který to rozšiřuje na 1.4", a ten už tam není.
To nepoznáš na pohled 1" driver? Very Happy
Naposledy upravil MaBat dňa Pi máj 18, 2018 16:45:56, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano tak to mam ted vicemene. Problem je presny kolmy upichnuti trubky - to chce soustruh. Pristi tejden to zkusime v dilne, jestli to pujde chytit do univerzaly tak, aby nam to nerozbilo kokos.
Naposledy upravil Pet007 dňa Pi máj 18, 2018 16:48:09, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:46:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
On je prelepenej paskou, uz mlcim Very Happy Very Happy
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:55:34    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu multiton testu. Jak daleko mikrofon, jaky SPL, jak je to s odrazy od prekazek? Tady asi zadny cas. okno nefiguruje,ze?
Zelený
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 16:56:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: To jde udělat kolmo i na frézce. V případě tenkých trubek z plastu možná i snadněji. Jinak by to šlo udělat i celé z MDF. Nalepit nějakou základní délku a pak tam vkládat kroužky z 10mm MDF a stáhnout to tím koncovým radiusem. Nebo jaký minimální krok má smysl?
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 17:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
Něco vyzkoušej, uvidíš, jak to bude dávat smysl. Přiměřeně... Doporučoval bych aspoň dvě úrovně hlasitosti - nahlas a velmi nahlas (samozřejmě pro všechny drivery stejně, a ne napětím, ale SPL, ale to už jsme snad probrali dostatečně). Tedy já na tom netrvám, ale když už to chceš meřit... Abys pak na mě nesváděl, že je s tím moc práce, a poznat z toho je stejně houby.
Ale ne, myslím, že něco by to napovědět mohlo. I kdyby to, že je to všechno na jedno brdo, to se taky počítá. U těch driverů má pak taky smysl projet to samotným sinusem třeba 10 - 20 kHz a podívat se, jestli to při tom negeneruje i nižší frekvence.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 17:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zelený napísal:
Ne, necha se to na 42Hz, takze kolem tech 120mm pri prumeru 100-104mm. Tecka.
Zelený
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 18:13:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007: Tak pak dej vědět, jaké chceš výsledné řešení a já to podle toho udělám. Může to být celé z MDF, ale není problém kolmo nakrátit i ty plastové trubky.
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 18:26:51    Predmet: Odpovedať s citátom
(I'm going slightly mad) slo by navrhnut ozvucnicu ako skladacku z dielov opracovanych na freze a idealne opakovatelne rozlozitelnu? teda nieco viac diy a hipster friendly. vychadzam z toho, ze reprobedna s "prirodnym" vzhladom, by mohla zaujat aj niecim inym nez len dobrym zvukom. napriklad ze je to pekna skladacka
Zelený
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 18:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
miero:Tak skládačka to je skoro vždycky, ale proč opakovaně rozložitelné? Také netuším, co si představuješ pod pojmem "přírodní vzhled".
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 18:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeleny: urcite. Ted toho mam opravdu hodne a priorita je doslozit ten prvni par. Pak se dohodneme,jak dal.
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 18:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
prirodna tym tvarom zvukovidu a skladacka v zmysle, ze by sa to nelepilo, resp. montaz i mimo vybavenu dielnu, podobne ako nabytok IKEA ... nj, ale bol by to este highend? :/
proste nieco co si zlozi clovek doma sam
Zelený
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 19:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: Když ponechám stranou pevnost spojů ........ to by jako byla MDF s hromadou šroubů? To by moc parády nenadělalo.
kukin
Založený: 06 august 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 21:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
No asi uz je pozde, ja to sem daval nejak pred tejdnem, ze muzu mit Prodance veci behem kvetna o 15% Sad A objednavku jsem uz poslal. Takle by to bylo dalsi postovny navic atd. takze uz nic, to by nemelo moc efekt.
Nic se neděje, DE250 objednáno, expedováno, poštovné zdarma, SICA 12SR3PL též objednáno.
No už se těším, až bude hotovo.
Pet007
PríspevokZaslal: Pi máj 18, 2018 21:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasny... Sicu jsi bral z BS Acustik ?
kukin
PríspevokZaslal: So máj 19, 2018 11:07:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednal jsem zde. Nemají je sice na skladě, ale ani BS Acoustic je nemá skladem.
ALX
Založený: 25 október 2011
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 14:11:29    Predmet: 12SR3PL Odpovedať s citátom
Komunikoval jsem z "Fajn zvuk" Sica 12SR3PL ,nejsou a asi nebudou. Kdyby jste někdo objednával v zahraničí uvedená repra rád bych se přidal.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 14:35:12    Predmet: Re: 12SR3PL Odpovedať s citátom
ALX napísal:
JJ mam nejake info z BS Acustic, ze Sica zmenila MOQ (minimalni objednaci mnozstvi) na nekde 30ks, coz jen tak nekdo nevezme na sklad. Kazdopadne tady se ted 4ks valej:
https://en.toutlehautparleur.com/speaker-sica-12-sr-3-pl-8-ohm-12-inch.html
2ks - vyjdou na cca 4800Kc/ks, pri 4ks (ktery maj ted skladem) vyjde kus 4300,- (ceny vcetne DHL posty do CR)
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 17:57:44    Predmet: Odpovedať s citátom
MOQ 30ks, to je jen 15 lidí, to se snad zde sejde, ne ?
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 19:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Takze se ujmes takovydleho grupace za 120tis. ? Smile Smile Smile
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 19:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
az bude prvy funkcny par, tak by sa mohla zorganizovat prezentacia pre zaujemcov... trebars v hoteli don giovanni na zelivskeho :D
a ak to bude dobre, tak zaujemci sa urcite najdu...
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 20:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pet007 napísal:
djrix napísal:
Klidně. Když budu mít z každýho repro pětikilo klidně Vám to koupím a pak rozešlu. Předpokládám, že když se objedná paleta 30ks tak i cena bude jiná, třeba za 3,5k kus. Možná i míň.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 20:09:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile Smile OK
kukin
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 20:16:30    Predmet: Re: 12SR3PL Odpovedať s citátom
ALX napísal:
Jo, dostal jsem stejnou odpověď. Klidně objednám ze zahraničí, ale od těch francouzů to nějak nejde koupit... https://en.toutlehautparleur.com/speaker-sica-12-sr-3-pl-8-ohm-12-inch.html Na stránce není nikde odkaz na košík, mají sice klikací "Acheter Speaker Sica 12 SR 3 PL, 8 ohm, 12 inch", ale stejně to do košíku nejde.
Pet007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 20:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde, musis se zaregistrovat. Ja od nich uz kupoval, neni to problem.
kukin
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2018 20:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. PO registraci už to jde.
Strana 13 z 46
